Windows本地部署OpenClaw:避坑指南+最佳实操
悟空码字 发表于 2026/03/13 11:25:53 2026/03/13
【摘要】 OpenClaw(前身为Clawdbot)作为一款本地优先、强执行能力的开源AI智能体,其核心价值在于“真正能做事”——通过自然语言指令自动拆解任务、调用工具。
大家好,我是小悟。
引言
OpenClaw(前身为Clawdbot)作为一款本地优先、强执行能力的开源AI智能体,其核心价值在于“真正能做事”——通过自然语言指令自动拆解任务、调用工具,在设备上完成文件操作、程序控制、多平台联动等实际操作,而非仅提供对话回答。对于Windows用户而言,虽然官方对原生环境的友好度不如Linux或macOS,但通过合理的配置和避坑,完全可以在Windows上实现稳定、高效的OpenClaw部署。本文将详细介绍两种部署路径,并提供从环境准备到日常维护的全流程指导。
以下操作建议在一台旧电脑或备用电脑上操作。
第一章:部署前的核心认知与准备
1.1 OpenClaw的工作原理与部署核心逻辑
在开始操作之前,理解OpenClaw的工作机制至关重要。OpenClaw本身是一个“代理框架”,它本身不具备大语言模型的推理能力。它的核心逻辑是“三步闭环”:
  1. 搭建运行环境:在本地设备上安装Node.js等依赖。
  2. 安装OpenClaw核心程序:通过npm或安装脚本获取主程序。
  3. 配置大模型API:对接云端API(如阿里云百炼)或本地模型(如Ollama),以解锁自然语言理解能力。
1.2 硬件与软件基线要求
为确保部署顺利,请确保你的Windows设备满足以下最低要求,这能避免90%的性能和兼容性问题。
  • 操作系统:Windows 10 64位(版本2004及以上)或 Windows 11(推荐22H2及以上)。
  • 内存:建议≥16GB。若仅测试,最低8GB,但运行7B以上模型会吃力。
  • 磁盘空间:至少预留20GB可用空间(主要用于存放模型文件),强烈建议使用SSD以提升加载速度。
  • 处理器:Intel i5/Ryzen 5及以上。
  • 显卡(可选但强烈推荐) :NVIDIA显卡(显存≥8GB可流畅运行7B~14B模型,如RTX 3060/4060及以上)。
  • 网络:部署阶段需联网下载依赖,后续使用若配置本地模型则可离线。
1.3 重要提醒:隐私与安全
由于OpenClaw具备系统级操作权限,能够读写文件、执行命令,强烈建议在专用设备、虚拟机或云服务器上运行。如果你的主力机存有重要资产或隐私信息,应避免直接部署,以防因配置错误或插件漏洞导致数据泄露。
第二章:方案一,Windows原生环境快速部署
这是最直接的部署方式,适合个人开发者快速体验和轻量级使用。
2.1 环境准备:安装Node.js
OpenClaw基于Node.js开发,对版本要求严格。为避免版本冲突,推荐使用 nvm-windows 进行版本管理。
  • 安装nvm-windows:从GitHub Releases下载最新版 nvm-setup.exe 并安装。
  • 以管理员身份打开PowerShell:按 Win+X,选择 “Windows PowerShell (管理员)”。
  • 安装并使用Node.js 22.x版本:
    # 安装Node.js 22.x
    nvm install 22
    # 使用指定版本
    nvm use 22.22.0
  • 验证安装:
    node --version  # 应显示 v22.x.x
    npm --version   # 应显示 10.x.x 或更高
2.2 核心部署:一键安装与Gateway配置
  • 解锁PowerShell执行策略(若后续脚本执行报错):
    Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
  • 一键安装OpenClaw: 使用官方脚本进行安装。若网络受限,可使用国内镜像源。
    # 官方脚本(推荐)
    iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
    # 若下载超时,使用国内镜像脚本
    # iwr -useb https://clawd.org.cn/install.ps1 | iex
  • 配置Gateway模式: 安装完成后,需配置并启动Gateway服务,这是提供Web控制台访问和任务执行能力的关键。
    # 设置Gateway为本地模式
    openclaw config set gateway.mode local
    # 安装Gateway服务(创建计划任务,实现开机自启)
    openclaw gateway install
    # 启动Gateway服务
    openclaw gateway start
  • 验证服务状态并访问:
    openclaw gateway status  # 应显示 “Running”
    打开浏览器,访问 http://127.0.0.1:18789。看到登录界面即表示核心部署成功。
2.3 避坑指南:原生环境常见问题
  • 坑1:命令找不到(‘openclow’ 不是内部或外部命令)
    • 原因:npm全局安装路径未添加到系统PATH。
    • 解决:关闭当前PowerShell,重新以管理员身份打开。若仍不行,手动添加 C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\npm 到环境变量。
  • 坑2:安装脚本卡死或下载失败
    • 原因:网络无法访问GitHub或境外资源。
    • 解决:使用国内镜像脚本;或配置npm镜像 npm config set registry https://registry.npmmirror.com 后,尝试通过 npm install -g openclaw 安装。
  • 坑3:Gateway启动失败,端口18789被占用
    • 解决:查找占用进程 netstat -ano | findstr :18789,在任务管理器中结束相应进程,或修改OpenClaw配置文件中的端口(不推荐新手操作)。
第三章:方案二——WSL2专业级部署(推荐)
对于追求稳定性、需要使用Docker容器化或更好地利用Linux生态的用户,WSL2是最佳选择。这也是官方推荐的Windows运行方式。
3.1 WSL2环境搭建
  • 启用WSL功能并安装发行版: 以管理员身份打开PowerShell,运行:
    # 安装WSL2及默认的Ubuntu发行版
    wsl --install -d Ubuntu-22.04
    # 设置WSL默认版本为2
    wsl --set-default-version 2
    安装完成后,按提示设置用户名和密码。
  • WSL2性能优化: 在Windows用户目录(C:\Users\你的用户名)下创建 .wslconfig 文件,用于限制WSL2的内存和CPU使用,避免占满主机资源。
    [wsl2]
    memory=6GB     # 根据你的物理内存调整
    processors=4
    localhostForwarding=true
    保存后,在PowerShell中执行 wsl --shutdown 重启WSL使配置生效。
3.2 在WSL2中部署OpenClaw
  • 进入WSL环境:
    wsl ~
  • 安装基础依赖:
    # 更新软件源并安装Node.js、Git、Docker等
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    sudo apt install -y git nodejs npm docker.io
  • 配置npm国内镜像(加速依赖下载):
  • 克隆仓库并安装:
    git clone https://github.com/OpenClaw/Clawdbot.git
    cd Clawdbot
    npm install
    npm run init
  • 启动服务:
    npm run start
    此时,OpenClaw服务将在WSL2内部运行,但由于WSL2的网络特性,你需要通过 localhost 在Windows浏览器中访问它。
3.3 避坑指南:WSL2特有网络与权限问题
  • 坑1:WSL2中访问Windows本地的代理服务
    • 原因:WSL2使用虚拟化网络,IP地址与宿主机不同。
    • 解决:在WSL2中使用 host.docker.internal 这个特殊域名来指向宿主机。配置代理时使用 export http_proxy=http://host.docker.internal:1080。
  • 坑2:WSL2文件系统性能
    • 原因:在WSL2中访问 /mnt/c/ 下的Windows文件系统性能较差。
    • 解决:将OpenClaw项目及其数据存放在WSL2的内部文件系统(如 /home/用户名/)中,而非 /mnt/c/ 下,以获得最佳I/O性能。
  • 坑3:服务在WSL2关闭后停止
    • 解决:若需要OpenClaw在后台持续运行,应学习使用 screen、tmux 或将其注册为WSL2内部的systemd服务。或者,考虑将WSL2一直保持在后台运行(不执行 wsl --shutdown)。
第四章:进阶配置——解锁AI能力
OpenClaw本身只是一个空壳,必须对接大模型才能真正工作。这里介绍两种主流方式。
4.1 对接云端API(以阿里云百炼为例,适合无需本地显卡的用户)
阿里云百炼提供免费调用额度,且通义千问系列模型对中文友好,是目前成本最低、效果稳定的方案。
  • 获取API密钥:登录阿里云百炼平台,进入“密钥管理”,创建并保存你的 AccessKey ID 和 AccessKey Secret。
  • 配置OpenClaw: 在OpenClaw的Web控制台或通过命令行进行配置。以命令行配置向导为例:
    openclaw onboard
    在向导中选择对应的模型提供商(如阿里云百炼或OpenAI-compatible),填入API地址(如 https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1)和API密钥。
4.2 对接本地Ollama(适合追求隐私、数据不离线的用户)
  • 安装Ollama:从官网下载Windows版本安装,Ollama会自动注册为服务。
  • 拉取并定制模型: OpenClaw要求模型上下文窗口至少为16000 tokens,而Ollama拉取的模型默认较小,必须手动扩展。
    # 在 PowerShell 中执行
    # 1. 拉取基础模型
    ollama pull qwen2.5:7b
    # 2. 进入用户目录创建Modelfile
    cd C:\Users\<你的用户名>
    # 创建包含上下文窗口参数的配置文件
    @"FROM qwen2.5:7b
    PARAMETER num_ctx 32768"@ | Out-File -Encoding ascii Modelfile
    # 3. 创建自定义模型
    ollama create qwen2.5:7b-32k -f Modelfile
  • 配置OpenClaw对接Ollama: 运行 openclaw onboard,在配置向导中:
    1. 选择 Custom Provider。
    2. 关键点:API Base URL 填写 http://127.0.0.1:11434/v1(注意结尾必须带 /v1)。
    3. API Key 填写任意非空字符串,如 ollama。
    4. Model ID 填写你刚创建的自定义模型名 qwen2.5:7b-32k。
第五章:扩展集成——连接飞书实现移动交互
将OpenClaw接入飞书,可以让你在手机上随时下达指令。
  • 安装飞书插件: 在OpenClaw控制台或命令行中执行:
    openclaw plugins install @m1heng-clawd/feishu
  • 飞书开放平台配置:
    1. 创建企业自建应用,获取 App ID 和 App Secret。
    2. 权限管理:批量导入权限JSON,添加 im.message 相关权限。
    3. 事件订阅:配置使用长连接接收事件,并添加 im.message.receive_v1 事件。
    4. 发布版本:必须发布新版本,配置才能生效。
  • 完成配对: 在飞书中私聊机器人,它会返回一个配对码。将配对码复制粘贴到OpenClaw的Web UI中,即可完成绑定。
功能模块 常用命令/操作 说明与避坑
服务管理 openclaw gateway start|restart|stop 启动、重启或停止Gateway服务
状态检查 openclaw gateway status 查看服务运行状态
诊断修复 openclaw doctor 自动检测常见配置问题
实时日志 openclaw logs follow 查看实时日志,定位Bug的最有效工具
配置修改 openclaw config 修改API密钥、模型等核心配置
插件管理 openclaw plugins install [插件名] 安装新技能,如飞书插件
第六章:总结与最佳实践
6.1 方案总结对比
通过本文的详细步骤,我们完成了OpenClaw在Windows环境下的两种部署方案。以下是针对不同用户场景的最终建议:
对比维度 原生 PowerShell 部署 WSL2 + Docker 部署
操作难度 低,一键脚本即可 中等,需熟悉Linux基础命令
性能与隔离性 一般,依赖Windows环境,易冲突 高,独立的Linux环境,资源管理更优
适用场景 快速体验、轻量级测试 长期运行、追求稳定性、需要使用Linux生态工具
维护成本 较高,需手动处理Windows特有权限问题 低,遵循Linux运维标准,社区支持更多
6.2 避坑终极指南
  1. 权限是王道:无论是在PowerShell还是WSL2中,遇到莫名错误时,优先检查是否以管理员或root权限运行。
  2. 网络是关卡:国内用户务必配置好npm镜像和Git代理。使用WSL2时,需理解 localhost 和 host.docker.internal 的区别。
  3. 日志是明镜:当OpenClaw行为异常时,第一时间运行 openclaw logs follow,95%的问题都能在日志中找到线索。
  4. 版本是铁律:严格遵守Node.js 22.x和模型上下文窗口≥16000 tokens的硬性要求,不要抱有侥幸心理。
6.3 最佳实践建议
  • 初始化配置:通过 openclaw onboard 向导完成基础设置。
  • 日常启动:使用 openclaw gateway start 启动服务,并通过 http://localhost:18789 访问Web控制台。
  • 数据安全:定期备份位于 C:\Users\<你的用户名>\.openclaw 或WSL2家目录下的配置文件。
  • 持续学习:关注OpenClaw官方GitHub和社区,了解最新的技能插件和安全更新。
通过以上完整方案,可以在现有Windows工作站上快速搭建OpenClaw智能体环境,既能避免硬件采购成本,又能保持完整的开发功能。现在,开始打造属于你自己的24小时AI代理人吧。
谢谢你看我的文章,既然看到这里了,如果觉得不错,随手点个赞、转发、在看三连吧,感谢感谢。那我们,下次再见。
您的一键三连,是我更新的最大动力,谢谢
山水有相逢,来日皆可期,谢谢阅读,我们再会
我手中的金箍棒,上能通天,下能探海
