手把手教你把 Gemini CLI 塞进 IntelliJ IDEA:ACP 集成指南
golang学习记 发表于 2026/03/13 15:22:33 2026/03/13
【摘要】 🎯 先说人话:这玩意儿能干啥?想象一下这个场景:你正在 IDEA 里疯狂敲代码,突然卡壳了。以前你得:切终端 → 打开 Gemini CLI → 复制代码 → 粘贴 → 等回复 → 再切回 IDEA。现在?直接在 AI Assistant 聊天框里@Gemini,它就能看懂你的项目、帮你改代码、甚至跑终端命令!✨这就是 Agent Client Protocol (ACP) 的魔法:让外...
🎯 先说人话:这玩意儿能干啥?
想象一下这个场景:
这就是 Agent Client Protocol (ACP) 的魔法:让外部 AI 代理(比如 Gemini CLI)直接"住进"你的 IDE,无缝协作。
📋 前置条件(别跳过,否则踩坑别怪我)
要求 说明 检查命令
IntelliJ IDEA 2025.3 或更新版本(其他 JetBrains 全家桶也行) Help → About
Node.js 建议 20+ 版本,Gemini CLI 的"粮食" node --version
Gemini CLI 主角登场,必须先装好 gemini --version
🔧 四步走,集成搞定!
Step 1️⃣:安装 Gemini CLI(如果还没装)
npm install -g @google/gemini-cli
装完验货:
gemini --version
# 看到版本号?恭喜,第一步拿下!✅
💡 小贴士:如果权限报错,试试加 sudo(Mac/Linux)或用管理员身份运行终端(Windows)。
Step 2️⃣:找到 gemini 可执行文件的"真实住址"
ACP 配置需要绝对路径,不能玩"我以为你知道"的游戏。
🍎 macOS / 🐧 Linux 用户:
which gemini
# 示例输出:/Users/yourname/.nvm/versions/node/v22.16.0/bin/gemini
🪟 Windows 用户:
where gemini
# 示例输出:C:\Program Files\nodejs\gemini.cmd
⚠️ 重点:把这个路径复制好,马上要用!如果用 nvm,确保路径指向当前激活的 Node 版本,不然 IDEA 会一脸懵:“这文件呢?”
Step 3️⃣:配置 ACP 的"户口本" —— acp.json
JetBrains IDE 会去固定位置找这个配置文件:
系统 文件路径
macOS / Linux ~/.jetbrains/acp.json
Windows %USERPROFILE%\.jetbrains\acp.json
新建或编辑文件,填入以下内容(记得替换 command 里的路径!):
  "agent_servers": {
    "Gemini CLI": {
      "command": "/你的/实际/路径/gemini",
      "args": [
        "--experimental-acp"
      "use_idea_mcp": true,
      "use_custom_mcp": true
🔍 配置项逐行解读:
字段 作用 为什么重要
"Gemini CLI" 在 IDEA 里显示的名字 随便起,但建议别叫"那个谁"😅
"command" gemini 可执行文件路径 填错=找不到人,直接罢工
"args" 启动参数 --experimental-acp 是关键!没它 Gemini 会以为你要开终端聊天
"use_idea_mcp": true 允许访问 IDEA 内置 MCP 服务 ✨核心功能!让 Gemini 能读你的项目结构、打开的文件
"use_custom_mcp": true 支持自定义 MCP 服务 扩展玩法,比如连数据库、调用外部 API
🤔 深度思考:为什么叫 experimental?
因为 ACP 协议还在演进中,未来可能有 breaking changes。生产环境使用建议先在小项目试水,别一上来就让它重构核心模块(血泪教训预警⚠️)。
Step 4️⃣:重启 IDEA,召唤 Gemini!
  1. 重启 IntelliJ IDEA(配置生效的仪式感)
  2. 打开 AI Assistant 面板(通常在右侧工具栏)
  3. 找到 Agent 选择器(下拉菜单或 ⋯ 更多按钮)
  4. 选择 “Gemini CLI”
🎉 看到聊天框里出现 Gemini CLI 标识?恭喜,集成成功!
📦 附:一键配置脚本(懒人福利)
macOS / Linux 用户,复制粘贴这条命令,自动创建 acp.json(记得先改路径!):
mkdir -p ~/.jetbrains && cat > ~/.jetbrains/acp.json << 'EOF'
  "agent_servers": {
    "Gemini CLI": {
      "command": "$(which gemini)",
      "args": ["--experimental-acp"],
EOF
