【愚公系列】《人人都是AI程序员》021-项目实战2: 构建商业级AI 图像生成平台(十分钟实战:实现用户积分与使用限制系统)
愚公搬代码 发表于 2026/04/02 10:09:51 2026/04/02
【摘要】 💎【行业认证·权威头衔】✔ 华为云天团核心成员:特约编辑/云享专家/开发者专家/产品云测专家✔ 开发者社区全满贯:CSDN博客&商业化双料专家/阿里云签约作者/腾讯云内容共创官/掘金&亚马逊&51CTO顶级博主✔ 技术生态共建先锋:横跨鸿蒙、云计算、AI等前沿领域的技术布道者🏆【荣誉殿堂】🎖 连续三年蝉联"华为云十佳博主"(2022-2024)🎖 双冠加冕CSDN"年度博客之星TOP...
💎【行业认证·权威头衔】
🏆【荣誉殿堂】
🎖 双冠加冕CSDN"年度博客之星TOP2"(2022&2023)
🎖 十余个技术社区年度杰出贡献奖得主
📚【知识宝库】
覆盖全栈技术矩阵:
◾ 编程语言:.NET/Java/Python/Go/Node…
◾ 移动生态:HarmonyOS/iOS/Android/小程序
◾ 前沿领域:物联网/网络安全/大数据/AI/元宇宙
◾ 游戏开发:Unity3D引擎深度解析
🚀前言
在前面学习中,我们一同走过了从认知觉醒到工具掌握、从基础搭建到项目实战的 完整流程。现在,是时候接受最终的挑战了——构建一个具备真正商业价值的复杂应用。
我们将要打造的不是一个玩具项目,而是一个集成了前沿AI 技术、完整支付体系、 用户管理系统的图像生成平台。该项目将综合运用你所学的每一项技能:从v0.dev 的精 美界面设计,到Supabase 的强大后端支持;从Replicate 的 AI 模型调用,到Stripe 的专业 支付流程;从MCP 的高级集成,到Vercel的生产环境部署。
当你完成学习后,你将不再是“学习编程的人”,而是真正的“独立创造 者”——有能力将任何创意转化为现实的数字时代创业者。
未来,正在你的指尖绽放。
🚀一、十分钟实战:实现用户积分与使用限制系统
在商业级应用中,可靠的积分系统是计量用户使用量、实现计费功能的核心基础。本节将详细阐述如何设计并实现一个安全、功能完备的用户积分与使用限制系统。
🔎1.积分模型设计
为适应不同用户的使用需求,这里设计了一个灵活的三层积分模型,具体如下。
  • 新用户注册福利:为每位新注册的用户自动赠送10个免费积分,该操作通过数据库触发器自动完成,以降低新用户的体验门槛。
  • 月度订阅服务:针对有持续使用需求的用户,提供“爱好者套餐”等订阅服务,用户每月支付10美元即可获得100积分。
  • 一次性积分包:面向使用频率不固定的用户,提供单次购买选项,例如可花5美元可购买50积分。
本计费模型的核心计量规则明确为:
1积分 = 1次成功的图像生成
🔎2.使用限制逻辑
为了实现有效的成本管理和API调用频率的控制,需在用户发起生成请求的API中、调用Replicate API之前,增加严格的积分检查逻辑。
// 检查用户积分余额
const { data: credits } = await supabase
  .from("credit_transactions")
  .select("amount")
  .eq("user_id", user.id);
const balance = credits?.reduce((sum, tx) => sum + tx.amount, 0) I10; // 注意:原文此处为 I10,疑似笔误,保留原样
if (balance <= 0) {
  return NextResponse.json(
    { error: "积分不足,请充值后继续使用" },
    { status: 402 }
此处有一个至关重要的设计决策:当前阶段仅检查积分余额,不执行扣除操作。该设计的核心原因是图像生成任务可能因多种因素(如网络问题、服务异常等)而失败,为保证计费的公平性,积分的扣除应仅在确认服务成功交付后执行。
🔎3.安全的积分扣除机制
积分扣除的具体操作将在Webhook处理流程中完成,通过调用预先创建的数据库函数执行,以确保操作的原子性和安全性。
-- 该函数确保积分变动的原子性和安全性
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_user_credits(
    p_user_id UUID,
    p_amount INTEGER,
    p_type TEXT,
    p_description TEXT,
    p_related_id UUID DEFAULT NULL
该设计遵循了一个核心的安全原则:客户端与服务端之间存在明确的信任边界。用户浏览器环境中运行的代码均被视为不可信代码,因此绝不能在前端或可被前端直接调用的API中执行扣款、扣积分等敏感操作。将最终的扣费操作交由一个可信的、非用户直接触发的事件(即Replicate服务器的“成功”状态Webhook)启动,是构建公平、安全计费系统的最佳实践。
通过上述设计,我们为后端系统奠定了安全、实时、功能完备的基础,为后续核心功能的开发做好了充分准备。
🔎4.实施步骤
接下来,我们将上述设计转化为具体的代码实现。
🦋1. 完善积分管理函数
为确保用户积分管理的封装性和安全性,需要创建一系列数据库函数来处理积分余额查询、充足性检查及消费等操作。
☀️◎ 积分余额查询与检查函数
在 Supabase SQL 编辑器中执行以下代码,实现两个核心函数。
  • get_user_credit_balance 函数:通过计算指定用户的积分交易总额获取当前余额。
  • check_user_credits 函数:调用 get_user_credit_balance 函数,判断用户余额是否满足所需积分数。
具体的 SQL 代码如下:
-- 获取用户积分余额的函数(带缓存优化)
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_user_credit_balance(p_user_id UUID)
RETURNS INTEGER AS $$
DECLARE
    balance INTEGER;
BEGIN
    -- 计算积分余额
    SELECT COALESCE(SUM(amount), 0) INTO balance
    FROM credit_transactions
    WHERE user_id = p_user_id;
    RETURN balance;
END;
S$LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;  -- 注意:原文此处为 S$LANGUAGE,疑似笔误,保留原样
-- 检查用户是否有足够积分的函数
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_user_credits(
    p_user_id UUID,
    p_required_credits INTEGER
RETURNS BOOLEAN AS $$
DECLARE
    current_balance INTEGER;
BEGIN
    SELECT get_user_credit_balance(p_user_id) INTO current_balance;
    RETURN current_balance >= p_required_credits;
END;
☀️◎ 积分消费函数
创建 consume_user_credits 函数,用于服务成功交付后安全扣除用户积分。该函数先校验余额充足性(若不足则抛出异常),随后向 credit_transactions 表插入一条负值交易记录完成扣除,确保积分消费过程中的数据一致性,防止出现透支情况。
具体的 SQL 代码如下:
-- 安全的积分消费函数
CREATE OR REPLACE FUNCTION consume_user_credits(
    p_user_id UUID,
    p_credits_to_consume INTEGER,
    p_description TEXT,
DECLARE
BEGIN
    -- 获取当前余额
    -- 检查余额是否足够
    IF current_balance < p_credits_to_consume THEN
        RAISE EXCEPTION '积分不足:当前余额%,需要%', current_balance, p_credits_to_consume;
    END IF;
    -- 扣除积分
    INSERT INTO credit_transactions(
        user_id,
        amount,
        type,
        description,
        related_id
    ) VALUES (
        p_user_id,
        -p_credits_to_consume,
        'consumption',
        p_description,
        p_related_id
    RETURN TRUE;
END;
SS   LANGUAGE    plpgsql   SECURITY   DEFINER;  -- 注意:原文此处为 SS   LANGUAGE,疑似笔误,保留原样
🦋2. 实现积分套餐与订阅逻辑
为支持多样化的付费模式,需要建立积分套餐配置表并提供积分充值功能。
☀️◎ 创建积分套餐配置表及默认数据
创建 credit_packages 表,存储一次性购买和订阅套餐信息,表中包含套餐名称、描述、积分数量、价格(以分为单位)、Stripe价格ID、是否为订阅、订阅周期、是否激活及创建时间等字段。表结构创建后,插入默认套餐数据,以满足不同用户的需求。
具体的 SQL 代码如下:
-- 创建积分套餐配置表
CREATE TABLE credit_packages (
    id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name text NOT NULL,
    description text,
    credits_amount integer NOT NULL,
    price_cents integer NOT NULL,
    stripe_price_id text,
    is_subscription boolean DEFAULT false,
    subscription_interval text, -- 'month', 'year'
    is_active boolean DEFAULT true,
    created_at timestamp with time zone DEFAULT now()
-- 插入默认套餐数据
INSERT INTO credit_packages (name, description, credits_amount, price_cents, is_subscription, subscription_interval) VALUES
    ('免费试用', '新用户注册奖励', 10, 0, false, null),
    ('积分包', '一次性购买', 50, 500, false, null),
    ('爱好者套餐', '月度订阅', 100, 1000, true, 'month'),
    ('专业套餐', '月度订阅', 500, 2500, true, 'month');
☀️◎ 积分充值函数
创建 add_user_credits 函数,用于新用户注册奖励、购买积分包或订阅续费时添加积分。通过向 credit_transactions 表插入一条正值交易记录完成积分添加,并输出操作日志。
具体的 SQL 代码如下:
-- 积分充值函数
CREATE OR REPLACE FUNCTION add_user_credits(
    p_user_id UUID,
    p_credits_to_add INTEGER,
    p_type TEXT,
    p_description TEXT,
RETURNS void AS $$
BEGIN
    -- 添加积分
        user_id,
        amount,
        type,
        description,
        related_id
    ) VALUES (
        p_user_id,
        p_credits_to_add,
        p_type,
        p_description,
        p_related_id
    -- 记录操作日志
    RAISE NOTICE 'User % credits added: +% %(%)', p_user_id, p_credits_to_add, p_type, p_description;
END;
$$LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;  -- 注意:原文此处为 $$LANGUAGE,保留原样
🦋3. 实现使用限制与频率控制
为防止服务滥用,除积分限制外,还需引入基于时间的频率控制机制。
☀️◎ 用户使用统计视图与频率限制函数
创建 user_daily_usage 视图,统计用户每日的成功生成次数和积分消耗;创建 check_user_rate_limit 函数,校验用户当日的生成次数是否超出默认的50次上限。
具体的 SQL 代码如下:
-- 用户今日使用统计视图
CREATE VIEW user_daily_usage AS
SELECT
    user_id,
    DATE(created_at) AS usage_date,
    COUNT(*) AS daily_generations,
    SUM(cost_credits) AS daily_credits_consumed
FROM generation_tasks
WHERE status = 'completed'
GROUP BY user_id, DATE(created_at);
-- 用户使用频率限制检查函数
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_user_rate_limit(
    p_user_id UUID,
    p_max_daily_generations INTEGER DEFAULT 50
DECLARE
    today_generations INTEGER;
BEGIN
    -- 获取今日已生成的图片数量
    SELECT COALESCE(daily_generations, 0) INTO today_generations
    FROM user_daily_usage
    WHERE user_id = p_user_id AND usage_date = CURRENT_DATE;
    -- 检查是否超过限制
    RETURN today_generations < p_max_daily_generations;
END;
☀️◎ 更新生成任务创建逻辑,添加频率限制
在 app/api/generate/route.ts 文件的 API 路由中,在积分检查后调用 check_user_rate_limit 函数,若超出上限则返回 429 状态码以及对应的提示。
具体的 TypeScript 代码如下:
// 在积分检查之后,添加频率限制检查
const { data: rateLimitCheck } = await supabase.rpc("check_user_rate_limit", {
    p_user_id: user.id,
    p_max_daily_generations: 50,
if (!rateLimitCheck) {
        { error: "今日生成次数已达上限,请明天再试" },
        { status: 429 }
🦋4. 实现积分历史与管理界面
为了方便用户查看积分消费情况,需提供积分历史查询功能及 API。
☀️◎ 创建积分历史查询函数
创建 get_user_credit_history 函数,该函数支持分页查询用户的积分交易记录,按创建时间倒序排序,同时计算每次交易后的余额。
具体的 SQL 代码如下:
-- 获取用户积分历史记录
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_user_credit_history(
    p_user_id UUID,
    p_limit INTEGER DEFAULT 50,
    p_offset INTEGER DEFAULT 0
RETURNS TABLE (
    transaction_id UUID,
    amount INTEGER,
    type TEXT,
    description TEXT,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    balance_after INTEGER
) AS $$
DECLARE
    running_balance INTEGER := 0;
    rec RECORD;
BEGIN
    FOR rec IN
        SELECT
            ct.id,
            ct.amount,
            ct.type,
            ct.description,
            ct.created_at
        FROM credit_transactions ct
        WHERE ct.user_id = p_user_id
        ORDER BY ct.created_at DESC
        LIMIT p_limit OFFSET p_offset
    LOOP
        running_balance := running_balance + rec.amount;
        transaction_id := rec.id;
        amount := rec.amount;
        type := rec.type;
        description := rec.description;
        created_at := rec.created_at;
        balance_after := running_balance;
        RETURN NEXT;
    END LOOP;
END;
☀️◎ 积分管理 API 路由
在 app/api/credits/route.ts 文件中创建 GET 接口,前端通过该接口获取用户积分余额、最近 20 条交易历史以及所有激活的积分套餐。
import { NextRequest, NextResponse } from "next/server";
import { createRouteHandlerClient } from "@supabase/auth-helpers-nextjs";
import { cookies } from "next/headers";
export async function GET(request: NextRequest) {
    try {
        const supabase = createRouteHandlerClient({ cookies });
        const {
            data: { user },
            error: authError,
        } = await supabase.auth.getUser();
        if (authError || !user) {
            return NextResponse.json({ error: "未授权访问" }, { status: 401 });
        // 获取用户积分余额
        const { data: balance } = await supabase.rpc("get_user_credit_balance", {
            p_user_id: user.id,
        // 获取积分历史
        const { data: history } = await supabase.rpc("get_user_credit_history", {
            p_user_id: user.id,
            p_limit: 20,
            p_offset: 0,
        // 获取可用套餐
        const { data: packages } = await supabase
            .from("credit_packages")
            .select("*")
            .eq("is_active", true)
            .order("price_cents", { ascending: true });
            balance: balance || 0,
            history: history || [],
            packages: packages || [],
    } catch (error) {
        console.error("获取积分信息失败:", error);
        return NextResponse.json({ error: "服务器内部错误" }, { status: 500 });
🦋5. 测试积分系统功能
完成代码实现后,需通过以下测试验证各模块的功能。
☀️◎ 测试积分函数
在 Supabase SQL 编辑器中执行以下查询,验证积分查询、消费、充值以及历史查询功能。
-- 测试积分余额查询
SELECT get_user_credit_balance('your-user-id-here');
-- 测试积分消费
SELECT consume_user_credits(
    'your-user-id-here',
    1,
    '测试消费',
    'test-task-id'
-- 测试积分充值
SELECT add_user_credits(
    10,
    '测试充值',
    '测试充值描述'
-- 查看积分历史
SELECT * FROM get_user_credit_history('your-user-id-here', 10, 0);
☀️◎ 测试频率限制
执行以下查询,验证用户当日使用统计以及频率限制逻辑。
-- 检查用户今日使用情况
SELECT * FROM user_daily_usage WHERE user_id = 'your-user-id-here';
-- 测试频率限制检查
SELECT check_user_rate_limit('your-user-id-here', 50);
通过以上步骤,我们成功实现了一个完整且安全的积分系统。该系统可准确追踪用户的积分变动,有效防止服务滥用,为后续的支付功能集成奠定了坚实的基础。
