为何最终我放弃了 Go 的 sync.Pool
竹墨贤 发表于 2026/03/22 23:24:16 2026/03/22
【摘要】 本文并非否定 sync.Pool,而是分享技术选型的思考过程,帮助大家更准确地使用它
声明: 本文并非否定 sync.Pool,而是分享技术选型的思考过程,帮助大家更准确地使用它
@[TOC](为何最终我放弃了 Go 的 sync.Pool)
一、使用场景
一句话总结:保存和复用临时对象,减少内存分配,降低GC压力
1.1、引入:
举个简单的例子:
type User struct {
    ID       int64  `json:"id"`
    Username string `json:"username"`
    Email    string `json:"email"`
    Profile  [512]byte `json:"profile_data"` // 简介
var buf, _ = json.Marshal(
		User{
			Username: "john_doe",
			Email: "john@example.com",
 user := &User{}
 json.Unmarshal(buf, user)
json的反序列化在数据解析和网络通信中非常常见,当程序并发度非常高的情况下,
短时间内需要创建大量临时对象。而这些临时对象都是分配在堆上的,会给GC造成很大的压力,严重影响程序的性能。
所以可以通过sync.Pool来解决。
1.2、什么是sync.pool?
Go语言,从1.3版本开始提供对象重用机制,即 sync.Pool。
sync.Pool 是 sync 包下的一个组件,可以作为保存临时取还对象的一个“池子”。
同时sync.Pool是可伸缩且并发安全的,他的大小受限于内存的大小。sync.Pool用于存储那些被分配了但是没有被使用,而未来还会使用的值。
这样就不用再次经过内存分配,而是直接复用对象,减轻GC压力,从而提升性能。
但个人觉得它的命名可能造成误解,因为 Pool 里装的对象可以被无通知地被回收,可能 sync.Cache(临时缓存) 是一个更合适的名字。
二、如何使用
sync.Pool 的使用方式非常简单:
2.1、声明对象池
只需要实现New函数即可,当对象池(sync.Pool)中没有对象时,就会自动调用New函数进行。
var userPool = sync.Pool{
    New: func() interface{} {
        return new(User)
2.2、GET & PUT
// 取出
user := userPool.Get().(*User)
json.Unmarshal(buf,user)
// 放回
userPool.Put(user)
  • Get() 用于从对象池中获取对象,因为返回值是 interface{},因此需要类型转换。
  • Put() 则是在对象使用完毕后,返回对象池。
三、实例:
3.1、标准库中的应用
3.1.1: fmt.Printf
Go语言标准库大量使用了sync.Pool,例如: fmt和encoding/json
以下是fmt.Printf的源代码(go/src/fmt/print.go) - 你也可以到本地Go源码自行查看
// go 1.13.6
// pp is used to store a printer's state and is reused with sync.Pool to avoid allocations.
// pp用于存储打印机的状态,并与sync.Pool一起重用。以避免分配。
type pp struct {
    buf buffer
var ppFree = sync.Pool{
	New: func() interface{} { return new(pp) },
// newPrinter allocates a new pp struct or grabs a cached one.
// newPrinter分配了一个新的pp结构体或获取一个缓存的pp结构体。
func newPrinter() *pp {
	p := ppFree.Get().(*pp)
	p.panicking = false
	p.erroring = false
	p.wrapErrs = false
	p.fmt.init(&p.buf)
	return p
// free saves used pp structs in ppFree; avoids an allocation per invocation.
// 在ppFree中保存使用过的pp结构体;避免每次调用分配。
func (p *pp) free() {
	if cap(p.buf) > 64<<10 {
		return
	p.buf = p.buf[:0]
	p.arg = nil
	p.value = reflect.Value{}
	p.wrappedErr = nil
	ppFree.Put(p)
func Fprintf(w io.Writer, format string, a ...interface{}) (n int, err error) {
	p := newPrinter()
	p.doPrintf(format, a)
	n, err = w.Write(p.buf)
	p.free()
	return
// Printf formats according to a format specifier and writes to standard output.
// Printf根据格式说明符进行格式化,并写入标准输出。
// It returns the number of bytes written and any write error encountered.
// 返回写入的字节数和遇到的任何写入错误。
func Printf(format string, a ...interface{}) (n int, err error) {
	return Fprintf(os.Stdout, format, a...)
fmt.Printf 的调用是非常频繁的,利用 sync.Pool 复用 pp 对象能够极大地提升性能,减少内存占用,同时降低 GC 压力。
3.2、Gin框架的应用(context)
在Gin框架中,Context 对象代表了处理一个HTTP请求的上下文。每个请求都需要一个Context,请求处理完毕,Context的生命周期也就结束了。
  • 高频的创建于销毁:在高并发下,每秒会创建和销毁大量Context对象。
  • 固定生命周期:Context的生命周期始于请求到来,止于请求处理完毕,非常短暂。
3.2.1、定义对象池
在gin.Engine结构体的定义中,你可以看到pool字段就是一个sync.Pool
type Engine struct {
    // ... 其他字段
    pool sync.Pool // context 对象池
如下:
3.2.2、初始化对象池
在创建Gin引擎实例的时,会初始化sync.Pool,并指定New函数。
当池子中无对象可用的时,会调用此函数创建新的Context。
func New() *Engine {
    engine.pool.New = func() any {
        return engine.allocateContext(engine.maxParams)
    return engine
func (engine *Engine) allocateContext(maxParams uint16) *Context {
    // 分配并初始化一个Context
    v := make(Params, 0, maxParams)
    return &Context{engine: engine, params: &v, skippedNodes: &skippedNodes}
3.2.3、从池中获取Context
当HTTP请求到达时,Gin会从sync.Pool中获取一个Context对象。
func (engine *Engine) ServeHTTP(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
    // 从对象池中获取一个 context[citation:7]
    c := engine.pool.Get().(*Context)
    c.writermem.reset(w)
    c.Request = req
    c.reset()
    // ... 处理 http 请求
    engine.handleHTTPRequest(c)
    // 把 context 放回对象池[citation:7]
    engine.pool.Put(c)
3.2.4、处理请求后放回池中
请求处理完毕后,Gin会将Contex重置并放回sync.Pool中,以供后面复用。
    // ... 处理 http 请求
    // 请求处理完成后,将 Context 放回池中[citation:7]
    engine.pool.Put(c)
切记,重点是要重置的,如调用c.reset()。确保放回的是干净的上下文。
四、我在项目中的实战
4.1、为何最初选择sync.Pool
因以后其他博客还会提及,所以这里就简洁的说一下:
我的目的:
设计了一个支持多存储驱动的图片上传模块,重点解决了并发性能、资源管理和动态切换的问题
为了解决所谓的高并发,复用实例的问题,我就自然的想到去使用sync.Pool,但问题来了!
  1. 对象复用:避免频繁创建和销毁对象
  2. 并发安全:多个用户可同时使用不同驱动
为此,我还美滋滋的,描绘了一个草图:
// 多驱动对象池管理器
type MultiDriverPool struct {
    pools   map[string]ObjectPool
    mu      sync.RWMutex
    current string // 当前默认驱动
// 对象池接口
type ObjectPool interface {
    Get() (Driver, error)
    Put(Driver) error
    Close()
    Size() int
    Available() int
4.2、又为何选择放弃sync.pool
4.2.1、存储驱动通常是无状态的
比如: 七牛云驱动使用相同的AccessKey和SecretKey,每个实例都执行相同的操作,没有必要维护多个实例。实际上,一个驱动实例就可以处理所有请求,而且通常驱动本身是线程安全的(或者可以通过在方法内部分配资源来做到线程安全)
**换句话说就是:**认为每个驱动实例需要频繁创建和销毁,但实际上驱动实例是可以复用的,而且创建成本不高,并且“存储驱动是无状态的” !
所以我最终的设计模式是:单例+多驱动模式。
五、总结
适合 sync.Pool 的场景:
  • 创建成本高 对象初始化有显著开销
  • 生命周期短 使用后很快就不再需要
  • 使用频率高 大量并发创建销毁
  • 可安全重置 能完全清理之前的状态
不适合:
// 1、存储驱动 - 创建成本低,生命周期长
var driverPool = sync.Pool{
    New: func() interface{} { return &QiniuDriver{} },
// 2、 数据库连接 - 需要连接池,不是对象池
var dbPool = sync.Pool{
    New: func() interface{} { return sql.Open(...) },
// 3、配置对象 - 长期存在,不需要频繁创建
var configPool = sync.Pool{
    New: func() interface{} { return loadConfig() },
在结尾处,我在声明一下:
sync.Pool 的核心作用,不是资源管理。
而是通过保存和复用临时对象,减少内存分配,降低GC压力!
六、sync.Pool的底层剖析
6.1 底层结构体
// [Go 内存模型]: https://go.dev/ref/mem
type Pool struct {
	noCopy noCopy
	local     unsafe.Pointer // 每个 P 的本地固定大小池,实际类型是 [P]poolLocal
	localSize uintptr        // 本地数组的大小
	victim     unsafe.Pointer // 上一个周期的本地池
	victimSize uintptr        // victim 数组的大小
	// New 可以选择性地指定一个函数,用于在 Get 否则会返回 nil 时生成一个值。
	// 不能在与 Get 调用并发的情况下修改此函数。
	New func() any
6.2 重点
在Pool的底层,核心有两点:分别是local与victim
6.2.1 local unsafe.Pointer
local 是一个 按 P(GOMAXPROCS)分片的本地对象池。
每个 P 都有自己的 poolLocal,无需锁,极快。
Get / Put 操作优先访问本地池,不需要加锁。
6.2.2 victim
Go 认为 Pool 内的对象是可丢弃的,所以 每次 GC 会清空 pool.local。
为了避免冲击(比如刚清空就马上又需要大量对象),Go 引入了:上一 GC 周期的 pool.local 备份。
避免 GC 后对象全部被清空导致性能抖动。
七、性能测试
7.1 测试主函数
type User struct {
// 创建 User Pool
var userPool = sync.Pool{New: func() interface{} {
	atomic.AddUint64(&poolMisses, 1)
	return new(User)
// 创建 Buffer Pool
var bufPool = sync.Pool{New: func() interface{} {
	return new(bytes.Buffer)
// 调用Get的次数
var totalGets uint64
// 必须创建新对象的次数
var poolMisses uint64
// 获取一个 User
func getUser() *User {
	atomic.AddUint64(&totalGets, 1)
	return userPool.Get().(*User)
// 放回 User
func putUser(u *User) {
	// 1、清空数据
	u.ID = 0
	u.Username = ""
	u.Email = ""
	for i := range u.Profile {
		u.Profile[i] = 0
	// 2、放回
	userPool.Put(u)
// 处理 User
func processUser(data []byte) *User {
	u := getUser()
	_ = json.Unmarshal(data, u)
	return u
// 处理 HTTP 请求
func handleProcess(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
	// 1、获取 Buffer
	var b bytes.Buffer
	// 2、获取 User
	_, _ = io.Copy(&b, r.Body)
	// 3、处理 User
	u := processUser(b.Bytes())
	defer putUser(u)
func handleMetrics(w http.ResponseWriter, _ *http.Request) {
	hits := atomic.LoadUint64(&totalGets) - atomic.LoadUint64(&poolMisses)
	_, _ = w.Write([]byte("sync_pool_gets " + strconv.FormatUint(atomic.LoadUint64(&totalGets), 10) + "\n"))
	_, _ = w.Write([]byte("sync_pool_misses " + strconv.FormatUint(atomic.LoadUint64(&poolMisses), 10) + "\n"))
	_, _ = w.Write([]byte("sync_pool_hits " + strconv.FormatUint(hits, 10) + "\n"))
func main() {
	http.HandleFunc("/process", handleProcess)
	http.HandleFunc("/metrics", handleMetrics)
	_ = http.ListenAndServe(":8080", nil)
7.2 对象的复用率
// TestHTTPConcurrent
// 测试结果:totalGets=500, poolMisses=28
func TestHTTPConcurrent(t *testing.T) {
	data := []byte(`{"id":10,"username":"concurrent","email":"c@example.com"}`)
	req := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/process", bytes.NewBuffer(data))
	n := 500
	var wg sync.WaitGroup
	wg.Add(n)
	for i := 0; i < n; i++ {
		go func() {
			defer wg.Done()
			w := httptest.NewRecorder()
			handleProcess(w, req)
			if w.Code != http.StatusOK {
				t.Errorf("bad status")
	wg.Wait()
	t.Logf("totalGets=%d, poolMisses=%d", totalGets, poolMisses)
=== RUN TestHTTPConcurrent
pool_test.go:65: totalGets=500(调用get的总次数),poolMisses=4(新new的次数)
— PASS: TestHTTPConcurrent (0.00s)
PASS
但若大家自己测,由于处于不同环境,结果应该会有些许波动。
7.3 对象复用性能测试
采用 基准测试 :用来测性能的测试,包括耗时、内存分配、GC 压力等
// b.N 是测试循环次数(Go 自动调整)
// b.ReportAllocs():显示内存分配次数
// b.ResetTimer():重置计时器(忽略前面初始化的耗时)
// Benchmark - 无对象池
func BenchmarkWithoutPool(b *testing.B) {
	data := []byte(`{"id":123,"username":"user123","email":"user123@example.com"}`)
	b.ReportAllocs()
	b.ResetTimer()
	for i := 0; i < b.N; i++ {
		u := &User{}
// Benchmark - 对象池
func BenchmarkWithPool(b *testing.B) {
	b.ReportAllocs()
	b.ResetTimer()
		u := getUser()
		putUser(u)
测试项 ns/op(每次操作耗时) B/op(分配内存字节数) allocs/op(分配次数)
WithoutPool 721 ns 816 B 7 allocs
WithPool 664 ns 240 B 6 allocs
可以从,B/op(分配内存字节数),近4倍的差距,看出性能的差距。
当然大家自测时,应该会出现偏差,要以withoutPool与withPool的差距作为对比标准。
八、自测
  1. sync.Pool 的主要作用是什么?为什么它能减少 GC 压力?
  2. sync.Pool.New 是在什么情况下被调用的?
  3. 为什么从 pool 取出的对象必须 重置(reset)?
  4. 为什么在你的代码中,putUser() 必须把结构体所有字段清空?(原:str = “” 设为空)
  5. 为什么 结构体字段清空了却依旧要 Reset()?
  6. sync.Pool 为什么不是普通的缓存?它有什么生命周期特性?
