defer学习指南
竹墨贤 发表于 2026/03/20 14:38:23 2026/03/20
【摘要】 本文会带你深入浅出从源头、定义、应用、底层依次深入学习defer。结尾附有go语言版本的迭代史哦~
 一、源头:
早期管理资源(如数据库连接、锁、文件句柄、网络连接)和状态清理异常麻烦。
必须在每个可能的返回点(return、err、panic)手动重复清理代码,极易遗漏且打断主要逻辑思路!
像Java语言虽然用了Try-Catch,但缺点是逻辑不清晰、臃肿、不容易判断错误出在什么地方。
作为新生代的Go,及众多语言之精华,推出了defer处理机制。
尤其是在Go1.14版本时,性能开销接近零,更无后顾之忧。
二、定义:
1、语法:
defer functionCall(..arguments..)
defer后面直接跟一个函数调用(可以是命名函数/匿名函数/方法...)
2、定义:
当函数执行到defer语句时(注册时),他会立即求值此时该函数调用的参数并将此次函数调用(包括已求值的参数)放到一个延迟调用表中。这个调用函数与goroutine关联,采用LIFO(后进先出的方式调用)。切记这个延迟调用表不会立即执行,而是会等到(函数真正结束之前--函数(return或panic)之后)在调用。
3、特性:
1、延迟执行:运行到defer时,只是将求值后的参数与调用的函数一并打包到延迟调用表中,需等到函数体结束之后在执行
2、LIFO方式执行:后进先出的方式执行
3、参数求值时机:defer 语句中的函数参数的值,是在执行到defer语句时(即注册时)就确定并保存下来的,而不是在延迟函数实际执行时才求值。
4、作用域:自各函数体
三、应用:
1、临近释放:(逻辑清晰)
mu.Lock()
defer mu.Unlock() // 好习惯!确保解锁
// ... 操作共享数据 ...
2、panic补获:(防止程序崩溃)
特殊情况,根据源码分析---协程中出现panic,若不能再该协程中捕获,则会导致整个程序崩溃。
func test(){
    defer func(){
        if r := recover(); r!=nil{
            fmt.Println(r);
    panic(1);
3、循环函数释放:(利用完资源后,及时释放资源)
// 正确做法:将文件处理封装到函数,defer 在每次循环的匿名函数结束时执行
func outerFunc() {
    for _, filename := range filenames {
        func() { // 匿名函数
            f, err := os.Open(filename)
            if err != nil {
                log.Println(err)
                return // 退出匿名函数
            defer f.Close() // 延迟到当前匿名函数结束时执行 (即本次循环结束)
            // ... 处理 f ...
        }() // 立即调用匿名函数
4、查看执行顺序:
代码右上角,有个运行小按钮,点击运行查看。
package main
import (
	"fmt"
	"log"
func g(i int) {
	if i > 1 {
		fmt.Println("Panicking!")
		panic(1)
	defer fmt.Println("Defer in g", i)
	fmt.Println("Printing in g", i)
	g(i + 1)
func f() {
	defer func() {
		if r := recover(); r != nil {
			log.Println("Recovered in f", r)
	fmt.Println("Calling g.")
	g(0)
	fmt.Println("Returned normally from f.")
func main() {
	f()
四、底层:
这个是我扒出来的底层源码,重点了解heap、link这俩。
type _defer struct {
	heap      bool  	//表示是分配在堆上还是栈上。
	rangefunc bool    	// true for rangefunc list
	sp        uintptr 	// 栈指针
	pc        uintptr 	// 程序计数器
	fn        func()  	// 表示需要被延迟执行的函数。
	link      *_defer 	// 指向下一个 _defer 结构体的指针。
	// If rangefunc is true, *head is the head of the atomic linked list
	// during a range-over-func execution.
	head *atomic.Pointer[_defer]
  • defer 语句注册时,会创建一个 _defer 结构体实例。
  • 多个 defer 通过 link 字段形成一个单链表(LIFO 栈),挂载到当前 goroutine 的结构上(g._defer)。新的 defer 总是插入链表头部。
主要有两大种分配方式。
1、堆栈分配
区别:分配位置的不同
获取到runtime_defer结构体,它都会被追加到所在 Goroutine _defer 链表的最前面。
2、开放编码
不建额外结构,直接把 defer 代码塞到函数退出前,用位掩码控制执行,开销几乎和普通调用一样。
3、选择:
首先考虑开放编码(已经优化到:实际消耗跟调用普通函数差不多的地步),后栈分配,保底堆分配
以下是整理的Go版本迭代全史,有兴趣的可以一看,挺有趣的。
📅 Go 版本迭代全史(2009–2025)
⭐ 早期阶段
版本 发布时间 核心特性
初始开源 2009-11-10 正式开源,获得 TIOBE 年度语言称号
Go r56 2011-03-16 首个稳定版本
Go 1.0 2012-03-28 首个正式版本,承诺向后兼容性;引入 go tool pprof、go vet
🔄 每半年发布周期(2013 年起)
版本 发布时间 核心特性
Go 1.1 2013-05-13 重写调度器(支持 Work-Stealing 算法);引入竞态检测器
Go 1.2 2013-12-01 支持全切片表达式;go test 支持覆盖率统计
Go 1.3 2014-06-18 栈模型改为连续栈;引入 sync.Pool
Go 1.4 2014-12-10 支持 Android;运行时从 C 改为 Go;移除 src/pkg 层级
Go 1.5 2015-08-19 自举(移除 C 代码);优化 GC(延迟降至 30ms);引入 vendor 机制
Go 1.6 2016-02-17 默认支持 HTTP/2;GC 延迟进一步降低
Go 1.7 2016-08-15 引入 context 包;SSA 后端优化(性能提升 5–35%)
Go 1.8 2017-02-17 GC 延迟降至亚毫秒级;defer 性能提升 50%
Go 1.9 2017-08-24 引入类型别名;新增并发安全的 sync.Map
Go 1.10 2018-02-16 构建缓存(Build Cache)默认开启
Go 1.11 2018-08-25 引入 Go Modules;支持 WebAssembly
Go 1.12 2019-03-01 优化 TLS 1.3 支持;改进模块机制
Go 1.13 2019-09-03 支持二进制/八进制字面量;错误处理增强(errors.Is/As/Unwrap)
Go 1.14 2020-02-25 接口允许方法集重叠;Goroutine 支持异步抢占调度;defer 性能接近零开销
Go 1.15 2020-08-11 优化链接器;改进内联策略
Go 1.16 2021-02 支持静态文件嵌入;默认启用 Go Modules
🚀 重大革新阶段(2022–2025)
版本 发布时间 核心特性
Go 1.18 2022-03-15 引入泛型;支持模糊测试(Fuzzing);工作区模式(Multi-Module Workspaces)
Go 1.23 2025 年初 引入迭代器(seq/seq2);gopls 现代化工具链;go get 管理工具链
Go 1.24 2025 年中 标准库支持 strings/slices/maps 迭代器;增强 WebAssembly 安全性与性能
Go 1.25 2025-08 (预计) 移除核心类型(Core Types);简化泛型规范;优化错误提示
太多了不好记,有兴趣查看时,可以重点看:
1、初始开源-2009-11-10,go降生到了这个世界上
2、Go1.5 :2015,go开始用母语了,实现自举(Go 编译 Go),GC 延迟从 300ms 降至 30ms,奠定现代 Go 基础
3、Go1.11:2018,引入了Go Module解决了依赖问题,让现在的我都收益不止--今年2025
4、Go1.18:2022,泛型、模糊测试、工作区多模块,等均进行了新功能的填充与优化。这个咱暂接触不够多,后期接触了,会回来优化本篇博客
