1Panel Docker 容器化部署指南:轻松管理你的 Linux 服务器
程序员老张 发表于 2026/03/12 11:00:01 2026/03/12
【摘要】 使用 Docker 部署 1Panel,不仅能让环境隔离更彻底,还能让迁移和备份变得超级简单。 本文会从环境准备、镜像拉取、到最终部署运行,一步步带你上车,还会用到国内加速源解决大家最头疼的网络问题。同时整合了 1Panel Docker 镜像的详细参数、版本说明及常见问题,让部署更顺畅、避坑更高效。
今天给大家带来一篇 1Panel 开源 Linux 服务器运维管理面板 的 Docker 容器化部署教程。使用 Docker 部署 1Panel,不仅能让环境隔离更彻底,还能让迁移和备份变得超级简单。
一、1Panel 是什么?
1Panel 是一个现代化的 Linux 服务器运维管理面板,本项目提供其 Docker 容器化部署方案,支持 V1 和 V2 两个主要版本,具备以下核心优势:
  • 🚀 一键建站:WordPress、Discuz、Typecho 等
  • 🐳 Docker 管理:可视化管理容器和镜像
  • 💾 数据备份:支持定时备份到云端
  • 🔐 安全管理:防火墙、SSL 证书一键配置
  • ✅ 多架构支持:兼容 amd64, arm64, armv7, ppc64le, s390x 架构,适配鲲鹏、飞腾等国产服务器
  • ✅ 自动化更新:镜像支持自动化构建和版本更新,提供中国版(CN)和国际版(Global)
  • ✅ 云原生架构:采用 Supervisor 进程管理 + 动态配置,支持环境变量灵活配置(V1 需 v1.10.34-lts+)
而通过 Docker 部署,我们可以获得即开即用、易于迁移、环境隔离的额外 buff,同时规避宿主机环境冲突问题。
二、环境准备:一键安装 Docker (推荐方案)
在部署 1Panel 之前,我们需要先装好 Docker 环境。这里强烈推荐使用 轩辕镜像的一键安装脚本,它能自动处理好 Docker、Docker Compose 的安装,并配置好国内镜像源,一步到位!
一键脚本特点:
  • ✅ 支持 13+ 种 Linux 发行版(包括 openEuler、Anolis、麒麟等国产系统)
  • ✅ 完整支持 x86_64 和 ARM 架构(鲲鹏、飞腾都能用)
  • ✅ 自动配置轩辕镜像源,拉取镜像快人一步,完美适配 1Panel 中国版镜像
执行命令:
在终端中输入以下命令并运行:
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
脚本运行后,耐心等待几分钟即可完成 Docker 环境部署。
三、镜像拉取:使用国内加速 + 镜像标签选择
由于 Docker Hub 在国内访问较慢,我们可以通过 轩辕镜像 来加速拉取(注:配置好上述一键脚本后,拉取官方镜像时会自动走加速通道)。
1Panel 目前有 V1 和 V2 两个主要版本,重要提示:V1 和 V2 无法直接跨版本升级!如需从 V1 迁移到 V2,请参考官方迁移文档: https://1panel.cn/docs/v2/installation/v1_migrate/。
1panel 轩辕镜像详情页面:https://xuanyuan.cloud/zh/r/moelin/1panel
版本说明与镜像标签选择
版本 下载源 状态 推荐使用人群 镜像标签(轩辕加速前缀:docker.xuanyuan.run/moelin/1panel)
V1 国内/国际 维护中 已有 V1 部署、追求稳定性的用户 国内版:v1.10.22(具体版本)、v1(浮动标签,最新V1);国际版:global-v1.10.22、global-v1
V2 国内 最新版 新用户首次部署、需要最新功能的用户 v2.0.6(具体版本)、v2(浮动标签)、latest(全局最新,指向V2)
标签选择建议
  • 生产环境:使用具体版本号(如 v1.10.22、v2.0.6),避免版本自动更新导致异常
  • 测试环境:使用浮动标签(如 v1、v2),方便快速获取对应版本的最新更新
  • 追求最新:使用 latest(目前指向 V2 版本)
具体拉取命令
拉取 V2 版本 (推荐新用户)
V2 是最新版本,功能更强,架构更优,支持环境变量动态配置、数据目录映射,首次启动自动配置,无需手动初始化:
docker pull docker.xuanyuan.run/moelin/1panel:v2
拉取 V1 版本 (老用户维护)
V1 版本稳定,适合已有 V1 部署的用户,注意:v1.10.34-lts 及以后版本才支持环境变量配置:
docker pull docker.xuanyuan.run/moelin/1panel:v1
拉取国际版 (需外网环境)
docker pull docker.xuanyuan.run/moelin/1panel:global-v1
四、开始部署:V2 版本 (新用户首选)
我们先从最新的 V2 版本开始。这里提供 Docker 命令直接运行 和 Docker Compose 两种方式,大家可以任选其一。V2 版本支持通过环境变量灵活配置,首次启动若未设置密码,会自动生成随机密码(可通过日志查看)。
方式一:使用 docker run 命令 (快速上手)
复制以下命令,你可以根据需要修改环境变量(如端口、密码、安全入口等):
docker run -d \
  --name 1panel-v2 \
  --restart always \
  --network host \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -v /opt:/opt \
  -e TZ=Asia/Shanghai \
  -e PORT=10086 \
  -e USERNAME=admin \
  -e PASSWORD=your_secure_password \
  -e ENTRANCE=myentrance \
  -e BASE_DIR=/opt \
关键优化说明:
  • --restart always:容器异常退出或 Docker 重启后自动拉起,保障面板持续运行
  • --network host:使用宿主机网络,避免端口映射冲突,简化配置
  • -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:映射 Docker 守护进程,实现面板对 Docker 的可视化管理
  • -v /opt:/opt:数据卷持久化,结合 BASE_DIR 环境变量,避免容器删除后配置、数据丢失
  • -e TZ=Asia/Shanghai:设置时区为中国标准时间,确保日志和定时任务时间正确
环境变量配置详情(V2 版本)
变量名 默认值 说明
PORT 10086 面板访问端口
USERNAME 1panel 管理员用户名
PASSWORD 1panel_password 管理员密码,未设置或使用默认值时,首次启动会自动生成随机密码(日志中查看)
ENTRANCE entrance 安全入口路径,访问地址格式:http://IP:端口/入口路径
BASE_DIR /opt 数据存储目录,需与挂载目录保持一致
TZ Asia/Shanghai 时区设置
RESET false 设为 true 可强制重置面板配置
方式二:使用 docker-compose (推荐)
使用 Compose 更方便管理和维护,可直接固化配置,后续启动、停止更便捷,还可添加标签便于识别。
创建一个 docker-compose.yml 文件:
version: '3'
services:
  1panel-v2:
    container_name: 1panel-v2
    restart: always
    network_mode: "host"
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - /opt:/opt
    environment:
      - TZ=Asia/Shanghai
      - PORT=10086
      - USERNAME=admin
      - PASSWORD=your_secure_password
      - ENTRANCE=myentrance
      - BASE_DIR=/opt
    image: docker.xuanyuan.run/moelin/1panel:v2
    labels:
      createdBy: "Apps"
启动服务:
docker-compose up -d
五、老用户专区:V1 版本部署
如果你是 V1 的老用户,或者出于稳定考虑想使用 V1,部署步骤如下。重要注意事项:V1 版本禁止点击面板右下角更新按钮,应通过拉取新镜像并重新部署来更新;仅 v1.10.34-lts 及以后版本支持环境变量配置。
V1 版本默认配置
  • 端口:10086
  • 账户:1panel
  • 密码:1panel_password(首次启动可自动生成随机密码,日志中查看)
  • 入口:entrance
  • 支持架构:amd64, arm64, armv7, ppc64le, s390x
Docker Run 命令
中国版 (CN) - 基础安装(无自定义配置)
docker run -d \
  --name 1panel \
  --restart always \
  --network host \
  -v /var/lib/docker/volumes:/var/lib/docker/volumes \
  -v /opt:/opt \
  -v /root:/root \
中国版 (CN) - 自定义配置(v1.10.34-lts+)
docker run -d \
  --name 1panel \
  --restart always \
  --network host \
  -v /opt:/opt \
  -v /root:/root \
  -e PORT=10086 \
  -e USERNAME=admin \
  -e BASE_DIR=/opt \
国际版 (Global) - 基础安装
docker run -d \
  --name 1panel-global \
  --restart always \
  --network host \
  -v /opt:/opt \
  -v /root:/root \
Docker Compose 安装
基础配置
创建 docker-compose.yml:
version: '3'
services:
  1panel:
    restart: always
    volumes:
      - /var/lib/docker/volumes:/var/lib/docker/volumes
      - /opt:/opt
      - /root:/root
    environment:
      - TZ=Asia/Shanghai
    image: docker.xuanyuan.run/moelin/1panel:v1
    labels:
      createdBy: "Apps"
自定义配置 (v1.10.34-lts+)
version: '3'
services:
  1panel:
    restart: always
    volumes:
      - /opt:/opt
      - /root:/root
    environment:
      - TZ=Asia/Shanghai
      - PORT=10086
      - USERNAME=admin
      - BASE_DIR=/opt
    labels:
      createdBy: "Apps"
启动服务:
修改面板显示版本(可选)
自 2023-09-19 起,镜像已支持自动修改面板显示版本,无需手动操作;如需手动修改,步骤如下:
  1. 安装 SQLite3
# Debian/Ubuntu
apt-get update && apt-get install sqlite3 -y
# RedHat/CentOS
yum install sqlite -y
  1. 修改版本信息
# 备份数据库
cp /opt/1panel/db/1Panel.db /opt/1panel/db/1Panel.db.bak
# 打开数据库
sqlite3 /opt/1panel/db/1Panel.db
# 修改版本 (替换 v1.10.22 为实际版本)
UPDATE settings SET value = 'v1.10.22' WHERE key = 'SystemVersion';
# 退出
.exit
# 重启容器
docker restart 1panel
六、常用操作与维护
1. 查看面板信息与日志
如果你忘记了端口、入口或自动生成的密码,可以通过日志查看,支持实时查看日志排查问题:
# V2 查看日志
docker logs 1panel-v2
# V2 实时查看日志
docker logs -f 1panel-v2
# V1 查看日志
docker logs 1panel
# V1 实时查看日志
2. 在容器内使用 1pctl 命令行工具
如果需要执行 1Panel 的命令行工具(如查看版本、执行运维操作),步骤如下:
# 进入容器(V2)
docker exec -it 1panel-v2 bash
# 进入容器(V1)
docker exec -it 1panel bash
# 执行命令 (例如查看版本)
1pctl version
3. 镜像更新(避免面板内更新)
无论是 V1 还是 V2 版本,均不建议在面板内点击更新按钮,正确的更新方式为:
  1. 拉取最新镜像(对应版本标签)
  2. 停止并删除旧容器
  3. 使用原配置命令重新启动新容器(确保数据卷挂载正确,避免数据丢失)
七、常见问题 (FAQ)
Q1: V1 和 V2 怎么选?我能直接升级吗?
  • 新用户:无脑选 V2,功能更强、架构更优,支持更多便捷配置。
  • 老用户:建议继续用 V1 稳定运行,无需强行迁移。
  • ⚠️ 重要:V1 和 V2 无法直接跨版本升级。如果一定要迁移,需要先把 Docker 版的 1Panel 用迁移脚本转到宿主机运行,升级后再转回来。
Q2: 如何从 V1 迁移到 V2?
具体迁移步骤如下(Docker 运行模式专用):
  1. 使用迁移脚本将 1Panel 从 Docker 运行模式切换到宿主机运行模式(国内推荐使用 jsDelivr 源,任选其一):
# GitHub 源
wget -O 1panel_docker_to_sys.sh https://raw.githubusercontent.com/okxlin/ToolScript/refs/heads/main/1Panel/1panel-execution-mode/1panel_docker_to_sys.sh
# jsDelivr 源(国内加速)
wget -O 1panel_docker_to_sys.sh https://cdn.jsdelivr.net/gh/okxlin/ToolScript@main/1Panel/1panel-execution-mode/1panel_docker_to_sys.sh
wget -O 1panel_docker_to_sys.sh https://testingcf.jsdelivr.net/gh/okxlin/ToolScript@main/1Panel/1panel-execution-mode/1panel_docker_to_sys.sh
wget -O 1panel_docker_to_sys.sh https://quantil.jsdelivr.net/gh/okxlin/ToolScript@main/1Panel/1panel-execution-mode/1panel_docker_to_sys.sh
# 下载完成后,添加执行权限并运行
chmod +x 1panel_docker_to_sys.sh && bash 1panel_docker_to_sys.sh
  1. 使用官方升级工具将 V1 升级到 V2,参考官方文档: https://1panel.cn/docs/v2/installation/v1_migrate/
  2. 升级完成后,如需切换回 Docker 运行模式,可重新使用迁移脚本切换。
Q3: 面板启动了但访问不了?
  • 检查防火墙是否放行了你设置的端口(默认 10086)。
  • 如果是云服务器,检查安全组规则,确保对应端口对外开放。
  • 检查容器是否正常运行(docker ps),若未运行,查看日志排查异常(docker logs 容器名)。
Q4: 容器内如何执行 1pctl 命令?
# 进入容器(V2)
# 进入容器(V1)
# 执行命令 (例如查看版本)
1pctl version
Q5: 忘记管理员密码怎么办?
  • 若未设置自定义密码,首次启动的随机密码可通过容器日志查看(docker logs 容器名)。
  • 若已设置密码,可通过重新启动容器,添加 -e RESET=true 环境变量,强制重置配置(会清空原有配置,谨慎使用)。
八、总结
通过 Docker 部署 1Panel,我们可以在几分钟内获得一个功能强大的服务器管理面板。配合轩辕镜像的一键脚本,无论是国产服务器架构还是国内网络环境,都能实现快速部署、稳定运行。
本文整合了 1Panel 两个版本的详细部署步骤、镜像标签选择、环境变量配置及常见问题解决方案,覆盖新老用户需求,助力大家避坑高效运维。
  • 1Panel 官方文档: https://1panel.cn
  • 1Panel V1 迁移到 V2 官方文档: https://1panel.cn/docs/v2/installation/v1_migrate/
