别再单卡硬扛了:一文讲透 Python 多 GPU / 分布式训练怎么写(附完整实战代码)
Echo_Wish 发表于 2026/03/18 20:32:15 2026/03/18
【摘要】 别再单卡硬扛了:一文讲透 Python 多 GPU / 分布式训练怎么写(附完整实战代码)
大家好,我是 Echo_Wish。
说句实话,我第一次接触多 GPU 训练的时候,内心是崩溃的。
当时的我还停留在:
👉 model.cuda() 就完事了
结果一上服务器,看到 8 张 GPU 闪闪发光,我却只用了一张——
那种感觉就像你租了 8 栋别墅,结果只睡厕所。
所以今天这篇文章,我不讲虚的,就带你从单卡 → 多卡 → 分布式,一步一步把这事讲明白,而且保证你能跑起来。
一、为什么你必须学多 GPU?
先别急着写代码,先搞清楚一件事:
👉 多 GPU 不只是“快”,而是“能不能跑”的问题
比如:
  • 大模型(参数爆炸)
  • 大 batch(稳定训练)
  • 大数据(吞吐压力)
如果你只用单卡:
👉 要么 OOM
👉 要么训练 3 天
二、最简单的多 GPU:DataParallel(不推荐但好理解)
先从最容易上手的开始。
import torch
import torch.nn as nn
model = MyModel()
model = nn.DataParallel(model)
model = model.cuda()
训练代码不用改。
它是怎么工作的?
👉 一句话:
把 batch 切开 → 分发到多个 GPU → 汇总梯度
但问题也很明显:
  • 主卡(GPU0)压力巨大
  • 通信效率低
  • 性能一般
👉 所以:
DataParallel 只适合入门,不适合生产
三、主流方案:DistributedDataParallel(DDP)
真正该用的是这个:
👉 DistributedDataParallel
核心思想(你一定要理解)
👉 每个 GPU 一个进程(而不是一个线程)
这点非常关键。
训练结构图(帮助你理解)
你可以这样理解:
  • 每个 GPU:
    • 有自己模型副本
    • 处理自己数据
  • 每一步:
    • 梯度同步(AllReduce)
四、DDP 最小可运行代码(强烈建议收藏)
1️⃣ 初始化环境
import torch.distributed as dist
def setup(rank, world_size):
    dist.init_process_group(
        backend="nccl",
        rank=rank,
        world_size=world_size
2️⃣ 包装模型
from torch.nn.parallel import DistributedDataParallel as DDP
model = MyModel().to(rank)
model = DDP(model, device_ids=[rank])
3️⃣ 使用 DistributedSampler(重点!)
from torch.utils.data.distributed import DistributedSampler
train_sampler = DistributedSampler(dataset)
train_loader = DataLoader(
    dataset,
    batch_size=32,
    sampler=train_sampler
👉 为什么要这个?
👉 避免不同 GPU 读到同样数据
4️⃣ 训练循环
for epoch in range(epochs):
    train_sampler.set_epoch(epoch)
    for data, label in train_loader:
        data = data.to(rank)
        label = label.to(rank)
        optimizer.zero_grad()
        output = model(data)
        loss = criterion(output, label)
        loss.backward()
        optimizer.step()
5️⃣ 启动方式(关键)
torchrun --nproc_per_node=4 train.py
👉 这句话的意思:
启动 4 个进程 = 4 张 GPU
五、很多人踩的坑(我帮你踩过了)
❌ 坑 1:忘了用 DistributedSampler
结果:
👉 每张卡都在训练同一批数据
= 白跑
❌ 坑 2:没有设置 device
torch.cuda.set_device(rank)
不然:
👉 GPU 会乱用
❌ 坑 3:打印日志混乱
解决:
if rank == 0:
    print("只让主进程输出")
❌ 坑 4:保存模型出错
if rank == 0:
    torch.save(model.state_dict(), "model.pth")
六、再进阶一点:多机分布式(跨服务器)
如果你有多台机器:
👉 本质没变,只是多了网络通信
关键参数
torchrun \
  --nnodes=2 \
  --nproc_per_node=4 \
  --node_rank=0 \
  --master_addr="192.168.1.1" \
  --master_port=29500 \
  train.py
理解一下:
  • nnodes:机器数
  • nproc_per_node:每台 GPU 数
  • master_addr:主节点
七、性能优化(真正拉开差距的地方)
✅ 1. 混合精度训练(必开)
from torch.cuda.amp import autocast, GradScaler
scaler = GradScaler()
with autocast():
scaler.scale(loss).backward()
scaler.step(optimizer)
scaler.update()
👉 效果:
  • 更快
  • 更省显存
✅ 2. 梯度累积(显存不够用)
loss = loss / accumulation_steps
loss.backward()
✅ 3. 合理 batch size
经验:
👉 GPU 越多,batch 要跟着放大
八、我自己的一点真实感受
说点实话,多 GPU / 分布式这块,很多人卡在两个点:
1️⃣ “看懂了,但跑不起来”
原因很简单:
👉 环境问题 + 启动方式
2️⃣ “跑起来了,但不快”
原因:
👉 通信瓶颈
所以你要记住一句话:
👉 分布式训练,本质不是“算力问题”,而是“通信问题”
九、什么时候该用?什么时候别用?
我给你一个非常实用的判断标准:
✅ 用多 GPU:
  • 模型大(比如 Transformer)
  • 数据多
  • 单卡训练慢
❌ 别用:
  • 小模型(反而更慢)
  • 调试阶段(会崩溃你心态)
十、最后总结一句话(重点)
如果你今天只记住一句话,那就是:
👉 DataParallel 是玩具,DDP 才是生产力
写在最后
我一直觉得,多 GPU 训练这件事,本质上不是“技术门槛高”,而是:
👉 信息太碎 + 坑太多
你一旦把这几个关键点搞懂:
  • DDP 原理
  • 数据切分
  • 多进程模型
其实就没那么难了。
