2026-03-15:数位平方和的最大值。用go语言,给定两个正整数 num 和 sum。我们要在所有满足以下两个条件的正整数中
福大大架构师每日一题 发表于 2026/03/15 09:04:43 2026/03/15
【摘要】 2026-03-15:数位平方和的最大值。用go语言,给定两个正整数 num 和 sum。我们要在所有满足以下两个条件的正整数中寻找最佳解:该数正好由 num 位构成;各位数字相加的总和等于 sum。对每一个满足上述条件的数,按照它各位数字的平方和来评估其得分。目标是找出得分最高的那一个,并以字符串形式返回该数;如果有多个得分相同的候选者,则返回数值较大的那个;如果不存在任何满足条件的数,则...
  • 该数正好由 num 位构成;
  • 各位数字相加的总和等于 sum。
对每一个满足上述条件的数,按照它各位数字的平方和来评估其得分。目标是找出得分最高的那一个,并以字符串形式返回该数;如果有多个得分相同的候选者,则返回数值较大的那个;如果不存在任何满足条件的数,则返回空字符串。
1 <= num <= 200000。
1 <= sum <= 2000000。
输入: num = 2, sum = 3。
输出: “30”。
解释:
有 3 个好整数:12、21 和 30。
12 的分数是 12+22=51^2 + 2^2 = 5。
21 的分数是 22+12=52^2 + 1^2 = 5。
30 的分数是 32+02=93^2 + 0^2 = 9。
最大分数是 9,由好整数 30 获得。因此,答案是 “30”。
题目来自力扣3723。
一、前置条件判断(第一步:合法性校验)
题目要求构造一个 num 位正整数,满足两个硬性条件:
  1. 数字总位数 = num
  2. 所有位上的数字之和 = sum
首先要判断是否存在满足条件的数:
  • 单个数字最大是9,num 位数字的最大可能和 = num × 9
  • 如果 sum > num×9:没有任何数字能满足和为sum,直接返回空字符串
  • 如果 sum < 1:也不满足正整数要求,返回空字符串
  • 其余情况:存在合法数字,进入下一步构造
对应示例:num=2,sum=3
2×9=18 ≥ 3,合法,继续计算。
二、核心数学原理(解题关键)
我们的目标:
  1. 让各位数字的平方和最大(首要目标)
  2. 若平方和相同,让数字本身最大(次要目标)
关键数学结论:
在数字总和固定的前提下:
✅ 数字越大、越集中,平方和越大
❌ 数字越分散、越小,平方和越小
举例:总和=3
  • 3+0 → 平方和=9+0=9(最大)
  • 2+1 → 平方和=4+1=5
  • 1+2 → 平方和=1+4=5
同时:要让数字本身最大,必须把大数字放在高位。
三、最优数字构造步骤(分4步)
基于上述结论,构造最优解的逻辑是:
步骤1:尽可能多地使用数字9
9是单个数字中平方最大的数,优先用9能最大化平方和。
计算能放多少个连续的9:
9的个数 = sum ÷ 9(整除结果)
示例:sum=3,3÷9=0 → 0个9
步骤2:处理剩余的数值
sum除以9后会有余数:
余数 = sum % 9
这个余数就是除了9之外,唯一需要的非零数字。
示例:3%9=3 → 余数=3
步骤3:拼接核心数字段
把「所有9」+「余数」拼接在一起,这一段是平方和最大的数字组合。
示例:0个9 + 3 → 核心段=“3”
步骤4:补全位数,保证数字最大
总位数要求是num位,前面的核心段长度不足,需要补0:
  • 补0的数量 = num - 核心段长度
  • 0必须补在最后面(保证高位数字最大)
示例:num=2,核心段长度=1 → 补1个0
最终结果:3 + 0 = “30”
四、完整逻辑验证(以示例为例)
  1. 校验:2位数字最大和18≥3,合法
  2. 最大化平方和:优先用大数字,总和3,最优组合是3和0
  3. 保证数字最大:把大数字3放高位,0放低位 → 30
  4. 输出结果:30
五、时间复杂度分析
整个算法只做了固定次数的数学计算和字符串拼接:
  1. 合法性判断:O(1)
  2. 计算9的个数、余数:O(1)
  3. 字符串拼接:拼接长度为 num 的字符串,时间取决于 num 的长度
    • 生成9的字符串:O(sum/9)
    • 生成余数字符:O(1)
    • 生成补位0:O(num - len(核心段))
总时间复杂度:O(num)
(num 是数字的位数,最大200000,线性时间)
六、额外空间复杂度分析
额外空间指除输入输出外,程序运行需要的临时空间:
  1. 只存储了最终的结果字符串,长度为 num
  2. 无递归、无数组、无哈希表等额外数据结构
总额外空间复杂度:O(num)
(仅用于存储最终的数字字符串)
  1. 解题过程:合法性校验 → 用9最大化平方和 → 处理余数 → 高位放大数、低位补0
  2. 核心思想:固定和下,数字越大越集中,平方和越大
  3. 时间复杂度:O(num)(线性时间)
  4. 额外空间复杂度:O(num)(仅存储结果字符串)
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"strings"
func maxSumOfSquares(n, sum int) string {
	if n*9 < sum {
		return ""
	ans := strings.Repeat("9", sum/9)
	if sum%9 > 0 {
		ans += string('0' + byte(sum%9))
	return ans + strings.Repeat("0", n-len(ans))
func main() {
	num := 2
	sum := 3
	result := maxSumOfSquares(num, sum)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def max_sum_of_squares(n, total_sum):
    返回一个长度为n的数字字符串,使得各位数字之和为total_sum,
    并且数字的平方和最大(即尽可能把大的数字放在高位)
    if n * 9 < total_sum:
        return ""
    # 尽可能多地放置9
    ans = "9" * (total_sum // 9)
    # 如果还有剩余的和,放在中间
    remainder = total_sum % 9
    if remainder > 0:
        ans += str(remainder)
    # 补足剩余的0
    ans += "0" * (n - len(ans))
    return ans
def main():
    num = 2
    total_sum = 3
    result = max_sum_of_squares(num, total_sum)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <string>
std::string maxSumOfSquares(int n, int sum) {
    if (n * 9 < sum) {
        return "";
    std::string ans;
    // 尽可能多地放置9
    ans.append(sum / 9, '9');
    // 如果还有剩余的和,放在中间
    if (sum % 9 > 0) {
        ans += static_cast<char>('0' + sum % 9);
    // 补足剩余的0
    ans.append(n - ans.length(), '0');
    return ans;
int main() {
    int num = 2;
    int sum = 3;
    std::string result = maxSumOfSquares(num, sum);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
