OpenIMSDK 如何接入OpenClaw全流程
OpenIM 发表于 2026/03/19 16:41:04 2026/03/19
【摘要】 本文面向使用 OpenIMSDK 的用户,说明如何通过 OpenClaw Gateway 接入 OpenIMServer,并完成“发送第一条消息”的验证。
这两年,大家都在讨论 AI Agent、智能助手和工作流自动化,但真正能落到业务里的方案,往往不是“模型有多强”,而是“它能不能接进你现有的系统里”。
如果你已经在使用 OpenIMSDK,或者正在寻找一种方式,把 AI 助手真正放进自己的应用场景里,那么 OpenIMSDK 和 OpenClaw 这套组合,值得认真看一看。
OpenIMSDK 是一套面向开发者的应用内即时通讯开源解决方案,可以帮助开发者快速集成单聊、群聊、好友、通知、音视频通话等能力,不需要从零搭建完整通信系统。OpenClaw 则是一个开源的 AI 编程代理框架,它不仅能理解任务,还能像开发者一样去执行任务,例如读代码、改文件、跑命令、调试程序。
更重要的是,和很多平台只支持机器人账号接入不同,OpenIMSDK 支持个人账号接入 OpenClaw。这意味着它不只是一个“会回复”的 Bot,更有机会成为真正为个人服务的智能助手。比如,你可以让它在电脑上找到某份文档,再主动发给指定好友。这种能力一旦接到 IM 场景里,想象空间会非常大。
1. 前置条件
你已经部署了OpenIMServer 和 ChatServer,已部署并启动 OpenClaw Gateway,并能在运行Gateway 的机器上执行 openclaw 命令。
2. 注册OpenClaw用户
1.注册用户
登录管理后台,默认地址
http://server_ip:11002,server_ip 为 open-im-server 部署地址ip。
选择 用户管理->用户列表,点击右边 创建新用户:
输入账号相关信息:
获取管理员token
参考 获取管理员 Token 文档获取管理员 token。
获取用户token
拿到管理员 token 后,参考 获取用户 Token 文档为指定用户签发登录 token。userID填写刚刚注册的用户的userID,platformID填写12(表示bot)。
3. 安装 OpenIM Channel 插件
openclaw plugins install @openim/openclaw-channel
插件地址:https://www.npmjs.com/package/@openim/openclaw-channel
4. 启用插件并配置 OpenIM Channel
方式 A:交互式配置(推荐)
openclaw openim setup
按提示填入 token、wsAddr、apiAddr 等信息。
方式 B:直接编辑配置文件
编辑:~/.openclaw/openclaw.json
示例:
{  "channels": {    "openim": {      "accounts": {        "default": {          "enabled": true,          "token": "your_token",          "wsAddr": "ws://127.0.0.1:10001",          "apiAddr": "http://127.0.0.1:10002"        }      }    }  }}
5. 验证:发送第一条消息
使用 OpenIM 通过userID搜索对应的机器人账号,对机器人账号发送一条消息,验证是否能够自动回复。
若对方成功收到消息,则说明 OpenClaw 已完成 OpenIM 接入。
6. 常见问题
提示 OpenIM is not connected:通常由 token、wsAddr、apiAddr 配置错误或网络不可达导致。请先核对配置,然后结合 OpenClaw Gateway 日志定位原因。
如果你已经按照上面的流程完成配置,并且成功收到了自动回复,那么就说明 OpenClaw 与 OpenIM 的接入链路已经打通。接下来,无论你是继续扩展机器人账号能力,还是尝试把个人账号真正打造成“个人助手”,这套方案都已经具备继续深入的基础。
如果你接下来还想继续深入,可以从 OpenIMSDK 的官方仓库和文档开始:
  • 官网:https://openim.io
  • 开发文档:https://docs.openim.io
  • 部署文档:https://docs.openim.io/zh-hans/guides/solution/openclaw
  • GitHub仓库:https://github.com/openimsdk
