数据安全分类分级如何落地
数安观察 发表于 2026/03/24 12:12:33 2026/03/24
【摘要】 以一体化数据安全平台为建设思路,开展数据安全分类分级工作
数据分类分级之所以被称为数据安全治理的“深水区”,是因为它不仅是一个技术问题,更是一个复杂的管理工程。在 2026 年当下的多云混合环境下,数据分布的碎片化让这一任务的难度指数级上升。而落地的关键,是如何统一将各数据源纳管,进行统一的数据识别与分类分级打标,并形成统一的数据安全目录。以此基础进行协同安全管控。跨云是难点,跨部门更是难点,安全管控的一体化更是重中之重。我们将这些难点拆解为数据维度、架构维度、业务维度三个层面来看:
1. 数据维度:从“看得见”到“看懂”的跨越
即使工具能扫描到数据,也不代表能准确分类。
  • 非结构化数据的“黑洞”: 企业的核心资产往往隐藏在非结构化数据中(如:合同扫描件、会议录音、设计图纸、代码截图)。传统的正则匹配对这些数据几乎无效,而使用 AI 进行全量多模态识别的算力成本极高。
  • 语义与上下文的迷雾: 同样是一个 11 位数字,它是“手机号”还是“快递单号”?同样是一个姓名,它是“普通员工”还是“核心政要”?脱离了业务上下文,分类的准确率会大打折扣。
  • “聚合效应”带来的降级难: 单条数据可能只是二级(内部),但一万条同类数据聚合在一起就可能上升为四级(极敏感)。如何动态识别这种从“量变到质变”的安全阈值,是目前公认的技术难点。
2. 架构维度:多云混合环境下的“数据孤岛”
在多云(AWS、阿里云、华为云)与混合云(私有云+公有云)并存的今天,数据不再有清晰的边界。
  • 异构环境的适配成本: 不同云厂商提供的分类分级工具标准不一,API 接口各异。安全团队被迫在多个控制台之间切换,导致“标准割裂”。
  • “影子数据”与盲区: 开发人员为了方便,可能私自在某个云端拉起一个 RDS 实例进行测试,或者将私有云的数据备份到公有云的对象存储中。这些处于监管视野之外的“影子数据”,是分类分级最容易遗漏的角落。
  • 数据流转中的“标签剥离”: 数据在跨云流转(例如从私有云同步到公有云大数据平台)过程中,原本附带的元数据标签往往会丢失。如何实现“标签随行”,保证数据流转到哪,分级定义就跟到哪,是架构设计的巨大挑战。
  • 网络与性能的权衡: 跨云扫描 PB 级别的数据,不仅会消耗巨额的带宽费用(出方向流量费),还可能因频繁访问数据库导致业务系统响应延迟。
3. 业务与组织维度:谁来定标准?谁来负责?
这是最难解决的“人”的问题。
  • 权责不清: IT 部门懂技术但不懂数据的价值,业务部门懂价值但不想承担安全责任。最终导致分类分级方案“两层皮”——安全部门定的标准,业务部门用不起来。
  • 静态标准 vs. 动态业务: 业务是在快速迭代的。今天新增了一个金融产品,多了五个敏感字段,如果分类分级流程没有嵌入到 DevSecOps(研发安全一体化)流程中,那么标准出台之日,就是它过时之时。
  • 合规的多样性冲突: 以金融行业为例,既要符合人行分类分级标准,又要符合金监总局的通知要求。不同监管对同一类数据的分级要求可能存在比较大的差异,如何在底层实现一套标准兼容多种合规?
落地要考虑“自动化”与“一体化”
1. 多云异构数据全景洞察:统一视图的敏感数据资产目录
在分类分级的能力方面,需要屏蔽多源异构数据源的复杂性和差异性,无论您的敏感数据分散在数据库、文件系统、大数据平台还是云存储中,它都能全面覆盖并将其整合。
  • 可视化数据地图: 系统能够快速构建一个统一、直观的敏感数据目录可视化视图。就像一张实时更新的数据资产地图,清晰展现所有敏感数据的分布、数量、类型和位置。
  • 动态掌控: 支持自定义的实时敏感数据分布地图,这意味着您可以随时掌握敏感数据资产的动态变化,及时发现新增或变动的敏感数据,确保数据资产的可见性和透明度。
  • 满足合规与管理: 这种统一视图不仅帮助企业完整掌握数据家底,更直接满足监管上报、风险评估和内部审计等多样化的管理诉求,让合规不再是难题。
2. 智能“双模驱动”的自动化识别
实时更新自动、智能化的的敏感数据发现与识别引擎,结合先进技术确保识别的全面性和准确性。
  • 被动发现+主动扫描”双模式: 需要采用“双模引擎”机制。传统的“主动扫描”能定期对所有数据存储进行深度扫描,像一张无形的大网,保证敏感数据目录的完整性及新鲜度。“被动发现”能力,才是数据动态的根本,能在数据流转或被访问时实时识别敏感数据,就像数据流中的智能哨兵;
  • 及时感知变化: 这种双模式设计确保了系统能够及时发现新增、变化的敏感数据类型,并进行自动标记与更新敏感数据目录,避免遗漏任何潜在风险。
  • 高度可配置性: 敏感数据通用识别规则,覆盖行业标准。同时,并需要支持企业自定义识别规则,让识别更贴合业务特性。结合机器学习算法模型、AI 大模型技术,持续提升识别的准确性和效率。
3. 灵活易用的分类分级模板
为了帮助企业快速、规范地开展数据分类分级工作,系统需要国标、行标模板支持,以及企业自身的可定制化能力。
  • 行业标准模板: 多个行业的敏感数据分类及分级标准模板十分关键,例如针对金融行业的账户数据、医疗行业的病例数据等预设模板,大幅降低初始配置难度和企业自身的灵活性。
  • 自定义与扩展: 充分考虑企业个性化需求,需要自定义分类分级模板,可以根据自身的业务特点、合规要求和风险偏好,灵活定义数据分类、安全级别和对应的保护策略。
4. AI 赋能大语言模型辅助精准分类
为了解决传统识别方法在语义理解上的局限性,通义千问、deepseek等大语言模型值得重视。
  • 智能上下文理解: 当前的大语言模型已经可以显著提升数据分类分级能力,包括识别与分级的自动化,接入本地化部署或公共大语言模型,可以极大增强了系统对数据上下文语义的理解能力。这意味着它不仅能识别关键字,还能根据语境判断数据的真正敏感度。
  • 显著提升效率与准确性: 借助大语言模型的强大分析能力,能够显著提升自动化处理效率,减少人工介入,同时保障分类分级的准确性和持续优化,让分类结果更可靠。
5. 高效协同是关键,业务人员需要深度参与
数据分类分级并非 IT 部门的“独角戏”,谁管业务谁管数据、谁管数据安全要真正落地才能促进业务与安全的融合。
  • 简化协作流程: 允许数据安全人员下发分类分级任务及规则,而各业务部门的专业人员则可以通过一个易用的数据门户协同进行数据打标。
  • 打破部门壁垒: 这种机制打通了不同业务组之间协作的难点,让拥有数据“原汁原味”理解的业务方能直接参与到分类分级工作中,极大地提升了数据分类分级工作的便捷性和效率,确保分类结果更符合业务实际。
6. 无缝衔接:分类即保护,策略自动化落地
分类分级的最终目标是为了更好地保护数据。这也是近期监管部门在监管要求中的重要方向。
  • 以敏感数据目录为核心: 将敏感数据目录作为核心引擎,实现与后续数据安全保护技术措施的无缝衔接,包括敏感数据脱敏、访问权限治理、数据库安全审计、api 数据安全保护等。
  • 差异化安全策略: 系统能够根据数据的分类分级结果,针对敏感数据配套差异化的安全策略,避免“一刀切”的低效防护,实现资源的最优化配置。
  • 一站式保护能力: 快速落地包括细粒度、精细化的数据权限管控、数据动态脱敏、数据安全审计、数据风险分析等在内的多项关键安全能力,构建一个从识别到防护的闭环数据安全体系。
一体化数据安全平台帮助企业高效、准确地完成数据资产的盘点与分类分级,并以此为基础,实现敏感数据的无缝保护。通过上述能力的有机结合,一体化数据安全平台 uDSP这个品类 先后入选Gartner中国市场代表厂商、IDC 数据安全管理平台 代表厂商,信通院数据安全全景图等,为企业构建了一套高效、智能、易于管理的敏感数据分类分级与保护体系,帮助企业在复杂的数据环境中实现全面的数据安全治理和合规性保障。
