Go map 底层原理
竹墨贤 发表于 2026/03/22 22:47:37 2026/03/22
【摘要】 虽然大家天天都在用 `map`,但很多人对它的理解只停在“查得快”“底层是哈希表”“桶里有 8 个槽位”这几句。或许跟别人吹牛的时候,还有几分用处;但真到线上排查延迟抖动、锁竞争、内存占用、热点键冲突,这点认识往往是不够的。
@[TOC](Go map 底层原理)
虽然大家天天都在用 map,但很多人对它的理解只停在“查得快”“底层是哈希表”“桶里有 8 个槽位”这几句。或许跟别人吹牛的时候,还有几分用处;但真到线上排查延迟抖动、锁竞争、内存占用、热点键冲突,这点认识往往是不够的。
所以这篇文章不准备把 map 写成 runtime 源码导读,也不想把它变成一份机械八股。主线只抓三件事:
  • 它为什么能这么快;
  • 它为什么会冲突;
  • 它为什么需要扩容和同步;
再此声明下,文章主体采用经典 Go map 来讲,也就是大家最熟悉的 hmap / bmap / overflow bucket 这种;
只会在关键处补上 Swiss Table 风格Go从 1.24 开始,就优化为了Swiss Table 方案
1. 一语戳破哈希表
哈希表解决的问题很直接:给我一个 key,我不想从头遍历到尾,我想尽快知道它大概率应该放在哪,查的时候也直接去那个位置附近找。
map[string]int 之所以平均查找复杂度能做到 O(1),靠的从而不是魔法,而是以下两步:
  1. 对 key 做哈希,得到一个哈希值。
  2. 用哈希值去定位存储位置。
可真正麻烦的地方不在 “定位” ,而在 “冲突” 。不同 key 经过哈希后,完全可能落到同一个位置。于是,任何一个成熟的哈希表实现都得回答三个问题:
  • 冲突来了怎么放
  • 数据变多了怎么扩
  • 并发访问时怎么保住一致性
Go map 的底层设计,本质上就是围着这三件事在做权衡。
2. 经典版:Go map 到底长什么样
go1.24之前,用的都是经典版本
再此我先强调一句:本模块讲解的是 hmap / bmap / overflow bucket 这套设计。
2.1 hmap 解决什么问题
hmap 不负责一条一条存业务数据,它更像整个 map 的总控结构。它关心的是:
  • 现在总共有多少元素
  • 现在有多少个桶
  • 当前桶数组在哪
  • 如果正在扩容,旧桶数组在哪
  • 旧桶搬迁到哪一步了
把源码结构体简化一下,大概就长这样:
hmap
├── count       // 元素个数
├── B           // 桶数量的对数,桶数约等于 2^B
├── buckets     // 当前桶数组
├── oldbuckets  // 扩容中的旧桶数组
└── nevacuate   // 渐进式迁移进度
如果你把 map 想成一家公司,hmap 不是一线员工,它更像调度层。真正存 key/value 的,是下面的桶。
一句话总结:
hmap 是经典 Go map 实现里的总控结构,真正的 key/value 主要放在 bucket 里,hmap 负责管理桶数组、元素数量和扩容状态。
2.2 bmap 解决什么问题
bmap 可以理解成单个桶的结构。一个桶里最多放 8 组 key/value,这也是很多人记住的那个点。
把源码简化一下,大概长这样:
bmap
├── tophash[8]
├── key[0] ... key[7]
├── value[0] ... value[7]
└── overflow *bmap
这里有两个常见误区。
第一个误区是:
一些新手可能认为一个桶里的元素的完整哈希值都是一样?!
NO!当然不是。更准确的说法是,这些 key 的哈希结果里,用来“选桶”的那一部分相同,所以它们落进了同一个桶;完整哈希值可以不同。
我举个简化例子。
假设当前一共只有 8 个桶,也就是只看哈希结果的低 3 位来选桶:
keyA 的 hash = 10101100
keyB 的 hash = 01111100
这两个完整哈希值显然不一样,但它们低 3 位同样是 100,于是还是会进入同一个 bucket。冲突的本质从来都不是“哈希值完全一样”,而是“映射到了同一个桶”。
第二个误区是:
桶就是个小链表。
这也不对。经典 Go map 的主路径还是连续内存里的桶,overflow bucket 只是桶满之后的补救手段,不是把链表当成主存储结构。
原因也很现实,链表节点分散,指针跳转多,对现代 CPU cache 不友好。
2.3 tophash[8] 到底在干什么
很多人都了解过 tophash[8],但没真理解它解决了什么问题。
它解决的问题是:进了桶以后,不想每个槽位都直接拿真实 key 去做重比较。尤其 key 是字符串、长结构体的时候,直接比 key 就会很费劲。
所以经典实现会先做一层粗筛:
  • 哈希值的低位先拿去选桶
  • 哈希值里再取一小段高位摘要,存进 tophash[i]
  • 桶内查找时先比 tophash
  • 只有摘要对上了,才继续比真正的 key
也就是说,tophash[8] 不是完整哈希值,它更像 8 个槽位各自的“门牌号缩写”。
另外它还会兼任一些状态位,比如标记空槽位或搬迁状态。
一句话总结:
tophash[8] 是桶内 8 个槽位对应的哈希摘要数组,作用是先粗筛,再做真实 key 比较,减少无效比较成本。
2.4 overflow bucket 是怎么来的
一个桶最多就 8 组 key/value。那第 9 个、10 个怎么办?经典实现的做法是挂 overflow bucket。
这也是经典版 Go map 中最容易被记成一段死知识的话:超过 8 个后通过 overflow bucket 处理。这个结论本身没错,但如果只记到这里,基本只是停留在记忆层面。
更有价值的理解其实是:
overflow bucket 只是冲突压力的缓冲区,不是最终解法。
因为一旦同一个桶后面挂了很多 overflow,查找路径就会变长,插入和删除也都会更慢。它能救场,但不适合长期背锅。
所以真正的解法还是扩容和重新分布数据。
如果想要一个更直观的例子,可以这样想。
下面这个示例不是 Go runtime 的真实哈希过程,只是为了说明“多个 key 进同一个桶”的现象:
m := map[int]string{
    1:  "a",
    9:  "b",
    17: "c",
如果把整数的低位简化成选桶依据,在只有 8 个桶的时候,1、9、17 都可能落到同一个桶里。桶内位置先用完,后来的冲突元素就只能先挂到 overflow bucket。
然后越来越长…
3. 扩容不是“多加几个桶”那么简单
大家经常会有这样一个疑问:
为什么旧桶里的数据要搬到新桶里?为什么不能以后新数据放新桶,旧数据继续留在旧桶?
这个问题其实很有价值,因为它正好卡在很多人“只会背结论,但没想通原因”的地方。
3.1 为什么旧桶必须搬
因为桶数量一变,key 到桶的映射规则也会变。
假设原来有 4 个桶,某个 key 按旧规则落在桶 1。现在扩容成 8 个桶,同一个 key 按新规则再算,可能就不在 1,而是到了 5。
可以用一个二进制例子理解:
某 key 的 hash = 0101
原来 4 个桶,只看低 2 位:01 -> 桶 1
扩容成 8 个桶,看低 3 位:101 -> 桶 5
如果旧数据不搬,新查找逻辑会按 8 个桶的规则去桶 5 找,但数据还躺在旧桶 1 里,结果就是查不到。
问题不是“老数据懒得搬”,问题是映射规则已经变了。
所以扩容的本质不是“以后多几个位置可用”,而是“整张表的分布规则变了,旧数据也得跟着重分布”。
3.2 为什么 Go 要做渐进式扩容
如果一次性把整张大 map 全量搬完,单次写操作的延迟会很难看。
对于后端服务来说,这种抖动很危险,尤其是在高峰流量下。
经典 Go map 里的做法正是渐进式搬迁:
  • 先分配新桶数组
  • 旧桶数组暂时保留
  • 后续的插入、删除、更新过程中,顺手搬一点旧数据(一般是两个)
  • 搬完以后,oldbuckets 不再被引用,后续交给 GC 回收
这样单次操作的成本更平滑,不容易在某一个请求上突然炸出大延迟。
3.3 增量扩容和等量扩容
经典实现里,扩容不止一种。
增量扩容 出现在整体装载因子上来了,桶数真的不够用了。这时桶数量会翻倍,旧桶里的元素搬迁后,通常只会落到两个位置之一:原位置,或者原位置加上旧桶数。
等量扩容 则更像一次“整理内务”。桶总数不变,但 overflow 太多了,说明历史冲突、删除留下的空洞、桶内分布不紧凑,已经把链拉长了。这时运行时会分配一套同样大小的新桶,把旧桶和 overflow 里的有效数据重新压实。它不一定让理论容量变大,但会把历史包袱清掉。
一句话概括:
  • 增量扩容是在加容量
  • 等量扩容是在去包袱
4. 并发安全:原生 map 为什么不能裸奔
Go 原生 map 并不保证并发安全。
虽然这句话大家都知道,但最好不要只停在“官方就是这么规定”上。
更实在的理解是:
map 内部会维护桶、搬迁状态、溢出结构这些运行时不变量。多个 goroutine 一边读一边写,或者同时写,很容易把这些状态搞乱。轻则数据竞争,重则运行时直接报 concurrent map writes。
工程上最常见的做法还是 map + sync.RWMutex:
type SafeMap struct {
    mu sync.RWMutex
    m  map[string]int
它的优点很朴素:
  • 强类型,编译期友好
  • 复合逻辑容易放进同一个临界区
  • 业务不变量也能一起保护
它的代价也很明确:锁粒度通常就是整张 map。
sync.Map 不是“语法更高级的 map”,它是标准库提供的并发专用结构。
当前 Go 版本里,sync.Map 底层已经基于 internal/sync.HashTrieMap,不是很多旧文章里那套 read + dirty 的双层结构了。
它更适合两类场景:
  • 某个 key 写入一次,之后被大量读取,比如只增不改的缓存
  • 不同 goroutine 主要操作不同 key 集合,锁竞争能被明显摊薄
如果你的场景是复杂业务状态、强类型、多个字段需要一起维护,map + sync.RWMutex 往往还是更稳的选择。
sync.Map 的价值不在于“它更高级”,而在于它是一个为并发访问模式做过专门优化的结构。
如果再往下看一层,HashTrieMap 的思路也值得知道:
它不是一张大表外面套一把大锁,而是一棵并发哈希 Trie。读路径大量依赖原子读,写入时只锁局部节点。这也是它在高并发、读多写少场景里更容易把争用压下去的原因。
(锁局部,而非全局)
5. 现版本的Go Map-Go 1.24版本之后
上方大部分文章采用的都是经典 Go map。虽然这些依旧适合学习,也非常适合大多数面试场景。但毕竟是旧版本了。
如果别人追问的是“当前新版本 Go 的 map 实现”,我们就不能把 hmap + bmap + overflow bucket 说成唯一答案了。
因为从 Go 1.24 开始,官方内置 map 已经切到基于 Swiss Table 的实现。新版本中:
  • group,每组 8 个 slot
  • control word,用来并行检查组内槽位状态
  • open addressing / probing,也就是开放寻址和探测
  • 为了保住增量增长的延迟特性,Go 自己又做了适配,不是直接照搬 C++ 版本
这里最容易被问到的一个小坑是“为什么有人说 16 个槽位”。
那通常是在说别的 Swiss Table 实现,比如 Abseil 的一些设计讨论;
Go 当前内置 map 的 group 大小仍然是 8,不是 16。
总结:
Go map 本质上一直都是哈希表。经典实现可以用 hmap / bmap / overflow bucket 解释;如果按 Go 1.24+ 之后的实现,更准确的说法就要基于 Swiss Table 的 group + control word + probing了。
6. 回顾 / 自测
对于Go Map你更应该了解什么?
在读完本篇文章之后,希望你可以打破:
Go map 底层是哈希表,核心结构是 hmap,桶是 bmap,一个桶 8 个 key/value,超过了走 overflow bucket。
不只是知道这样的表层认知。你也可以在琢磨以下问题:
  • 同一个桶里的元素不要求完整哈希值一样,只是选桶那部分结果一样
  • tophash 是桶内快速筛选,不是完整哈希值
  • overflow bucket 不是终局方案,overflow 多了会拖慢查找,所以需要扩容
  • 扩容后旧数据必须搬,因为映射规则变了
  • Go 做的是渐进式扩容,目的是控制单次操作延迟
  • 原生 map 不并发安全,sync.Map 也不是所有场景都比 map + RWMutex 更适合
  • 如果再补一句 Go 1.24+ 已经切到 Swiss Table,这个回答就更完整
希望你可以把这些设计背后的“为什么”给琢磨出来。
7. 总结
如果只给你 40 秒,可以这么说:
Go map 本质上是哈希表。按经典实现方式来说,顶层是 hmap,下面维护 bucket,也就是 bmap。一个桶最多放 8 组 key/value,key 先通过哈希定位到桶,桶内再借助 tophash 做快速筛选;如果桶满了,会先挂 overflow bucket。但 overflow 多了会影响性能,所以 Go 会触发扩容,并通过渐进式迁移把旧桶数据逐步搬到新桶里。原生 map 不支持读写并发安全,工程上通常用 map + sync.RWMutex,特定读多写少场景可以考虑 sync.Map。如果按 Go 1.24+ 的之后版本的实现,则内置的 map 已经演进到 Swiss Table 风格了。`
如果你是为了优化项目而来,则本篇文章真正值得带走的就不是上方那一段标准答案了,而是下面这四个判断:
  • map 快,是因为先算哈希再定位,不是因为它“天然免费”
  • 冲突不可避免,桶、摘要和扩容都是围着冲突成本做优化
  • 扩容的难点从来不是“申请更多空间”,而是“低延迟地重分布旧数据”
  • 并发安全不是 map 自己送的能力,什么时候该锁、什么时候该用 sync.Map,要按访问模式判断
