手把手教你 Nexus 配置 Docker 镜像源|内网提速超简单
程序员老张 发表于 2026/03/23 09:42:37 2026/03/23
【摘要】 在团队开发和内网部署场景中,反复从公网拉取Docker镜像不仅耗时耗流量,还容易受网络波动影响效率。Nexus私服+轩辕镜像的组合,既能实现内网镜像缓存复用,又能借助稳定的镜像源解决拉取慢、失败的问题,堪称内网镜像管理的最优解。
本文全程实操演示,带你从零开始用Docker部署Nexus,并对接轩辕镜像搭建专属Docker代理仓库,看完就能直接上手落地。
一、Nexus Repository 基础认知
1.1 为什么要搭建Nexus私服?
Nexus私服是部署在内网的构件管理仓库,核心作用是代理远程仓库、缓存构件、内网共享,完美解决团队开发的镜像下载痛点:
  • 本地无缓存时,私服主动请求远程镜像源下载,缓存后供内网所有设备使用
  • 避免多人重复拉取大体积镜像,大幅提升团队协作效率,节省公网带宽
  • 内网环境隔离时,依旧能稳定获取镜像,保障部署流程顺畅
本次教程重点基于轩辕镜像配置Docker代理源,兼顾稳定性与下载速度,适配各类内网场景。
1.2 Docker一键部署Nexus容器
相比传统安装方式,用Docker部署Nexus无需繁琐配置环境,一条命令即可快速启动,全程零门槛。
步骤1:拉取轩辕镜像的Nexus镜像
直接拉取轩辕镜像托管的Nexus3镜像,避免公网拉取延迟,指定稳定版本3.90.1,完整拉取输出如下:
docker pull docker.xuanyuan.run/sonatype/nexus3:3.90.1
3.90.1: Pulling from sonatype/nexus3
4638e3415987: Pull complete
87650cc837b9: Pull complete
4591fb595303: Pull complete
3cd2f89bf989: Pull complete
1cb34de82e1f: Pull complete
575f766103b9: Pull complete
Digest: sha256:cb94c17229a34d203653345dfa28552ee462cf79c77dd2fadbd98422e5a439bc9
Status: Downloaded newer image for docker.xuanyuan.run/sonatype/nexus3:3.90.1
拉取完成后,执行命令验证镜像是否下载成功,完整输出如下:
docker images
        i Info →   U  In Use
IMAGE                                        ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
docker.xuanyuan.run/sonatype/nexus3:3.90.1   8509100d098c        701MB             0B
出现对应镜像信息,说明拉取无误。
步骤2:创建Nexus数据卷
为了防止容器重启后数据丢失,需要创建独立数据卷,持久化存储Nexus的配置、缓存的镜像等数据,创建命令及完整输出:
docker volume create --name nexus3
nexus3
执行以下命令查看数据卷详情,确认创建成功,完整JSON输出:
docker volume inspect nexus3
        "CreatedAt": "2026-03-21T02:24:38Z",
        "Driver": "local",
        "Labels": null,
        "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/nexus3/_data",
        "Name": "nexus3",
        "Options": null,
        "Scope": "local"
步骤3:启动Nexus容器
执行启动命令,映射端口、配置JVM参数和数据卷挂载,保证Nexus稳定运行:
docker run -d \
--name nexus3 \
--restart=always \
-p 8081:8081 \
-p 8082:8082 \
-p 8083:8083 \
-e NEXUS_CONTEXT=nexus \
-e INSTALL4J_ADD_VM_PARAMS="-Xms1024m -Xmx1024m -XX:MaxDirectMemorySize=1024m" \
-v nexus3:/nexus-data \
关键参数说明:
  • -p 8081:8081:Nexus管理后台端口
  • -p 8082:8082:Docker代理仓库访问端口
  • -e NEXUS_CONTEXT=nexus:设置后台访问前缀,需通过/nexus路径登录
  • -e INSTALL4J_ADD_VM_PARAMS:调整JVM内存,避免Nexus卡顿
启动后执行命令验证容器状态,完整输出如下:
docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                        COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                                             NAMES
31126dc58b00   docker.xuanyuan.run/sonatype/nexus3:3.90.1   "/opt/sonatype/nexus…"   35 seconds ago   Up 33 seconds   0.0.0.0:8081-8083->8081-8083/tcp, [::]:8081-8083->8081-8083/tcp   nexus3
显示容器UP状态,说明启动成功。
步骤4:登录Nexus管理后台
访问后台地址(替换为服务器IP):
http://localhost:8081/nexus/
打开后可参考官方指引图找到密码文件位置:
Nexus后台密码指引
默认管理员账号为admin,密码存储在容器内,执行命令获取初始密码,完整输出:
docker exec nexus3 cat /nexus-data/admin.password
fa28e8e4-457b-4e82-8425-0505c0d308d1
登录成功后,Nexus会弹出引导步骤,按提示修改admin密码即可:
Nexus登录引导改密码
1.3 Nexus仓库核心类型解析
通过导航菜单栏的配置按钮,进入仓库配置页面,界面参考下图:
Nexus仓库配置页面
页面内可看到三类核心仓库,理解分工才能正确配置Docker代理:
  • Group(仓库组):统一管理多个仓库,客户端只需请求组地址,即可访问组内所有仓库资源
  • Hosted(宿主仓库):存储内部私有构件、第三方商业包,分为releases(正式版)、snapshots(快照版)、3rd party(第三方依赖)三类
  • Proxy(代理仓库):代理远程公共镜像源,缓存下载过的构件,本次搭建Docker私服核心就是配置此类仓库
二、对接轩辕镜像,搭建Docker代理私服
2.1 创建Docker Proxy代理仓库
这是核心步骤,重点配置轩辕镜像代理,切记避开选型坑点,否则会导致镜像拉取失败。
步骤1:新建Docker Proxy仓库
  1. 进入仓库配置页,点击Create repository
  2. 选择仓库类型:Docker Proxy
  3. 在Repository Connectors模块,勾选HTTP协议,端口默认8082(与容器映射端口一致)
创建Docker Proxy仓库界面
步骤2:配置轩辕镜像远程地址(核心)
在Proxy配置模块,Remote storage填写您的轩辕镜像专属域名,这是代理加速的关键,配置界面参考:
Proxy远程存储配置
避坑必看:代理模式选型
此处必须选择第一个选项:Use proxy registry (specified above),选错会直接导致manifest拉取失败!
三个选型区别:
  • ✅ Use proxy registry:标准Docker Registry代理,适配轩辕镜像、Harbor、私有Registry等场景
  • ❌ Use Docker Hub:仅适用于官方Docker Hub,会自动处理token认证,代理轩辕镜像会报错
  • ❌ Custom index:老旧Registry适配方案,现已基本弃用
代理模式选型界面
步骤3:完成仓库创建
其余配置保持默认,拉到页面底部点击Create repository,即可完成Docker代理仓库搭建:
Docker Proxy仓库创建完成
2.2 验证私服拉取镜像
步骤1:登录Nexus Docker私服
执行docker login命令,输入Nexus的admin账号和密码,完整登录输出:
docker login localhost:8082
Username: admin
Password:
Login Succeeded
提示Login Succeeded,说明登录成功。
步骤2:拉取测试镜像
以tomcat镜像为例,直接通过私服地址拉取,验证代理是否生效,完整拉取输出:
docker pull localhost:8082/tomcat
Using default tag: latest
latest: Pulling from tomcat
817807f3c64e: Pull complete
de9be28b9519: Pull complete
c318c44e952a: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
cc1e0a391268: Pull complete
3adf9b5baee6: Pull complete
5c5afa59de0e: Pull complete
Digest: sha256:fcc94d094f67f608be017c177cabfae6f8e01b100e039c8becc9141c4e76eb1b2
Status: Downloaded newer image for localhost:8082/tomcat:latest
拉取完成后,执行命令查看本地镜像,完整输出:
docker images
        i Info →   U  In Use
localhost:8082/tomcat:latest                   d10cfd9141f2        417MB             0B
出现localhost:8082/tomcat镜像,说明Nexus对接轩辕镜像完全成功,后续内网设备均可通过该私服拉取镜像。
三、总结与拓展
本次教程通过Docker极简部署Nexus,搭配轩辕镜像完成Docker代理仓库配置,实现了内网镜像缓存加速,全程无需复杂运维,适合中小团队快速落地。
如需进一步优化,可根据内网环境配置域名访问、Nginx反向代理,让私服访问更便捷;也可搭配仓库组整合多个代理源,满足多元化镜像拉取需求。
后续使用过程中,Nexus会自动缓存拉取过的镜像,再次下载时直接从内网获取,速度提升立竿见影,彻底告别公网拉取卡顿问题~
