TiDB 单机部署与监控完整指南
yd_290971819 发表于 2026/03/20 17:46:18 2026/03/20
【摘要】 TiDB 单机部署与监控完整指南 🖥️一、为什么单机部署?适用场景:开发测试环境学习验证 TiDB功能演示小规模应用(< 50GB 数据)不适用:生产环境性能测试高可用场景二、单机部署详细步骤第1步:环境准备1.1 硬件要求(最低配置)makefile 体验AI代码助手 代码解读复制代码# 检查你的机器配置CPU: 4核+(推荐8核)内存: 8GB+(推荐16GB)磁盘: 100GB+ S...
TiDB 单机部署与监控完整指南 🖥️
一、为什么单机部署?
适用场景:
  • 开发测试环境
  • 学习验证 TiDB
  • 功能演示
  • 小规模应用(< 50GB 数据)
不适用:
  • 生产环境
  • 性能测试
  • 高可用场景
二、单机部署详细步骤
第1步:环境准备
1.1 硬件要求(最低配置)
makefile
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 检查你的机器配置
CPU: 4核+(推荐8核)
内存: 8GB+(推荐16GB)
磁盘: 100GB+ SSD(必须SSD!)
操作系统: CentOS 7.3+/Ubuntu 18.04+
# 检查命令
lscpu
free -h
df -h
lsblk
1.2 系统配置优化
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 1. 关闭防火墙
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
# 2. 关闭SELinux
setenforce 0
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
# 3. 调整文件句柄数
echo "fs.file-max = 1000000" >> /etc/sysctl.conf
echo "fs.nr_open = 1000000" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
# 4. 设置用户限制
cat >> /etc/security/limits.conf << EOF
* soft nofile 1000000
* hard nofile 1000000
* soft nproc 65536
* hard nproc 65536
* soft stack 10240
EOF
# 5. 禁用透明大页
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
# 6. 创建部署目录
mkdir -p /tidb-data
mkdir -p /tidb-deploy
chmod 755 /tidb-data /tidb-deploy
第2步:安装 TiUP(一键式工具)
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 1. 安装TiUP
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://tiup-mirrors.pingcap.com/install.sh | sh
# 2. 设置环境变量
echo 'export PATH=$HOME/.tiup/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
# 3. 验证安装
tiup --version
# 4. 安装cluster组件
tiup cluster
# 5. 查看可安装版本
tiup list tidb
第3步:编写单机拓扑配置
创建文件 single.yaml:
yaml
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 单机部署拓扑配置
global:
  user: "root"  # 用root用户部署
  ssh_port: 22
  deploy_dir: "/tidb-deploy"
  data_dir: "/tidb-data"
  arch: "amd64"
pd_servers:
  - host: 127.0.0.1
    client_port: 2379
    peer_port: 2380
    deploy_dir: "/tidb-deploy/pd-2379"
    data_dir: "/tidb-data/pd-2379"
    log_dir: "/tidb-deploy/pd-2379/log"
tidb_servers:
  - host: 127.0.0.1
    port: 4000
    status_port: 10080
    deploy_dir: "/tidb-deploy/tidb-4000"
    log_dir: "/tidb-deploy/tidb-4000/log"
tikv_servers:
  - host: 127.0.0.1
    port: 20160
    status_port: 20180
    deploy_dir: "/tidb-deploy/tikv-20160"
    data_dir: "/tidb-data/tikv-20160"
    log_dir: "/tidb-deploy/tikv-20160/log"
monitoring_servers:
  - host: 127.0.0.1
    port: 9090
    deploy_dir: "/tidb-deploy/prometheus-9090"
    data_dir: "/tidb-data/prometheus-9090"
    log_dir: "/tidb-deploy/prometheus-9090/log"
grafana_servers:
  - host: 127.0.0.1
    port: 3000
    deploy_dir: "/tidb-deploy/grafana-3000"
alertmanager_servers:
  - host: 127.0.0.1
    web_port: 9093
    cluster_port: 9094
    deploy_dir: "/tidb-deploy/alertmanager-9093"
    data_dir: "/tidb-data/alertmanager-9093"
    log_dir: "/tidb-deploy/alertmanager-9093/log"
第4步:执行部署
vbnet
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 1. 检查环境(单机可跳过检查)
tiup cluster check single.yaml
# 2. 部署集群(使用v7.5.0版本)
tiup cluster deploy tidb-single v7.5.0 single.yaml
# 3. 启动集群
tiup cluster start tidb-single
# 4. 查看状态
tiup cluster display tidb-single
预期输出:
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
Cluster type:    tidb
Cluster name:    tidb-single
Cluster version: v7.5.0
SSH type:        builtin
Dashboard URL:   http://127.0.0.1:2379/dashboard
Grafana URL:     http://127.0.0.1:3000
ID                Role        Host        Ports        OS/Arch       Status   Data Dir                Deploy Dir
127.0.0.1:9093    alertmanager 127.0.0.1  9093/9094    linux/x86_64  Up       /tidb-data/alertmanager /tidb-deploy/alertmanager
127.0.0.1:3000    grafana      127.0.0.1  3000         linux/x86_64  Up       -                       /tidb-deploy/grafana
127.0.0.1:2379    pd           127.0.0.1  2379/2380    linux/x86_64  Up       /tidb-data/pd           /tidb-deploy/pd
127.0.0.1:9090    prometheus   127.0.0.1  9090         linux/x86_64  Up       /tidb-data/prometheus   /tidb-deploy/prometheus
127.0.0.1:4000    tidb         127.0.0.1  4000/10080   linux/x86_64  Up       -                       /tidb-deploy/tidb
127.0.0.1:20160   tikv         127.0.0.1  20160/20180  linux/x86_64  Up       /tidb-data/tikv         /tidb-deploy/tikv
第5步:验证部署
sql
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 1. 连接到TiDB(类似MySQL)
mysql -h 127.0.0.1 -P 4000 -u root
# 2. 执行测试SQL
SELECT VERSION();
SHOW DATABASES;
CREATE DATABASE test;
USE test;
CREATE TABLE t1 (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(20));
INSERT INTO t1 VALUES (1, 'tidb'), (2, 'mysql');
SELECT * FROM t1;
DROP DATABASE test;
EXIT;
第6步:配置优化(单机特调)
arduino
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 编辑配置
tiup cluster edit-config tidb-single
在编辑器中添加:
yaml
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
server_configs:
  pd:
    replication.max-replicas: 1  # 单机设置为1副本
    schedule.leader-schedule-limit: 4
    schedule.region-schedule-limit: 2048
    schedule.replica-schedule-limit: 64
  tikv:
    storage.block-cache.capacity: "2GB"  # 根据内存调整
    raftstore.apply-pool-size: 2
    raftstore.store-pool-size: 2
    coprocessor.region-max-size: "200MB"
    coprocessor.region-max-keys: 2000000
  tidb:
    performance.max-procs: 4
    mem-quota-query: 2147483648  # 2GB
    log.slow-threshold: 500
    prepared-plan-cache.enabled: true
    prepared-plan-cache.capacity: 50
保存后重新加载配置:
vbnet
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
tiup cluster reload tidb-single
三、监控系统配置
3.1 访问监控面板
markdown
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
1. Grafana监控: http://127.0.0.1:3000
   - 用户名: admin
   - 密码: admin(首次登录会要求修改)
2. TiDB Dashboard: http://127.0.0.1:2379/dashboard
   - 用户名: root
   - 密码: (无密码,直接登录)
3. Prometheus: http://127.0.0.1:9090
3.2 导入监控面板
在Grafana中导入以下面板:
面板名称 ID 用途
TiDB集群概览 12599 核心监控
TiDB详细指标 12600 TiDB详情
TiKV详细指标 12603 TiKV详情
PD详细指标 12605 PD详情
Node Exporter 11074 主机监控
导入步骤:
  1. 访问 http://127.0.0.1:3000
  2. 点击 ➕ → Import
  3. 输入面板ID → Load
  4. 选择 Prometheus 数据源 → Import
3.3 关键监控指标
1. 集群概览面板
markdown
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
1. Query Duration (P99): 查询延迟(< 1秒正常)
2. QPS: 每秒查询数
3. Storage Capacity: 存储使用率
4. Connection Count: 连接数
5. Region Health: Region健康度
2. 单机特有关注点
sql
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
-- 查看内存使用
SELECT * FROM information_schema.processlist ORDER BY MEM DESC LIMIT 10;
-- 查看锁信息
SELECT * FROM information_schema.deadlocks;
-- 查看慢查询
SELECT * FROM information_schema.slow_query
WHERE time > NOW() - INTERVAL 1 HOUR
ORDER BY Time DESC
LIMIT 10;
3.4 设置告警规则
创建告警配置文件 alerts.yml:
yaml
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
groups:
  - name: tidb-single-alerts
    rules:
      - alert: HighCPUUsage
        expr: 100 - (avg by(instance) (rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) * 100) > 80
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "高CPU使用率"
          description: "CPU使用率超过80%持续5分钟"
      - alert: HighMemoryUsage
        expr: (1 - (node_memory_MemAvailable_bytes / node_memory_MemTotal_bytes)) * 100 > 85
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "高内存使用率"
          description: "内存使用率超过85%持续5分钟"
      - alert: LowDiskSpace
        expr: (node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/"} / node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/"}) * 100 < 20
        for: 5m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "磁盘空间不足"
          description: "根分区可用空间小于20%"
      - alert: TiDBDown
        expr: up{job="tidb"} == 0
        for: 1m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "TiDB服务宕机"
          description: "TiDB实例已宕机超过1分钟"
      - alert: TiKVDown
        expr: up{job="tikv"} == 0
        for: 1m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "TiKV服务宕机"
          description: "TiKV实例已宕机超过1分钟"
导入告警规则:
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
cp alerts.yml /tidb-deploy/prometheus-9090/conf/
tiup cluster reload tidb-single -R prometheus
四、常用操作命令
4.1 启停管理
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 启动集群
# 停止集群
tiup cluster stop tidb-single
# 重启集群
tiup cluster restart tidb-single
# 查看状态
# 查看日志
tiup cluster audit tidb-single
tail -f /tidb-deploy/tidb-4000/log/tidb.log
tail -f /tidb-deploy/tikv-20160/log/tikv.log
4.2 备份恢复
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 1. 安装BR工具
tiup install br:v7.5.0
# 2. 全量备份
br backup full \
    --pd "127.0.0.1:2379" \
    --storage "local:///tmp/backup" \
    --log-file /tmp/backup.log
# 3. 恢复备份
br restore full \
    --log-file /tmp/restore.log
4.3 性能测试
ini
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 1. 安装sysbench
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/akopytov/sysbench/script.rpm.sh | sudo bash
sudo yum -y install sysbench
# 2. 准备数据
sysbench oltp_common \
    --db-driver=mysql \
    --mysql-host=127.0.0.1 \
    --mysql-port=4000 \
    --mysql-user=root \
    --mysql-db=sbtest \
    prepare
# 3. 运行测试
sysbench oltp_read_write \
    --db-driver=mysql \
    --mysql-port=4000 \
    --mysql-user=root \
    --mysql-db=sbtest \
    --threads=8 \
    --time=300 \
    run
五、故障排查
5.1 常见问题
问题1:启动失败
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 检查端口占用
netstat -tlnp | grep -E "4000|2379|2380|20160|9090|3000"
# 检查目录权限
ls -la /tidb-*
# 查看详细日志
cat /tidb-deploy/pd-2379/log/pd.log | tail -50
问题2:连接失败
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 检查TiDB是否运行
# 测试连接
mysql -h 127.0.0.1 -P 4000 -u root -e "SELECT 1"
# 查看TiDB日志
问题3:内存不足
sql
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
-- 查看内存使用
SELECT * FROM information_schema.processlist ORDER BY MEM DESC LIMIT 5;
-- 终止占用内存的查询
KILL TIDB [query_id];
5.2 性能优化
sql
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
-- 1. 分析慢查询
SELECT query, digest, avg_process_time, max_process_time, exec_count
ORDER BY max_process_time DESC
LIMIT 10;
-- 2. 检查索引
ANALYZE TABLE your_table;
SHOW INDEX FROM your_table;
-- 3. 调整TiDB参数
SET GLOBAL tidb_mem_quota_query = 1073741824;  -- 1GB
SET GLOBAL tidb_enable_fast_analyze = ON;
六、维护脚本
6.1 健康检查脚本
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
#!/bin/bash
# tidb_health_check.sh
echo "=== TiDB 单机健康检查 ==="
echo "检查时间: $(date)"
echo ""
# 1. 检查进程
echo "1. 进程状态:"
tiup cluster display tidb-single 2>/dev/null | grep -E "127.0.0.1.*(Up|Down)"
# 2. 检查端口
echo -e "\n2. 端口监听:"
for port in 4000 2379 2380 20160 9090 3000; do
    if netstat -tln | grep ":$port " > /dev/null; then
        echo "端口 $port: ✓ 已监听"
    else
        echo "端口 $port: ✗ 未监听"
    fi
done
# 3. 检查磁盘空间
echo -e "\n3. 磁盘空间:"
df -h /tidb-data / 2>/dev/null | awk '{print $6, $5}'
# 4. 检查内存
echo -e "\n4. 内存使用:"
free -h | grep -E "^Mem:"
# 5. 测试连接
echo -e "\n5. 数据库连接:"
mysql -h 127.0.0.1 -P 4000 -u root -e "SELECT VERSION();" 2>/dev/null && echo "连接: ✓ 成功" || echo "连接: ✗ 失败"
6.2 备份脚本
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
#!/bin/bash
# backup_tidb.sh
BACKUP_DIR="/tmp/tidb_backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
LOG_FILE="/tmp/backup_$(date +%Y%m%d).log"
echo "开始备份: $(date)" | tee -a $LOG_FILE
# 创建备份目录
mkdir -p $BACKUP_DIR
# 执行备份
tiup br backup full \
    --storage "local://$BACKUP_DIR" \
    --ratelimit 10 \
    --log-file "$BACKUP_DIR/backup.log" 2>&1 | tee -a $LOG_FILE
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "备份成功: $BACKUP_DIR" | tee -a $LOG_FILE
    # 清理旧备份(保留最近7天)
    find /tmp -name "tidb_backup_*" -type d -mtime +7 -exec rm -rf {} ;
else
    echo "备份失败" | tee -a $LOG_FILE
    exit 1
fi
七、升级TiDB版本
http://sz2026yjfp.wikidot.com/ http://gz2026yjfp.wikidot.com/ http://jm2026yjfp.wikidot.com/ http://fs2026yjfp.wikidot.com/ http://st2026yjfp.wikidot.com/ http://zj2026yjfp.wikidot.com/ http://sg2026yjfp.wikidot.com/ http://zs2026yjfp.wikidot.com/ http://zh2026yjfp.wikidot.com/ http://mm2026yjfp.wikidot.com/ http://zq2026yjfp.wikidot.com/ http://yj2026yjfp.wikidot.com/ http://hz2026yjfp.wikidot.com/ http://qy2026yjfp.wikidot.com/ http://hy2026yjfp.wikidot.com/ http://dg2026yjfp.wikidot.com/ http://sw2026yjfp.wikidot.com/ http://yf2026yjfp.wikidot.com/ http://nn2026yjfp.wikidot.com/ http://cd2026yjfp.wikidot.com/
perl
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 1. 查看当前版本
tiup cluster display tidb-single | grep "Cluster version"
# 2. 查看可用版本
tiup list tidb
# 3. 备份数据
br backup full --pd "127.0.0.1:2379" --storage "local:///tmp/backup_before_upgrade"
# 4. 升级到新版本
tiup cluster upgrade tidb-single v7.6.0
# 5. 验证升级
八、卸载清理
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 1. 停止集群
# 2. 销毁集群
tiup cluster destroy tidb-single
# 3. 清理数据目录
rm -rf /tidb-data /tidb-deploy
# 4. 清理TiUP数据
rm -rf ~/.tiup
# 5. 卸载TiUP
rm -rf ~/.tiup
sed -i '/tiup/d' ~/.bashrc
九、监控大屏示例
9.1 监控指标清单
markdown
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
✅ 必须监控:
1. 查询延迟(P95/P99)
2. QPS/TPS
3. 连接数
4. 内存使用率
5. CPU使用率
6. 磁盘使用率
7. TiKV Region数
8. 慢查询数
9. 错误日志
10. 备份状态
9.2 Grafana面板截图
ruby
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
集群概览 → http://127.0.0.1:3000/d/12599
TiDB详情 → http://127.0.0.1:3000/d/12600
TiKV详情 → http://127.0.0.1:3000/d/12603
PD详情 → http://127.0.0.1:3000/d/12605
十、快速命令速查
bash
 体验AI代码助手
 代码解读
复制代码
# 连接数据库
# 查看集群状态
# 重启TiDB
tiup cluster restart tidb-single -R tidb
# 查看日志
# 监控地址
# Grafana: http://127.0.0.1:3000
# Dashboard: http://127.0.0.1:2379/dashboard
# Prometheus: http://127.0.0.1:9090
# 备份
br backup full --pd "127.0.0.1:2379" --storage "local:///tmp/backup"
# 恢复
br restore full --pd "127.0.0.1:2379" --storage "local:///tmp/backup"
单机部署TiDB适合学习和测试,记住几个要点:
  1. 必须用SSD,否则性能极差
  2. 内存至少8GB,推荐16GB
  3. 定期备份,单机无高可用
  4. 监控是必须的,有问题先看监控
  5. 版本选择,用最新稳定版
按照这个指南,你可以在30分钟内完成TiDB单机部署和监控配置。开始你的TiDB之旅吧!
