自go-zero走进微服务
竹墨贤 发表于 2026/03/22 23:33:17 2026/03/22
【摘要】 Go-zero 的微服务进阶之路:始于 goctl 的契约驱动与提效,立于 zrpc 与 etcd 的架构互联,成于 熔断限流等全链路服务治理的坚实保障。
在我最初看来,go-zero 最核心的价值体现在两点:
1、使用 .api 定义接口协议(Contract First)
2、使用 goctl 自动生成工程骨架,让开发者专注于业务逻辑
在使用中,我发现 go-zero 的核心并不止于脚手架,
而是一整套围绕“可维护性、可扩展性”的工程化约束体系。
后来真正进入项目后,我才逐渐意识到:
RPC(zrpc + etcd)才是 go-zero 支撑微服务架构的第二个关键支点。
而中间件、熔断、限流、链路最终,是第三个核心支点。
配置环境
安装 goctl(go-zero 的脚手架)
go install github.com/zeromicro/go-zero/tools/goctl@latest
goctl -v
生成代码
方法一:
(这种方式,是直接一键生成)
等环境配置完毕后。
直接进入go编辑器,在命令行中输入!(切记是命令行)
goctl api new firstdemo
然后你就会非常完美的发现。骨架已经搭建完毕。
有了这个,大家可以非常丝滑的将一个框架搭起。
方法二:
你首先创建一个.api文件:
syntax = "v1"
info (
  title: "gozero-demo"
  desc: "first api"
  author: "you"
  version: "1.0"
type (
  PingReq {
    name string `form:"name,optional"`
  PingResp {
    message string `json:"message"`
  CreateReq {
    title string `json:"title"`
    content string `json:"content"`
  CreateResp {
    id int64 `json:"id"`
service demo-api {
  @handler Ping
  get /ping (PingReq) returns (PingResp)
  @handler CreatePost
  post /posts (CreateReq) returns (CreateResp)
我简洁的解释一下
get/ping:GET 参数通常用 form:“”(对应 query)
post /posts:POST JSON 用 json:“”
@handler Xxx:生成的 handler/logic 名字,也就是生成对应的router、控制器、业务层代码…
然后执行命令:
goctl api go -api demo.api -dir .
go_zero_project/
├── demo.api                  #  API 协议定义(接口契约,最核心)
├── demo-api.go               # 程序入口(main)
│   └── main()
│       └── 启动 HTTP Server
├── etc/
│   └── demo-api.yaml         # 配置文件(端口 / DB / Redis / JWT 等)
├── internal/
│   ├── handler/              # HTTP 层(参数 → 逻辑)
│   │   ├── pinghandler.go
│   │   └── createposthandler.go
│   ├── logic/                # 业务逻辑层(核心代码写这里)
│   │   ├── pinglogic.go
│   │   └── createpostlogic.go
│   ├── types/                # 请求 / 响应结构体(由 .api 生成)
│   │   ├── ping.go
│   │   └── createpost.go
│   └── svc/
│       └── servicecontext.go # 依赖注入(DB / Redis / RPC Client)
└── go.mod                    # Go Module 定义
热加载
咱们这里,先在命令行中下载:
go install github.com/air-verse/air@latest
air -v
下载完成之后,再次输入:
air
作用:
这里重点说一下 air 起到作用的3个点:
  • 监听文件变化
  • 自动 go build
  • 杀掉旧进程 → 启动新进程
实现GET/POST/PUT/DELETE
现在把目录清空。
然后新创建一个first.api的文件,并依次把下方四种不同类型的粘贴进去。
get 查询
// 获取用户
type GetUserReq {
	id int64 `form:"id"`
type GetUserResp {
	id   int64  `j    son:"id"`
	name string `json:"name"`
service demo-api {
	@handler GetUser
	get /user (GetUserReq) returns (GetUserResp)
post 创建
// 创建用户
type CreateUserReq {
	age  int    `json:"age"`
type CreateUserResp {
service demo-api {
	@handler CreateUser
	post /user (CreateUserReq) returns (CreateUserResp)
put 更新
// 更新用户
type UpdateUserReq {
	id   int64  `path:"id"`
type UpdateUserResp {
	ok bool `json:"ok"`
service demo-api {
	@handler UpdateUser
	put /user/:id (UpdateUserReq) returns (UpdateUserResp)
delete 删除
// 删除用户
type DeleteUserReq {
type DeleteUserResp {
	ok bool `json:"ok"`
service demo-api {
	@handler DeleteUser
	delete /user/:id (DeleteUserReq) returns (DeleteUserResp)
之后,运行命令:
 goctl api go -api firstdemo.api -dir .
之后,你就会得到这样一个帅气的目录,拥有基础的增删改查
动态路由
在我看来,只要仅操作一个资源的,都可以考虑用动态路由。
动态路由很简单,只需要简单的3步走即可。
  • 路由路径利用 :变量名:
get /articles/:id
:id 表示这里是一个占位符
  • 请求体里用 path:"变量名"
type GetArticleReq {
切记 path:“id” 必须和 :id 一模一样!否则解析不到值。
  • method + handler 正确绑定
@handler GetArticle
get /articles/:id (GetArticleReq) returns (GetArticleResp)
多个参数
可能就会有人问了,多个参数了怎么办?
简直太好办了
GET /users/:userId/articles/:articleId
type GetUserArticleReq {
  userId    int64 `path:"userId"`
  articleId int64 `path:"articleId"`
中间件
1、首先你要了解什么是中间件?
2、go-zero中的中件长什么样?
3、如何挂在到路由上?
4、他的职责是什么?
请带着这些疑问来阅读接下来的内容。
无中间件:
一条没有中间件的访问路径大致是这样:
HTTP Request
handler
logic
response
但现实项目里,你经常要做些和业务无关、但每个接口都要的事:
比如:
1、校验登录态 / Token
2、打日志
3、统一鉴权(验证权限)
4、限流(限制并发的)
5、统计耗时
等等…
如果你把这些都写进 logic 或 handler,结果是:
造成的后果,不仅是每个接口重复写、业务逻辑被污染,
更是使后期根本维护不动!
挂载上中间件
中间件 = 在请求进入 handler 之前 / 返回响应之前,插一段统一逻辑。
如下:
HTTP Request
Middleware(Auth / Log / RateLimit)
handler
logic
response
在框架中的位置
internal/
├── middleware/        ← 中间件目录
│   └── authmiddleware.go
├── handler/           ← HTTP 参数解析
├── logic/             ← 业务逻辑
├── svc/
│   └── servicecontext.go  ← 依赖注入(中间件从这拿资源)
记住:中间件 ≠ handler ≠ logic
它是作为一个独立层存在的。
中间件的样子
// Code scaffolded by goctl. Safe to edit.
// goctl 1.9.2
package middleware
import "net/http"
type AuthMiddleware struct {
func NewAuthMiddleware() *AuthMiddleware {
	return &AuthMiddleware{}
func (m *AuthMiddleware) Handle(next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
	return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
		// TODO generate middleware implement function, delete after code implementation
		// Passthrough to next handler if need
		next(w, r)
如何生成?
我新建了一个文件:auth.api
syntax = "v1"
type GetUserReq {
type GetUserResp {
@server (
	group:      user
	middleware: Auth // 这里
service user-api {
	@handler GetUser
	get /users/:id (GetUserReq) returns (GetUserResp)
通过运行
goctl api go -api auth.api -dir .
@doc与import
@doc是什么?
@doc 是写在路由上的“接口说明元数据”,用于生成文档/让接口更可读。
@doc "获取文章详情"
@handler GetArticle
import 是什么?
当你的项目接口多了,一个 .api 文件会越来越大,变成“几千行的屎山”。
import 的作用是:
把 api 文件拆分成多个小文件,再由一个入口 api 汇总。
如下的布局方式:
api/
├── auth.api          # 入口(import 其它 api)
├── user.api          # 用户相关
└── types.api         # 公共 type(可选)
auth.api
syntax = "v1"
import "types.api"
import "user.api"
user.api
syntax = "v1"
@server(
  group: user
service user-api {
  @doc "获取用户详情"
  @handler GetUser
types.api
syntax = "v1"
type GetUserReq {
type GetUserResp {
最后命令行一生成:
RPC服务
首先,我们要先明确:
RPC = 远程函数调用(像本地函数一样调用远程服务)
但注意!RPC 的核心不是“远程”,而是:
  • 强接口约束(proto)
  • 高性能(HTTP/2 + protobuf)
  • 面向服务而不是面向资源
在go-zero里
API 服务  ——(rpc client)——>  RPC 服务  ——>  业务逻辑 / DB
在rpc与go-zero集合的项目中,往往少不了以下这四步:
1、 *.proto
→ 接口契约(定义有哪些方法、参数、返回值)
2、 goctl rpc new / protoc
→ 生成 RPC 服务骨架
3、etc/*.yaml
→ RPC 监听端口、服务名
4、internal/logic
→ 你真正写业务的地方
大家可以手动创建一个user的包,输入:
goctl rpc new
你将会得到:
user/
├── user.proto
├── user.go
├── etc/
│   └── user.yaml
├── internal/
│   ├── config/
│   ├── logic/
│   ├── server/
│   └── svc/
└── go.mod
这样一个骨架。
此时你会看到,这样一份协议。
syntax = "proto3";
package user;
option go_package="./user";
message Request {
  string ping = 1;
message Response {
  string pong = 1;
service User {
  rpc Ping(Request) returns(Response);
与user.go中的,启动函数。
package main
import (
	"flag"
	"fmt"
	"go_zero_project/gozero-rpc-demo/user/internal/config"
	"go_zero_project/gozero-rpc-demo/user/internal/server"
	"go_zero_project/gozero-rpc-demo/user/internal/svc"
	"go_zero_project/gozero-rpc-demo/user/user"
	"github.com/zeromicro/go-zero/core/conf"
	"github.com/zeromicro/go-zero/core/service"
	"github.com/zeromicro/go-zero/zrpc"
	"google.golang.org/grpc"
	"google.golang.org/grpc/reflection"
var configFile = flag.String("f", "etc/user.yaml", "the config file")
func main() {
	flag.Parse()
	var c config.Config
	conf.MustLoad(*configFile, &c)
	ctx := svc.NewServiceContext(c)
	s := zrpc.MustNewServer(c.RpcServerConf, func(grpcServer *grpc.Server) {
		user.RegisterUserServer(grpcServer, server.NewUserServer(ctx))
		if c.Mode == service.DevMode || c.Mode == service.TestMode {
			reflection.Register(grpcServer)
	defer s.Stop()
	fmt.Printf("Starting rpc server at %s...\n", c.ListenOn)
	s.Start()
请你点开的小手。
在终端中输入go mod tidy,更新拉取一下。
run一下,即可启动!
什么?你说你运行失败了?
etcd
如果运行失败了,大概率是 etcd 尚未启动,这是新手最常见的问题之一。
因为你没有安装etdc。
什么是etdc?
etcd 你可以将其当成一个高可用的分布式 KV 存储(Key-Value),核心用途在微服务里是:
服务发现:服务启动把自己的地址写进去(注册)
配置中心/开关:把配置、feature flag 放进去
分布式协调:租约、锁、选主....
如果你是第一次接触 etcd,可以先“功能上”把它理解为:
一个专门给微服务用的「注册中心 / 配置中心」
!!但要注意:
  • etcd ≠ Redis
  • etcd 具有强一致(Raft)
  • Redis 更偏缓存、高吞吐
一、下载
https://github.com/etcd-io/etcd/releases
二、配置
把你含有以下,两个文件的cmd路径,配置到全局PATH路径内。
 - etcd.exe
 - etcdctl.exe
三、运行
直接在cmd内,输入以下四个英文单词。
etcd
启动!
四、检测
netstat -ano | findstr :2379
看一看是否在监听!
此时,你在回去运行一下项目,自然就跑通了。
五、为什么要用这个?
这是很多人的疑惑!
看etc内的配置文件:
ListenOn: 0.0.0.0:8080
Etcd:
  Hosts:
  - 127.0.0.1:2379
  Key: user.rpc
小傻蛋们,因为配置文件用到了etcd。
调用rpc服务
初步调用
首先启动服务。
之后在apifox中操作的,创建基于grpc的接口管理!
(当然你换成其他也操作函数)
然后把我的.proto文件放置进去。
在user.User /Ping接口上,点击调用。
    "pong": "hello"
修改
插入这些,
然后在,service User 里加一条:
方法名:GetUser
请求:GetUserRequest
响应:GetUserResponse
并新增 2 个 message:
GetUserRequest { int64 id = 1; }
GetUserResponse { int64 id = 1; string name = 2; }
syntax = "proto3";
package user;
message Request {
  string ping = 1;
message Response {
  string pong = 1;
message GetUserRequest {
  int64 id = 1;
message GetUserResponse {
  int64 id = 1;
  string name = 2;
service User {
  rpc GetUser(GetUserRequest) returns(GetUserResponse);
最关键的一步:
goctl rpc protoc user.proto --go_out=. --go-grpc_out=. --zrpc_out=.
同个这个,生成rpc代码框架。
这里就是微服务中,被远程调用部分。
也是go-zero中的,两个最重要的核心之一!
而另一个就是api,也就是对外!同时调用rpc的部分!
API
其实这个主要就两个步骤
一、生成 API 项目骨架
(一般,新启一个项目时用)
goctl api new userapi
二、写 .api 协议后生成代码
(更新项目时使用)
goctl api go -api userapi.api -dir .
其实api还有很多组件需要掌握:
gorm、auth、jwt…
但是这些其实都与gin框架大差不差。
这次就先记录到这里,如果想要了解更多、更详细的,可以直接到官网了解,文档写的还是非常简洁通透的:
