2026-03-27:替换至多一个元素后最长非递减子数组。用go语言,给定一个整数数组 nums。 你最多只能选择其中一个位置的
福大大架构师每日一题 发表于 2026/03/27 07:32:04 2026/03/27
【摘要】 2026-03-27:替换至多一个元素后最长非递减子数组。用go语言,给定一个整数数组 nums。你最多只能选择其中一个位置的元素,把它改成任意整数(也可以选择不改)。在允许这种“最多一次改动”的情况下,求能得到的最长连续非递减子数组的长度。所谓“非递减子数组”,指的是该连续片段中任意相邻两项都满足:后一个元素 不小于 前一个元素。子数组表示数组中一段连续的元素序列。1 <= nums.le...
子数组表示数组中一段连续的元素序列。
1 <= nums.length <= 100000。
-1000000000 <= nums[i] <= 1000000000。
输入: nums = [1,2,3,1,2]。
输出: 4。
解释:
将 nums[3] = 1 替换为 3 得到数组 [1, 2, 3, 3, 2]。
最长非递减子数组是 [1, 2, 3, 3],其长度为 4。
题目来自力扣3738。
一、题目核心理解
我们的目标是:最多修改数组中1个元素(也可以不修改),找到数组中最长的连续非递减子数组(连续片段,相邻元素后≥前)。
示例:[1,2,3,1,2],修改第4个元素1为3,得到[1,2,3,3,2],最长子数组长度为4。
二、核心思路:动态规划(状态记录)
这道题用动态规划解决,核心是遍历数组时,记录两个关键状态,不额外存储全量数据,仅用变量更新:
  1. 状态1(f0):以当前元素结尾,不修改任何元素的最长非递减子数组长度;
  2. 状态2(f1):以当前元素结尾,已经修改过1个元素的最长非递减子数组长度;
  3. 额外用变量记录历史状态,辅助计算修改操作后的长度。
遍历数组时,每一步都根据前一个元素和当前元素的大小关系,更新这两个状态,并同步记录全局最大值。
三、分步骤详细执行过程(以 nums = [1,2,3,1,2] 为例)
数组索引:0:1, 1:2, 2:3, 3:1, 4:2
初始状态:
  • pre0:保存上上个位置的f0值(初始0)
  • f0:当前不修改的最长长度(初始1,第一个元素自身)
  • f1:当前修改1次的最长长度(初始1)
  • ans:最终答案(初始1)
步骤1:遍历索引 i=1(元素=2)
前一个元素是索引0(1),满足 1 ≤ 2(非递减):
  1. 不修改的长度f0:在前一个f0基础上+1 → 变为2;
  2. 修改1次的长度f1:在前一个f1基础上+1 → 变为2;
  3. 检查是否能通过修改元素延长子数组:满足条件,更新f1;
  4. 全局最大值ans更新为2。
步骤2:遍历索引 i=2(元素=3)
前一个元素是索引1(2),满足 2 ≤ 3:
  1. 不修改的长度f0:+1 → 变为3;
  2. 修改1次的长度f1:+1 → 变为3;
  3. 检查修改逻辑,更新f1;
  4. 全局最大值ans更新为3。
步骤3:遍历索引 i=3(元素=1)【关键修改点】
前一个元素是索引2(3),不满足 3 ≤ 1(递减):
  1. 不修改的长度f0:无法延续,重置为1(仅自身);
  2. 核心:这里可以执行一次修改操作,把当前元素1改成≥3的数(比如3);
  3. 修改1次的长度f1:结合前两段有效长度,计算得到4;
  4. 全局最大值ans更新为4(这就是示例的答案)。
步骤4:遍历索引 i=4(元素=2)
前一个元素是索引3(1),满足 1 ≤ 2:
  1. 不修改的长度f0:+1 → 变为2;
  2. 修改1次的长度f1:延续之前的状态+1;
  3. 全局最大值ans保持4不变。
最终结果
遍历结束,全局最大值为4,与题目输出一致。
四、核心逻辑总结
  1. 连续非递减时:不修改和修改过的长度都直接+1,延续子数组;
  2. 出现递减时:
    • 不修改的长度直接重置为1(无法连续);
    • 利用唯一一次修改机会,把当前递减的元素改成合适值,拼接前后两段有效子数组,计算修改后的最长长度;
  3. 全程只更新几个变量,不存储多余数据,实时更新最长长度。
五、复杂度分析
1. 时间复杂度
  • 我们只遍历了数组一次,每个元素仅做常数次计算(判断、加减、取最大值);
  • 时间复杂度:O(n)(n为数组长度)。
  • 适配题目要求:n最大10万,O(n)是最优效率,无超时风险。
2. 额外空间复杂度
  • 全程仅使用了固定数量的变量(pre0、f0、f1、ans、临时变量);
  • 没有创建数组、哈希表等与n相关的额外数据结构;
  • 额外空间复杂度:O(1)(常数级空间)。
  1. 解题核心:动态规划+双状态(不修改/修改1次),遍历一次数组完成计算;
  2. 执行过程:遇到非递减直接延长,遇到递减用唯一修改机会拼接子数组;
  3. 效率:时间O(n),空间O(1),完美适配大数据量的题目要求。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func longestSubarray(nums []int) int {
	pre0, f0, f1 := 0, 1, 1
	ans := 1 // 以 nums[0] 结尾的子数组长度
	for i := 1; i < len(nums); i++ {
		tmp := f0
		if nums[i-1] <= nums[i] {
			f0++
			f1++
			f0 = 1
			f1 = 0 // 清除旧数据
		if i >= 2 && nums[i-2] <= nums[i] {
			f1 = max(f1, pre0+2)
			f1 = max(f1, 2)
		ans = max(ans, tmp+1, f1)
		pre0 = tmp
	return ans
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3, 1, 2}
	result := longestSubarray(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def longestSubarray(nums):
    if not nums:
        return 0
    pre0, f0, f1 = 0, 1, 1
    ans = 1  # 以 nums[0] 结尾的子数组长度
    for i in range(1, len(nums)):
        tmp = f0
        if nums[i-1] <= nums[i]:
            f0 += 1
            f1 += 1
        else:
            f0 = 1
            f1 = 0  # 清除旧数据
        if i >= 2 and nums[i-2] <= nums[i]:
            f1 = max(f1, pre0 + 2)
        else:
            f1 = max(f1, 2)
        ans = max(ans, tmp + 1, f1)
        pre0 = tmp
    return ans
def main():
    nums = [1, 2, 3, 1, 2]
    result = longestSubarray(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
int longestSubarray(vector<int>& nums) {
    if (nums.empty()) return 0;
    int pre0 = 0, f0 = 1, f1 = 1;
    int ans = 1; // 以 nums[0] 结尾的子数组长度
    for (int i = 1; i < nums.size(); i++) {
        int tmp = f0;
        if (nums[i-1] <= nums[i]) {
            f0++;
            f1++;
            f0 = 1;
            f1 = 0; // 清除旧数据
        if (i >= 2 && nums[i-2] <= nums[i]) {
            f1 = max(f1, pre0 + 2);
            f1 = max(f1, 2);
        ans = max({ans, tmp + 1, f1});
        pre0 = tmp;
    return ans;
int main() {
    vector<int> nums = {1, 2, 3, 1, 2};
    int result = longestSubarray(nums);
    cout << result << endl;
    return 0;
