Java短信验证码保卫战,当羊毛党遇上“铁公鸡”
悟空码字 发表于 2026/03/14 12:39:30 2026/03/14
【摘要】 你的短信验证码接口就像双十一的购物车,一群“羊毛党”开着机器人拖拉机,以每秒100次的速度疯狂点击“发送验证码”按钮。短信费就像漏气的气球一样瘪下去,而真正的用户却收不到验证码,急得像热锅上的蚂蚁。
大家好,我是小悟。
一、被盗刷的惨状:验证码的“春运”现场
想象一下这个场景:你的短信验证码接口就像双十一的购物车,一群“羊毛党”开着机器人拖拉机,以每秒100次的速度疯狂点击“发送验证码”按钮。你的短信费就像漏气的气球一样瘪下去,而真正的用户却收不到验证码,急得像热锅上的蚂蚁。
更可怕的是,可能:
  • 用你的钱给隔壁老王发“我爱你”短信
  • 测试出所有已注册手机号(撞库攻击)
  • 让你的服务器累到怀疑人生,直接躺平(DDoS)
二、防御战术大全:给接口装上“金钟罩”
1. 频率限制:给“点击狂魔”戴上手铐
import com.google.common.cache.Cache;
import com.google.common.cache.CacheBuilder;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
 * 短信卫士 - 专治各种手速过快
public class SmsGuard {
    // 使用Guava Cache存储访问频率
    private static final Cache<String, AtomicInteger> IP_CACHE =
        CacheBuilder.newBuilder()
            .expireAfterWrite(1, TimeUnit.HOURS)
            .build();
    private static final Cache<String, AtomicInteger> PHONE_CACHE =
            .build();
     * 检查这个IP是不是在开挂
     * @param ip 客户端IP
     * @param maxAttempts 最大尝试次数(比如1小时10次)
     * @return true=正常用户,false=疑似黑客
    public static boolean isIpAllowed(String ip, int maxAttempts) {
        try {
            AtomicInteger counter = IP_CACHE.get(ip, () -> new AtomicInteger(0));
            int attempts = counter.incrementAndGet();
            if (attempts > maxAttempts) {
                System.out.println("检测到IP " + ip + " 疑似开挂,已拦截!");
                return false;
            return true;
        } catch (Exception e) {
            return false; // 出错时保守一点,拒绝访问
     * 检查这个手机号是不是在刷验证码
     * @param phone 手机号
     * @param maxSmsPerHour 每小时最多发几条
     * @return true=可以发,false=发太多了
    public static boolean isPhoneAllowed(String phone, int maxSmsPerHour) {
        try {
            AtomicInteger counter = PHONE_CACHE.get(phone, () -> new AtomicInteger(0));
            int sentCount = counter.incrementAndGet();
            if (sentCount > maxSmsPerHour) {
                System.out.println("手机号 " + phone + " 今天已经收到" + sentCount + "条验证码,让它歇会儿吧");
                return false;
            return true;
            return false;
2. 图形验证码:让机器人“看图说话”
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.util.Random;
 * 验证码生成器 - 专治眼瞎的机器人
public class CaptchaGenerator {
     * 生成能让机器人怀疑人生的验证码
     * @return [0]=图片Base64, [1]=验证码答案
    public static String[] generateCaptcha() {
        int width = 120;
        int height = 40;
        // 创建一张让机器人哭泣的图片
        BufferedImage image = new BufferedImage(width, height, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
        Graphics2D g = image.createGraphics();
        // 设置背景色(随机浅色)
        g.setColor(getRandomLightColor());
        g.fillRect(0, 0, width, height);
        // 画干扰线(让机器人眼花缭乱)
        g.setColor(Color.BLACK);
        Random random = new Random();
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            int x1 = random.nextInt(width);
            int y1 = random.nextInt(height);
            int x2 = random.nextInt(width);
            int y2 = random.nextInt(height);
            g.drawLine(x1, y1, x2, y2);
        // 生成随机验证码(避开容易混淆的字符)
        String chars = "ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789";
        StringBuilder captchaText = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            char c = chars.charAt(random.nextInt(chars.length()));
            captchaText.append(c);
            // 扭曲、旋转、变色 - 三连击!
            g.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD | Font.ITALIC, 30 + random.nextInt(5)));
            g.setColor(getRandomDarkColor());
            // 轻微旋转字符
            double theta = random.nextDouble() * 0.5 - 0.25;
            g.rotate(theta, 20 + i * 25, 25);
            g.drawString(String.valueOf(c), 20 + i * 25, 25);
            g.rotate(-theta, 20 + i * 25, 25);
        g.dispose();
        try {
            // 转换为Base64
            ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
            ImageIO.write(image, "png", baos);
            String base64Image = java.util.Base64.getEncoder().encodeToString(baos.toByteArray());
            return new String[]{"data:image/png;base64," + base64Image, captchaText.toString()};
            throw new RuntimeException("验证码生成失败", e);
    private static Color getRandomLightColor() {
        return new Color(200 + random.nextInt(55),
                        200 + random.nextInt(55));
    private static Color getRandomDarkColor() {
        return new Color(random.nextInt(150),
                        random.nextInt(150));
3. 滑动验证码:让机器人“学走路”
import java.util.UUID;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
 * 滑动验证码 - 专治不会用鼠标的机器人
public class SlideCaptchaService {
    // 存储验证会话
    private static final ConcurrentHashMap<String, SlideCaptchaData> SESSIONS =
        new ConcurrentHashMap<>();
     * 生成滑动验证码挑战
    public static SlideChallenge generateChallenge() {
        String sessionId = UUID.randomUUID().toString();
        // 随机生成目标位置(这里简化了,实际应该有图片处理)
        int targetX = 100 + new Random().nextInt(200);
        int targetY = 50 + new Random().nextInt(100);
        SlideCaptchaData data = new SlideCaptchaData(targetX, targetY);
        SESSIONS.put(sessionId, data);
        // 设置5分钟过期
        new Timer().schedule(new TimerTask() {
            @Override
            public void run() {
                SESSIONS.remove(sessionId);
        }, 5 * 60 * 1000);
        return new SlideChallenge(sessionId, targetX, targetY);
     * 验证滑动结果
    public static boolean verify(String sessionId, int userX, int userY) {
        SlideCaptchaData data = SESSIONS.get(sessionId);
        if (data == null) {
            return false; // 会话过期
        // 允许±5像素的误差(人类手抖,机器人太精确反而可疑)
        boolean isValid = Math.abs(userX - data.targetX) <= 5 &&
                         Math.abs(userY - data.targetY) <= 5;
        if (isValid) {
            SESSIONS.remove(sessionId); // 一次性使用
        return isValid;
    static class SlideCaptchaData {
        int targetX;
        int targetY;
        SlideCaptchaData(int targetX, int targetY) {
            this.targetX = targetX;
            this.targetY = targetY;
    static class SlideChallenge {
        String sessionId;
        int targetX;
        int targetY;
        SlideChallenge(String sessionId, int targetX, int targetY) {
            this.sessionId = sessionId;
4. 完整的短信发送服务
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.stereotype.Service;
 * 短信发送服务 - 武装到牙齿的版本
@Service
public class SmsService {
    @Autowired
    private RedisTemplate<String, String> redisTemplate;
    @Autowired
    private RiskControlService riskControlService;
     * 发送验证码(安全加强版)
    public ApiResponse sendVerificationCode(String phone, String ip, String captchaCode, String sessionId) {
        // 1. 检查IP风险
        if (!riskControlService.checkIpRisk(ip)) {
            return ApiResponse.error("您的网络环境存在风险,请稍后再试");
        // 2. 验证图形验证码(如果有)
        if (captchaCode != null && !validateCaptcha(sessionId, captchaCode)) {
            return ApiResponse.error("验证码错误,请重新输入");
        // 3. 频率控制:同一手机号1分钟内只能发1次
        String minuteKey = "sms:minute:" + phone;
        if (Boolean.TRUE.equals(redisTemplate.hasKey(minuteKey))) {
            return ApiResponse.error("操作过于频繁,请1分钟后再试");
        // 4. 频率控制:同一手机号1小时内最多5次
        String hourKey = "sms:hour:" + phone;
        Long hourCount = redisTemplate.opsForValue().increment(hourKey);
        if (hourCount != null && hourCount == 1) {
            redisTemplate.expire(hourKey, 1, TimeUnit.HOURS);
        if (hourCount != null && hourCount > 5) {
            return ApiResponse.error("今日验证码发送次数已达上限");
        // 5. 生成6位随机验证码
        String code = String.format("%06d", new Random().nextInt(999999));
        // 6. 存储验证码(5分钟过期)
        String codeKey = "sms:code:" + phone;
        redisTemplate.opsForValue().set(codeKey, code, 5, TimeUnit.MINUTES);
        // 7. 设置1分钟冷却期
        redisTemplate.opsForValue().set(minuteKey, "1", 1, TimeUnit.MINUTES);
        // 8. 记录发送日志(用于分析)
        logSmsSent(phone, ip, code);
        // 9. 调用第三方短信服务(实际发送)
        boolean sent = realSendSms(phone, code);
        if (sent) {
            // 10. 返回脱敏的手机号
            String maskedPhone = phone.substring(0, 3) + "****" + phone.substring(7);
            return ApiResponse.success("验证码已发送至" + maskedPhone);
            return ApiResponse.error("短信发送失败,请稍后重试");
     * 验证短信验证码
    public boolean verifyCode(String phone, String userCode) {
        String correctCode = redisTemplate.opsForValue().get(codeKey);
        if (correctCode == null) {
            return false; // 验证码已过期
        // 验证成功后删除验证码(防止重复使用)
        boolean isValid = correctCode.equals(userCode);
        if (isValid) {
            redisTemplate.delete(codeKey);
        return isValid;
    private void logSmsSent(String phone, String ip, String code) {
        // 这里应该记录到数据库或日志系统
        System.out.println(String.format(
            "短信发送日志: phone=%s, ip=%s, code=%s, time=%s",
            phone, ip, code, new java.util.Date()
    private boolean realSendSms(String phone, String code) {
        // 调用真实的短信服务商接口
        // 这里简化处理,实际应该用HTTP客户端调用
        try {
                "发送短信到 %s: 您的验证码是%s,5分钟内有效,打死也不要告诉别人哦!",
                phone, code
            return true;
            return false;
5. 风控服务:火眼金睛识破坏人
 * 风控服务 - 专治各种不服
@Service
public class RiskControlService {
    @Autowired
     * 综合风险评估
    public RiskLevel assessRisk(String phone, String ip, String userAgent) {
        int riskScore = 0;
        // 1. IP地址检查
        if (isSuspiciousIp(ip)) {
            riskScore += 30;
        // 2. User-Agent检查
        if (isSuspiciousUserAgent(userAgent)) {
            riskScore += 20;
        // 3. 请求频率检查
        if (isHighFrequency(ip)) {
            riskScore += 40;
        // 4. 手机号归属地 vs IP归属地
        if (!isLocationConsistent(phone, ip)) {
            riskScore += 20;
        // 5. 历史行为检查
        if (hasBadHistory(ip)) {
            riskScore += 50;
        // 根据分数返回风险等级
        if (riskScore >= 80) {
            return RiskLevel.HIGH;
        } else if (riskScore >= 50) {
            return RiskLevel.MEDIUM;
            return RiskLevel.LOW;
     * 检查IP风险
    public boolean checkIpRisk(String ip) {
        String key = "risk:ip:" + ip;
        Long count = redisTemplate.opsForValue().increment(key);
        if (count == 1) {
            redisTemplate.expire(key, 1, TimeUnit.HOURS);
        // 1小时内超过50次请求视为风险
        return count == null || count <= 50;
    enum RiskLevel {
        LOW,    // 低风险:正常通过
        MEDIUM, // 中风险:需要额外验证
        HIGH    // 高风险:直接拒绝
    // 其他检测方法...
三、防御体系总结:打造铁桶阵
多层防御体系
  1. 第一层:前端防护
  • 图形验证码(专治简单机器人)
  • 滑动验证码(专治中级机器人)
  • 点击按钮防重放(防止连续点击)
  1. 第二层:频率限制
  • IP级别限流(防止单一IP攻击)
  • 手机号级别限流(防止针对特定号码)
  • 设备指纹限流(更精准的识别)
  1. 第三层:行为分析
  • 请求时间分布分析(机器人请求太规律)
  • 鼠标轨迹分析(机器人不会手抖)
  • 操作间隔分析(机器人反应太快)
  1. 第四层:业务逻辑
  • 验证码有效期控制(通常5分钟)
  • 验证码一次性使用(用后即焚)
  • 错误次数限制(防止暴力破解)
监控与预警
 * 监控服务 - 短信接口的"心电图"
@Service
public class SmsMonitorService {
    // 关键指标监控
    public void monitorMetrics() {
        // 1. 成功率监控
        // 2. 响应时间监控
        // 3. 异常请求监控
        // 4. 费用消耗监控
        // 发现异常立即告警
        // - 短信量突增
        // - 成功率突降
        // - 特定IP大量请求
     * 自动熔断机制
    public void circuitBreaker(String phonePrefix) {
        // 如果某个号段异常,自动临时屏蔽
        // 比如:170号段被大量攻击,自动限制该号段
实践建议
  1. 按需发送:只有必要的时候才发验证码,比如注册、登录、支付
  2. 内容脱敏:短信中不要包含完整手机号
  3. 成本控制:设置每日、每月短信预算上限
  4. 验证码复杂度:6位数字足够,别搞太复杂
  5. 失败处理:失败时给出友好提示,但不要泄露细节
  6. 定期审计:定期检查日志,发现异常模式
四、道高一尺,魔高一丈
安全是一场持久战。今天防住了普通机器人,明天可能就有高级AI来挑战。关键在于:
  1. 不要依赖单一防御:多层防御才靠谱
  2. 保持更新:安全方案需要与时俱进
  3. 监控报警:早发现、早处理、早止损
  4. 成本意识:既要安全,也要考虑用户体验和实现成本
最最重要的是:不要把验证码接口当成公共厕所,谁想来就来! 给它装上门禁、摄像头、保安,还要收门票(验证手段),这样才能让羊毛党知难而退。
谢谢你看我的文章,既然看到这里了,如果觉得不错,随手点个赞、转发、在看三连吧,感谢感谢。那我们,下次再见。
您的一键三连,是我更新的最大动力,谢谢
山水有相逢,来日皆可期,谢谢阅读,我们再会
我手中的金箍棒,上能通天,下能探海
