2026-03-26:统计主要元素子数组数目Ⅰ。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 target。 你要统计数组
福大大架构师每日一题 发表于 2026/03/26 08:14:30 2026/03/26
【摘要】 2026-03-26:统计主要元素子数组数目Ⅰ。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 target。你要统计数组中连续且非空的所有子数组中,满足如下条件的子数组数量:在该子数组里,target 这个数出现的次数严格大于子数组长度的一半。也就是说,若子数组长度为 len,target 在其中出现了 cnt 次,则必须满足 cnt > len/2。返回满足条件的子数组总数。1 <=...
返回满足条件的子数组总数。
1 <= nums.length <= 1000。
1 <= nums[i] <= 1000000000。
1 <= target <= 1000000000。
输入: nums = [1,2,2,3], target = 2。
输出: 5。
解释:
以 target = 2 为主要元素的子数组有:
nums[1…1] = [2]
nums[2…2] = [2]
nums[1…2] = [2,2]
nums[0…2] = [1,2,2]
nums[1…3] = [2,2,3]
因此共有 5 个这样的子数组。
题目来自力扣3737。
算法详细执行过程拆解
我们以输入 nums = [1,2,2,3],target = 2 为例,分步骤、逐元素讲解代码的执行逻辑,全程不写代码,只讲核心思路和计算过程。
一、核心前置理解
题目要求:统计所有连续非空子数组中,target 出现次数 严格大于 子数组长度一半的子数组数量。
  • 子数组长度为 L,target 出现次数为 c,满足 c > L/2 即符合条件。
  • 等价条件:target 出现次数 - 非target 元素次数 > 0(推导:c > (L-c) → 2c-L >0 → c-(L-c) >0)。
代码的核心思路:用前缀和 + 计数数组,快速统计满足条件的子数组数量,避免暴力枚举所有子数组。
二、初始化阶段(遍历数组前)
  1. 数组长度 n = 4(nums 有4个元素)。
  2. 创建计数数组 cnt:长度为 4*2+1=9,用来记录前缀和数值出现的次数,初始全为0。
  3. 初始赋值:cnt[4] = 1(前缀和的初始基准值,对应前缀和为0)。
  4. 定义两个关键变量:
    • s:当前前缀和的偏移值,初始为 4(对应前缀和0);
    • f:记录以当前元素结尾的符合条件的子数组数量,初始为0;
  5. 结果变量 ans:最终总数量,初始为0。
三、逐元素遍历数组(核心执行过程)
我们按顺序遍历 1 → 2 → 2 → 3 四个元素,每一步都做判断、更新变量、统计数量、更新计数数组四个操作。
第一步:遍历第一个元素 x = 1(不是 target=2)
  1. 判断元素:x 不等于 target,执行非目标值逻辑:
    • 前缀和偏移值 s 减1 → s = 4-1 = 3;
    • 用当前 s 对应的计数数组值,减少 f → f = 0 - cnt[3] = 0-0 = 0;
  2. 累加结果:ans 加上当前 f → ans = 0;
  3. 更新计数数组:cnt[3] 加1 → cnt[3] = 1;
  4. 当前状态:s=3,f=0,ans=0,cnt[3]=1。
第二步:遍历第二个元素 x = 2(是 target=2)
  1. 判断元素:x 等于 target,执行目标值逻辑:
    • 用当前 s 对应的计数数组值,增加 f → f = 0 + cnt[3] = 0+1 = 1;
    • 前缀和偏移值 s 加1 → s = 3+1 = 4;
  2. 累加结果:ans 加上当前 f → ans = 0+1 = 1;
  3. 更新计数数组:cnt[4] 加1 → cnt[4] = 1+1 = 2;
  4. 当前状态:s=4,f=1,ans=1,cnt[4]=2。
    ✅ 此时新增1个符合条件的子数组:[2](下标1)。
第三步:遍历第三个元素 x = 2(是 target=2)
    • 用当前 s 对应的计数数组值,增加 f → f = 1 + cnt[4] = 1+2 = 3;
    • 前缀和偏移值 s 加1 → s = 4+1 = 5;
  2. 累加结果:ans 加上当前 f → ans = 1+3 = 4;
  3. 更新计数数组:cnt[5] 加1 → cnt[5] = 1;
  4. 当前状态:s=5,f=3,ans=4,cnt[5]=1。
    ✅ 此时新增3个符合条件的子数组:[2](下标2)、[2,2](下标1-2)、[1,2,2](下标0-2)。
第四步:遍历第四个元素 x = 3(不是 target=2)
    • 前缀和偏移值 s 减1 → s = 5-1 = 4;
    • 用当前 s 对应的计数数组值,减少 f → f = 3 - cnt[4] = 3-2 = 1;
  2. 累加结果:ans 加上当前 f → ans = 4+1 = 5;
  3. 更新计数数组:cnt[4] 加1 → cnt[4] = 2+1 = 3;
  4. 当前状态:s=4,f=1,ans=5,cnt[4]=3。
    ✅ 此时新增1个符合条件的子数组:[2,2,3](下标1-3)。
四、最终结果
遍历结束后,ans = 5,与题目输出完全一致。
时间复杂度 & 额外空间复杂度
1. 时间复杂度
  • 代码只对数组进行了一次从头到尾的遍历,每个元素仅执行常数次操作(判断、加减变量、数组赋值);
  • 数组长度为 n,因此总时间复杂度为 O(n)。
2. 额外空间复杂度
  • 代码中创建了一个计数数组 cnt,长度为 2n+1,是唯一的额外空间;
  • 其他变量(s、f、ans、n)均为常数级空间,不随输入规模变化;
  • 因此总额外空间复杂度为 O(n)。
  1. 执行过程:通过前缀和偏移标记 target 与非 target 的数量差,用计数数组记录前缀和出现次数,逐元素统计以当前元素结尾的符合条件子数组数量,最终累加得到总数;
  2. 时间复杂度:O(n)(线性遍历);
  3. 额外空间复杂度:O(n)(计数数组)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func countMajoritySubarrays(nums []int, target int) (ans int64) {
	n := len(nums)
	cnt := make([]int, n*2+1)
	cnt[n] = 1
	s, f := n, 0
	for _, x := range nums {
		if x == target {
			f += cnt[s]
			s++
			s--
			f -= cnt[s]
		ans += int64(f)
		cnt[s]++
	return
func main() {
	nums := []int{1, 2, 2, 3}
	target := 2
	result := countMajoritySubarrays(nums, target)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def countMajoritySubarrays(nums, target):
    n = len(nums)
    # 偏移量 n,避免负数下标
    offset = n
    cnt = [0] * (n * 2 + 1)
    cnt[offset] = 1
    s = offset
    f = 0
    ans = 0
    for x in nums:
        if x == target:
            f += cnt[s]
            s += 1
        else:
            s -= 1
            f -= cnt[s]
        ans += f
        cnt[s] += 1
    return ans
def main():
    nums = [1, 2, 2, 3]
    target = 2
    result = countMajoritySubarrays(nums, target)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
long long countMajoritySubarrays(vector<int>& nums, int target) {
    int n = nums.size();
    vector<int> cnt(n * 2 + 1, 0);
    cnt[n] = 1;
    int s = n, f = 0;
    long long ans = 0;
    for (int x : nums) {
        if (x == target) {
            f += cnt[s];
            s++;
            s--;
            f -= cnt[s];
        ans += f;
        cnt[s]++;
    return ans;
int main() {
    vector<int> nums = {1, 2, 2, 3};
    int target = 2;
    long long result = countMajoritySubarrays(nums, target);
    cout << result << endl;
    return 0;
