文档变形记,SpringBoot实战,3步让Word乖乖变PDF
悟空码字 发表于 2026/03/24 10:11:01 2026/03/24
【摘要】 Word文档就像个穿着睡衣在家办公的程序员,舒服但有点随意。而PDF呢?就是穿上西装打上领带,准备去参加董事会的同一人,专业且纹丝不动!
大家好,我是小悟。
Word到PDF的奇幻之旅
Word文档就像个穿着睡衣在家办公的程序员——舒服但有点随意。而PDF呢?就是穿上西装打上领带,准备去参加董事会的同一人——专业且纹丝不动!
这转变过程好比:
  1. Word文档:“哈!我的字体可以随便换,边距可以随意调,图片还能拖来拖去~”
  2. PDF:“闭嘴!现在开始我说了算,每个像素都给我站好岗!”
SpringBoot实现这个转换,就像是请了个文档变形金刚,把自由散漫的Word驯化成纪律严明的PDF士兵。下面就让我带你见证这场“格式驯化仪式”!
准备阶段:装备你的“变形工具箱”
第一步:Maven依赖大采购
<!-- pom.xml 里加入这些法宝 -->
<dependencies>
    <!-- SpringBoot标准装备 -->
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <!-- Apache POI - Word文档的“读心术” -->
    <dependency>
        <groupId>org.apache.poi</groupId>
        <artifactId>poi</artifactId>
        <version>5.2.3</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
    </dependency>
    <!-- OpenPDF - PDF的“打印机” -->
    <dependency>
        <groupId>com.github.librepdf</groupId>
        <artifactId>openpdf</artifactId>
        <version>1.3.30</version>
    </dependency>
    <!-- 文件类型检测 - 避免把图片当Word处理 -->
    <dependency>
        <groupId>org.apache.tika</groupId>
        <artifactId>tika-core</artifactId>
        <version>2.7.0</version>
    </dependency>
</dependencies>
第二步:配置属性文件
# application.yml
word-to-pdf:
  upload-dir: "uploads/"  # Word文档临时停靠站
  output-dir: "pdf-output/"  # PDF成品仓库
  max-file-size: 10MB  # 别想用《战争与和平》来考验我
spring:
  servlet:
    multipart:
      max-file-size: 10MB
      max-request-size: 10MB
核心代码:变身吧,Word君!
1. 文件上传控制器(接待员)
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.*;
@RestController
@RequestMapping("/api/doc-transform")
public class WordToPdfController {
    @PostMapping("/word-to-pdf")
    public void convertWordToPdf(
            @RequestParam("file") MultipartFile wordFile,
            HttpServletResponse response) throws IOException {
        // 1. 检查文件:别想用猫咪图片冒充Word文档!
        if (!isWordDocument(wordFile)) {
            response.getWriter().write("喂!这不是Word文档,别骗我!");
            response.setStatus(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST);
            return;
        // 2. 临时存放Word文件(像安检前的暂存)
        File tempWordFile = new File("temp_" + System.currentTimeMillis() + ".docx");
        wordFile.transferTo(tempWordFile);
        // 3. 开始变形!
        byte[] pdfBytes = WordToPdfConverter.convert(tempWordFile);
        // 4. 清理现场(像用完的变形金刚恢复原状)
        tempWordFile.delete();
        // 5. 把PDF交给用户
        response.setContentType("application/pdf");
        response.setHeader("Content-Disposition",
            "attachment; filename=\"" +
            wordFile.getOriginalFilename().replace(".docx", ".pdf") + "\"");
        response.getOutputStream().write(pdfBytes);
        System.out.println("转换成功!又一个Word被成功驯化成PDF!");
    private boolean isWordDocument(MultipartFile file) {
        String fileName = file.getOriginalFilename().toLowerCase();
        return fileName.endsWith(".docx") || fileName.endsWith(".doc");
2. 转换器核心(真正的变形引擎)
import org.apache.poi.xwpf.usermodel.*;
import com.lowagie.text.*;
import com.lowagie.text.pdf.PdfWriter;
import java.io.*;
@Component
public class WordToPdfConverter {
    public static byte[] convert(File wordFile) throws IOException {
        ByteArrayOutputStream pdfOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
        try (FileInputStream fis = new FileInputStream(wordFile)) {
            // 1. 打开Word文档(像打开潘多拉魔盒)
            XWPFDocument document = new XWPFDocument(fis);
            // 2. 创建PDF文档(准备新家)
            Document pdfDocument = new Document();
            PdfWriter.getInstance(pdfDocument, pdfOutputStream);
            pdfDocument.open();
            // 3. 逐段搬运内容(像蚂蚁搬家)
            System.out.println("开始搬运段落,共" + document.getParagraphs().size() + "段...");
            for (XWPFParagraph para : document.getParagraphs()) {
                if (para.getText().trim().isEmpty()) continue;
                // 处理文本样式
                Font font = new Font();
                if (para.getStyle() != null) {
                    switch (para.getStyle()) {
                        case "Heading1":
                            font = new Font(Font.HELVETICA, 18, Font.BOLD);
                            break;
                        case "Heading2":
                            font = new Font(Font.HELVETICA, 16, Font.BOLD);
                            break;
                        default:
                            font = new Font(Font.HELVETICA, 12, Font.NORMAL);
                Paragraph pdfPara = new Paragraph(para.getText(), font);
                pdfDocument.add(pdfPara);
                pdfDocument.add(Chunk.NEWLINE);  // 加个换行,喘口气
            // 4. 处理图片(最难搬家的部分)
            System.out.println("开始处理图片,共" + document.getAllPictures().size() + "张...");
            for (XWPFPictureData picture : document.getAllPictures()) {
                try {
                    byte[] pictureData = picture.getData();
                    Image image = Image.getInstance(pictureData);
                    image.scaleToFit(500, 500);  // 给图片上个紧箍咒,别太大
                    image.setAlignment(Element.ALIGN_CENTER);
                    pdfDocument.add(image);
                } catch (Exception e) {
                    System.err.println("图片" + picture.getFileName() + "太调皮,转换失败: " + e.getMessage());
            // 5. 处理表格(Excel表示:我也想来凑热闹)
            for (XWPFTable table : document.getTables()) {
                com.lowagie.text.Table pdfTable =
                    new com.lowagie.text.Table(table.getNumberOfRows());
                for (XWPFTableRow row : table.getRows()) {
                    for (XWPFTableCell cell : row.getTableCells()) {
                        pdfTable.addCell(cell.getText());
                pdfDocument.add(pdfTable);
            pdfDocument.close();
            document.close();
            System.out.println("转换完成!生成PDF大小: " +
                (pdfOutputStream.size() / 1024) + " KB");
            System.err.println("转换过程出现意外: " + e.getMessage());
            throw new IOException("转换失败,Word文档可能被施了魔法", e);
        return pdfOutputStream.toByteArray();
3. 异常处理(变形失败的救护车)
@ControllerAdvice
public class DocumentConversionExceptionHandler {
    @ExceptionHandler(IOException.class)
    public ResponseEntity<String> handleIOException(IOException e) {
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR)
            .body("文档转换失败,可能原因:\n" +
                  "1. Word文档被外星人加密了\n" +
                  "2. 文件太大,服务器举不动了\n" +
                  "3. 网络连接在打瞌睡\n" +
                  "错误详情: " + e.getMessage());
    @ExceptionHandler(InvalidFormatException.class)
    public ResponseEntity<String> handleInvalidFormat(Exception e) {
        return ResponseEntity.badRequest()
            .body("喂!你上传的是Word文档吗?\n" +
                  "我猜你上传的是:\n" +
                  "□ 猫咪图片 \n" +
                  "□ Excel表格 \n" +
                  "□ 心灵鸡汤文本 \n" +
                  "请上传正经的.docx或.doc文件!");
4. 进度监控(变形过程直播)
@Component
public class ConversionProgressService {
    private Map<String, Integer> progressMap = new ConcurrentHashMap<>();
    public void startConversion(String fileId) {
        progressMap.put(fileId, 0);
        System.out.println("开始转换文件: " + fileId);
    public void updateProgress(String fileId, int percent) {
        progressMap.put(fileId, percent);
        // 打印进度条(假装很高级)
        StringBuilder progressBar = new StringBuilder("[");
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            progressBar.append(i * 5 < percent ? "█" : "░");
        progressBar.append("] ").append(percent).append("%");
        System.out.println(fileId + " 转换进度: " + progressBar.toString());
        // 说点骚话鼓励一下
        if (percent == 50) {
            System.out.println("转换过半,坚持住!");
        } else if (percent == 90) {
            System.out.println("马上完成,准备发射PDF!");
    public void completeConversion(String fileId) {
        progressMap.remove(fileId);
        System.out.println(fileId + " 转换完成,深藏功与名~");
前端调用示例(用户操作界面)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Word转PDF变形工坊</title>
    <style>
        body { font-family: 'Comic Sans MS', cursive; padding: 20px; }
        .container { max-width: 600px; margin: 0 auto; }
        .drop-zone {
            border: 3px dashed #4CAF50;
            border-radius: 10px;
            padding: 40px;
            text-align: center;
            background: #f9f9f9;
            cursor: pointer;
        .drop-zone:hover { background: #e8f5e9; }
        .convert-btn {
            background: linear-gradient(45deg, #FF6B6B, #4ECDC4);
            color: white;
            border: none;
            padding: 15px 30px;
            border-radius: 25px;
            font-size: 18px;
            cursor: pointer;
            margin-top: 20px;
        .progress-bar {
            width: 100%;
            height: 20px;
            background: #ddd;
            margin-top: 20px;
            overflow: hidden;
            display: none;
        .progress-fill {
            height: 100%;
            background: linear-gradient(90deg, #4CAF50, #8BC34A);
            width: 0%;
            transition: width 0.3s;
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>Word转PDF变形工坊</h1>
        <p>把你的Word文档扔进来,还你一个乖巧的PDF!</p>
        <div class="drop-zone" id="dropZone">
            <h2>拖拽Word文件到这里</h2>
            <p>或者 <label style="color: #2196F3; cursor: pointer;">点击选择文件
                <input type="file" id="fileInput" accept=".docx,.doc" hidden>
            </label></p>
        </div>
        <button class="convert-btn" onclick="convertToPdf()">
            开始变形!
        </button>
        <div class="progress-bar" id="progressBar">
            <div class="progress-fill" id="progressFill"></div>
        </div>
        <div id="status" style="margin-top: 20px;"></div>
    </div>
    <script>
        const dropZone = document.getElementById('dropZone');
        const fileInput = document.getElementById('fileInput');
        let selectedFile = null;
        // 拖拽功能
        dropZone.addEventListener('dragover', (e) => {
            e.preventDefault();
            dropZone.style.background = '#e8f5e9';
        dropZone.addEventListener('drop', (e) => {
            e.preventDefault();
            dropZone.style.background = '#f9f9f9';
            selectedFile = e.dataTransfer.files[0];
            document.getElementById('status').innerHTML =
                `已选择: <strong>${selectedFile.name}</strong>`;
        fileInput.addEventListener('change', (e) => {
            selectedFile = e.target.files[0];
        // 转换函数
        async function convertToPdf() {
            if (!selectedFile) {
                alert('请先选择一个Word文件!');
                return;
            const formData = new FormData();
            formData.append('file', selectedFile);
            // 显示进度条
            const progressBar = document.getElementById('progressBar');
            const progressFill = document.getElementById('progressFill');
            progressBar.style.display = 'block';
            // 模拟进度(实际项目可以用WebSocket)
            let progress = 0;
            const interval = setInterval(() => {
                progress += 10;
                progressFill.style.width = `${progress}%`;
                if (progress >= 90) clearInterval(interval);
            }, 300);
            try {
                const response = await fetch('/api/doc-transform/word-to-pdf', {
                    method: 'POST',
                    body: formData
                progressFill.style.width = '100%';
                if (response.ok) {
                    // 下载PDF
                    const blob = await response.blob();
                    const url = window.URL.createObjectURL(blob);
                    const a = document.createElement('a');
                    a.href = url;
                    a.download = selectedFile.name.replace(/\.docx?$/i, '.pdf');
                    document.body.appendChild(a);
                    a.click();
                    a.remove();
                        '转换成功!PDF已开始下载~';
                    // 3秒后重置
                    setTimeout(() => {
                        progressBar.style.display = 'none';
                        progressFill.style.width = '0%';
                        document.getElementById('status').innerHTML = '';
                    }, 3000);
                    const errorText = await response.text();
                        `转换失败: ${errorText}`;
            } catch (error) {
                    `网络错误: ${error.message}`;
    </script>
</body>
</html>
高级功能扩展
批量转换(群变模式)
@Service
public class BatchConversionService {
    @Async  // 异步处理,不卡界面
    public CompletableFuture<List<File>> convertMultiple(List<MultipartFile> files) {
        System.out.println("开始批量转换,共" + files.size() + "个文件,冲鸭!");
        List<File> pdfFiles = new ArrayList<>();
        List<CompletableFuture<File>> futures = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < files.size(); i++) {
            final int index = i;
            CompletableFuture<File> future = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
                try {
                    System.out.println("正在转换第" + (index + 1) + "个文件...");
                    byte[] pdfBytes = WordToPdfConverter.convert(convertToFile(files.get(index)));
                    File pdfFile = new File("converted_" + index + ".pdf");
                    Files.write(pdfFile.toPath(), pdfBytes);
                    return pdfFile;
                    System.err.println("第" + (index + 1) + "个文件转换失败: " + e.getMessage());
                    return null;
            futures.add(future);
        // 等待所有转换完成
        CompletableFuture.allOf(futures.toArray(new CompletableFuture[0])).join();
        for (CompletableFuture<File> future : futures) {
            try {
                File pdf = future.get();
                if (pdf != null) pdfFiles.add(pdf);
                // 忽略失败的文件
        System.out.println("批量转换完成!成功: " + pdfFiles.size() +
                          "/" + files.size() + " 个文件");
        return CompletableFuture.completedFuture(pdfFiles);
转换记录(变形档案室)
@Entity
@Table(name = "conversion_records")
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class ConversionRecord {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String originalFileName;
    private String pdfFileName;
    private Long originalSize;
    private Long pdfSize;
    private LocalDateTime conversionTime;
    private String status;  // SUCCESS, FAILED, PROCESSING
    private String errorMessage;
    @PrePersist
    protected void onCreate() {
        conversionTime = LocalDateTime.now();
@Repository
public interface ConversionRecordRepository extends JpaRepository<ConversionRecord, Long> {
    List<ConversionRecord> findByStatusOrderByConversionTimeDesc(String status);
部署与优化建议
1. 性能优化
# application.yml 添加
server:
  tomcat:
    max-threads: 200  # 增加线程数处理并发转换
    min-spare-threads: 20
spring:
  task:
    execution:
      pool:
        core-size: 10  # 异步任务线程池
        max-size: 50
2. 内存管理
@Component
public class MemoryWatcher {
    @Scheduled(fixedRate = 60000)  // 每分钟检查一次
    public void monitorMemory() {
        long usedMemory = Runtime.getRuntime().totalMemory() -
                         Runtime.getRuntime().freeMemory();
        long maxMemory = Runtime.getRuntime().maxMemory();
        double usagePercentage = (double) usedMemory / maxMemory * 100;
        if (usagePercentage > 80) {
            System.out.println("内存警告:使用率 " +
                String.format("%.1f", usagePercentage) + "%");
            // 触发垃圾回收
            System.gc();
总结:Word转PDF的奇幻旅程终点站
经过这一番折腾,我们成功打造了一个SpringBoot牌文档变形金刚!总结一下这场冒险:
我们实现了什么:
  1. 格式驯化:把自由的Word变成规矩的PDF
  2. 异步处理:大文件转换不卡界面
  3. 进度监控:实时查看转换进度
  4. 错误处理:优雅处理各种意外情况
  5. 批量操作:一次性驯化整个Word文档家族
注意事项:
  1. 字体问题:有些特殊字体PDF可能不认识,需要额外处理
  2. 复杂格式:Word里的高级排版(如文本框、艺术字)可能变形
  3. 内存消耗:大文档转换时注意内存溢出
  4. 并发限制:同时转换太多文档可能导致服务器喘不过气
Word转PDF就像给文档穿上“防改铠甲”,SpringBoot就是我们打造这副铠甲的智能工厂。虽然过程中会遇到各种奇葩格式的“刺头文档”,但只要有耐心调试,最终都能把它们治理得服服帖帖!
谢谢你看我的文章,既然看到这里了,如果觉得不错,随手点个赞、转发、在看三连吧,感谢感谢。那我们,下次再见。
您的一键三连,是我更新的最大动力,谢谢
山水有相逢,来日皆可期,谢谢阅读,我们再会
我手中的金箍棒,上能通天,下能探海
