MySQL到StarRocks 同步链路中的建表、DDL 跟随与数据校验
把 MySQL 业务数据实时送到 StarRocks,看上去只是“做一条同步链路”,实际落地后,难点通常不在传输本身,而在这几个环节:目标端建表是否省力、源表结构变化能否跟上、同步结果怎么验证、链路出现问题后是否便于排查。
如果从这个角度看,NineData 的价值不只是把 MySQL 数据写进 StarRocks,而是把结构复制、全量初始化、增量同步、DDL 跟随、数据对比和运行治理放进了一条全流程链路里。
方案边界
这类方案里,常见选择大致有三类:
• DataX 更适合批量、离线、一次性搬运
• Flink CDC 更适合强定制、流式处理和复杂转换
• NineData 较适合交付一条可运行、可观测、可校验的 MySQL→StarRocks 实时链路
换句话说,如果团队已经有成熟的 Flink 平台,且需要做复杂 Join、路由、窗口计算,Flink CDC 依然更灵活;但如果目标更明确,就是把业务数据稳定送到 StarRocks 做实时分析,NineData 的优势在于少搭组件、少补监控、少做人工校验。
1. 建表初始化
MySQL→StarRocks 的常见门槛,往往不是增量同步,而是目标端初始化。
NineData 的结构复制能自动完成目标端建表和字段映射,这对 PoC、ODS 承接、批量接入小表比较省力。再配合同名对象处理策略,初始化成本会低不少。
但这件事也要看边界。
自动建表解决的是“把表先建出来”,并不等于“目标端模型已经设计合理”。
对 StarRocks 来说,表模型选型会影响后续写入语义和查询结果:
• Duplicate Key 更适合日志、流水、明细追加
• Primary Key / Unique Key 更适合订单、用户、库存这类持续更新、只关心当前状态的表
如果上游 MySQL 表存在频繁 UPDATE/DELETE,目标端却按追加型明细表去建,链路虽然能跑,结果却未必符合预期。
因此较稳妥的做法通常是:
• 通用小表:可用结构复制起步
• 核心大表:先在 StarRocks 侧建好模型,再让任务只做 全量 + 增量
这也是 MySQL→StarRocks 项目里较易被忽视的一步。
2. DDL 跟随
很多自建 CDC 链路,前期容易忽略的是 DDL。
数据同步本身不难,更需要关注的是:源端一旦新增列、改字段、改表结构,目标端怎么跟上。如果没有 DDL 跟随能力,链路通常很快就会进入“人工补结构”的状态。
NineData 在这条链路里支持 DDL 捕获与执行,任务侧还能查看结构复制日志和 DDL 记录。它解决的不是“初次接入”,而是“业务表结构持续演进时,这条链路还能不能继续跑”。
当然,DDL 跟随也不意味着所有变更都适合默认自动跟随。
对核心分析表来说,涉及表模型、分区键、分桶设计的变更,仍然更适合人工确认后处理。尤其是 StarRocks 这类分析库,目标端设计本身就是链路的一部分。
3. 模型与分区
如果要把 NineData 这条链路的价值更好发挥出来,目标端不能只停留在“能接收数据”。
一个比较典型的场景是 UPSERT。
如果 MySQL 里的订单、用户、商品快照会持续更新,那么 StarRocks 侧更适合用 Primary Key 或 Unique Key 这类更新模型来承接,而不是简单落成 Duplicate Key。这样做的意义在于,MySQL 的增删改能更自然地映射到目标端“当前状态”语义上,删除操作也更容易按主键语义处理。
另一个容易被忽略的是分区。
如果上游 MySQL 已经按月分表、按租户分库,目标端不必机械照搬。StarRocks 更适合按查询和生命周期来设计分区,比如按时间做分区裁剪,再结合业务键做分桶。否则,上游的分表逻辑很可能被原样复制到下游,最后变成分析查询的负担。
所以,NineData 负责把数据稳定送达,StarRocks 侧负责把数据组织成适合查询的形态。两者配合好了,这条链路才能更好发挥价值。
4. 数据校验
很多团队发布实时同步后,较需关注的不是任务失败,而是任务没报错、数据却出现偏差。
NineData 在这条链路里把数据对比做成了内建能力,这一点比较实用。它支持全量对比、快速对比、不一致复检,还能查看差异详情、生成变更 SQL 或导出结果做修正。
这类能力的意义在于,它把“同步完怎么证明结果可信”这件事,变成了有工具支撑的动作,而不是靠人人工抽查。
对于 MySQL→StarRocks 这种一边承接增量、一边服务查询的链路来说,能比较快发现偏差、定位差异,也很关键。
5. 运维与资源
实际选型时,不能只看功能,还要看链路对源端和目标端的资源影响。
源端 MySQL 这边,全量初始化会带来读压力,增量阶段则依赖 Binlog 持续读取。
目标端 StarRocks 这边,Stream Load 写入、Compaction、BE 节点资源都会影响吞吐和延迟。
NineData 在这部分给了几个比较实用的治理能力:
• 可以查看同步延迟、线程状态、提交响应时间
• 可以做复制限流,控制写入速率
• 可以配置任务告警,尽早发现异常
• 可以在任务里发起数据对比和后续修复动作
这意味着它不是只解决“怎么同步”,而是把“怎么运维这条同步链路”也一起考虑进去了。
NineData 创建 MySQL -> StarRocks 同步任务实操
步骤一:录入数据源
1. 登录 NineData 控制台,单击数据源管理>数据源,然后在页面中单击创建数据源,选择需要录入的数据源。
2. 根据页面提示进行配置,然后单击创建数据源完成创建。
步骤二:配置任务
1. 登录 NineData 控制台,单击数据复制>数据复制,然后单击创建复制。
2. 根据页面提示配置复制任务,由于我们想要实现长期的实时数据同步,需要在复制类型处额外勾选增量复制。
3. 配置完成后启动任务,针对您配置的同步对象,NineData 会先对相关存量数据进行全量迁移,接下来实时同步 MySQL 中新增的增量数据。每当目标端的增量数据基本追平源端时,任务面板中会显示延迟 0 秒,表示当前 StarRocks 中的数据已基本追平源端。
步骤三:数据校验
除了同步功能以外,NineData 还提供了同步后源端和目标端同步数据的对比功能,以确保目标端数据的一致性。
1. 登录 NineData 控制台,单击数据复制>数据复制,然后单击步骤二中创建的复制任务 ID。
2. 单击数据对比页签,即可展示对比结果(如果步骤二的任务配置中未勾选开启数据一致性对比,则此处还需要单击开启数据对比)。
您可以在一段时间后,单击页面中的重新对比,校验后续增量数据的同步结果。
步骤四:告警设置
由于是长期任务,您可能需要系统实时监控任务状态,在任务有异常时即刻通知您。
2. 单击右上角的配置告警。
3. 输入策略名称,单击保存配置即可。您可以使用内置的默认规则,在任务运行失败,或复制延迟大于等于 10 分钟的时候,发送短信提醒。您也可以自定义创建规则,根据需求进行通知。
结语
如果只看“把数据从 MySQL 搬到 StarRocks”,市场上并不缺方案。
NineData 在这个场景里的差异,更接近于把很多团队原本要自己拼装的环节,前置成一条产品化链路:建表初始化、DDL 跟随、全量与增量协同、数据对比、限流、告警、线程视图。
但这条链路要稳定运行,还有一个前提不能省:
核心表的 StarRocks 模型、分区和更新语义,建议先设计清楚,再让同步任务去承接。
对企业和 DBA 来说,这类方案更值得关注的,往往不是初次接入的几小时,而是后续运维和排障的成本。
