Mac 电脑本地部署安装 OpenClaw 小龙虾教程
codexiaosheng 发表于 2026/03/22 12:24:22 2026/03/22
【摘要】 部署须知分两种部署方式,云服务器和本地电脑。两种的区别和适应场景简单说明。云端部署适用:需要远程操控(比如工作地不固定)、多用户共享(团队或企业)、弹性扩展或缺乏本地硬件资源的团队/个人。注意点:云端的话就很依赖网络带宽和服务器配置,要流畅稳定就需要关注服务器的成本,还需要关注服务器到期情况,做好数据备份。本地部署适用:追求低延迟响应、或希望完全自主控制硬件与软件的环境、个人爱好玩玩而已。注...
部署须知
云端部署
  • 适用:需要远程操控(比如工作地不固定)、多用户共享(团队或企业)、弹性扩展或缺乏本地硬件资源的团队/个人。
  • 注意点:云端的话就很依赖网络带宽和服务器配置,要流畅稳定就需要关注服务器的成本,还需要关注服务器到期情况,做好数据备份。
本地部署
  • 适用:追求低延迟响应、或希望完全自主控制硬件与软件的环境、个人爱好玩玩而已。
  • 注意点:做好数据备份与物理安全。
如果不打算长期用,自己也没有设备或者设备不方便用,那就选择云端一个月的基础入门款玩一下就行了;如果有空闲设备,那么推荐本地部署,可以更好的控制成本,也便捷。
以下是教程!
一、找到安装命令
打开 Openclaw 官网:http://openclaw.ai/ ,下滑找到下图位置
看好是 macOS/Linux 选项,默认会识别出你的设备。
如果是给 windows 安装,就点一点旁边的 change ,然后看到的是这条命令:
代码语言:JavaScript
自动换行
AI代码解释
powershell -c "irm https://openclaw.ai/install.ps1 | iex"
二、终端安装
打开电脑自带的终端,粘贴刚刚复制的命令,然后回车
这里看到 Homebrew 和 Node.js 都已经安装成功,且能显示出版本号,这两是必须的前提条件。
Node.js 的版本一定要大于 22,但也别太新,小生刚开始安装了最新的 24.x,结果提示不可用。
安装方式说明:这种方式是官方通过指令集成了需要的环境,会一次性给你下载所需要的环境,这个过程可能需要你有“那个”上网条件,如果出现错误,那么建议你新开一个终端窗口,按照下面步骤一步步安装。
2.1 安装 Homebrew(如未装)
在终端执行这条命令:
代码语言:JavaScript
自动换行
AI代码解释
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
这个过程需要从 github 往下拉,所以要保证你能正常访问 github ,否则可能下载不成功。
验证是否安装成功命令:
代码语言:JavaScript
自动换行
AI代码解释
brew --version
能看到版本号,就说明是正确的。
接着安装 Node.js 。
2.2 Node.js 下载安装
官方地址:https://nodejs.org/zh-cn/download,记得选一下版本和芯片:
这里选择 .pkg 方式安装,一路下一步很快就完成了,比较直观。
安装完成后,在终端窗口输入这条命令检测是否正常。
代码语言:JavaScript
自动换行
AI代码解释
node --version
能看到版本号就是正确的。
到这里,就可以安装 Openclaw 的了,这个时候记得把你的“那个”网络关掉,否则可能下载会出错。
2.3 安装 OpenClaw
接着刚刚的终端窗口,输入本文刚开始从官网复制的一句话安装命令并回车
能看到最后这句 OpenClaw npm package installed 就说明安装好了。
可以通过命令测试一下:
代码语言:JavaScript
自动换行
AI代码解释
openclaw --version
能看到这个就说明是正确的。
到这一步其实就可以歇一歇了,因为后面的步骤是配置,配置项比较多且中途最好别中断,而且也需要你提前准备好 AI 模型的 api。
下一篇:AI应用,AI模型API,第三方整合、Token 流转之间的关系。
