从零开始构建你的第一个Claude Skill:手把手打造AI专属技能
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/03/25 16:41:13 2026/03/25
【摘要】 我用了大半年的Claude,说实话,最开始我觉得它就是个高级点的聊天机器人,虽然代码写得溜,但每次让它处理我那些特定格式的工作流时,它总是“失忆”——每次都得重新把规则贴一遍,特别烦人。直到上个月,我耐着性子研究了一下Claude的“Skills”(技能)功能,才发现自己之前真是守着金矿要饭。今天这篇文章,我就手把手带你从零开始,搓一个属于你自己的Claude Skill。别怕,不需要你会复...
直到上个月,我耐着性子研究了一下Claude的“Skills”(技能)功能,才发现自己之前真是守着金矿要饭。今天这篇文章,我就手把手带你从零开始,搓一个属于你自己的Claude Skill。别怕,不需要你会复杂的后端代码,会点基本的Python或者JavaScript就行,甚至你只会写Markdown也能玩得转。
第一步:搞清楚Skill到底是什么鬼?
在动手之前,我们先得对齐一下认知。
很多人以为Skill就是给Claude装个插件,其实不是。官方的定义有点绕,我用大白话给你翻译一下:Skill其实就是一套“触发器+知识库+脚本”的打包组合。
你可以把它想象成给Claude做了一份“岗位培训手册”。
  • 平时它就是个通才。
  • 当你把“手册”(Skill)丢给它,并触发关键词时,它立刻变身成某个领域的专家,按照你预设的流程去干活。
比如我做的第一个Skill叫“API文档生成器”,只要我说“生成API文档”,它就不会再啰嗦,直接按照/api/xxx的格式、特定的参数表结构给我输出。
第二步:搭环境,这一步有个大坑
别一上来就开IDE写代码。Claude的Skill调试有一个非常容易踩坑的地方:如果你直接在Web端或者App端上传一堆文件,Claude很多时候会把它们当“资料”看,而不是当“Skill”看。
正确姿势是这样的:
  1. 准备一个项目文件夹:在你的电脑上新建一个文件夹,比如叫 my-first-skill。
  2. **核心文件 SKILL.md**:在这个文件夹里,新建一个文本文件,命名为 SKILL.md(注意,必须是全大写,这是一个隐藏的规范,虽然小写有时候也能读,但大写出错率低)。
这里要插一句:我刚开始试了三次都没成功,就是因为把文件命名成了 skill.md。Claude在解析时,对根目录的标识文件大小写敏感,别问我怎么知道的,都是泪。
第三步:手写SKILL.md,定义你的“人设”
这是整个Skill的灵魂。你不需要写代码逻辑,只需要用Markdown告诉Claude:“当你看到什么话,你就应该变成什么样的人,并且严格执行以下规则。”
我以“写一份小红书风格文案生成器”为例,这个Skill非常实用,而且逻辑清晰。
打开 SKILL.md,粘贴以下内容:
name: Rednote Copywriter
description: 专用于生成小红书风格的种草文案。当用户提到“写小红书”、“种草”、“红书文案”时激活。
# 角色设定
你现在是一名资深的“小红书”爆款文案专家。你深谙平台规则,擅长使用Emoji、分段、以及夸张的口语化表达。
# 核心规则
1.  **输出格式**:必须包含三部分
    - **标题**:用 `[火R]` 开头,必须包含2-3个Emoji,字数控制在20字以内,制造悬念。
    - **正文**:每段不超过60字,段与段之间必须空一行,每段开头不要缩进。
    - **标签**:最后一行用 `#` 开头,生成5个相关标签。
2.
**语气要求**:
    - 多用“姐妹们”、“救命”、“谁懂啊”这类口语。
    - 多用数字概括,比如“3个方法”、“2分钟搞定”。
    - 严禁使用“首先、其次、再次”这种结构化词汇,要用“绝绝子”、“直接封神”来代替。
3.
**禁区**:
    - 不要出现“在当今社会”、“随着科技的发展”这种官腔。
    - 不要评价自己的文案(不要说“以上是我的建议”)。
# 工作流程
当用户提供产品名或主题时:
1. 先深呼吸,想象你在给闺蜜安利这个东西。
2. 提取产品的3个核心痛点解决方案。
3. 按照【标题 -> 正文(带表情符号) -> 标签】的结构输出。
看到了吗?就这么简单。你不需要写一行Python代码,只是用自然语言给Claude制定了一套“行为准则”。
第四步:让Skill“动”起来(进阶脚本版)
如果你想让Skill不仅仅是“说话”,而是能“干活”——比如解析本地Excel、调用API、或者处理图片,那就要用到脚本文件了。
接着上面的例子,假设我想让这个Skill不仅能写文案,还能在写完后自动把文案保存到本地的 output.txt 文件中。
在 my-first-skill 文件夹里,新建一个 save_note.py。
然后在 SKILL.md 里,你需要在工作流部分加上这样一段逻辑(依然是自然语言):
# 自动化操作
在生成完文案后,你必须执行以下操作:
1. 询问用户:“是否需要将文案保存到本地?”
2. 如果用户同意,使用 Python 执行脚本 `save_note.py`,并将生成的文案作为参数传递进去。
这里有一个非常重要的认知: Claude本身不执行代码,但它可以生成并建议运行命令。在Claude的桌面版或者能执行命令的环境下,它会输出一个“运行”按钮。所以你的脚本一定要写好健壮的参数接收逻辑。
我的 save_note.py 写得非常简单:
import sys
import os
from datetime import datetime
def save_content(content):
    # 确保output目录存在
    ifnot os.path.exists('./output'):
        os.makedirs('./output')
    filename = f"./output/rednote_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.txt"
    with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
        f.write(content)
    print(f"✅ 文案已保存至: {filename}")
if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) > 1:
        save_content(sys.argv[1])
    else:
        print("❌ 没有接收到文案内容")
第五步:实战调试,别信AI的一次性成功
这时候,我们需要把Skill“喂”给Claude。
如果你是Claude Project用户:
  1. 在Project的“Knowledge”区域,把整个 my-first-skill 文件夹上传。
  2. 在System Prompt(系统提示词)里写一句:“请加载Rednote Copywriter这个技能,并严格遵循SKILL.md中的定义。”
如果你是Web端普通用户:
  1. 直接在对话窗口上传 SKILL.md 和 save_note.py 文件。
  2. 然后输入:“请激活这个Skill,我现在要写一个关于‘无线降噪耳机’的小红书文案。”
观察与纠偏: 第一次运行大概率不会完美。Claude有时候会自作聪明,比如在标题里不加Emoji,或者正文又开始写“首先”。
这时候不要慌,你不是要去改SKILL.md,而是要直接告诉Claude:
“你刚才生成的文案不符合SKILL.md第2条语气要求,标题缺少Emoji,请严格按照规则重新生成。”
你会发现,Claude会根据你指出的具体规则点进行自我修正。这个过程其实就是在调试你的Skill。反复两三次,直到输出满意为止,这时你的 SKILL.md 就是一份经过实战检验的优质配置文件了。
第六步:从“能用”到“好用”的几个私房心得
Skill做出来不难,但想让它“润物细无声”地好用,我这几天攒了三个小心得:
  1. 负面清单比正面指令管用:在SKILL.md里,比起说“要怎么写”,不如明确写“严禁出现以下词汇: 首先、其次、综上所述”。AI对禁止项的记忆往往比执行项更深刻。
  2. Skill不是越大越好:我见过有人在一个Skill里塞了几千行规则,结果Claude直接“晕”了,响应变慢不说,还容易前后矛盾。一个Skill只解决一个核心问题,如果是复杂流程,拆成多个Skill,通过关键词联动,效果反而更好。
  3. 善用“思考链”:在SKILL.md中加入“工作流程”部分,让Claude写出它的思考步骤。比如“第一步,先分析用户痛点;第二步,匹配对应解决方案……”。这能极大提升输出的稳定性和逻辑性,原理类似于“思维链”提示词,只不过固化成了Skill。
写在最后
说实话,自从我开始捣鼓Skill,我感觉Claude从一个“需要我不断调教的实习生”,变成了一个“招之即来的特种兵”。
我的第一个Skill花了整整一个下午才跑通,中间因为命名规范、路径错误、规则冲突踩了无数坑。但只要你跟着我上面的步骤,把第一个SKILL.md跑起来,你就会发现,剩下的那些复杂功能,不过是在这个框架上添砖加瓦而已。
希望这篇教程能帮你敲开Claude Skill的大门。如果在搭建的过程中遇到了什么奇葩报错,欢迎在评论区留言,虽然我不一定秒回,但看到了一定会把我踩过的坑分享给你。
