软件技术第一课:用Git克隆OpenClaw源码,在本地跑起来
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/03/23 14:18:19 2026/03/23
【摘要】 上回我们讲了怎么用pip安装OpenClaw,然后写了个简单的天气智能体。但如果你跟我一样,总想看看“里面到底是怎么跑的”,或者你打算以后自己改改代码、加点私货,那光靠pip装好的包就不够用了。这时候就得把源码拉下来,在本地跑一份开发版。这一课,我们就来干这件事。放心,不会比上次难多少,只是多了几个步骤。我会尽量把每个坑都提前指出来。为什么要从源码跑?可能有人会问:pip install它不...
为什么要从源码跑?
可能有人会问:pip install它不香吗?香,但是源码版有几个好处:
  • 可以看源码:出bug了你至少知道去哪个文件里找
  • 方便改代码:想加个自定义工具,直接改完就能测试
  • 追新功能:官方可能还没发新版,但GitHub上已经合并了新特性
我自己就是从pip版入坑,后来发现想加点东西必须动源码,才老老实实去学怎么克隆运行。别怕,学完这课你就又多了一项技能。
准备工作:先把Git装上
要克隆源码,电脑上得有Git。这玩意儿就像是一个版本管理工具,可以帮你把GitHub上的代码完整下载下来。
安装Git
  • Windows:去Git官网下载安装包,一路下一步就行。装完在开始菜单里找“Git Bash”,打开就是命令行。
  • Mac:如果你装了Homebrew,执行brew install git。没装的话,系统可能自带了,终端输入git --version看看。
  • Linux:sudo apt install git(Ubuntu/Debian)或者sudo yum install git(CentOS)。
装完之后验证一下:
git --version
能显示版本号就说明OK了。我第一次装Windows版的时候忘了勾选“添加到PATH”,结果在CMD里用不了,只能去用Git Bash。后来重装了一次才搞定。如果你也遇到这问题,重装时记得选“Git from the command line and also from 3rd-party software”。
确定Python版本
和上次一样,Python版本最好在3.9到3.11之间。因为OpenClaw有些依赖对3.12的支持还不完善,别问我怎么知道的,我折腾了两个晚上。
python --version
# 或者
python3 --version
如果版本不对,建议用pyenv(Mac/Linux)或者直接从官网装一个。Windows用户直接去python.org下载安装就行,安装时记得勾选“Add Python to PATH”。
第一步:克隆OpenClaw源码
先打开终端(或者Git Bash),选一个你喜欢的目录,比如桌面或者文档。然后执行:
git clone https://github.com/openclaw-ai/openclaw.git
这个命令会把整个仓库下载到你当前目录下的openclaw文件夹里。
网络问题:如果你在墙内,GitHub克隆可能会很慢,甚至断掉。有两种解决办法:
  1. 用代理(如果你有的话)
  2. 用镜像加速,比如把https://github.com/换成https://hub.fastgit.xyz/,不过这种镜像不稳定,建议还是老实等或者找个网好的时候
克隆完成后,进入目录:
cd openclaw
第二步:创建虚拟环境
这一步和上次一样,一定要做。源码版的依赖可能更多,隔离起来省心。
# 创建虚拟环境
python -m venv venv
# 激活(Windows)
venv\Scripts\activate
# 激活(Mac/Linux)
source venv/bin/activate
看到终端前面有(venv)就对了。
第三步:安装依赖
源码版不像pip安装那样一条命令搞定所有,因为有些依赖是开发版的,得用requirements.txt或者pyproject.toml来装。
在OpenClaw的根目录下,一般会有requirements.txt。我们先装这个:
pip install -r requirements.txt
这个命令会把项目需要的基础依赖都装上。但是,我当初第一次跑的时候,这里就卡住了——因为有些包在国内下载很慢,或者干脆下载失败。
常见问题:
  • 下载超时:可以换国内镜像源,比如用清华源:
    pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
  • 某个包安装失败:比如numpy或torch,可能是因为Python版本不匹配,或者系统缺少编译环境。Windows用户建议去Unofficial Windows Binaries找对应的whl文件手动装。Mac/Linux用户可能需要先装一些系统依赖,比如build-essential。
如果你只是想跑起来,可以试试用pip直接装openclaw的源码版:
pip install -e .
这个命令会以“可编辑模式”安装当前目录下的项目,也就是你修改源码后不需要重新安装就能生效。-e模式也会自动处理依赖,但有时候依赖不全,建议先装requirements.txt再执行这个。
我当时是先用镜像装了requirements.txt,然后又执行了pip install -e .,最后所有功能才正常。
第四步:配置环境变量
源码版的智能体同样需要API Key。你可以在终端里临时设置,也可以创建一个.env文件。
我比较喜欢用.env文件,省得每次重新打开终端都要输一遍。
在openclaw目录下新建一个.env文件,内容如下:
OPENAI_API_KEY=sk-你的密钥
然后源码里如果有加载.env的机制(一般项目都会支持python-dotenv),就会自动读取。如果不支持,你可以在运行脚本之前手动导出。
第五步:运行示例程序
OpenClaw的源码里通常会有examples文件夹,里面放着一些示例。我们来找一个最简单的跑一下。
cd examples
看看里面有没有basic_agent.py或者hello_world.py之类的。如果没有,我们就用上次那个天气助手的代码,但这次直接在源码目录下创建一个新的测试文件。
为了保险起见,我习惯先在项目根目录下建一个test.py,内容就是简单的:
from openclaw import Agent
agent = Agent(name="Test", instructions="你是一个助手")
response = agent.run("你好")
print(response)
然后运行:
python test.py
如果顺利,你会看到智能体回复了一句问候。如果报错ModuleNotFoundError: No module named 'openclaw',说明pip install -e .没执行,或者虚拟环境没激活。
常见坑点汇总
坑1:Python版本不对
症状:安装某些包时报错,或者运行时报SyntaxError,因为用了3.12的新语法但项目没兼容。
解决:换回3.10或3.11。我目前用3.10.12,一切正常。
坑2:依赖安装到系统Python里了
症状:明明在虚拟环境里执行了pip install,但运行python test.py还是提示缺少模块。
解决:检查一下which python(Mac/Linux)或where python(Windows),看路径是不是指向了虚拟环境里的venv。如果不是,说明你忘了激活虚拟环境,或者激活后又被重置了。
坑3:克隆下来的代码缺少子模块
有些项目会用git submodule,如果直接git clone可能子模块是空的。OpenClaw好像没有子模块,但万一你遇到,可以执行:
git submodule update --init --recursive
坑4:运行示例时找不到模块
如果你在examples目录下直接运行脚本,可能报错ImportError: attempted relative import with no known parent package。这是因为Python找不到项目根目录。解决办法:
  • 在项目根目录下运行:python -m examples.basic_agent(注意是模块方式,不要加.py)
  • 或者临时把项目根目录加入PYTHONPATH:export PYTHONPATH=$(pwd)(Mac/Linux)或set PYTHONPATH=%cd%(Windows),然后再运行。
跑通了,然后呢?
恭喜,你现在手上有一套完整的OpenClaw源码,并且可以在本地随意修改了。接下来你可以:
  • 翻翻openclaw/agents下的源码,看看Agent类到底是怎么工作的
  • 修改openclaw/tools,自己加一个新工具
  • 试着改一下提示词模板,看看能不能让智能体更“皮”一点
我自己第一次跑通源码版的时候,第一件事就是把agent.run方法里的打印日志打开,想看看它和OpenAI API是怎么交互的。那种感觉就像打开了一个黑盒,里面原来没那么神秘。
最后说两句
从克隆源码到跑起来,其实就多了一两步。很多新手觉得“源码版一定很复杂”,其实只要你把环境搞对了,剩下的就是耐心等依赖下载。
如果你在某个步骤卡住了,别急。检查一下Python版本、虚拟环境有没有激活、网络是不是通的。这三个查完,八成问题就解决了。
下一篇我准备写怎么读懂OpenClaw的源码,从入口开始一步步跟下去,看看一个智能体从收到消息到返回结果,中间到底经历了什么。感兴趣的话,可以点个关注,别错过了。
好了,去试试吧。等你跑通的那一刻,你会发现自己又上了一层楼。
