从经验驱动到智能驱动,华为云码道助力数据库性能优化效率大幅提升
Hanwen 发表于 2026/03/27 16:59:28 2026/03/27
【摘要】 从经验驱动到智能驱动,华为云码道(CodeArts)代码智能体助力数据库性能优化效率大幅提升"新增一个表关联查询,性能大幅下降!"这是发生在某云服务团队在EIP租户限速功能开发中遇到的典型难题。面对50万条记录的EIP带宽表和5万条记录的租户带宽表,开发者在数据库映射mapper文档中添加LEFT JOIN后,数据库查询性能直线下降。华为云码道(CodeArts)代码智能体的出现,重新定义了...
"新增一个表关联查询,性能大幅下降!"这是发生在某云服务团队在EIP租户限速功能开发中遇到的典型难题。面对50万条记录的EIP带宽表和5万条记录的租户带宽表,开发者在数据库映射mapper文档中添加LEFT JOIN后,数据库查询性能直线下降。华为云码道(CodeArts)代码智能体的出现,重新定义了数据库性能优化范式,将传统依赖个人经验、耗时数天的分析过程,转变为分钟级智能诊断。通过自动解析SQL、精准识别瓶颈、量化评估影响,让开发者无需精通数据库原理,也能快速获得专业级的优化方案。
开发者痛点
在传统的数据库性能分析过程中,开发者往往面临三大难点:
  • 开发者需要花费数小时甚至数天逐条检查SQL
开发者需要检查的内容包括但不限于手动分析JOIN条件、WHERE子句、索引使用情况等,同时还要反复测试验证。
  • 问题识别依赖个人经验
一旦遇到复杂查询或多表关联,非资深工程师的分析时间更是成倍增长,且容易遗漏问题,性能分析效率事倍功半。
  • 优化方案缺乏体系化评估
缺乏统一的评估标准和量化指标,导致优化方向可能偏离实际需求,甚至可能引入新的性能问题。
更令开发者头疼的是,如果上线后才发现性能问题,往往需要版本回滚、重新分析、再次优化等操作,开发效率大打折扣。
华为云码道(CodeArts)代码智能体为开发者带来全新的数据库性能分析体验
相比传统人工分析,华为云码道(CodeArts)代码智能体让数据库性能优化从"经验依赖"变为"智能驱动",真正实现把性能问题白盒化,提前测试介入,减少返工。华为云码道(CodeArts)代码智能体在如下方面全方位助力开发者:
  • 自动解析复杂的表结构
  • 自动识别性能问题
  • 识别索引设计缺陷
  • 评估并分析SQL执行计划
更重要的是,华为云码道(CodeArts)代码智能体可按P0/P1/P2优先级分类问题,并提供可执行的优化方案——包括索引创建SQL、SQL重写建议、架构优化思路,甚至预估优化后的性能提升幅度,让开发者快速定位瓶颈并实施优化。
让我们通过一个真实的数据库优化案例来介绍华为云码道(CodeArts)代码智能体在性能影响评估、优化建议、预期性能改善等方面的具体表现。
  • Step 1. 生成性能影响评估报告
输入提示词:请帮我分析一下这个mapper.xml中是否存在SQL链表查询的问题点,形成可优化的分析报告。
华为云码道(CodeArts)代码智能体输出:
  1. 在聊天框中生成建议的性能评估总结,列明问题类型、严重程度、性能影响、优先级等内容;
  2. 在工程内生成详细的性能分析报告
图1-1 聊天框内的性能评估总结
图1-2 性能分析报告
  • Step 2. 生成优化建议
根据性能分析报告的内容,按照优先级对数据库进行优化,以下是优化内容:
  • 索引优化(P0)
1)在eipbandwidths表上创建联合索引
-- 创建(project_id, tenant_id, region)联合索引
CREATE INDEX idx_project_tenant_region
ON eipbandwidths(project_id, tenant_id, region);
2)在project_bandwidth表上创建联合索引
ON project_bandwidth(project_id, tenant_id, region);
  • SQL优化(P1)
  1. 优化LEFT JOIN为INNER JOIN
-- 修改前
LEFT JOIN project_bandwidth pb ON ...
-- 修改后
INNER JOIN project_bandwidth pb ON ...
2)按需查询字段,避免SELECT *,只查询必要的字段
-- 修改前
SELECT
    <include refid="Base_Column_List"/>,
    <include refid="Project_Bandwidth_Column_List"/>
-- 修改后(示例)
SELECT
    eb.id, eb.eip_id, eb.bandwidth_size, eb.project_id, eb.tenant_id,
    pb.bandwidth_quota, pb.bandwidth_used, pb.bandwidth_available
3)优化分页查询, 使用游标分页替代OFFSET分页
-- 修改前(深度分页性能差)
SELECT ...
ORDER BY eb.created_at DESC
LIMIT #{offset}, #{pageSize}
-- 修改后(使用游标分页)
SELECT ...
WHERE eb.created_at < #{lastCreatedAt}
LIMIT #{pageSize}
4)优化COUNT查询
-- 修改前
SELECT COUNT(DISTINCT eb.id)
-- 修改后
SELECT COUNT(*)
  • 架构优化(P2)
  1. 引入缓存层,对高频查询的数据进行缓存
@Cacheable(value = "eipBandwidth", key = "#id")
public EipBandwidthWithProjectBandwidth selectById(String id) {
    return mapper.selectById(id);
  1. 使用读写分离,将查询操作路由到从库
@TargetDataSource("slave")
public List<EipBandwidthWithProjectBandwidth> list(QueryParam param) {
    return mapper.list(param);
  1. 对于列表查询,先返回EIP带宽信息,异步加载租户带宽信息
public List<EipBandwidthDTO> list(QueryParam param) {
    // 同步查询EIP带宽信息
    List<EipBandwidth> eipList = mapper.listEipBandwidths(param);
    // 异步加载租户带宽信息
    CompletableFuture<Map<String, ProjectBandwidth>> pbFuture =
        CompletableFuture.supplyAsync(() ->
            mapper.batchSelectProjectBandwidths(extractProjectIds(eipList))
    // 组装结果
    Map<String, ProjectBandwidth> pbMap = pbFuture.join();
    return assembleResult(eipList, pbMap);
  • 代码优化(P2)
  1. 减少动态SQL条件,将常用查询固化为独立方法
// 通用查询方法(保留)
List<EipBandwidthWithProjectBandwidth> list(QueryParam param);
// 常用查询方法(新增)
List<EipBandwidthWithProjectBandwidth> listByProjectId(String projectId);
List<EipBandwidthWithProjectBandwidth> listByTenantId(String tenantId);
List<EipBandwidthWithProjectBandwidth> listByRegion(String region);
List<EipBandwidthWithProjectBandwidth> listActiveByProjectId(String projectId);
  1. 优化JSON字段处理,将高频查询的JSON字段拆分为独立字段
-- 修改前
ALTER TABLE eipbandwidths ADD COLUMN extend_info JSON;
-- 修改后
    ADD COLUMN max_connections INT,
    ADD COLUMN timeout INT,
    ADD COLUMN monitoring_enabled BOOLEAN;
  • Step 3. 测试性能优化结果
接下来设计几个测试场景,并输出测试结果。我们将针对基础查询、分页查询、COUNT查询、统计查询、压力测试等几个方面进行测试。由于篇幅有限,仅提供分页查询测试的代码示例。
  • 分页查询测试代码示例
@Test
public void testPaginationQuery() {
    // 测试不同深度的分页
    int[] offsets = {0, 1000, 10000, 100000, 200000};
    for (int offset : offsets) {
        QueryParam param = new QueryParam();
        param.setPageSize(20);
        param.setOffset(offset);
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        List<EipBandwidthWithProjectBandwidth> result = mapper.list(param);
        long endTime = System.currentTimeMillis();
        log.info("分页查询(offset={})耗时: {} ms", offset, endTime - startTime);
  • 输出可视化测试结果
输入提示词:请根据性能分析报告中的内容,输出可视化的优化前后测试结果对比。
在工程中生成测试前后性能优化结果的报告,如下图
图2-1 性能优化结果报告
从测试结果可以看出,通过创建三字段联合索引和优化SQL查询,整体性能提升显著。
华为云码道华为云码道(CodeArts)代码智能体通过自动化分析、精准识别各类性能问题、提供可执行的优化方案,将数据库性能优化从"经验驱动"转变为"智能驱动",使分析效率大幅提升、问题识别全面性同样大幅提升。未来,华为云码道华为云码道(CodeArts)代码智能体将实现从性能诊断到自动修复的全流程闭环,为开发者提供更智能、更高效的数据库优化体验,真正让性能优化不再是技术门槛,而是开发过程中的标准实践。
