测试小白的第一课:从零安装OpenClaw,亲手跑通第一个AI智能体
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/03/23 18:09:28 2026/03/23
【摘要】 说实话,我第一次接触OpenClaw的时候,光是安装就折腾了一整天。网上那些教程,要么写得跟天书似的,要么直接丢给你一堆命令让你自己琢磨。作为一个过来人,我踩过的坑,就不想让你再踩一遍了。今天这篇教程,我会手把手带你从零开始,把OpenClaw装好,然后跑起来第一个智能体。整个过程我尽量写得啰嗦一点,毕竟咱是“小白第一课”嘛。准备工作:你的电脑需要什么先看看你的电脑够不够格。别担心,要求真不...
准备工作:你的电脑需要什么
先看看你的电脑够不够格。别担心,要求真不高:
  • 操作系统:Windows 10/11、macOS(Intel或M芯片都行)、或者任何一个Linux发行版
  • Python版本:3.9到3.11之间(这个特别重要,我之前用3.12死活装不上,折腾半天才发现是版本问题)
  • 内存:至少4GB,8GB以上用起来更舒服
  • 硬盘空间:留个10GB左右吧,模型文件还是挺占地方的
确认一下Python版本。打开终端(Windows用CMD或PowerShell,Mac/Linux直接用终端),输入:
python --version
或者有些系统要用:
python3 --version
如果显示的不是3.9、3.10或3.11,建议去python官网装一个对应版本。我用的3.10,一直挺稳的。
第一步:安装OpenClaw
1. 创建虚拟环境(强烈建议)
这一步很多人跳过,但真的别偷懒。虚拟环境就像给你的项目建了个小隔间,东西不会跟系统里的其他Python包打架。
# 找个干净的地方,比如桌面或者文档文件夹
mkdir openclaw-test
cd openclaw-test
# 创建虚拟环境
python -m venv venv
# 激活虚拟环境(Windows)
venv\Scripts\activate
# 激活虚拟环境(Mac/Linux)
source venv/bin/activate
激活成功后,你会在终端前面看到(venv)这几个字,说明你已经在小隔间里了。
2. 安装OpenClaw
直接用pip安装,这个简单:
pip install openclaw
第一次装可能会花个两三分钟,因为要拉一堆依赖包。这时候可以去泡杯茶,别干等着。
装完之后验证一下:
openclaw --version
如果显示了版本号,恭喜,安装成功了。如果提示“命令未找到”,别慌,大概率是虚拟环境没激活,或者pip安装路径没加进环境变量。
3. 配置API密钥(这一步容易踩坑)
OpenClaw本身是个框架,要跑智能体,得连一个AI模型。我建议新手先用OpenAI的API,最省事。
去OpenAI官网注册个账号,申请一个API Key。申请的时候要绑卡,但新用户一般有5美元的试用额度,够你玩好一阵子了。
拿到Key之后,设置环境变量:
Windows(CMD):
set OPENAI_API_KEY=sk-你的密钥
Windows(PowerShell):
$env:OPENAI_API_KEY="sk-你的密钥"
Mac/Linux:
export OPENAI_API_KEY="sk-你的密钥"
注意:这个设置只在当前终端窗口有效,关掉就没了。想一劳永逸的话,可以把这行加到你的shell配置文件里(比如.bashrc或.zshrc),不过新手不着急折腾这个,先用着再说。
第二步:跑通第一个智能体
装好了,该上真家伙了。我们来创建一个最简单的智能体——让它帮你查天气。
1. 创建智能体文件
在你刚才的openclaw-test文件夹里,新建一个文件,叫weather_agent.py,用记事本或者VS Code都行,把下面的代码贴进去:
from openclaw import Agent
from openclaw.tools import Tool
# 先写一个模拟查天气的工具
def check_weather(city: str) -> str:
    查询指定城市的天气
    # 这里简单模拟一下,实际可以接入真实天气API
    weather_data = {
        "北京": "晴天,温度25°C,微风",
        "上海": "多云,温度28°C,湿度较大",
        "广州": "雷阵雨,温度32°C,注意带伞",
        "深圳": "晴天,温度30°C,适合出门",
    return weather_data.get(city, f"抱歉,暂时查不到{city}的天气")
# 把函数包装成OpenClaw能识别的工具
weather_tool = Tool.from_function(check_weather)
# 创建智能体
agent = Agent(
    name="天气助手",
    instructions="你是一个贴心的天气助手。用户问你天气时,使用check_weather工具查询,然后用温柔的语气告诉用户。",
    tools=[weather_tool],
    model="gpt-3.5-turbo"# 用gpt-3.5就够用了,省钱
# 跑起来,进入对话模式
print("天气助手已启动!输入'退出'结束对话")
whileTrue:
    user_input = input("\n你:")
    if user_input == "退出":
        break
    response = agent.run(user_input)
    print(f"助手:{response}")
2. 运行你的智能体
确保虚拟环境还激活着,然后在终端里执行:
python weather_agent.py
如果一切顺利,你会看到“天气助手已启动!”的提示。试试输入“北京今天天气怎么样”,看看智能体怎么回答。
我第一次跑通的时候,看到它真的去调了那个函数,然后把结果组织成一段人话回复给我,说实话还挺有成就感的。
3. 可能会遇到的问题
问题一:ImportError: No module named 'openclaw'
这说明你的Python环境里没装OpenClaw。检查一下虚拟环境有没有激活,如果激活了,重新执行pip install openclaw。
问题二:OpenAI API报错
最常见的原因是API Key没设置对,或者Key失效了。用echo $OPENAI_API_KEY(Mac/Linux)或者echo %OPENAI_API_KEY%(Windows)检查一下环境变量有没有值。
还有一个可能——你的网络访问不了OpenAI。这个看你在哪了,懂的都懂,解决方案就不展开了。
问题三:模型调用超时
可能是网络问题,也可能是OpenAI那边服务不稳定。重试几次,或者换个时间再试。
第三步:试试更复杂的玩法
第一个智能体跑通了,恭喜你,已经入门了。接下来可以试试加点料,让智能体更像那么回事。
加记忆功能
让智能体记住你之前说过的话:
from openclaw.memory import SimpleMemory
memory = SimpleMemory()
agent = Agent(
    # ... 其他配置
    memory=memory,
这样你连续问“那上海呢?”的时候,它就知道你在问天气。
加多个工具
再写一个查时间的工具,让智能体既能查天气又能查时间:
def get_current_time() -> str:
    from datetime import datetime
    return datetime.now().strftime("%Y年%m月%d日 %H:%M:%S")
time_tool = Tool.from_function(get_current_time)
agent = Agent(
    tools=[weather_tool, time_tool],
智能体会根据你的问题,自动判断该用哪个工具。
最后说两句
从零到跑通第一个智能体,其实没那么难对吧?我当初卡在Python版本问题上整整两天,就是没人告诉我3.12不行。希望这篇教程帮你避开了我踩过的那些坑。
OpenClaw能做的事情远不止查天气,你可以让它帮你处理文档、写代码、分析数据……等你熟悉了基本用法,会发现这东西的想象力空间挺大的。
有什么问题欢迎在评论区留言,我看到就会回。下一篇我打算写怎么给智能体加上网页界面,让不是程序员的人也能用。想看的可以点个关注。
好了,去试试你的第一个智能体吧,祝玩得开心!
