2026-03-31:三元素表达式的最大值。用go语言,从数组 nums 中任选三个下标互不相同的元素,设这三个元素分别为 a、
福大大架构师每日一题 发表于 2026/03/31 07:47:58 2026/03/31
【摘要】 2026-03-31:三元素表达式的最大值。用go语言,从数组 nums 中任选三个下标互不相同的元素,设这三个元素分别为 a、b、c(对应的下标不能重复)。计算表达式 a + b - c,希望让它的结果尽可能大。最终返回所有可能选择中,该表达式取得的最大值。3 <= nums.length <= 100。-100 <= nums[i] <= 100。输入: nums = [1,4,2,5]...
输入: nums = [1,4,2,5]。
输出: 8。
解释:
可以选择 a = 4,b = 5,c = 1。表达式的值为 4 + 5 - 1 = 8,这是可能的最大值。
题目来自力扣3745。
一、核心解题思路
要让表达式 a + b - c 的结果最大,数学逻辑是:
  • 让 a + b 的值尽可能大(选数组中最大的两个数)
  • 让 c 的值尽可能小(选数组中最小的一个数)
    同时满足:a、b、c 是数组中下标互不相同的三个元素。
二、代码执行详细步骤(以输入 nums = [1,4,2,5] 为例)
步骤1:初始化三个关键变量
  • mx:存储数组中的最大值,初始值设为整数最小值(保证任何数组元素都比它大)
  • mx2:存储数组中的第二大值,初始值同样设为整数最小值
  • mn:存储数组中的最小值,初始值设为整数最大值(保证任何数组元素都比它小)
步骤2:遍历数组中的每一个元素,逐个更新变量
数组元素依次为:1 → 4 → 2 → 5,逐个处理:
  1. 处理第一个元素 1
    • 1 大于当前最大值 mx(初始最小值),所以:
      第二大值 mx2 更新为原来的最大值(初始最小值)
      最大值 mx 更新为 1
    • 1 小于当前最小值 mn(初始最大值),最小值 mn 更新为 1
    • 此时变量:mx=1,mx2=最小数,mn=1
  2. 处理第二个元素 4
    • 4 大于当前最大值 mx(1),所以:
      第二大值 mx2 更新为原来的最大值 1
      最大值 mx 更新为 4
    • 4 大于当前最小值 mn(1),最小值保持 1 不变
    • 此时变量:mx=4,mx2=1,mn=1
  3. 处理第三个元素 2
    • 2 不大于当前最大值 mx(4),但大于第二大值 mx2(1),所以:
      第二大值 mx2 更新为 2
      最大值 mx 保持 4 不变
    • 2 大于当前最小值 mn(1),最小值保持 1 不变
    • 此时变量:mx=4,mx2=2,mn=1
  4. 处理第四个元素 5
    • 5 大于当前最大值 mx(4),所以:
      第二大值 mx2 更新为原来的最大值 4
      最大值 mx 更新为 5
    • 5 大于当前最小值 mn(1),最小值保持 1 不变
    • 此时变量:mx=5,mx2=4,mn=1
步骤3:计算最终结果
用 最大值 + 第二大值 - 最小值 计算:
5 + 4 - 1 = 8,和题目要求的输出结果一致。
步骤4:返回结果并输出
将计算得到的 8 作为最终结果返回,主函数打印输出。
三、时间复杂度分析
  • 代码中只执行了一次数组遍历,遍历的次数等于数组的长度 n。
  • 遍历过程中的每一步操作(比较、赋值、计算)都是常数时间 O(1)。
  • 总时间复杂度:O(n)(n 为数组长度)。
四、额外空间复杂度分析
  • 代码中没有创建与数组长度相关的新数据结构(如新数组、切片等)。
  • 只使用了 3 个固定的变量(mx、mx2、mn),占用的空间是常数,不随数组长度变化。
  • 总额外空间复杂度:O(1)。
  1. 求解核心:选最大两数相加,减去最小数,保证三个数下标不同;
  2. 执行过程:初始化变量→遍历数组更新最大、第二大、最小值→计算表达式→输出结果;
  3. 时间复杂度 O(n),仅需一次遍历;
  4. 额外空间复杂度 O(1),仅使用固定数量的变量。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func maximizeExpressionOfThree(nums []int) int {
	mx, mx2, mn := math.MinInt, math.MinInt, math.MaxInt
	for _, x := range nums {
		if x > mx {
			mx2 = mx
			mx = x
		} else if x > mx2 {
			mx2 = x
		mn = min(mn, x)
	return mx + mx2 - mn
func main() {
	nums := []int{1, 4, 2, 5}
	result := maximizeExpressionOfThree(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
from typing import List
def maximize_expression_of_three(nums: List[int]) -> int:
    mx = -math.inf
    mx2 = -math.inf
    mn = math.inf
    for x in nums:
        if x > mx:
            mx2 = mx
            mx = x
        elif x > mx2:
            mx2 = x
        mn = min(mn, x)
def main():
    nums = [1, 4, 2, 5]
    result = maximize_expression_of_three(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <climits>
#include <algorithm>
int maximizeExpressionOfThree(const std::vector<int>& nums) {
    int mx = INT_MIN;
    int mx2 = INT_MIN;
    int mn = INT_MAX;
    for (int x : nums) {
        if (x > mx) {
            mx2 = mx;
            mx = x;
        } else if (x > mx2) {
            mx2 = x;
        mn = std::min(mn, x);
    return mx + mx2 - mn;
int main() {
    std::vector<int> nums = {1, 4, 2, 5};
    int result = maximizeExpressionOfThree(nums);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
