java工具:《获取指定日期23时59分59秒》
刘大猫 发表于 2026/03/11 19:42:21 2026/03/11
【摘要】 java工具:《获取指定日期23时59分59秒》
@[toc]
一、介绍
这段代码定义了一个名为 getDateEnded 的静态方法,其核心功能是将任意给定的日期时间设置为当天的最后一刻,即获取该日期的结束时刻(23:59:59)。
方法逻辑解析:
  1. 接收参数:方法接收一个 Date 类型的参数 date,作为待处理的原始日期。
  2. 设置为当天末:通过 Calendar 工具类对传入的日期进行操作,将小时设置为 23、分钟设置为 59、秒钟设置为 59(注意这里未设置毫秒,因此毫秒字段会保留原始值,通常为 0 或默认值)。
  3. 返回结果:最终返回一个新的 Date 对象,代表指定日期当天的最后一秒。
应用场景:
这个方法在时间区间查询中应用广泛。当需要查询某一天范围内的数据时,通常需要以当天的结束时间作为查询条件的上限(小于等于该时间)。配合 getDateBegin 方法一起使用,可以精确构建一个从当天零点到当天最后一秒的完整时间区间,确保查询范围既覆盖全天数据,又不会侵入下一天的时间范围,避免数据遗漏或多查。
二、代码
* author:Cui Yang
* 获取指定日期23时59分59秒
public static Date getDateEnded(Date date) {
   Calendar calendar = Calendar.getInstance();
   calendar.setTime(date);
   calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 23);
   calendar.set(Calendar.MINUTE, 59);
   calendar.set(Calendar.SECOND, 59);
   return calendar.getTime();
结果展示
System.out.println(getDateEnded(new Date()));   //Thu Jun 23 23:59:59 CST 2022
