2026-03-16:转换数组的最少操作次数。用go语言,给定两个整数数组:第一个长度为 n,第二个长度为 n+1。你可以对第一
福大大架构师每日一题 发表于 2026/03/16 07:56:45 2026/03/16
【摘要】 2026-03-16:转换数组的最少操作次数。用go语言,给定两个整数数组:第一个长度为 n,第二个长度为 n+1。你可以对第一个数组反复施行三类操作中的任意一种——选择一个下标 i,使该位置的元素加 1、或减 1、或将该位置当前的值复制并追加到数组末尾。问:要把第一个数组变为第二个数组,至少需要多少次这样的操作?请返回最小操作次数。1 <= n == nums1.length <= 100...
1 <= n == nums1.length <= 100000。
nums2.length == n + 1。
1 <= nums1[i], nums2[i] <= 100000。
输入: nums1 = [2,8], nums2 = [1,7,3]。
输出: 4。
解释:
步骤 i 操作 nums1[i] 更新后的 nums1
1 0 追加 - [2, 8, 2]
2 0 减少 减少到 1 [1, 8, 2]
3 1 减少 减少到 7 [1, 7, 2]
4 2 增加 增加到 3 [1, 7, 3]
因此,经过 4 次操作后,nums1 转换为 nums2。
题目来自力扣3724。
核心解题思路(分两大块)
我们要把 nums1 从长度 n 变成 n+1,所以必须且只需要执行 1 次「追加操作」。
整个问题拆成 2 部分计算:
  1. 基础操作数:把 nums1 前 n 个元素,改成 nums2 前 n 个元素需要的加减次数。
  2. 最优追加节省:选择哪一个位置进行追加,能让总操作数最少(追加后新元素变成 nums2 最后一个元素的成本最低)。
以示例输入分步讲解
输入:
nums1 = [2, 8] (n=2)
nums2 = [1, 7, 3] (长度 3 = n+1)
nums2 最后一个元素是 3(我们叫它 target)。
第一步:计算「基础加减操作数」
把 nums1 前 2 个元素,改成 nums2 前 2 个元素:
  • nums1[0] = 2 → nums2[0] = 1:减 1 → 1 次操作
  • nums1[1] = 8 → nums2[1] = 7:减 1 → 1 次操作
    ✅ 基础总操作数 = 1 + 1 = 2
第二步:必须执行 1 次「追加操作」
因为要把长度从 2 变 3,必须追加 1 次,这一步固定消耗:
✅ 追加操作数 = 1
目前累计:2 + 1 = 3 次。
第三步:处理追加后的新元素(最关键)
追加的新元素,最终要变成 nums2 最后一个数:3。
我们可以选择从 nums1 任意一个位置复制值进行追加,不同选择成本不同:
我们遍历每一个位置,计算**「从该位置复制追加 → 改成 target=3」的最小成本**:
位置 0 分析:
原 nums1[0] 最终会改成 1
  • 复制追加的值 = 1
  • 要变成 3:需要加 2 → 成本 2
位置 1 分析:
原 nums1[1] 最终会改成 7
  • 复制追加的值 = 7
  • 要变成 3:需要减 4 → 成本 4
✅ 所有位置里,最小的修改成本是 2(选位置0追加)
第四步:总最少操作数
基础加减(2) + 追加(1) + 最小修改成本(2) = 4
和题目输出完全一致!
通用完整解题步骤(所有输入都适用)
  1. 确定目标值
    取出 nums2 最后一个元素,记为 target(这是 nums1 追加后新元素必须变成的值)。
  2. 计算基础修改成本
    遍历 nums1 和 nums2 的前 n 个元素,每个位置计算:
    当前元素 → 目标元素 需要加减多少次,全部累加。
    这是把前 n 位对齐的固定成本。
  3. 固定追加成本
    因为长度要从 n → n+1,必须追加 1 次,成本 +1。
  4. 计算最优追加位置的最小成本
    遍历每一个下标 i:
    • 该位置最终会被修改为 nums2[i]
    • 复制这个值追加到末尾
    • 计算:这个复制值 → target 需要的加减次数
      记录所有位置里最小的那个成本。
  5. 总和就是答案
    总操作数 = 基础修改成本 + 追加成本 + 最优追加修改成本
时间复杂度 & 空间复杂度
1. 时间复杂度
  • 我们只对数组做了一次从头到尾的遍历
  • 数组长度最大是 10⁵
  • 遍历中所有操作都是 O(1) 的简单计算
✅ 时间复杂度:O(n)
(n 是 nums1 的长度)
2. 额外空间复杂度
  • 只使用了几个变量存储:基础成本、最小成本、目标值
  • 没有开辟任何与数组长度相关的额外空间
✅ 额外空间复杂度:O(1)
(常数级空间,不随输入规模变大)
  1. 解题核心:必须追加1次,拆分「基础修改」+「追加」+「新元素修改」三部分;
  2. 最优解关键:选复制后改成 target 成本最小的位置追加;
  3. 效率:O(n) 时间 + O(1) 额外空间,完全适配题目 10万 数据规模。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func minOperations(nums1, nums2 []int) int64 {
	target := nums2[len(nums2)-1]
	ans := 1 // 把元素追加到 nums1 的末尾需要一次操作
	mn := math.MaxInt
	for i, x := range nums1 {
		y := nums2[i]
		if x > y {
			x, y = y, x // 保证 x <= y,简化后续逻辑
		ans += y - x
		// 如果 target 在 [x,y] 中,那么在从 x 变成 y 的过程中,可以顺带把 target 追加到 nums1 的末尾,代价为 0
		// 如果 target < x,代价为 x-target
		// 如果 target > y,代价为 target-y
		mn = min(mn, max(x-target, target-y))
	return int64(ans + max(mn, 0)) // 如果 target 在 [x,y] 中,上面可能会算出负数
func main() {
	nums1 := []int{2, 8}
	nums2 := []int{1, 7, 3}
	result := minOperations(nums1, nums2)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
def minOperations(nums1, nums2):
    target = nums2[len(nums2)-1]
    ans = 1  # 把元素追加到 nums1 的末尾需要一次操作
    mn = math.inf
    for i, x in enumerate(nums1):
        y = nums2[i]
        if x > y:
            x, y = y, x  # 保证 x <= y,简化后续逻辑
        ans += y - x
        # 如果 target 在 [x,y] 中,那么在从 x 变成 y 的过程中,可以顺带把 target 追加到 nums1 的末尾,代价为 0
        # 如果 target < x,代价为 x-target
        # 如果 target > y,代价为 target-y
        mn = min(mn, max(x - target, target - y))
    return ans + max(mn, 0)  # 如果 target 在 [x,y] 中,上面可能会算出负数
# 测试
nums1 = [2, 8]
nums2 = [1, 7, 3]
result = minOperations(nums1, nums2)
print(result)
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <climits>
using namespace std;
long long minOperations(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
    int target = nums2[nums2.size() - 1];
    long long ans = 1;  // 把元素追加到 nums1 的末尾需要一次操作
    int mn = INT_MAX;
    for (int i = 0; i < nums1.size(); i++) {
        int x = nums1[i];
        int y = nums2[i];
        if (x > y) {
            swap(x, y);  // 保证 x <= y,简化后续逻辑
        ans += y - x;
        mn = min(mn, max(x - target, target - y));
    return ans + max(mn, 0);  // 如果 target 在 [x,y] 中,上面可能会算出负数
int main() {
    vector<int> nums1 = {2, 8};
    vector<int> nums2 = {1, 7, 3};
    long long result = minOperations(nums1, nums2);
    cout << result << endl;
    return 0;
