2026-03-30:循环划分的最大得分。用go语言,给你一个循环数组 nums 和一个整数 k。 你需要把这个循环数组切成最多
福大大架构师每日一题 发表于 2026/03/30 07:42:39 2026/03/30
【摘要】 2026-03-30:循环划分的最大得分。用go语言,给你一个循环数组 nums 和一个整数 k。你需要把这个循环数组切成最多 k 段连续子数组。因为数组是循环的,这些子数组的切分允许从数组末尾继续“绕回”到开头,所以子数组仍然要求是连续的元素序列(但可以跨越末尾到开头的边界)。对任意一段子数组,先找出它里面的最大值和最小值,然后计算这段子数组的“范围”,定义为:最大值 − 最小值一次划分的...
最大值 − 最小值
一次划分的总得分等于所有子数组的范围之和。
在所有可能的循环划分方式中,你要返回能够取得的最大总得分。
1 <= nums.length <= 1000。
1 <= nums[i] <= 1000000000。
1 <= k <= nums.length。
输入: nums = [1,2,3,3], k = 2。
输出: 3。
解释:
将 nums 划分为 [2, 3] 和 [3, 1](环绕)。
[2, 3] 的范围是 max(2, 3) - min(2, 3) = 3 - 2 = 1。
[3, 1] 的范围是 max(3, 1) - min(3, 1) = 3 - 1 = 2。
总得分为 1 + 2 = 3。
题目来自力扣3743。
一、先明确题目核心规则
  1. 循环数组:数组首尾相连,切分的子数组可以跨数组末尾+开头(比如数组[1,2,3,3],子数组[3,1]是合法的)。
  2. 切分要求:把循环数组切成最多k段连续子数组(可以切1~k段,不是必须切k段)。
  3. 得分计算:每段子数组的得分 = 子数组最大值 - 子数组最小值;总得分 = 所有子段得分之和。
  4. 目标:找到所有切分方式中最大的总得分。
二、解题核心突破口(关键转化)
这道题最核心的数学转化:
总得分 = 所有子段的(max-min)之和 = 整个数组的全局最大值出现的总次数 - 全局最小值出现的总次数
简化结论:
要让总得分最大,只需要让全局最大值尽可能多的单独成段/拆分出来,全局最小值尽可能多的单独成段/拆分出来。
基于这个结论,解题第一步:
  1. 找到数组中的全局最大值(记为maxVal),并记录它的任意一个位置maxI。
  2. 循环数组的最优切分,一定是以全局最大值为起点/终点展开的(因为最大值是得分的核心来源)。
三、整体解题步骤(分4大阶段)
阶段1:找到全局最大值的位置
遍历整个数组,找到数值最大的元素,记录它的下标maxI。
✅ 示例nums=[1,2,3,3]:全局最大值是3,位置是下标2或3。
阶段2:处理循环数组(破环成链)
循环数组无法直接计算,我们用破环法:
把原数组复制一份拼接在后面,变成长度为2n的线性数组,这样所有循环连续子数组,都能在这个长数组中找到对应的连续片段。
阶段3:两种核心切分场景(覆盖所有循环最优解)
因为是循环数组,全局最大值maxI的位置决定了两种最优切分可能:
  1. 场景1:全局最大值作为第一段的第一个元素,向后切分最多k段;
  2. 场景2:全局最大值作为最后一段的最后一个元素,向后切分最多k段。
代码中分别计算这两种场景的最大得分:
  • ans1:场景1的最大得分
  • ans2:场景2的最大得分
    最终答案就是ans1和ans2中的较大值。
阶段4:动态规划计算单场景最大得分(核心计算过程)
针对每一种切分场景,用动态规划计算「最多切k段」的最大总得分,步骤如下:
  1. 初始化DP状态
    定义状态表示:
    • 用三维状态记录「切了j段」「当前是否持有/是否完成交易」(对应拆分最大值、最小值的收益);
    • 初始状态:未切分的时候收益为负无穷(无意义),只有初始空状态合法。
  2. 遍历数组元素,逐位更新DP
    从指定起点开始,遍历n个元素(对应原数组长度),对每个元素:
    • 倒序遍历切分段数(从k+1段到1段,避免重复计算);
    • 三种状态转移:
      ✅ 不操作:保持当前收益不变;
      ✅ 卖出:结束当前子段,结算收益(对应子段的max-min);
      ✅ 买入:开始新的子段,记录成本。
  3. 最终取值
    遍历结束后,DP数组中存储的就是「最多切k段」能获得的最大总得分。
四、完整流程总览(结合示例)
以nums=[1,2,3,3],k=2为例:
  1. 找到全局最大值3,位置是下标2;
  2. 破环成链得到[1,2,3,3,1,2,3,3];
  3. 计算两种场景:
    • 场景1:从下标2开始切分,最多2段;
    • 场景2:从下标3开始切分,最多2段;
  4. 动态规划计算出两种场景的得分分别为2和3;
  5. 取最大值3,就是最终答案。
五、时间复杂度 & 额外空间复杂度
1. 总时间复杂度
  • 找全局最大值:遍历数组1次,复杂度O(n);
  • 两次动态规划计算:每次遍历n个元素,每层遍历k个段数,复杂度O(n*k);
  • 总时间复杂度:O(n*k)。
补充:n是数组长度,k是最大切分段数,n≤1000,完全满足题目要求。
2. 总额外空间复杂度
  • 动态规划使用了二维数组(k+2) × 3,空间O(k);
  • 无其他大型辅助数组;
  • 总额外空间复杂度:O(k)。
  1. 核心思路:利用全局最大/最小值转化得分,破环成链处理循环数组;
  2. 计算方式:两种起点场景+动态规划求最大得分;
  3. 时间复杂度:O(n*k),空间复杂度:O(k)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
// 3573. 买卖股票的最佳时机 V
func maximumProfit(prices []int, l, r, k int) int64 {
	n := len(prices)
	f := make([][3]int, k+2)
	for j := 1; j <= k+1; j++ {
		f[j][1] = math.MinInt / 2
		f[j][2] = math.MinInt / 2
	f[0][0] = math.MinInt / 2
	for i := l; i < r; i++ {
		p := prices[i%n]
		for j := k + 1; j > 0; j-- {
			f[j][0] = max(f[j][0], f[j][1]+p, f[j][2]-p)
			f[j][1] = max(f[j][1], f[j-1][0]-p)
			f[j][2] = max(f[j][2], f[j-1][0]+p)
	return int64(f[k+1][0])
func maximumScore(nums []int, k int) int64 {
	n := len(nums)
	maxI := 0
	for i, x := range nums {
		if x > nums[maxI] {
			maxI = i
	ans1 := maximumProfit(nums, maxI, maxI+n, k)     // nums[maxI] 是第一个数
	ans2 := maximumProfit(nums, maxI+1, maxI+1+n, k) // nums[maxI] 是最后一个数
	return max(ans1, ans2)
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3, 3}
	k := 2
	result := maximumScore(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def maximumProfit(prices: List[int], l: int, r: int, k: int) -> int:
    n = len(prices)
    # 创建dp数组: f[j][0], f[j][1], f[j][2]
    f = [[0, 0, 0] for _ in range(k + 2)]
    # 初始化
    for j in range(1, k + 2):
        f[j][1] = -10**9  # 相当于 math.MinInt/2
        f[j][2] = -10**9
    f[0][0] = -10**9
    for i in range(l, r):
        p = prices[i % n]
        # 倒序遍历j
        for j in range(k + 1, 0, -1):
            f[j][0] = max(f[j][0], f[j][1] + p, f[j][2] - p)
            f[j][1] = max(f[j][1], f[j-1][0] - p)
            f[j][2] = max(f[j][2], f[j-1][0] + p)
    return f[k+1][0]
def maximumScore(nums: List[int], k: int) -> int:
    n = len(nums)
    maxI = 0
    for i, x in enumerate(nums):
        if x > nums[maxI]:
            maxI = i
    # nums[maxI] 是第一个数
    ans1 = maximumProfit(nums, maxI, maxI + n, k)
    # nums[maxI] 是最后一个数
    ans2 = maximumProfit(nums, maxI + 1, maxI + 1 + n, k)
def main():
    nums = [1, 2, 3, 3]
    k = 2
    result = maximumScore(nums, k)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <climits>
using namespace std;
long long maximumProfit(vector<int>& prices, int l, int r, int k) {
    int n = prices.size();
    // 创建dp数组: f[j][0], f[j][1], f[j][2]
    vector<vector<int>> f(k + 2, vector<int>(3));
    // 初始化
    for (int j = 1; j <= k + 1; j++) {
        f[j][1] = INT_MIN / 2;
        f[j][2] = INT_MIN / 2;
    f[0][0] = INT_MIN / 2;
    for (int i = l; i < r; i++) {
        int p = prices[i % n];
        for (int j = k + 1; j > 0; j--) {
            f[j][0] = max({f[j][0], f[j][1] + p, f[j][2] - p});
            f[j][1] = max(f[j][1], f[j-1][0] - p);
            f[j][2] = max(f[j][2], f[j-1][0] + p);
    return (long long)f[k+1][0];
long long maximumScore(vector<int>& nums, int k) {
    int n = nums.size();
    int maxI = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (nums[i] > nums[maxI]) {
            maxI = i;
    long long ans1 = maximumProfit(nums, maxI, maxI + n, k);     // nums[maxI] 是第一个数
    long long ans2 = maximumProfit(nums, maxI + 1, maxI + 1 + n, k); // nums[maxI] 是最后一个数
    return max(ans1, ans2);
int main() {
    vector<int> nums = {1, 2, 3, 3};
    int k = 2;
    long long result = maximumScore(nums, k);
    cout << result << endl;
    return 0;
