页面跳转与传值(Activity跳转与传值)
yd_229311094 发表于 2026/03/24 18:45:43 2026/03/24
【摘要】 ​ 一个Android应用程序很少会只有一个Activity对象,如何在多个Activity之间进行跳转,而且能够互相传值是一个很基本的要求。本次我们就讲一下,Android中页面跳转以及传值的几种方式!Activity跳转与传值,主要是通过Intent类来连接多个Activity,通过Bundle类来传递数据。最常见最一般的页面跳转代码,很简单,如下:[java] view plain c...
  1. Intent intent = new Intent(A.this, B.class);
  2. startActivity(intent);
也可以这样写:
  1. Intent intent = new Intent();
  2. intent.setClass(A.this, B.class);
  3. startActivity(intent);
只要这两句,就可以实现从A页面跳转到B页面了。  (A、B均继承自Activity)
有的时候,在跳转页面时还需要传递数据,这个时候如何做呢?
如果数据比较少,比如只要传一个名字,那么只要j加一句"intent.putExtra("Name", "feng88724");"即可,代码如下:
[java] view plain copy
  3. intent.putExtra("Name", "feng88724");
  4. startActivity(intent);
如果数据比较多,就需要使用 Bundle类了,代码如下: (说明直接看注释)
  2.
  3. /* 通过Bundle对象存储需要传递的数据 */
  4. Bundle bundle = new Bundle();
  5. /*字符、字符串、布尔、字节数组、浮点数等等,都可以传*/
  6. bundle.putString("Name", "feng88724");
  7. bundle.putBoolean("Ismale", true);
  8.
  9. /*把bundle对象assign给Intent*/
  10. intent.putExtras(bundle);
  11.
  12. startActivity(intent);
以上我们讲的都是如何进行页面跳转及数据传递,那么在另一个页面B上,应该如何接收数据呢?
在A页面上是以Bundle封装了对象,自然在B页面也是以Bundle的方式来解开封装的数据。主要通过"getIntent().getExtras()"方法来获取Bundle,然后再从Bundle中获取数据。 也可以通过" this.getIntent().getStringExtra("Name");"方法直接从Intent中获取数据。
从Bundle获取数据的代码:
  1. @Override
  2.  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  3.         super.onCreate(savedInstanceState);
  4.         /*加载页面*/
  5.         setContentView(R.layout.main);
  6.
  7.         /*获取Intent中的Bundle对象*/
  8.         Bundle bundle = this.getIntent().getExtras();
  9.
  10.         /*获取Bundle中的数据,注意类型和key*/
  11.         String name = bundle.getString("Name");
  12.         boolean ismale = bundle.getBoolean("Ismale");
  13.
  14. }
有时,在页面跳转之后,需要返回到之前的页面,同时要保留用户之前输入的信息,这个时候该怎么办呢?
在页面跳转后,前一个Activity已经被destroy了。如果要返回并显示数据,就必须将前一个Activity再次唤醒,同时调用某个方法来获取并显示数据。
要实现这个效果,需要做以下几步:
1. 首先,从A页面跳转到B页面时,不可以使用"startActivity()"方法,而要使用"startActivityForResult"方法。
2. 在A页面的Activity中,需要重写"onActivityResult"方法
  1. @Override
  2. protected void onActivityResult(int requestCode,int resultCode,Intent data){
  3.
  4.     switch(requestCode){
  5.     case RESULT_OK:
  6.         /*取得来自B页面的数据,并显示到画面*/
  7.         Bundle bundle = data.getExtras();
  8.
  9.         /*获取Bundle中的数据,注意类型和key*/
  10.         String name = bundle.getString("Name");
  11.         boolean ismale = bundle.getBoolean("Ismale");
  12.     }
  13. }
3. 在B页面上加一个返回按钮,并在事件写如下代码:
[c-sharp] view plain copy
  1. /*给上一个Activity返回结果*/
  2. B.this.setResult(RESULT_OK,intent);
  3. /*结束本Activity*/
  4. B.this.finish();
