实战:Spring Boot 2.7.8 原生 SSE 服务端开发
夜郎king 发表于 2026/03/31 09:07:54 2026/03/31
【摘要】 本实战教程将带领读者从零开始,逐步构建一个基于Spring Boot 2.7.8的SSE服务端应用。
目录
前言
一、SSE知识简介
1、SSE是什么
2、SSE工作原理
3、SSE适用场景
二、SpringBoot中SSE的实现
1、Maven中引入
2、SSE服务类实现
3、SSE控制器类实现
4、最简单页面实现
三、成果展示
1、SSE连接
2、群发消息
3、点对点消息
四、总结
前言
        在当今的互联网应用开发中,实时数据交互的需求日益增长。无论是股票交易系统中实时更新的股价信息,还是社交平台上的即时消息推送,亦或是物联网场景下传感器数据的实时传输,都对后端服务提出了更高的要求。传统的轮询机制虽然简单,但效率低下且资源消耗大;而WebSocket虽然功能强大,但在某些场景下显得过于复杂且实现成本较高。在这种背景下,Server-Sent Events(SSE)作为一种轻量级的、基于HTTP协议的单向实时通信技术,逐渐受到开发者的关注。
        SSE允许服务器主动向客户端推送数据,而无需客户端频繁发起请求,这不仅提高了数据传输的效率,还降低了服务器的负载。更重要的是,SSE的实现相对简单,它基于标准的HTTP协议,无需额外的协议支持,这使得它在许多场景下成为理想的解决方案。Spring Boot作为目前最流行的Java微服务框架之一,提供了强大的功能和极高的开发效率。在Spring Boot 2.7.8版本中,我们可以利用其原生支持,轻松实现SSE服务,从而为应用提供实时数据推送能力。
本实战教程将带领读者从零开始,逐步构建一个基于Spring Boot 2.7.8的SSE服务端应用。我们将从基础的环境搭建开始,详细介绍如何创建一个Spring Boot项目,并引入必要的依赖。接着,我们会深入探讨SSE的核心概念,包括事件流的格式、数据推送的机制以及如何处理客户端的连接和重连。通过具体的代码示例,读者将学会如何在Spring Boot中配置和使用SSE,实现从服务器到客户端的实时数据推送。
        此外,我们还将讨论一些常见的问题和挑战,例如如何保证数据的实时性和准确性、如何处理高并发场景下的性能问题,以及如何确保服务的稳定性和可靠性。通过这些讨论,读者将能够更好地应对实际开发中可能遇到的各种情况,从而构建出高效、稳定且可扩展的SSE服务。无论你是刚刚接触Spring Boot的初学者,还是已经有一定经验的开发者,希望通过本教程的学习,你能够掌握SSE技术的核心要点,并将其应用到自己的项目中。让我们一起开启这场Spring Boot原生SSE服务端开发的实战之旅,探索实时数据交互的奥秘,提升你的应用性能和用户体验。
一、SSE知识简介
        在正式开始介绍在SpringBoot中如何实现SSE服务时,为了方便第一次学习的朋友对SSE的机制有一个基本的了解,这里我们首先对SSE进行一个简单的介绍。分别来简单讲讲SSE是什么?SSE的工作原理是什么以及SSE适用于什么场景。
1、SSE是什么
        SSE(Server-sent Events) 规范是 HTML 5 规范的一个组成部分,具体的规范文档见参考资源。该规范比较简单,主要由两个部分组成:第一个部分是服务器端与浏览器端之间的通讯协议,第二部分则是在浏览器端可供 JavaScript 使用的 EventSource 对象。通讯协议是基于纯文本的简单协议。服务器端的响应的内容类型是“text/event-stream”。响应文本的内容可以看成是一个事件流,由不同的事件所组成。每个事件由类型和数据两部分组成,同时每个事件可以有一个可选的标识符。不同事件的内容之间通过仅包含回车符和换行符的空行(“\r\n”)来分隔。每个事件的数据可能由多行组成。
2、SSE工作原理
        客户端发起请求:客户端通过 EventSource API 向服务器发起一个 HTTP GET 请求,请求头中包含 Accept: text/event-stream,表明希望接收事件流。
        服务器响应:服务器收到请求后,保持连接开放,并设置响应头 Content-Type: text/event-stream 和 Cache-Control: no-cache,以确保数据流不会被缓存。
        数据推送:服务器通过保持开放的连接,以事件流的形式向客户端发送数据。每个事件由字段组成,如 data(消息内容)、event(事件类型)、id(消息编号)和 retry(重连间隔)。
        客户端接收:客户端通过监听事件流来获取数据,并在接收到事件后进行处理。
        自动重连:如果连接中断,客户端会根据 retry 字段的值自动尝试重新连接
3、SSE适用场景
        说到SSE的使用场景,必不可少的就要提一下它的一个如影随形的技术点,WebSocket。众所周知,WebSocket是一个全双弓的通道,可以同时收发消息,同时WebSocket在面向Https的安全领域处理起来也是非常严格的。因此,在一些场景中,比如我们不需要进行全双工操作,只需要被动的接受服务器端的信息推送即可。总结起来,SSE适用的场景如下:
        实时通知:如新闻更新、消息提醒、股票价格变动等,服务器可以实时向客户端推送最新信息。
        流式数据:如日志流、传感器数据等,客户端可以持续接收服务器发送的数据流。
        单向通信场景:当只需要服务器向客户端推送数据,而客户端无需向服务器发送数据时,SSE 是一个简单高效的选择。
        通过以上的介绍,相信大家对SSE的了解又加深了。介绍完这些基础知识后,下面我们来重点介绍一下如何在SpringBoot中进行SSE服务的实现。
二、SpringBoot中SSE的实现
        Spring Boot作为目前最流行的Java微服务框架之一,提供了强大的功能和极高的开发效率。在Spring Boot 2.7.8版本中,我们可以利用其原生支持,轻松实现SSE服务,从而为应用提供实时数据推送能力。因此本节将重点介绍如何在SpringBoot中进行SSE的实现,分别从Maven依赖引入、SSE服务类实现、SSE控制器类和基于Thymeleaf的最简单页面实现等4个方面进行介绍。
1、Maven中引入
        这里直接给出我们的一个比较简单的Pom依赖引入的示例,关键代码如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<groupId>org.yelang</groupId>
	<artifactId>baidu-sse-client</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<parent>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>2.7.18</version> <!-- 兼容JDK 8的Spring Boot版本 -->
		<relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<properties>
		<java.version>1.8</java.version> <!-- 使用JDK 8 -->
		<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
		<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
	</properties>
	<dependencies>
		<!-- Spring Boot WebFlux (包含WebClient) -->
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-webflux</artifactId>
		</dependency>
		<!-- Spring Boot Web (可选,如果也需要传统Web MVC) -->
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
		</dependency>
		<!-- Jackson JSON处理 -->
		<dependency>
			<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
			<artifactId>jackson-databind</artifactId>
		</dependency>
		<!-- SpringBoot集成thymeleaf模板 -->
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
		</dependency>
		<!-- 测试依赖 -->
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>io.projectreactor</groupId>
			<artifactId>reactor-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
	</dependencies>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
			<!-- 确保使用JDK 8编译 -->
			<plugin>
				<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
				<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
				<configuration>
					<source>1.8</source>
					<target>1.8</target>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
2、SSE服务类实现
        引入相关资源后,接下来就是非常重要的SSE服务类的实现,这是整个SSE的核心。它不仅包含着连接的创建、销毁,同时还包括了消息的发送,包括群发和单点发送。下面我们就分别来介绍这些功能实现。核心代码如下:
package org.yelang.service;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.SseEmitter;
import java.io.IOException;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
@Service
public class SseService {
	// 保存所有连接的 emitter
	private final Map<String, SseEmitter> emitters = new ConcurrentHashMap<>();
	private final AtomicInteger counter = new AtomicInteger(0);
	 * -创建新的 SSE 连接
	public SseEmitter createEmitter(String clientId) {
		// 设置超时时间(0表示永不超时)
		SseEmitter emitter = new SseEmitter(0L);
		emitters.put(clientId, emitter);
		// 设置完成和超时回调
		emitter.onCompletion(() -> {
			emitters.remove(clientId);
			System.out.println("SSE连接完成: " + clientId);
		emitter.onTimeout(() -> {
			System.out.println("SSE连接超时: " + clientId);
		emitter.onError((e) -> {
			System.out.println("SSE连接错误: " + clientId + ", 错误: " + e.getMessage());
		return emitter;
	 * -发送消息给所有客户端
	public void sendToAll(String message) {
		emitters.forEach((clientId, emitter) -> {
			try {
				SseEmitter.SseEventBuilder event = SseEmitter.event().data(message)
						.id(String.valueOf(counter.incrementAndGet())).name("message").reconnectTime(5000L);
				emitter.send(event);
			} catch (IOException e) {
				emitter.completeWithError(e);
	 * -发送消息给特定客户端
	public void sendToClient(String clientId, String message) {
		SseEmitter emitter = emitters.get(clientId);
		if (emitter != null) {
			try {
						.id(String.valueOf(counter.incrementAndGet())).name("message");
	 * -获取当前连接数
	public int getConnectionCount() {
		return emitters.size();
 需要说明的是,这里为了演示方便,连接时间设置为永不超时。于此同时,为了方便对连接进行统一的管理,这里我们使用一个HashMap来进行保存。对比群发和私发的消息的区别就是,群发是向所有客户端统一进行消息的推送,而私发就只有通信双方才了解。
3、SSE控制器类实现
        与常规的MVC应用一样,我们在后台也要实现一个SSE后台,这样才能为前端页面提供连接和发布消息。这里我们提供以下方法:
序号 方法名 参数说明
1 public String index(Model model) 跳转SSE管理首页
2 public SseEmitter streamSse(@RequestParam(value = "clientId", required = false) String clientId) 建立 SSE 连接
3 public String broadcastMessage(@RequestParam String message) 广播消息
4 public String sendToClient(@RequestParam String clientId, @RequestParam String message) 点对点发送消息
5 public int getConnectionCount() 获取SSE连接数
        下面给出实例代码:
package org.yelang.controller;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import org.yelang.service.SseService;
import java.util.UUID;
@Controller
@RequestMapping("/sseman")
public class SseController {
	@Autowired
	private SseService sseService;
	 * -首页
	@GetMapping("/index")
	public String index(Model model) {
		model.addAttribute("connectionCount", sseService.getConnectionCount());
		return "sse/index";
	 * -建立 SSE 连接
	@GetMapping(value = "/sse", produces = MediaType.TEXT_EVENT_STREAM_VALUE)
	public SseEmitter streamSse(@RequestParam(value = "clientId", required = false) String clientId) {
		if (clientId == null || clientId.trim().isEmpty()) {
			clientId = UUID.randomUUID().toString();
		return sseService.createEmitter(clientId);
	 * -发送消息给所有客户端
	@PostMapping("/broadcast")
	@ResponseBody
	public String broadcastMessage(@RequestParam String message) {
		sseService.sendToAll(message);
		return "消息已广播";
	 * - 发送消息给特定客户端
	@PostMapping("/send-to-client")
	@ResponseBody
	public String sendToClient(@RequestParam String clientId, @RequestParam String message) {
		sseService.sendToClient(clientId, message);
		return "消息已发送给客户端: " + clientId;
	 * -获取连接数
	@GetMapping("/connection-count")
	@ResponseBody
		return sseService.getConnectionCount();
4、最简单页面实现
        下面我们以Thymeleaf为例,重点讲解前端界面的SSE集成。大家可以根据实际的业务需要来修改。为了进行页面的展示,首先来定义页面样式,设置如下:
<style>
body {
	font-family: Arial, sans-serif;
	max-width: 90%;
	margin: 0 auto;
	padding: 5px;
.container {
	border: 1px solid #ddd;
	border-radius: 5px;
	padding: 10px;
	margin-bottom: 10px;
.message-area {
	height: 300px;
	border: 1px solid #ccc;
	padding: 10px;
	overflow-y: auto;
	background-color: #f9f9f9;
.input-group {
input, button {
	padding: 8px;
	margin: 5px;
button {
	background-color: #007bff;
	color: white;
	border: none;
	border-radius: 3px;
	cursor: pointer;
button:hover {
	background-color: #0056b3;
.status {
	color: #28a745;
	font-weight: bold;
.error {
	color: #dc3545;
.message {
	margin: 5px 0;
	padding: 5px;
	border-left: 3px solid #007bff;
	background-color: white;
/* 新增样式:双列布局 */
.row-container {
	display: flex;
	gap: 20px;
.row-container .container {
	flex: 1;
/* 响应式设计:小屏幕时恢复单列布局 */
@media (max-width: 768px) {
	.row-container {
		flex-direction: column;
</style>
 同时,在页面区域,我们分类连接区、发送区和消息展示区,这里我们提供两个面板进行数据的搜集和发送相应的事件。
<!-- 新增:将连接状态和发送消息放在同一行 -->
	<div class="row-container">
		<div class="container">
			<h4>连接状态</h4>
			<div>
				<span>当前连接数: </span> <span id="connectionCount"
					th:text="${connectionCount}" class="status">0</span>
			</div>
			<div>
				<span>我的客户端ID: </span> <span id="clientId" class="status">未连接</span>
			</div>
			<div class="input-group">
				<button onclick="connectSSE()">连接 SSE</button>
				<button onclick="disconnectSSE()" style="background-color: #dc3545;">断开连接</button>
				<button onclick="refreshConnectionCount()">刷新连接数</button>
			</div>
		</div>
			<h4>发送消息</h4>
				<input type="text" id="broadcastMessage" placeholder="输入要广播的消息">
				<button onclick="broadcastMessage()">广播给所有客户端</button>
			</div>
				<input type="text" id="targetClientId" placeholder="目标客户端ID">
				<input type="text" id="privateMessage" placeholder="输入私密消息">
				<button onclick="sendPrivateMessage()">发送给特定客户端</button>
			</div>
		</div>
	</div>
		<h4>接收消息</h4>
		<div id="messageArea" class="message-area">
			<!-- 消息将在这里显示 -->
		</div>
	</div>
方便进行页面的标记,这里我们创建一个生成clientid的方法,使用随机数生成的方式,参考代码如下:
function generateClientId() {
    return 'client_' + Math.random().toString(36).substr(2, 9);
在html中创建sse连接,并与后台连接的代码如下:
let eventSource = null;
let clientId = null;
var ctx = "/bdsse/sseman";
function connectSSE() {
    if (eventSource) {
        addMessage('警告', '已经连接到SSE服务器');
        return;
    // 生成客户端ID
    clientId = generateClientId();
    document.getElementById('clientId').textContent = clientId;
    // 创建 EventSource 连接
    eventSource = new EventSource(ctx + '/sse?clientId=' + clientId);
    // 处理消息事件
    eventSource.onmessage = function(event) {
        addMessage('服务器消息', event.data);
    // 处理自定义事件
    eventSource.addEventListener('message', function(event) {
        addMessage('自定义消息', event.data);
    // 处理连接打开
    eventSource.onopen = function(event) {
        addMessage('系统', 'SSE连接已建立');
        refreshConnectionCount();
    // 处理错误
    eventSource.onerror = function(event) {
        if (eventSource.readyState === EventSource.CLOSED) {
            addMessage('系统', 'SSE连接已关闭');
            addMessage('错误', 'SSE连接错误: ' + event);
    addMessage('系统', '正在连接SSE服务器...');
 通过这样就可以通过请求后台接口连接上SSE服务端,如果想要断开连接可以调用以下方法:
 function disconnectSSE() {
     console.log("断开连接");
     if (eventSource) {
         eventSource.close();
         eventSource = null;
         addMessage('系统', 'SSE连接已断开');
         addMessage('警告', '没有活动的SSE连接');
更多具体的应用和代码将在下一节中进行详细讲解。
三、成果展示
        本节将结合具体的页面和相关SSE的处理方法讲解一个实际的消息发送与接收实例。
1、SSE连接
        在控制台中启动服务后,在浏览器中输入访问地址,即可打开如下界面:
 可以看到在消息栏中已经显示连接SSE服务器成功。接下来就可以进行消息广播和点对点发送。
2、群发消息
        群发消息很容易理解,就是通知所有连接的客户端,同时在客户端显示发送的消息。群发消息的处理代码如下:
function broadcastMessage() {
    const message = document.getElementById('broadcastMessage').value;
    if (!message) {
        alert('请输入消息');
        return;
    fetch(ctx + '/broadcast', {
        method: 'POST',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
        body: 'message=' + encodeURIComponent(message)
    .then(response => response.text())
    .then(data => {
        addMessage('操作', data);
        document.getElementById('broadcastMessage').value = '';
    .catch(error => {
        addMessage('错误', '发送失败: ' + error);
为了方便演示,我们打开两个标签页,在新打开的标签中也连接SSE服务器,界面如下:
 在任意一个客户端中输入需要群发的消息,比如:hello world,大家好。然后点击“广播给所有客户端”按钮,再来看每个客户端可以收到以下内容:
3、点对点消息
        使用SSE除了可以实现群发消息之外,也可以实现向某指定客户端发送消息,即点对点私发消息,实现代码如下:
 function sendPrivateMessage() {
            const targetClientId = document.getElementById('targetClientId').value;
            const message = document.getElementById('privateMessage').value;
            if (!targetClientId || !message) {
                alert('请输入客户端ID和消息');
                return;
            fetch(ctx + '/send-to-client', {
                method: 'POST',
                headers: {
                body: 'clientId=' + encodeURIComponent(targetClientId) +
                      '&message=' + encodeURIComponent(message)
            .then(data => {
                document.getElementById('privateMessage').value = '';
            .catch(error => {
 将目标客户端的clientID记下来之后,就可以实现向这个客户端进行发送,然后点击发送特定客户端,在接收端和发送端可以看到以下消息:
来检查一下其它第三方的客户端,能否接收消息:
从图上可以看到,目标客户端成功接收消息,而非目标客户端则没有收到消息,即实现了点对点私发消息。
四、总结
        以上就是文本的主要内容,本实战教程将带领读者从零开始,逐步构建一个基于Spring Boot 2.7.8的SSE服务端应用。我们将从基础的环境搭建开始,详细介绍如何创建一个Spring Boot项目,并引入必要的依赖。接着,我们会深入探讨SSE的核心概念,包括事件流的格式、数据推送的机制以及如何处理客户端的连接和重连。通过具体的代码示例,读者将学会如何在Spring Boot中配置和使用SSE,实现从服务器到客户端的实时数据推送。行文仓促,定有不足之处,欢迎各位朋友在评论区批评指正,不胜感激。
