从“会用”到“会改”:第一次打开OpenClaw配置文件,这些参数都是什么意思?
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/03/13 16:47:29 2026/03/13
【摘要】 如果你已经顺利跑起了 OpenClaw,看着终端里那个能跟你聊天、帮你查资料的 AI 机器人,心里肯定挺有成就感。但我知道,过不了几天你就会手痒——那个躺在 ~/.openclaw/openclaw.json 里的配置文件,就像新车的引擎盖,总想打开看看里面到底藏了什么。我第一次打开这个文件的时候,也是一脸懵:这密密麻麻的字段都是干嘛的?改坏了会不会炸?今天,我就带你逐层拆解这个配置文件。我...
我第一次打开这个文件的时候,也是一脸懵:这密密麻麻的字段都是干嘛的?改坏了会不会炸?今天,我就带你逐层拆解这个配置文件。我们的目标不仅是“会用”,更是“会改”,让它真正变成趁手的工具。
第一步:别怕,先找到它
不管你是在 Docker 里跑的,还是一键脚本装的,OpenClaw 的“大脑”通常都藏在这里(这是默认路径,绝大部分情况适用):
  • Linux/macOS:~/.openclaw/openclaw.json
直接用 VS Code 打开最好,因为它支持 JSON5 格式。看不懂?没关系,你只需要知道 JSON5 比普通 JSON 友好得多:你可以写注释(//),可以在最后一项后面加逗号,甚至可以用单引号 。这对于我们这种“试错型”选手太重要了,注释就是我们的操作手册。
整体框架:别被吓到,只有几大块
别被几十行甚至上百行的代码吓住。OpenClaw 的配置虽然细,但结构非常清晰,就像一个三居室的房子,每个房间管不同的事。
我把最外层的结构拆解给你看:
  // 🤖 1. Agent 配置区(这是灵魂,管机器人怎么思考)
  "agents": { ... },
  // 🎨 2. 模型配置区(管用哪个脑子,GPT还是Kimi)
  "models": { ... },
  // 📱 3. 渠道配置区(管在哪聊天,WhatsApp/Telegram)
  "channels": { ... },
  // ⚙️ 4. 系统与工具区(管端口、会话、浏览器等)
  "gateway": { ... },
  "session": { ... },
  "browser": { ... }
看着有点多?放心,平时我们 90% 的时间,其实只盯着前两块折腾。
核心拆解:这些参数到底什么意思?
下面我们挑几个新手最容易接触、也是收益最高的参数,掰开揉碎了讲。
1. agents.defaults:机器人的“出厂设置”
这是整个配置文件的重中之重。你在聊天框里问的每一句话,都由这里面的规则控制。
"agents": {
  "defaults": {
    // 工作目录:机器人放东西的地方,一般保持默认就行
    "workspace": "~/.openclaw/workspace",
    // 模型:这是它的脑子
    "model": {
      "primary": "anthropic/claude-sonnet-4-5",  // 主模型,OpenClaw 不内置模型,全靠对接
      "fallbacks": ["openai/gpt-5.2"]  // 备用:主模型跪了,自动切这个
    // 温度(temperature):这玩意儿非常玄学,数值越高越“发疯”
    // 我踩过的坑:设成1.0,让它写个总结,它硬是给我写了一首诗...
    // 现在老实了,日常用设 0.2,逻辑严谨,特别省钱(减少无意义 Token 消耗)
    "temperature": 0.2,
    // 心跳:让机器人定期在后台干活,比如每隔 30 分钟检查一次邮件
    "heartbeat": {
      "every": "30m",
      "target": "last"  // 把结果发回最后聊天的窗口
    // 沙箱(Sandbox):安全隔离的关键!
    // 新手推荐 'non-main',让非核心任务在隔离环境跑,防止它乱删你电脑文件
    "sandbox": {
      "mode": "non-main"
为什么这么改?我一个朋友没配 temperature,让它写周报,结果每次输出都带着强烈的“哲学思辨”,差点被老板约谈。调低这个值,能让它更“听话”。
2. models.providers:给机器人换脑子
OpenClaw 本身没脑子(模型),全靠对接外部的 API,比如 OpenAI、Claude,或者国内的 Kimi、DeepSeek。
这里有个常见的坑,尤其是用国内服务商的时候 :
"models": {
  "providers": {
    // 以接入硅基流动(SiliconFlow)为例
    "siliconflow": {
      "baseUrl": "https://api.siliconflow.cn/v1", // 注意结尾必须有 /v1
      "apiKey": "sk-你的密钥", // 这玩意儿别分享出去
      "api": "openai-completions", // 兼容模式
      "models": [
          "id": "deepseek-ai/DeepSeek-V3", // 模型ID得一字不差
          "name": "DeepSeek-V3"
实战经验:很多人复制网上的配置死活跑不通,90%是因为 **baseUrl 结尾没加 /v1**,或者模型 ID 复制多了空格。还有,apiKey 一定要填对,我第一次就把 sk- 前缀给漏了,排查了一下午。
3. channels:这是你的“钱袋子”!
这部分容易被忽略,但极其重要。如果不配好 allowFrom,任何知道你机器人号码的人都能调用它,产生的 API 费用可都记你账上!
"channels": {
  "whatsapp": {
    // 重点来了:白名单!只允许这几个号码私聊机器人
    // 格式要带国家码,大陆是 +86,香港是 +852
    "allowFrom": ["+8613912345678", "+85298765432"],
    // 群组策略:强烈建议设 true,不然群里@所有人,机器人都会响应
    "groups": {
      "*": { "requireMention": true } // 必须提到机器人才回复
    "dmPolicy": "pairing" // 新用户发消息,需要配对码确认,防止骚扰
  "telegram": {
    "enabled": true,
    "botToken": "123456:ABC-DEF1234", // BotFather 给你的
    // 国内用户必备:代理
    "proxy": "socks5://127.0.0.1:7890"
血的教训:有次我测试完忘了关 allowFrom,把我另一个测试号加进去。结果第二天收到账单提醒,原来是测试号被某个爬虫扫到了,疯狂问问题。从那以后,我不仅配了 allowFrom,还把 dmPolicy 改成了 pairing,双重保险。
4. session:机器人的“记忆力”
这个节点控制机器人能记多久、记多少。
"session": {
  // 会话作用域:如果是多用户,推荐 'per-channel-peer',每个人有自己的聊天上下文
  "dmScope": "per-channel-peer",
  // 重置策略:相当于让机器人“睡一觉就忘事”
  "reset": {
    "mode": "daily",   // 每天重置一次
    "atHour": 4        // 凌晨4点清空记忆(适合不想让它记太多私事的场景)
  // 线程绑定:Discord 等平台的线程管理
  "threadBindings": {
    "enabled": true,
    "idleHours": 24    // 线程24小时没人说话就自动关闭
实操中你必须知道的“潜规则”
改完配置,别急着高兴。有几个实操细节能让你少掉点头发:
  1. 热重载 vs 重启:OpenClaw 有个很爽的功能叫“热重载”。改完配置一保存,大部分设置(如改模型、调温度)立刻生效,不用重启服务 。但如果你改了 gateway.port(端口)或者 gateway.reload 本身,不好意思,必须重启 。命令在此:
    # 如果改了必须重启的配置
    systemctl --user restart openclaw-gateway
    # 或者
    openclaw gateway restart
  2. 万能救命稻草: 如果你改完配置,机器人起不来了,或者报一些看不懂的错。别慌,OpenClaw 内置了“医生” :
    openclaw doctor --fix
    这行命令会自动检测语法错误、路径错误,甚至能帮你备份并修复配置文件。我在升级版本后必跑一次,稳得很。
  3. 注释是你的好习惯: 在 JSON5 里,你可以尽情写注释。比如:
    "allowFrom": [
        "+8613912345678", // 我自己 (2026.03.13 新增)
        // "+8613900000000" // 小张(暂时禁用,省点钱)
    一个月后你再回来看,绝对感谢当时写注释的自己。
结语
打开配置文件,其实就像打开了一扇通往“自定义世界”的大门。别看它参数多,绝大多数都是“一次配置,终身受益”。从今天起,不要再满足于“能用”,试着去“改改”。
哪怕改错了也没关系,只要记得备份原文件(cp openclaw.json openclaw.json.bak),或者直接用 doctor --fix 拉你一把,OpenClaw 远比你想象的更耐造。
去试试把 temperature 调到 0.5,或者把默认模型换成最新的试试,你会发现一个更懂你的 AI 助手。
