2026-03-21:找出缺失的元素。用go语言,给定一个整数数组 nums,其中的元素彼此不重复。 原先 nums 本应包含某
福大大架构师每日一题 发表于 2026/03/21 08:54:33 2026/03/21
【摘要】 2026-03-21:找出缺失的元素。用go语言,给定一个整数数组 nums,其中的元素彼此不重复。原先 nums 本应包含某个连续整数区间内全部的整数,但现在可能会漏掉一些。这个区间的端点(最小值、最大值)都仍然在 nums 里存在。你的任务是:找出该区间内那些没有出现在 nums 中的整数。将这些缺失的数按升序返回;如果区间内没有缺失项,则返回空列表。2 <= nums.length <...
2 <= nums.length <= 100。
1 <= nums[i] <= 100。
输入: nums = [5,1]。
输出: [2,3,4]。
解释:
最小整数为 1,最大整数为 5,因此完整的范围应为 [1,2,3,4,5]。缺失的整数为 2、3 和 4。
题目来自力扣3731。
一、程序整体执行流程
程序分为两个部分:main 主函数(负责输入和输出)、findMissingElements 核心函数(负责找缺失元素)。
执行顺序:main函数调用核心函数 → 核心函数分步处理 → 返回结果 → main函数打印结果。
二、分步骤详细执行过程
步骤1:main函数初始化输入
  1. 定义整数数组 nums = [5, 1]
  2. 调用核心函数 findMissingElements,把数组 [5,1] 传入函数
  3. 等待函数返回结果,最后打印结果
步骤2:进入 findMissingElements 核心函数,初始化变量
函数一开始会创建3个关键变量,用于后续计算:
  1. mn:存储数组的最小值,初始值设为整数最大值(保证任何数组元素都比它小)
  2. mx:存储数组的最大值,初始值设为整数最小值(保证任何数组元素都比它大)
  3. has:一个空的映射(字典),作用是快速判断某个数字是否存在于数组中
  4. ans:空切片,用来存储最终找到的缺失元素
步骤3:遍历数组,更新最值 + 记录元素存在状态
开始逐个遍历数组 [5, 1] 里的每一个数字:
第一次遍历:数字 = 5
  1. 比较当前最小值 mn 和 5:5 更小 → mn 更新为 5
  2. 比较当前最大值 mx 和 5:5 更大 → mx 更新为 5
  3. 把 5 存入映射 has,标记为:数字5存在
第二次遍历:数字 = 1
  1. 比较当前最小值 mn=5 和 1:1 更小 → mn 更新为 1
  2. 比较当前最大值 mx=5 和 1:5 更大 → mx 保持 5 不变
  3. 把 1 存入映射 has,标记为:数字1存在
✅ 遍历结束后结果:
  • 数组最小值 mn = 1
  • 数组最大值 mx = 5
  • 映射 has 记录:1、5 这两个数字存在
步骤4:遍历区间 [最小值+1,最大值-1],查找缺失元素
已知完整区间是 1 ~ 5,我们只需要检查 1和5之间的数字(2、3、4),判断是否在数组中:
遍历规则:从 mn+1 = 2 开始,到 mx-1 = 4 结束,逐个检查:
  1. 数字 2:映射中没有记录 → 判定为缺失,加入结果列表
  2. 数字 3:映射中没有记录 → 判定为缺失,加入结果列表
  3. 数字 4:映射中没有记录 → 判定为缺失,加入结果列表
✅ 此步骤结束后:
结果列表 ans = [2, 3, 4]
步骤5:函数返回结果,main函数打印输出
核心函数将结果 [2,3,4] 返回给 main 函数,程序打印输出:
[2 3 4],与题目要求完全一致。
三、时间复杂度分析
时间复杂度:O(n)
  • n 代表输入数组的长度
  • 程序只做了两次线性遍历:
    1. 第一次遍历数组:O(n)
    2. 第二次遍历连续区间:长度最大为 100(题目限制),是常数级别
  • 常数不影响复杂度,总时间复杂度为 O(n)
四、额外空间复杂度分析
额外空间复杂度:O(n)
  • 额外空间:指除了输入和输出之外,程序额外开辟的内存
  • 主要占用空间的是映射 has:最多存储 n 个元素(数组所有元素)
  • 其他变量(最值、结果列表)都是常数或输出空间,不计入额外空间
  • 总额外空间复杂度为 O(n)
  1. 执行过程:初始化→遍历求最值+记录元素→遍历区间找缺失→返回结果
  2. 时间复杂度:O(n)(线性时间)
  3. 额外空间复杂度:O(n)(线性空间)
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func findMissingElements(nums []int) (ans []int) {
	mn, mx := math.MaxInt, math.MinInt
	has := map[int]bool{}
	for _, x := range nums {
		mn = min(mn, x)
		mx = max(mx, x)
		has[x] = true
	for i := mn + 1; i < mx; i++ {
		if !has[i] {
			ans = append(ans, i)
	return
func main() {
	nums := []int{5, 1}
	result := findMissingElements(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
from typing import List
def find_missing_elements(nums: List[int]) -> List[int]:
    mn, mx = math.inf, -math.inf
    has = set()
    for x in nums:
        mn = min(mn, x)
        mx = max(mx, x)
        has.add(x)
    ans = []
    for i in range(mn + 1, mx):
        if i not in has:
            ans.append(i)
    return ans
def main():
    nums = [5, 1]
    result = find_missing_elements(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_set>
#include <algorithm>
#include <climits>
std::vector<int> findMissingElements(std::vector<int>& nums) {
    int mn = INT_MAX;
    int mx = INT_MIN;
    std::unordered_set<int> has;
    for (int x : nums) {
        mn = std::min(mn, x);
        mx = std::max(mx, x);
        has.insert(x);
    std::vector<int> ans;
    for (int i = mn + 1; i < mx; i++) {
        if (has.find(i) == has.end()) {
            ans.push_back(i);
    return ans;
int main() {
    std::vector<int> nums = {5, 1};
    std::vector<int> result = findMissingElements(nums);
    for (int i = 0; i < result.size(); i++) {
        std::cout << result[i];
        if (i < result.size() - 1) {
            std::cout << " ";
    std::cout << std::endl;
    return 0;
