HarmonyOS 5 实战:用 ArkUI + Preferences 做一个极简专注清单 APP
云上实践者 发表于 2026/03/26 18:16:41 2026/03/26
【摘要】 在 HarmonyOS 5 的应用开发里,ArkUI 负责界面构建,状态管理负责驱动 UI 刷新,而本地数据持久化则决定了应用是否真正“可用”。官方文档明确将 ArkUI 作为 HarmonyOS 跨设备应用的 UI 框架,同时将用户首选项 Preferences 定位为适合本地轻量级 Key-Value 数据存储的方案。基于这些能力,本文实现一个“专注清单”小应用:支持新增任务、完成任务、...
在 HarmonyOS 5 的应用开发里,ArkUI 负责界面构建,状态管理负责驱动 UI 刷新,而本地数据持久化则决定了应用是否真正“可用”。官方文档明确将 ArkUI 作为 HarmonyOS 跨设备应用的 UI 框架,同时将用户首选项 Preferences 定位为适合本地轻量级 Key-Value 数据存储的方案。基于这些能力,本文实现一个“专注清单”小应用:支持新增任务、完成任务、删除任务和本地持久化,重启应用后数据仍然保留。
关键词
HarmonyOS 5、ArkTS、ArkUI、状态管理、Preferences、APP 开发
一、为什么选这个实战题目
刚开始学习 HarmonyOS 开发时,很多人一上来就写复杂业务,结果把页面、状态、存储、交互全堆在一起,最后不仅难调试,文章也容易写得很散。相比之下,一个“小而完整”的清单类 APP 更适合做实战案例:它既能覆盖 ArkUI 的声明式界面开发,也能覆盖状态管理和数据持久化,是一个很适合入门到进阶过渡的题目。ArkUI 的核心思路就是“数据驱动 UI”,官方状态管理文档也强调了状态变化与界面更新之间的联动关系。
我这次实现的不是一个“只能演示”的 Demo,而是一个真正能落地的小工具。用户打开应用后,可以输入当天要完成的任务;点击“完成”后任务状态会立即变化;点击“删除”后任务会从列表中移除;再次启动应用时,之前的数据还能自动恢复。这样的例子虽然小,但已经具备一个真实 APP 的基本骨架。
二、技术选型与版本说明
本文项目基于 HarmonyOS 5 系列 的开发思路,使用 ArkTS + Stage Model + ArkUI 来完成页面开发。官方的 HarmonyOS 5.0.0 Release 文档说明,这一版本以 API 12 Release 为核心;后续 5.0.1 Release 则继续增强了 API 13 的能力与稳定性,因此本文的代码思路适用于 HarmonyOS 5.0.0 及以上版本的常规学习与实践。
在本地存储方案上,我没有直接上数据库,而是选用了 Preferences。原因很简单:Preferences 本身就是为“少量、本地、轻量级”的 Key-Value 数据而设计的,访问速度快,使用成本低,非常适合存储任务列表、主题配置、登录状态、开关项这类数据。官方文档也明确指出,如果是大量数据场景,则应考虑键值型数据库或关系型数据库。
三、先看最终功能
这个专注清单 APP 包含 4 个基础功能:
  1. 新增任务
  2. 标记任务完成 / 未完成
  3. 删除任务
  4. 使用 Preferences 持久化保存任务列表
从教学角度看,这 4 个功能已经足够覆盖 HarmonyOS APP 开发中最核心的三件事:页面布局、状态变化、数据落盘。
四、项目结构设计
为了让代码更清晰,我把项目拆成 3 个部分:
entry/src/main/ets/
├── model/
│   └── TodoItem.ets
├── common/
│   └── TodoStore.ets
└── pages/
    └── Index.ets
其中:
  • TodoItem.ets:定义任务数据结构
  • TodoStore.ets:封装 Preferences 的读写逻辑
  • Index.ets:主页面,负责 UI 展示和交互
这样的分层虽然简单,但很适合后期扩展。后面如果你要加统计页、详情页、提醒页,基本不用推翻重写。
五、定义任务模型
先定义一个任务对象,字段尽量保持简洁:
// model/TodoItem.ets
export interface TodoItem {
  title: string
  done: boolean
  createTime: string
这里的设计很直接:
  • id:任务唯一标识,便于更新和删除
  • title:任务内容
  • done:是否完成
  • createTime:创建时间,方便后续展示和排序
六、封装本地持久化:Preferences
Preferences 非常适合这类小体量数据。官方文档将它定义为轻量级 Key-Value 数据处理能力,用于本地少量数据的持久化;相关接口需要先通过 preferences.getPreferences 获取实例后再调用。
下面是一个简单可复用的存储封装:
// common/TodoStore.ets
import type common from '@ohos.app.ability.common'
import { preferences } from '@kit.ArkData'
import { TodoItem } from '../model/TodoItem'
const STORE_NAME: string = 'focus_todo_store'
const KEY_TODO_LIST: string = 'todo_list'
export class TodoStore {
  private static async getStore(
    context: common.UIAbilityContext
  ): Promise<preferences.Preferences> {
    return await preferences.getPreferences(context, STORE_NAME)
  static async save(
    context: common.UIAbilityContext,
    list: TodoItem[]
  ): Promise<void> {
    const store = await TodoStore.getStore(context)
    await store.put(KEY_TODO_LIST, JSON.stringify(list))
    await store.flush()
  static async load(
  ): Promise<TodoItem[]> {
    const rawValue = store.getSync(KEY_TODO_LIST, '[]') as string
    try {
      return JSON.parse(rawValue) as TodoItem[]
    } catch (error) {
      return []
这里有两个关键点
第一,任务列表是数组,而 Preferences 更擅长存储简单值,所以我这里采用 JSON 字符串化 的方式保存。对于轻量场景,这是非常常见也非常实用的处理方式。
第二,写入后我调用了 flush()。很多初学者只 put() 不 flush(),结果以为自己保存成功了,重启应用才发现数据没有稳定落盘。这个细节很小,但实际开发里很关键。
七、主页面开发:让界面真正“活起来”
ArkUI 的声明式开发方式,本质上是“状态决定界面”。只要状态变了,界面就会按声明重新渲染,这也是 HarmonyOS UI 开发的核心体验之一。
下面开始写主页面:
// pages/Index.ets
import { TodoStore } from '../common/TodoStore'
@Entry
@Component
struct Index {
  private context = this.getUIContext().getHostContext() as common.UIAbilityContext
  @State inputText: string = ''
  @State todoList: TodoItem[] = []
  aboutToAppear(): void {
    this.loadTodoList()
  private async loadTodoList(): Promise<void> {
    this.todoList = await TodoStore.load(this.context)
  private async persist(): Promise<void> {
    await TodoStore.save(this.context, this.todoList)
  private get totalCount(): number {
    return this.todoList.length
  private get finishedCount(): number {
    let count = 0
    for (let i = 0; i < this.todoList.length; i++) {
      if (this.todoList[i].done) {
        count++
    return count
  private formatNow(): string {
    const date = new Date()
    const y = date.getFullYear()
    const m = (date.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0')
    const d = date.getDate().toString().padStart(2, '0')
    const h = date.getHours().toString().padStart(2, '0')
    const min = date.getMinutes().toString().padStart(2, '0')
    return `${y}-${m}-${d} ${h}:${min}`
  private async addTodo(): Promise<void> {
    const title = this.inputText.trim()
    if (!title) {
      return
    const newItem: TodoItem = {
      title: title,
      done: false,
      createTime: this.formatNow()
    this.todoList = [newItem, ...this.todoList]
    this.inputText = ''
    await this.persist()
  private async toggleTodo(id: number): Promise<void> {
    const newList: TodoItem[] = []
      const item = this.todoList[i]
      if (item.id === id) {
        newList.push({
          title: item.title,
          done: !item.done,
          createTime: item.createTime
        newList.push(item)
    this.todoList = newList
  private async deleteTodo(id: number): Promise<void> {
      if (this.todoList[i].id !== id) {
        newList.push(this.todoList[i])
  @Builder
  TodoCard(item: TodoItem) {
    Row() {
      Column({ space: 6 }) {
        Text(item.title)
          .fontSize(18)
          .fontWeight(FontWeight.Medium)
          .decoration({
            type: item.done ? TextDecorationType.LineThrough : TextDecorationType.None
          .opacity(item.done ? 0.55 : 1)
        Text(`创建时间:${item.createTime}`)
          .fontSize(12)
          .fontColor('#666666')
      .alignItems(HorizontalAlign.Start)
      .layoutWeight(1)
      Button(item.done ? '取消完成' : '完成')
        .height(34)
        .fontSize(13)
        .margin({ right: 8 })
        .onClick(() => {
          this.toggleTodo(item.id)
      Button('删除')
        .height(34)
        .fontSize(13)
        .onClick(() => {
          this.deleteTodo(item.id)
    .width('100%')
    .padding(16)
    .borderRadius(16)
    .backgroundColor(item.done ? '#F3F5F7' : '#FFFFFF')
  build() {
    Column({ space: 16 }) {
      Column({ space: 8 }) {
        Text('专注清单')
          .fontSize(28)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
          .width('100%')
          .textAlign(TextAlign.Start)
        Text(`共 ${this.totalCount} 项,已完成 ${this.finishedCount} 项`)
          .fontSize(14)
          .width('100%')
      .width('100%')
      Row() {
        TextInput({
          placeholder: '输入今天最重要的一件事',
          text: this.inputText
          .layoutWeight(1)
          .height(48)
          .onChange((value: string) => {
            this.inputText = value
        Button('添加')
          .height(48)
          .margin({ left: 10 })
          .onClick(() => {
            this.addTodo()
      .width('100%')
      Scroll() {
        Column({ space: 12 }) {
          if (this.todoList.length === 0) {
            Column() {
              Text('当前还没有任务')
                .fontSize(18)
              Text('先添加一条任务,开始今天的专注吧')
                .fontSize(13)
                .fontColor('#999999')
                .margin({ top: 8 })
            .width('100%')
            .padding({ top: 60, bottom: 60 })
            ForEach(this.todoList, (item: TodoItem) => {
              this.TodoCard(item)
            }, (item: TodoItem) => item.id.toString())
        .width('100%')
      .scrollBar(BarState.Off)
      .layoutWeight(1)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .padding(20)
    .backgroundColor('#F7F8FA')
八、这段代码到底做了什么
1. @State 负责驱动页面刷新
这两个变量是页面最核心的状态。输入框内容变化时,inputText 会变;新增、完成、删除任务时,todoList 会变。一旦状态变化,界面会自动跟着更新,这就是声明式 UI 最省心的地方。
2. aboutToAppear() 负责首次加载数据
  this.loadTodoList()
页面创建完成后,我立刻从 Preferences 里读取本地数据,这样用户每次进入应用都能看到上次保存的任务列表。
3. 对列表更新时,我采用“新数组替换旧数组”的写法
比如切换完成状态时,我没有直接在原数组里做复杂原地修改,而是构造了一个新的数组再整体赋值给 todoList。这么写的好处是逻辑更清晰,也更符合状态驱动思维,后期扩展排序、筛选时也更稳。
4. 每次用户操作后都立刻持久化
这一步很重要。很多 Demo 只做界面效果,不做真正落盘,一旦退出应用就全部丢失。这里每次新增、切换、删除后都立即写入 Preferences,应用的“完成度”就上来了。
九、为什么这里不用数据库
这个问题很常见:既然是数据,为什么不用关系型数据库?
答案很简单:没必要。
官方对 Preferences 的定位已经很明确,它适合本地少量、轻量级 Key-Value 数据;而大量数据或复杂关系场景,则更适合键值型数据库或关系型数据库。我的这个清单 APP,本质上只是保存一个小列表,没有复杂查询、联表、分页、事务这类需求,所以 Preferences 是更轻、更快、更合理的选择。
技术选型并不是“谁高级就用谁”,而是“谁更适合当前场景就用谁”。这也是我认为写技术文章时特别值得强调的一点。
十、可以继续扩展的方向
到这里,这个 APP 已经能正常跑起来了。但如果你想把文章写得更有深度,还可以继续扩展:
1. 增加任务分类
例如把任务分成“学习”“工作”“生活”三类,这样列表会更接近真实产品。
2. 增加筛选能力
比如“全部 / 未完成 / 已完成”三种视图,能进一步体现状态管理的价值。
3. 增加页面跳转
后续你完全可以把本文的单页应用扩展成“首页 + 统计页 + 设置页”的结构。
4. 增加主题切换
深色模式、卡片风格、专注颜色切换,都很适合继续往 ArkUI 的视觉表达上延展。
十一、这次实战最大的收获
做完这个小项目后,我对 HarmonyOS APP 开发有三个更清晰的认识。
第一,ArkUI 的核心不是“写组件”,而是“写状态和界面的关系”。
第二,本地持久化一定要尽早纳入设计。很多初学项目只在内存里跑,表面上功能都有,实际上应用一重启就归零,这样的 Demo 很难称得上完整。
第三,HarmonyOS 的很多能力并不难,难的是把它们用在合适的地方。像 Preferences 这种能力,看起来不“炫”,但恰恰最能体现真实开发思路。
十二、总结
本文基于 HarmonyOS 5 的开发思路,完成了一个极简但完整的专注清单 APP。它虽然不大,却串起了 HarmonyOS APP 开发里非常关键的三部分:ArkUI 页面搭建、状态管理驱动刷新、Preferences 本地持久化存储。
对我来说,这类项目最大的价值并不在于“做了一个待办清单”,而在于它让我真正把 HarmonyOS 的开发链路走通了一遍。一个能保存数据、能响应交互、能稳定运行的 APP,哪怕功能简单,也比空有界面的展示页更有技术含量。后续如果继续往多页面、分类管理、跨设备协同等方向扩展,这个项目还可以自然成长为一个更完整的 HarmonyOS 应用。
参考资料
  1. HarmonyOS 5.0.0 Release 版本说明
  2. HarmonyOS 5.0.1 Release 版本说明
  3. ArkTS / Stage Model 应用开发文档
  4. ArkUI 状态管理文档
  5. Preferences 用户首选项文档
  6. 页面路由文档
