CLion 2026.1 EAP:DAP 调试器支持 TCP 连接,数值格式灵活切换!
golang学习记 发表于 2026/03/13 14:53:47 2026/03/13
【摘要】 🎯 什么是 DAP?为什么它很重要?在介绍新功能之前,让我们先快速了解一下 DAP(Debug Adapter Protocol,调试适配器协议)。DAP 是什么?DAP 是一个标准化协议,让 IDE 可以与各种调试器通信类似于 LSP(Language Server Protocol)之于代码编辑让 CLion 不再局限于 LLDB 和 GDB,可以支持更多调试器CLion 的 DAP...
🎯 什么是 DAP?为什么它很重要?
DAP 是什么?
  • DAP 是一个标准化协议,让 IDE 可以与各种调试器通信
  • 类似于 LSP(Language Server Protocol)之于代码编辑
  • 让 CLion 不再局限于 LLDB 和 GDB,可以支持更多调试器
CLion 的 DAP 演进:
  • 2025.3:首次引入 DAP 支持,仅支持 stdin/stdout 通信
  • 2026.1 EAP:新增 TCP 连接支持,更灵活!
🔥 重磅功能 1:DAP 调试器支持 TCP 连接
为什么需要 TCP 连接?
在 CLion 2025.3 中,DAP 调试器只能通过 stdin/stdout(标准输入输出)与 CLion 通信。这虽然够用,但有些调试器只支持 TCP 连接,无法通过 stdin/stdout 工作。
TCP 连接的优势:
│   CLion IDE     │                    │  DAP Debugger   │
│                 │    TCP 连接         │                 │
│  - 前端界面     │ ←──────────────→  │  - 调试引擎     │
│  - 断点管理     │   更灵活、更强大    │  - 目标进程     │
对比:
│                 │  stdin/stdout       │                 │
│  - 管道通信     │ ←──────────────→  │  - 受限通信     │
│  - 不够灵活     │   只能本地调试      │  - 功能有限     │
两种工作模式:Launch vs Attach
CLion 2026.1 EAP 现在支持两种 TCP 连接模式,适应不同调试器的需求:
1️⃣ Launch 模式(启动模式)
  • CLion 主动启动调试器进程
  • 通过 TCP 连接到调试器
  • 适合:调试器需要由 IDE 启动的场景
CLion → 启动调试器 → 建立 TCP 连接 → 开始调试
2️⃣ Attach 模式(附加模式)
  • 调试器已经运行并监听 TCP 端口
  • CLion 连接到现有调试器
  • 适合:调试器独立启动或远程调试场景
调试器启动并监听端口 → CLion 连接 → 开始调试
如何配置 TCP 连接的 DAP 调试器?
在 CLion 中配置 DAP 调试器非常简单:
  1. 打开调试配置:Run → Edit Configurations...
  2. 添加 DAP 调试器:点击 + 号,选择 DAP
  3. 选择连接模式:
    • Launch:配置调试器可执行文件路径和参数
    • Attach:配置 TCP 主机和端口
  4. 配置 TCP 设置(以 Attach 模式为例):
  "type": "your-dap-debugger",
  "request": "attach",
  "name": "Attach via TCP",
  "host": "localhost",
  "port": 4711
🔢 重磅功能 2:数值变量多格式显示
这是什么功能?
在调试程序时,你经常需要查看变量的值。但同一个数值,在不同场景下需要不同的显示格式:
  • 十进制(Decimal):人类可读,比如 255
  • 十六进制(Hexadecimal):内存地址、颜色值,比如 0xFF
  • 八进制(Octal):文件权限,比如 0755
  • 二进制(Binary):位操作,比如 0b11111111
以前:CLion 只显示十进制,你需要自己心算转换
现在:右键变量,一键切换显示格式!
如何使用?
步骤超简单:
  1. 暂停程序:在调试时让程序暂停(断点或手动暂停)
  2. 找到变量:在 Threads & Variables(线程和变量)面板中找到要查看的变量
  3. 右键菜单:右键点击变量
  4. 选择格式:选择 View as...(查看为),然后选择:
    • Decimal(十进制)
    • Hexadecimal(十六进制)
    • Octal(八进制)
    • Binary(二进制)
  5. 可选:在同一菜单中还可以选择填充格式(Padding)
🚀 重磅功能 3:远程调试性能大幅提升
架构重构
CLion 2026.1 EAP 完全重构了远程开发模式下的调试器架构,让调试更响应、更稳定。
优势:
  • ✅ 前端渲染 UI:Debug 工具窗口和断点在 IDE 前端渲染,响应更快
  • ✅ 后端专注调试:后端托管调试会话,与目标进程通信
  • ✅ 分离架构:前后端职责清晰,性能更优
性能提升:
  • 调试操作响应更快
  • 断点设置更迅速
  • 变量查看更流畅
  • 整体稳定性提升
⚡ 重磅功能 4:Natvis 性能爆炸式提升
什么是 Natvis?
Natvis(Native Visualizer) 是微软开发的一个框架,用于在调试时自定义 C++ 类型的显示方式。
举个例子:
// 没有 Natvis:调试器显示
std::vector<int> vec
  - _Myfirst: 0x000002a3f4e01000
  - _Mylast: 0x000002a3f4e01010
  - _Myend: 0x000002a3f4e01020
// 有 Natvis:调试器显示
  - [0]: 1
  - [1]: 2
  - [2]: 3
  - size: 3
Natvis 让复杂数据结构(如 STL 容器)在调试时以人类可读的方式显示。
