2026-03-24:大于目标字符串的最小字典序回文排列。用go语言,给定两个长度都是 n 的小写字符串 s 和 target,
福大大架构师每日一题 发表于 2026/03/24 09:26:50 2026/03/24
【摘要】 2026-03-24:大于目标字符串的最小字典序回文排列。用go语言,给定两个长度都是 n 的小写字符串 s 和 target,你要在所有“由 s 的字符重排得到的字符串”里筛选出满足以下条件的字符串:1.回文条件:重排后的字符串需要是回文(正着读和反着读完全相同)。2.字典序条件:该回文字符串的字典序要严格大于 target(也就是比 target 在字典排序上更靠后)。在所有满足条件的字...
在所有满足条件的字符串中,返回字典序最小的那个;如果不存在这样的字符串,返回空字符串。
字典序的比较规则是:
对两个等长字符串从左到右逐位比较;在第一次出现不同的字符位置,若前者该位置的字母在字母表中的顺序 更靠后,则前者字典序 更大。
1 <= n == s.length == target.length <= 300。
s 和 target 仅由小写英文字母组成。
输入: s = “baba”, target = “abba”。
输出: “baab”。
解释:
s 的回文排列(按字典序)是 “abba” 和 “baab”。
字典序最小的、且严格大于 target 的排列是 “baab”。
题目来自力扣3734。
大体步骤如下:
步骤1:统计字符频次,判断是否存在合法回文
回文字符串的核心规则:
  • 偶数长度:所有字符出现次数必须是偶数;
  • 奇数长度:恰好一个字符出现奇数次(作为回文中心),其余均为偶数。
具体操作:
  1. 统计 s 中26个小写字母的出现次数,存入长度为26的数组 left;
  2. 遍历频次数组,检查出现奇数次的字符数量:
    • 若超过1个:直接返回空字符串(无法构成回文);
    • 若恰好1个:记录该字符为回文中心字符 midCh,并将其频次减1(变为偶数,用于两侧拼接);
    • 若全为偶数:回文中心为空。
这一步是基础合法性过滤,排除所有无法构成回文的情况。
步骤2:初始化匹配,消耗目标字符串左半部分字符
回文字符串的结构 = 左半部分 + 中心字符 + 左半部分反转,因此只需要构造左半部分即可生成完整回文。
具体操作:
  1. 计算回文左半部分的长度:总长度n / 2(偶数长度无中心,奇数长度中心单独处理);
  2. 直接消耗 target 左半部分的字符:每个字符需要成对使用,因此频次数组中对应字符减2;
    • 目的:先假设我们的答案左半部分和 target 左半完全一致,快速验证是否存在解。
步骤3:校验字符消耗的合法性
上一步消耗 target 左半字符后,可能出现字符透支(频次为负数),需要统计状态:
  1. 遍历频次数组 left:
    • 统计负数个数 neg:代表透支的字符种类数;
    • 记录剩余可用字符的最大下标 leftMax:代表当前能使用的最大字母。
  2. 合法性判断:
    • 若 neg > 0:说明 target 左半用了超出 s 拥有的字符,直接跳过特殊情况,进入回溯;
    • 若 neg = 0:字符消耗合法,进入特殊情况判断。
步骤4:特殊情况判断(左半与target一致时,能否直接生成解)
当字符消耗合法(无透支)时,验证:直接用target左半生成回文,是否严格大于target。
具体操作:
  1. 用 target 左半部分 + 中心字符 + 左半反转,生成完整回文;
  2. 只需要比较右半部分(左半完全一致,无需比较):
    • 若生成的右半 > target的右半:这个回文就是答案,直接返回;
    • 否则:说明左半和target一致时无法满足条件,需要回溯修改左半部分。
步骤5:从后往前回溯,寻找最小字典序解
这是算法的核心:从左半部分的最后一位开始,向前逐位尝试修改,找到第一个可以增大的位置,生成最小字典序解。
具体操作:
  1. 回溯撤销:从左半最后一位向前遍历,将当前位置的字符加2归还(撤销之前的消耗);
  2. 状态更新:归还后更新负数个数和最大可用字符;
  3. 判断是否可修改:
    • 若仍有字符透支,或没有比当前字符更大的可用字符:继续向前回溯;
    • 若存在可用的更大字符:停止回溯,开始构造答案;
  4. 构造最小字典序解:
    • 找到比当前字符大的最小可用字符(保证字典序最小);
    • 消耗该字符(减2),替换当前位置;
    • 剩余的可用字符,按从小到大顺序填充(保证最小字典序);
    • 拼接:左半部分 + 中心字符 + 左半反转,生成最终回文并返回。
步骤6:无满足条件的解
遍历完所有位置都无法找到可修改的位,说明不存在严格大于target的回文排列,返回空字符串。
示例演示(s=“baba”,target=“abba”)
  1. 统计字符:a:2,b:2,全偶数,无中心字符;
  2. 左半长度=2,target左半=ab,消耗a、b各2个,频次全为0;
  3. 无透支,生成回文:ab + 空 + ba = abba,和target相等,不满足严格大于;
  4. 回溯:从左半最后一位(b)开始,归还字符后,可用字符为a、b;
  5. 修改:将b替换为更大的a?不,替换为b不行,最终找到将第一位a改为b,第二位填a;
  6. 生成左半ba,拼接后:ba + 空 + ab = baab,即为答案。
时间复杂度与额外空间复杂度分析
1. 时间复杂度
  • 核心操作:字符统计(O(n))、回溯遍历左半部分(O(n))、构造结果字符串(O(n));
  • 所有循环均为线性遍历,无嵌套循环,字母表固定26个(常数级);
  • 总时间复杂度:O(n)(n为字符串长度)。
2. 额外空间复杂度
  • 仅使用了固定长度的频次数组(26)、若干变量、存储结果的字节数组;
  • 所有额外空间与输入长度n无关,为常数级;
  • 总额外空间复杂度:O(1)。
  1. 算法核心:利用回文结构特性,仅构造左半部分,大幅简化问题;
  2. 逻辑:先校验合法性→尝试直接匹配→回溯修改→生成最小解;
  3. 效率:线性时间+常数空间,完美适配题目n≤300的限制。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
	"strings"
func lexPalindromicPermutation(s, target string) string {
	left := make([]int, 26)
	for _, b := range s {
		left[b-'a']++
	midCh := ""
	for i, c := range left {
		if c%2 == 0 {
			continue
		// s 不能有超过一个字母出现奇数次
		if midCh != "" {
			return ""
		// 记录填在正中间的字母
		midCh = string('a' + byte(i))
		left[i]--
	n := len(s)
	// 先假设答案左半与 t 的左半(不含正中间)相同
	for _, b := range target[:n/2] {
		left[b-'a'] -= 2
	neg, leftMax := 0, byte(0)
	for i, cnt := range left {
		if cnt < 0 {
			neg++ // 统计 left 中的负数个数
		} else if cnt > 0 {
			leftMax = max(leftMax, byte(i)) // 剩余可用字母的最大值
	if neg == 0 {
		// 特殊情况:把 target 左半翻转到右半,能否比 target 大?
		leftS := target[:n/2]
		tmp := []byte(leftS)
		slices.Reverse(tmp)
		rightS := midCh + string(tmp)
		if rightS > target[n/2:] { // 由于左半是一样的,所以只需比右半
			return leftS + rightS
	for i := n/2 - 1; i >= 0; i-- {
		b := target[i] - 'a'
		left[b] += 2 // 撤销消耗
		if left[b] == 0 {
			neg--
		} else if left[b] == 2 {
			leftMax = max(leftMax, b)
		// left 有负数 or 没有大于 target[i] 的字母
		if neg > 0 || leftMax <= b {
			continue
		// 找到答案(下面的循环在整个算法中只会跑一次)
		j := b + 1
		for left[j] == 0 {
			j++
		// 把 target[i] 增大到 j
		left[j] -= 2
		ans := []byte(target[:i+1])
		ans[i] = 'a' + j
		// 中间可以随便填
		for k, c := range left {
			ch := string('a' + byte(k))
			ans = append(ans, strings.Repeat(ch, c/2)...)
		// 镜像翻转
		rightS := slices.Clone(ans)
		slices.Reverse(rightS)
		ans = append(ans, midCh...)
		ans = append(ans, rightS...)
		return string(ans)
	return ""
func main() {
	s := "baba"
	target := "abba"
	result := lexPalindromicPermutation(s, target)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def lex_palindromic_permutation(s: str, target: str) -> str:
    left = [0] * 26
    for ch in s:
        left[ord(ch) - ord('a')] += 1
    mid_ch = ""
    for i, cnt in enumerate(left):
        if cnt % 2 == 0:
            continue
        # s 不能有超过一个字母出现奇数次
        if mid_ch != "":
            return ""
        # 记录填在正中间的字母
        mid_ch = chr(ord('a') + i)
        left[i] -= 1
    n = len(s)
    # 先假设答案左半与 t 的左半(不含正中间)相同
    for ch in target[:n//2]:
        left[ord(ch) - ord('a')] -= 2
    neg = 0
    left_max = 0
        if cnt < 0:
            neg += 1  # 统计 left 中的负数个数
        elif cnt > 0:
            left_max = max(left_max, i)  # 剩余可用字母的最大值
    if neg == 0:
        # 特殊情况:把 target 左半翻转到右半,能否比 target 大?
        left_s = target[:n//2]
        tmp = list(left_s)
        tmp.reverse()
        right_s = mid_ch + ''.join(tmp)
        if right_s > target[n//2:]:  # 由于左半是一样的,所以只需比右半
            return left_s + right_s
    for i in range(n//2 - 1, -1, -1):
        b = ord(target[i]) - ord('a')
        left[b] += 2  # 撤销消耗
        if left[b] == 0:
            neg -= 1
        elif left[b] == 2:
            left_max = max(left_max, b)
        # left 有负数 or 没有大于 target[i] 的字母
        if neg > 0 or left_max <= b:
            continue
        # 找到答案(下面的循环在整个算法中只会跑一次)
        j = b + 1
        while left[j] == 0:
            j += 1
        # 把 target[i] 增大到 j
        left[j] -= 2
        ans = list(target[:i+1])
        ans[i] = chr(ord('a') + j)
        # 中间可以随便填
        for k, cnt in enumerate(left):
            if cnt > 0:
                ch = chr(ord('a') + k)
                ans.extend([ch] * (cnt // 2))
        # 镜像翻转
        right_s = ans[::-1]
        result = ''.join(ans) + mid_ch + ''.join(right_s)
        return result
    return ""
def main():
    s = "baba"
    target = "abba"
    result = lex_palindromic_permutation(s, target)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <numeric>
using namespace std;
string lexPalindromicPermutation(string s, string target) {
    vector<int> left(26, 0);
    for (char b : s) {
        left[b - 'a']++;
    string midCh = "";
    for (int i = 0; i < 26; i++) {
        int cnt = left[i];
        if (cnt % 2 == 0) {
            continue;
        // s 不能有超过一个字母出现奇数次
        if (!midCh.empty()) {
            return "";
        // 记录填在正中间的字母
        midCh = string(1, 'a' + i);
        left[i]--;
    int n = s.length();
    for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
        char b = target[i];
        left[b - 'a'] -= 2;
    int neg = 0;
    int leftMax = 0;
        int cnt = left[i];
        if (cnt < 0) {
            neg++; // 统计 left 中的负数个数
        } else if (cnt > 0) {
            leftMax = max(leftMax, i); // 剩余可用字母的最大值
    if (neg == 0) {
        string leftS = target.substr(0, n / 2);
        string tmp = leftS;
        reverse(tmp.begin(), tmp.end());
        string rightS = midCh + tmp;
        if (rightS > target.substr(n / 2)) { // 由于左半是一样的,所以只需比右半
            return leftS + rightS;
    for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--) {
        int b = target[i] - 'a';
        left[b] += 2; // 撤销消耗
        if (left[b] == 0) {
            neg--;
        } else if (left[b] == 2) {
            leftMax = max(leftMax, b);
        if (neg > 0 || leftMax <= b) {
            continue;
        int j = b + 1;
        while (left[j] == 0) {
            j++;
        left[j] -= 2;
        string ans = target.substr(0, i + 1);
        ans[i] = 'a' + j;
        // 中间可以随便填
        for (int k = 0; k < 26; k++) {
            int cnt = left[k];
            if (cnt > 0) {
                char ch = 'a' + k;
                ans.append(cnt / 2, ch);
        // 镜像翻转
        string rightS = ans;
        reverse(rightS.begin(), rightS.end());
        ans = ans + midCh + rightS;
        return ans;
    return "";
int main() {
    string s = "baba";
    string target = "abba";
    string result = lexPalindromicPermutation(s, target);
    cout << result << endl;
    return 0;
