别再手搓集群了:用 Terraform + Helm 把数据平台“养成宠物”变“放养牛群”
Echo_Wish 发表于 2026/03/16 20:01:31 2026/03/16
【摘要】 别再手搓集群了:用 Terraform + Helm 把数据平台“养成宠物”变“放养牛群”
大家有没有这种经历:
一开始搞大数据平台,三台机器起步,手动装个 Hadoop、Spark,美滋滋。
半年后,业务一上来,环境变成:dev / test / staging / prod 四套,配置还不一样。
再过半年——你已经不敢动生产环境了。
说白了,这就是典型的“手工运维 -> 配置失控 -> 无法复现 -> 不敢改动”四连击。
今天咱聊点实在的:怎么用 Terraform + Helm,把数据平台基础设施变成“可复制、可回滚、可版本化”的工程化系统。
一、核心认知:基础设施不是“环境”,而是“代码”
很多人用 Terraform,只停留在“创建云资源”;用 Helm,只是“部署个 chart”。
但真正的关键是一个理念:
基础设施 = 可审计、可回滚、可复现的代码资产
换句话说,你的数据平台应该满足:
  • 一键重建(灾备能力)
  • 多环境一致(避免“测试能跑,生产爆炸”)
  • 变更可追踪(Git 就是审计系统)
二、一个典型架构(你大概率就是这么玩的)
先看个标准组合:
Terraform:
  - VPC / 子网 / 安全组
  - Kubernetes 集群(EKS / ACK / GKE)
  - 存储(S3 / OSS / HDFS)
Helm:
  - Spark / Flink
  - Kafka / Pulsar
  - Airflow / DolphinScheduler
  - Prometheus + Grafana
简单说:
👉 Terraform 负责“地基”
👉 Helm 负责“装修”
三、技巧一:Terraform 不要写死配置,用变量“抽象环境”
很多人 Terraform 写成这样(典型错误):
resource "aws_instance" "spark_node" {
  instance_type = "m5.large"
  count         = 3
问题:
👉 dev 和 prod 用一样配置?你老板不会同意
正确姿势👇
variable "instance_type" {}
variable "node_count" {}
  instance_type = var.instance_type
  count         = var.node_count
然后不同环境用不同 tfvars:
# dev.tfvars
instance_type = "t3.medium"
node_count    = 1
# prod.tfvars
instance_type = "m5.2xlarge"
node_count    = 6
执行:
terraform apply -var-file=dev.tfvars
💡 我的经验一句话总结:
环境差异不要写在代码里,要写在参数里
否则你会收获一堆:
main.tf
main-prod.tf
main-final.tf
main-final-v2.tf(真实存在…)
四、技巧二:Helm 不只是安装,是“配置管理系统”
很多人 Helm 用法:
helm install spark bitnami/spark
然后就没然后了。
这就相当于你装了个软件,但没配置。
正确玩法:values.yaml 才是核心资产
worker:
  replicas: 3
  memory: 4Gi
driver:
  cores: 2
然后:
helm upgrade --install spark bitnami/spark -f values.yaml
进阶:多环境 values 拆分
values.yaml
values-dev.yaml
values-prod.yaml
执行:
helm upgrade spark bitnami/spark -f values.yaml -f values-prod.yaml
💡 重点来了:
Helm = Kubernetes 世界的“配置版本控制系统”
你不管理 values,就等于没用 Helm。
五、技巧三:Terraform + Helm 联动(真正的自动化关键)
很多人这两套是“割裂”的:
  • Terraform 起 K8s
  • 手动 Helm 部署组件
这其实只完成了 60%
真正的工程化,是👇
👉 Terraform 直接调用 Helm Provider
provider "helm" {
  kubernetes {
    config_path = "~/.kube/config"
resource "helm_release" "spark" {
  name       = "spark"
  repository = "https://charts.bitnami.com/bitnami"
  chart      = "spark"
  values = [
    file("values-prod.yaml")
一条命令:
terraform apply
直接完成:
✔ 集群创建
✔ Spark 部署
✔ 配置注入
💡 这一步的意义非常大:
你不是在“部署服务”,你是在“声明整个数据平台状态”
六、技巧四:状态管理是命门(别踩坑)
Terraform 最大坑:state 文件。
如果你还在本地存:
terraform.tfstate
那基本等于:
👉 单点故障
👉 无协作能力
👉 极易冲突
正确做法:
terraform {
  backend "s3" {
    bucket = "tf-state-prod"
    key    = "data-platform/terraform.tfstate"
    region = "ap-southeast-1"
甚至加锁:
dynamodb_table = "terraform-lock"
💡 一句话点醒:
state = 你的“真实世界映射”,丢了等于失忆
七、技巧五:模块化(Module)是规模化的关键
如果你每个环境都 copy 一份代码,那迟早炸。
正确方式:
module "spark_cluster" {
  source = "./modules/spark"
  node_count    = var.node_count
模块结构:
modules/
  spark/
  kafka/
  airflow/
💡 本质:
模块化 = 平台能力产品化
你写的不是脚本,是“数据平台组件”。
八、一些我踩过的坑(血泪经验)
1. Helm 升级失败卡死
👉 解决:加 --atomic
helm upgrade --atomic ...
2. Terraform destroy 不干净
👉 特别是 Helm release
解决:
force_update = true
recreate_pods = true
3. 配置漂移(drift)
👉 人工改了 Kubernetes
解决:
terraform plan
每天跑一遍,像体检一样。
九、最后说点“有温度”的话
做数据平台这些年,我越来越有个感受:
技术难的不是“搭起来”,而是“稳定地重复搭起来”
Terraform + Helm 本质解决的不是部署问题,而是:
  • 可复制性
  • 可维护性
  • 可演进性
它让你从:
👉 “运维工程师”
进化成
👉 “平台工程师”
十、结尾一句话
如果你现在的数据平台还靠:
  • 手动 SSH
  • 手动改配置
  • 手动部署组件
那你不是在做平台,你是在“养宠物”。
而 Terraform + Helm,做的是另一件事:
把你的数据平台,变成一群可以随时替换的“牛群”。
