KubeEdge 1.23.0版本发布!性能与可靠性持续提升!
云容器大未来 发表于 2026/03/13 09:58:35 2026/03/13
【摘要】 近日,KubeEdge 重磅发布1.23.0版本,新版本通过深度优化 Windows 兼容性、引入设备异常检测框架以及重构边缘数据库,显著提升了边缘侧的运维能力、数据处理可靠性和整体性能。同时发布了新版本 Dashboard,在用户交互上带来全新体验。
北京时间2026年3月11日,KubeEdge 发布 1.23.0 版本。新版本通过深度优化 Windows 兼容性、引入设备异常检测框架以及重构边缘数据库,显著提升了边缘侧的运维能力、数据处理可靠性和整体性能。同时发布了新版本 Dashboard,在用户交互上带来全新体验。
KubeEdge v1.23.0 新增特性:
  • Windows 操作系统下的 EdgeCore 与 Keadm 能力增强
  • 新增设备异常检测能力
  • 优化边缘侧查询节点流程,降低边云通道带宽占用
  • 使用 Gorm 替换 Beego,并重构边缘数据库
  • 升级 K8s 依赖到1.32
  • Dashboard 新版本发布:国际化(中文)支持、性能提升与页面优化
  新特性概览
▍Windows 操作系统下的 EdgeCore 与 Keadm 能力增强
在 1.23.0 版本中,我们对 EdgeCore 和 keadm 在 Windows OS 的能力进行了如下增强:
  • 提供了本地DMI服务:由于 Windows 不支持 Unix Domain Socket,我们引用了Windows 命名管道(Named Pipes)实现本地网络通信;
  • keadm 升级/下载增强:在v1.23.0中,keadm 会检测本地 edgecore.exe 的版本信息,如果或有更高版本可用,则自动重新下载 EdgeCore 包,避免因本地已存在 edgecore.exe 而导致升级被跳过;
  • 可观测性增强:在新版本中,EdgeCore 日志会被重定向到可配置的日志文件,优化Windows环境下的运维与故障排查。
    ➤  更多信息可参考:
    https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6563
    https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6580
    https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6565
    ▍新增设备异常检测能力
    v1.23.0 引入了设备异常检测框架,您可在 Device CRD 的 pushMethod 字段中指定异常检测相关配置:
    apiVersion: devices.kubeedge.io/v1beta1
    kind: Device
    spec:
       properties:
         pushMethod:
            anomolyDetection:
              ... // 指定异常检测字段,如设备工作状态等
    同时我们在 Mapper 中实现了设备异常检测处理逻辑,您可以定制化设计处理设备异常数据。 另外,我们在 Example 仓库提供了设备异常检测的Demo,方便您快速了解并试用新的能力。详情查看:https://github.com/kubeedge/examples/pull/163
    ➤  更多信息可参考:
    https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6478
    https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6543
    ▍优化边缘侧查询节点流程,降低边云通道带宽占用
    之前的版本中,EdgeCore 需要通过边云通道远程查询节点信息,在大规模场景下,边云通道带宽消耗尤其显著。在新版本中,EdgeCore 直接从边缘数据库查询节点,同时,CloudCore 检测到节点信息更新时会自动同步到边缘数据库,显著提升了大规模边缘场景下的系统性能和可靠性。
    ➤ 更多信息可参考:https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6543
    ▍使用 Gorm 替换 Beego,并重构边缘数据库
    原有的边缘数据库使用的 Beego 框架,实际上仅用到了 ORM 部分。在新版本中,我们使用更轻量的 Gorm 替换 Beego 框架。同时,对边缘数据库进行重构,在 MetaManager 中引入统一的数据库操作入口,使数据库交互更清晰、易维护。
    ➤ 更多信息可参考:
    https://github.com/kubeedge/kubeedge/issues/6296
    https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6585
    ▍升级K8s依赖到1.32
    新版本将依赖的 Kubernetes 版本升级到 v1.32.10,您可以在云和边缘使用新版本的特性。
    ➤ 更多信息可参考:https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6549
    ▍Dashboard 新版本发布:国际化(中文)支持、性能提升与页面优化
    Dashboard v0.2.0 正式发布,包括如下更新:
    • 引入 Backend-for-Frontend(BFF)架构,建立数据处理中间层,优化数据处理逻辑,提升前端性能;
    • 引入国际化语言框架,并新增中文语言包支持;
    • 全面优化 Dashboard的UI 体验,统一页面风格,重点优化 PodTable、TableView 等表单组件,提升用户交互体验。
    ➤ 更多信息可参考:https://github.com/kubeedge/dashboard/tree/v0.2.0
     版本升级注意事项
      v1.23.0 开始,Device CRD 的 Status 字段将分离出来,单独作为 DeviceStatus CRD 使用。该变更兼容旧版CRD,但需注意,在后续版本中设备状态需要通过新的 DeviceStatus CRD 获取。
      ➤ 更多信息可参考:https://github.com/kubeedge/kubeedge/pull/6534
      ▍致谢
      感谢KubeEdge社区技术指导委员会(TSC)、各SIG成员对v1.23版本开发的支持与贡献,未来KubeEdge将持续在新场景探索与支持、稳定性、安全性、可扩展性等方面持续发展与演进!
      ▍相关链接
      ➤  Release Notes:https://github.com/kubeedge/kubeedge/blob/master/CHANGELOG/CHANGELOG-1.23.md
      添加小助手k8s2222
      回复KubeEdge进群
