数据脱敏产品需要关注哪些因素?
数安观察 发表于 2026/03/27 11:28:02 2026/03/27
【摘要】 数据库脱敏作为数据安全治理的“先头部队”,其核心价值在于实现“数据可用不可见”。在研发测试、数据分析、第三方外协等高风险场景中,传统的粗放式管控已难以应对日益复杂的攻击手段与合规要求。优秀的脱敏产品不仅需要具备高效的静态脱敏与实时的动态脱敏能力,更需在脱敏后的数据仿真度、关联一致性以及多源异构环境的适配性上展现卓越性能。选择脱敏产品的基础条件1. 它是“真脱敏”还是“打补丁”?(核心架构)市...
选择脱敏产品的基础条件
市面上的动态脱敏主要分两种派系,选错了,你的几百万可能又打水漂了。
原生派: 比如 SQL Server 或 Oracle 自带的功能。免费、性能损耗极小。缺点是它是基于“数据库账号”的。如果你是通过业务系统(Web App)访问,所有人用的都是同一个应用账号,那原生脱敏就彻底瞎了——它分不清屏幕前坐的是财务还是保洁。
代理/网关派(Proxy): 像 DataSunrise 或者国内的 原点安全、安恒 等。像个收费站,截获 SQL 请求。它能识别“业务用户”。即使应用层公用一个数据库账号,它也能精准识别出此时操作的人是谁。如果你要解决业务人员拍照的问题,必须选这种能关联业务用户身份的产品。
2. 脱敏策略够不够“聪明”?(颗粒度与灵活性)
好的脱敏产品,不应该只会把手机号中间四位变星号,它得有“条件反射”:同样的客户经理,在公司内网看是明文,在咖啡厅连外网看就得自动脱敏。优秀的工具支持多种算法(如:掩码、替换、差分隐私)。选型时一定要问:“改不改业务代码?” 真正成熟的产品应该是“零改造”部署。如果厂商让你回去改 App 里的 SQL 语句,直接让他走人。
3. 审计能否实现“人、账、数”合一?(追责能力)
还记得刚才文章里提的“全链路审计”吗?这是追责的命根子。审计日志里能不能看到:业务用户 A -> 通过应用账号 B -> 访问了数据库 C -> 查询了敏感字段 D?当发现泄露时,能否在 1 分钟内定位到那个“快门手”?审计不仅仅是记账,它得能跟屏幕水印、权限策略联动。没有审计支撑的脱敏,就像没有摄像头的门禁,虚有其表。
4. 性能损耗:别为了安全,搞垮了业务
这是最容易被厂商忽悠的地方。动态脱敏是“边跑边脱”,必然有损耗。一定要在生产环境的高峰期做压测。如果脱敏网关挂了,业务是不是也跟着断了?是否支持 Bypass(逃生)模式?
好的脱敏产品应该具备的能力
1. 全场景覆盖的低侵入部署能力
以“免改造、微改造”为核心,适配不同的业务和技术环境,这样可以适用于商业软件和无法修改源码的 http/https 应用。通过修改应用地址或 API 网关路由即可实现代理脱敏,业务应用无需任何改造。采用 Java Agent 技术,在应用启动时动态注入代码。主要针对 Java 技术栈单体应用,实现轻量化部署,同样无需修改源码。对于研发主导的自研系统,支持深度集成和自主控制,能够提供更丰富的业务上下文信息。
2. 自适应的自动化脱敏机制
脱敏策略直接基于“数据标签”或“数据类型”配置,而非物理路径。这意味着当数据库结构发生变化(如新增敏感字段)时,系统会自动识别并应用关联的脱敏规则,无需人工频繁手动更新策略。支持复杂 SQL 解析能够识别联合查询、函数嵌套等复杂 SQL 场景,防止通过创建临时字段或拼接字段绕过脱敏策略。
3. “请求复敏”与业务无感技术
不影响编辑回写的“请求复敏”技术,确保用户在前端看到的虽然是脱敏后的密文,但在进行编辑保存或关联查询时,系统能自动还原数据,不误篡改数据库原始值,不影响业务逻辑。采用分布式架构,脱敏计算资源可水平扩展,对业务负载的性能影响将可以大大降低。
4. 灵活精细的策略与算法支持
丰富的脱敏算法很重要,诸如替换、哈希、遮蔽、偏移、仿真等 30 多种算法,以及支持通过 Lua 脚本 自定义复杂算法。另外 ABAC 的精细化控制可结合用户身份、应用账号、客户端 IP、API 端点及业务标签等多维上下文属性,实施场景化的差异化脱敏策略。支持“SQL 改写脱敏”和“结果集改写脱敏”,满足运维、研发测试、BI 分析等不同场景的特定需求。
5. 完善的合规与授权运营
自助申请与“审批即授权”,用户可针对需要查看明文的场景发起自助申请。审批通过后,系统自动生效具备时效性的明文访问策略,到期自动回收。全链路审计能力记录从访问主体到敏感数据字段的完整流转轨迹,支持对点击“查看明文”(脱敏还原)的操作进行专项审计。
国内产品推荐
1. 奇安信—— 推荐理由:大厂平台化联动
如果你需要全家桶式的安全防护,希望脱敏能跟防火墙、SOC 联动,奇安信是首选。
  • 核心优势: 作为领军厂商,奇安信的动态脱敏集成在 “数据安全治理平台” 中。
  • 联动效应: 它的脱敏策略可以根据全局的风险态势动态调整。比如发现某个账号有异常登录行为,系统会自动调高脱敏等级(从部分遮盖变为全部隐藏)。
  • 规模化管理: 适合有几百个数据库的大型企业,统一管控能力极强。
2. 原点安全—— 推荐理由:一体化与云原生
如果你身处多云或混合云环境,这是目前最契合你需求的厂商。
  • 核心优势: 他们的 uDSP(一体化数据安全平台) 走的是“数据安全网关”路线。
  • 业务感知: 能够穿透业务应用(Web/App),识别出屏幕后真正的操作人,而不是只看到一个模糊的数据库账号。
  • 脱敏能力: 支持 40+ 种数据库,提供“免改造”的动态脱敏。你可以直接配置:当 A 岗位访问时,手机号自动变星号。
  • 全链路追责: 它的强项在于把“谁、通过哪个应用、访问了哪个库、触发了什么策略”连成一条线。
3. 杭州美创—— 推荐理由:医疗的“老牌专家”
如果你在医疗或政务行业,美创的行业模版和合规性做得非常扎实。
  • 核心优势: 美创是国内最早专注数据库安全的厂商之一,其数据库动态脱敏系统非常成熟。
  • 权限分级: 提供极其细致的独立权限控制,能解决 DBA(高权限人员)和业务人员的权限分离问题。
  • 针对拍照防护: 他们的方案中通常配合水印技术,能在数据返回前端时注入标识。
  • 行业适配: 内置了大量针对医疗、金融敏感数据的识别模型,上线速度快。
4. 杭州安恒—— 推荐理由:算法深度与机器学习
如果你对数据可用性要求极高(比如脱敏后还要做数据分析),安恒的 AiMask 值得一看。
  • 核心优势: AiMask 脱敏系统支持保留统计特征的算法,是国内较早支持面向机器学习脱敏的厂商。
  • 全链路审计: 他们的 AiGate 数据库安全网关能实现 SQL 级的实时拦截和改写,将审计深度做到了极致。
  • 溯源能力: 强调“水印溯源”,一旦发现照片流出,可以通过残留的隐形水印特征追溯到具体的泄露点。
5. 启明星辰—— 推荐理由:身份管控与行为阻断
如果你的泄露风险主要集中在大模型调用或复杂业务端,启明星辰有针对性的创新。
  • 核心优势: 他们的 MADA 动态脱敏系统最近针对 AI 大模型场景做了优化。
  • 实时阻断: 运用了先进的 NLP(自然语言处理)技术,不仅能脱敏,还能在毫秒级识别并阻断违规的敏感数据请求。
  • 全流程记录: 从文件上传、输入提交到脱敏处理,全流程审计,确保合规。
