OpenClaw飞书机器人突然失效?3分钟一键修复授权过期
极客小俊GEEKERJUN 发表于 2026/03/26 15:03:25 2026/03/26
【摘要】 为什么你的OpenClaw飞书机器人总失效?根源在授权过期
OpenClaw+飞书AI机器人授权过期失效解决方案
问题描述
今天启动openClaw突然出现一个问题,首先在Control UI中提示以下错误
⚠️ Agent failed before reply: All models failed (2): qwen-portal/coder-model: OAuth token refresh failed for qwen-portal: Qwen OAuth refresh token expired or invalid. Re-authenticate with openclaw models auth login --provider qwen-portal.. Please try again or re-authenticate. (auth) | qwen-portal/vision-model: OAuth token refresh failed for qwen-portal: Qwen OAuth refresh token expired or invalid. Re-authenticate with openclaw models auth login --provider qwen-portal.. Please try again or re-authenticate. (auth).
Logs: openclaw logs --follow
如图
这样一堆乱七八糟的提示~
同样,飞书这边也出现类似的错误提示
如图
问题分析
我们从错误提示中可以看到这个问题本质是通义千问(Qwen)OAuth 刷新令牌过期 / 无效,
也就是我们的OpenClaw里绑定的千问模型授权过期了,
我用的是Qwen, 也就是通义千问免费版, 它这里是双重Token机制,短期Access Token几小时就过期,OpenClaw自动刷新失败, 所以重新认证登录就能恢复。✅
当然其他模型同理,也是因为登录授权过期了,跑一遍重新授权的命令就能好!
解决方案
首先我们可以把OpenClaw 先关闭掉, 这里以Windows10为例~
在PowerShell 里按 Ctrl+C 退出,
然后继续输入以下命令:
如图
稍等一会,浏览器会自动打开当时设置对应模型的认证窗口, 这里我用的Qwen
如图
点击确定
我们重新认证,再重启 OpenClaw 就可以解决啦。✅
最后正常了
飞书这边也正常了
我们也可以在PowerShell里面输入以下命令, 来测试一下这个授权有没有真正生效
命令如下
openclaw models list
如图
授权已经成功,两个模型 coder-model代码和vision-model图文后面都标了 Configured已配置!
如何查看Qwen模型的token剩余量
查通义千问Token用量剩余,要在阿里云百炼控制台去查, 当然你要有阿里云的账号哈~
首先进入官网页面
先点顶部模型
如图
然后找到 工作台, 点模型用量, 就能看到你的Token消耗、剩余额度和使用记录!
如图
当前显示 211 已用,免费额度是 1,000,000,个人娱乐,完全够用~
同时注意, qwen-portal/coder-model 和 qwen-portal/vision-model 是 OpenClaw 内部的别名,它们实际映射到阿里云百炼里的 qwen3.5-flash/qwen3.5-plus 这类通义千问模型,所以你在百炼里看不到这两个名字!
