2026-03-23:完成所有送货任务的最少时间。用go语言,有两架送货无人机,对应两个长度为 2 的整数数组: - d = [
福大大架构师每日一题 发表于 2026/03/23 07:39:31 2026/03/23
【摘要】 2026-03-23:完成所有送货任务的最少时间。用go语言,有两架送货无人机,对应两个长度为 2 的整数数组:d = [d1, d2]:表示第 1 架和第 2 架无人机各自需要完成的送货次数r = [r1, r2]:表示第 1 架和第 2 架无人机的充电周期规则如下:每次送货固定耗时 1 小时在同一时间内,最多只能有一架无人机执行送货任务无人机 i 在时间为 ri 的倍数时必须进行充电,充...
  • d = [d1, d2]:表示第 1 架和第 2 架无人机各自需要完成的送货次数
  • r = [r1, r2]:表示第 1 架和第 2 架无人机的充电周期
规则如下:
  • 每次送货固定耗时 1 小时
  • 在同一时间内,最多只能有一架无人机执行送货任务
  • 无人机 i 在时间为 ri 的倍数时必须进行充电,充电期间不能送货
目标是合理安排两架无人机的工作与充电时间,使得所有送货任务全部完成,并返回所需的最短总时间(单位:小时,整数)。
d = [d1, d2]。
1 <= di <= 1000000000。
r = [r1, r2]。
2 <= ri <= 3 * 10000。
输入: d = [3,1], r = [2,3]。
输出: 5。
解释:
第一架无人机在第 1、3、5 小时送货(在第 2、4 小时充电)。
第二架无人机在第 2 小时送货(在第 3 小时充电)。
题目来自力扣3733。
代码解题过程:
第一步:理解核心公式f(d, r)的含义
函数f(d, r) = d + (d-1)/(r-1)(整数除法)是单架无人机独立完成任务的最短时间。
  • 单架无人机规则:每r小时必须充电1小时,每次送货1小时,同一时间只能干一件事;
  • 公式含义:总时间 = 送货总耗时 + 充电总耗时;
  • 举例验证:
    1. 第一架无人机:d1=3次,r1=2小时充电一次
      送货3次耗时3小时,充电次数=(3-1)/(2-1)=2次,总时间=3+2=5小时;
    2. 第二架无人机:d2=1次,r2=3小时充电一次
      送货1次耗时1小时,充电次数=(1-1)/(3-1)=0次,总时间=1+0=1小时。
第二步:计算两架无人机充电周期的最小公倍数lcm(r1, r2)
代码先算最大公约数gcd,再算最小公倍数lcm(两个数的公共充电周期):
  1. 计算gcd(2,3):2和3的最大公约数是1;
  2. 计算lcm(2,3):2*3/1=6,即两架无人机每6小时会同时充电一次。
第三步:计算两架无人机合作完成总任务的最短时间
总送货次数 = d1+d2 = 3+1=4次,公共充电周期lcm=6;
代入公式得合作时间:f(4,6) = 4 + (4-1)/(6-1) = 4+0=4(整数除法,3/5=0)。
第四步:取三个时间的最大值,得到最终答案
代码会计算三个关键时间,最大值就是满足所有规则的最少总时间:
  1. 第一架无人机独立时间:5;
  2. 第二架无人机独立时间:1;
  3. 两架无人机合作总任务时间:4;
  4. 最大值max(5,1,4)=5,与题目输出一致。
第五步:验证时间安排(匹配题目解释)
最终时间5小时,完美符合所有规则:
  • 第1小时:无人机1送货;
  • 第2小时:无人机2送货(无人机1充电);
  • 第3小时:无人机1送货(无人机2充电);
  • 第4小时:无人机1充电;
  • 第5小时:无人机1送货;
    ✅ 完成3+1=4次送货,无时间冲突,无违规充电。
时间复杂度与额外空间复杂度分析
1. 时间复杂度
  • 核心操作:gcd(欧几里得算法)、lcm、三次公式计算、取最大值;
  • 欧几里得算法的时间复杂度为O(log(min(a,b))),是对数级极小开销;
  • 其余操作都是O(1) 常数时间;
  • 总时间复杂度:O(log(min(r1, r2))),可近似看作O(1)。
2. 额外空间复杂度
  • 代码仅使用了固定数量的变量(d1,d2,r1,r2,lcm等),无数组、切片、动态内存分配;
  • 额外空间不随输入数据规模变化;
  • 总额外空间复杂度:O(1)。
  1. 解题核心:先算单架无人机独立时间,再算公共充电周期下的合作时间,最终取最大值;
  2. 时间复杂度:O(log(min(r1,r2)))(近似常数级);
  3. 额外空间复杂度:O(1)(常数级)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func f(d, r int) int {
	return d + (d-1)/(r-1)
func minimumTime(d, r []int) int64 {
	d1, d2 := d[0], d[1]
	r1, r2 := r[0], r[1]
	l := lcm(r1, r2)
	return int64(max(f(d1, r1), f(d2, r2), f(d1+d2, l)))
func gcd(a, b int) int {
	for a != 0 {
		a, b = b%a, a
	return b
func lcm(a, b int) int {
	return a / gcd(a, b) * b
func main() {
	d := []int{3, 1}
	r := []int{2, 3}
	result := minimumTime(d, r)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
def f(d: int, r: int) -> int:
    """计算单架无人机在给定充电周期下完成 d 次送货所需的最小小时数"""
    return d + (d - 1) // (r - 1)
def lcm(a: int, b: int) -> int:
    """计算最小公倍数"""
    return a // math.gcd(a, b) * b
def minimum_time(d: list, r: list) -> int:
    计算两架无人机完成所有送货所需的最小总时间
    Args:
        d: 送货次数数组 [d1, d2]
        r: 充电周期数组 [r1, r2]
    Returns:
        最小总时间(小时数)
    d1, d2 = d[0], d[1]
    r1, r2 = r[0], r[1]
    # 计算充电周期的最小公倍数
    l = lcm(r1, r2)
    # 取三种方案的最大值
    # 1. 第一架无人机单独完成所需时间
    # 2. 第二架无人机单独完成所需时间
    # 3. 两架无人机以 l 为周期协同工作完成所有任务所需时间
    return max(f(d1, r1), f(d2, r2), f(d1 + d2, l))
def main():
    d = [3, 1]
    r = [2, 3]
    result = minimum_time(d, r)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
int f(int d, int r) {
    // 计算单架无人机在给定充电周期下完成 d 次送货所需的最小小时数
    return d + (d - 1) / (r - 1);
int gcd(int a, int b) {
    // 计算最大公约数
    while (a != 0) {
        int temp = a;
        a = b % a;
        b = temp;
    return b;
int lcm(int a, int b) {
    // 计算最小公倍数
    return a / gcd(a, b) * b;
long long minimumTime(vector<int>& d, vector<int>& r) {
    int d1 = d[0], d2 = d[1];
    int r1 = r[0], r2 = r[1];
    // 计算充电周期的最小公倍数
    int l = lcm(r1, r2);
    // 取三种方案的最大值
    // 1. 第一架无人机单独完成所需时间
    // 2. 第二架无人机单独完成所需时间
    // 3. 两架无人机以 l 为周期协同工作完成所有任务所需时间
    return max({f(d1, r1), f(d2, r2), f(d1 + d2, l)});
int main() {
    vector<int> d = {3, 1};
    vector<int> r = {2, 3};
    long long result = minimumTime(d, r);
    cout << result << endl;
    return 0;
