2026-03-10:缺失的最小倍数。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k,找出最小的正整数 m,满足两点:m
福大大架构师每日一题 发表于 2026/03/10 06:39:14 2026/03/10
【摘要】 2026-03-10:缺失的最小倍数。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k,找出最小的正整数 m,满足两点:m 是 k 的倍数(即可表示为 k·t,t 为正整数),且 m 不出现在 nums 中。换言之,求最小的正整数 t(t ≥ 1),使得 k·t 不属于 nums。1 <= nums.length <= 100。1 <= nums[i] <= 100。1 <= k <=...
1 <= k <= 100。
输入: nums = [8,2,3,4,6], k = 2。
输出: 10。
解释:
当 k = 2 时,其倍数为 2、4、6、8、10、12……,其中在 nums 中缺失的最小倍数是 10。
题目来自力扣3718。
一、代码执行的详细过程
我们以输入 nums = [8,2,3,4,6]、k = 2 为例,分阶段拆解执行逻辑:
阶段1:初始化哈希表(map)并存储数组元素
  1. 函数 missingMultiple 接收参数 nums = [8,2,3,4,6] 和 k = 2 后,首先创建一个空的布尔型哈希表 has(键是整数,值表示该整数是否存在于 nums 中)。
  2. 遍历数组 nums 中的每一个元素,将元素作为键存入哈希表,值设为 true(表示该数存在):
    • 遍历到 8:has[8] = true
    • 遍历到 2:has[2] = true
    • 遍历到 3:has[3] = true
    • 遍历到 4:has[4] = true
    • 遍历到 6:has[6] = true
      最终哈希表 has 中存储的键值对为:8:true, 2:true, 3:true, 4:true, 6:true。
阶段2:查找缺失的最小 k 倍数
  1. 进入无限循环,初始值 x = k = 2,循环逻辑是每次将 x 增加 k(即找下一个 k 的倍数),直到找到不在哈希表中的 x。
  2. 第一次循环:x = 2,检查 has[2] → 值为 true(说明 2 在 nums 中),因此 x += 2 → x = 4。
  3. 第二次循环:x = 4,检查 has[4] → 值为 true(4 在 nums 中),x += 2 → x = 6。
  4. 第三次循环:x = 6,检查 has[6] → 值为 true(6 在 nums 中),x += 2 → x = 8。
  5. 第四次循环:x = 8,检查 has[8] → 值为 true(8 在 nums 中),x += 2 → x = 10。
  6. 第五次循环:x = 10,检查 has[10] → 哈希表中无此键,值为 false(10 不在 nums 中),满足条件,返回 x = 10。
阶段3:主函数执行
  1. main 函数中定义 nums = [8,2,3,4,6]、k = 2,调用 missingMultiple 函数得到返回值 10。
  2. 执行 fmt.Println(result),输出结果 10。
二、时间复杂度与空间复杂度分析
1. 时间复杂度
  • 第一步(构建哈希表):遍历数组 nums,数组长度为 n(本题中 n = 5),这一步的时间复杂度是 O(n)。
  • 第二步(查找缺失倍数):最坏情况下需要遍历 m 个 k 的倍数(m 是找到缺失值前的 k 倍数个数),由于题目中 nums[i] 最大为 100,因此 m 最多不超过 100/k + 1(是一个常数),这一步的时间复杂度可视为 O(1)(常数时间)。
  • 总时间复杂度:O(n)(因为常数时间可忽略,核心复杂度由数组遍历决定)。
2. 额外空间复杂度
  • 额外空间主要消耗在哈希表 has 上,哈希表存储的键数量等于数组 nums 中不同元素的个数(本题中数组无重复元素,数量为 n = 5)。
  • 因此额外空间复杂度为 O(n)(n 为数组长度)。
  1. 代码核心逻辑:先通过哈希表快速判断元素是否存在,再从 k 的 1 倍开始依次检查,找到第一个不在哈希表中的 k 倍数。
  2. 执行过程关键:哈希表的“存在性查询”是 O(1) 时间,因此能高效找到缺失的最小倍数。
  3. 复杂度关键点:时间复杂度为 O(n)(n 为数组长度),额外空间复杂度为 O(n)(哈希表存储数组元素)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func missingMultiple(nums []int, k int) int {
	has := map[int]bool{}
	for _, x := range nums {
		has[x] = true
	for x := k; ; x += k {
		if !has[x] {
			return x
func main() {
	nums := []int{8, 2, 3, 4, 6}
	k := 2
	result := missingMultiple(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def missingMultiple(nums: List[int], k: int) -> int:
    has = set()
    for x in nums:
        has.add(x)
    x = k
    while True:
        if x not in has:
            return x
        x += k
def main():
    nums = [8, 2, 3, 4, 6]
    k = 2
    result = missingMultiple(nums, k)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_set>
using namespace std;
int missingMultiple(vector<int>& nums, int k) {
    unordered_set<int> has;
    for (int x : nums) {
        has.insert(x);
    for (int x = k; ; x += k) {
        if (has.find(x) == has.end()) {
            return x;
int main() {
    vector<int> nums = {8, 2, 3, 4, 6};
    int k = 2;
    int result = missingMultiple(nums, k);
    cout << result << endl;
    return 0;
