当汽车开始像服务器一样运行:聊聊 openEuler 在自动化智能驾驶里的可能性【华为根技术】
Echo_Wish 发表于 2026/03/08 21:02:09 2026/03/08
【摘要】 当汽车开始像服务器一样运行:聊聊 openEuler 在自动化智能驾驶里的可能性
作者 | Echo_Wish
一、引子:汽车越来越像一台“移动数据中心”
如果你这几年关注过汽车行业,会发现一个非常明显的变化。
以前我们谈汽车,聊的是:
发动机
变速箱
底盘
但现在越来越多的人开始聊:
自动驾驶
车载操作系统
AI计算平台
甚至有工程师半开玩笑地说:
未来的汽车,其实就是一台带轮子的服务器。
这句话听起来有点夸张,但仔细想想,还真有点道理。
一辆自动驾驶汽车里,通常会有:
  • 摄像头
  • 激光雷达
  • 毫米波雷达
  • 高精地图
  • AI推理芯片
这些设备每秒都会产生大量数据,然后由车载计算平台实时处理。
这个过程和什么很像?
其实非常像 数据中心的实时计算系统。
既然如此,一个问题就来了:
能不能用服务器操作系统的思路,去构建自动驾驶计算平台?
这时候,openEuler 的价值就慢慢显现出来了。
二、为什么 openEuler 适合自动驾驶系统
openEuler 最早是华为在服务器领域推出的开源操作系统,它的设计目标其实很明确:
高性能
高可靠
高安全
云原生
这些特性在服务器领域很重要,但如果你把它放到 自动驾驶系统 里,会发现同样关键。
我们简单看几个点。
1 实时计算能力
自动驾驶最怕什么?
不是算不出来,而是 算得太慢。
比如:
摄像头识别行人
→ 决策系统判断
→ 刹车
如果整个流程延迟超过 100ms,风险就会明显增加。
openEuler 在内核层其实做了不少优化,比如:
  • NUMA优化
  • CPU调度优化
  • 网络栈优化
这些能力其实非常适合 实时AI推理场景。
2 异构计算支持
自动驾驶系统通常会用到多种计算资源:
CPU
GPU
NPU
DSP
openEuler 在异构计算方面支持比较好,例如可以通过容器化管理不同计算任务。
比如一个简单的 AI 推理服务可以这样运行:
docker run \
--device=/dev/npu0 \
--cpus=4 \
--memory=8g \
autodrive-inference
这样不同 AI 模块就可以在同一系统里安全运行。
3 安全性
自动驾驶系统的安全要求非常高。
因为一旦系统被攻击,影响的不是数据,而是 人身安全。
openEuler 在安全方面有很多企业级能力,例如:
SELinux
安全启动
内核完整性检测
比如可以通过 SELinux 限制自动驾驶模块的权限。
setsebool -P container_use_devices on
这样即使某个容器被攻击,也很难影响到系统核心模块。
三、自动驾驶系统的一个典型架构
为了更直观一点,我们可以想象一个简化版自动驾驶系统架构。
传感器层
感知系统
决策系统
控制系统
如果运行在 openEuler 上,大概会是这样:
openEuler OS
 ├── Sensor Service
 ├── Perception AI
 ├── Planning Engine
 ├── Control Service
 └── Telemetry
每一个模块都可以作为独立服务运行。
比如 感知系统 可以写成一个 Python 推理服务。
import cv2
import torch
model = torch.load("perception_model.pt")
def detect(frame):
    result = model(frame)
    return result
系统不断从摄像头读取数据:
camera = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    ret, frame = camera.read()
    objects = detect(frame)
    print(objects)
然后把识别结果发送给决策系统。
四、车载系统里的微服务思路
一个比较有意思的趋势是:
自动驾驶系统越来越像 微服务架构。
以前汽车软件往往是一个大程序。
但现在越来越多系统开始拆分成服务。
例如:
object-detection
lane-detection
path-planning
vehicle-control
这些模块可以通过消息系统通信。
比如使用 ROS2 或 Kafka-like message bus。
简单示例:
import zmq
context = zmq.Context()
socket = context.socket(zmq.PUB)
socket.bind("tcp://*:5555")
socket.send_json({
    "type": "object",
    "label": "pedestrian",
    "distance": 12
决策模块订阅消息:
socket = context.socket(zmq.SUB)
socket.connect("tcp://localhost:5555")
socket.setsockopt_string(zmq.SUBSCRIBE, "")
while True:
    msg = socket.recv_json()
    print(msg)
这种方式其实非常像 云原生系统架构。
而 openEuler 本身就非常适合跑这种架构。
五、边缘计算 + 自动驾驶
自动驾驶其实是一个典型的 边缘计算场景。
因为所有计算必须在车上完成。
不能依赖云端。
openEuler 在边缘计算领域其实也有很多实践,比如:
轻量化部署
容器管理
远程更新
例如 OTA 更新系统:
dnf update autodrive-stack
系统就可以自动升级某个 AI 模块。
这在未来车队管理里会非常重要。
想象一下:
10000辆车
统一升级感知算法
如果没有好的操作系统支持,这件事会非常复杂。
六、Echo_Wish的一点思考
写到这里,我其实有一个挺深的感受。
很多人一谈自动驾驶,就只盯着:
AI模型
算法
数据集
但实际上,一个真正能落地的自动驾驶系统,背后更重要的是:
操作系统
系统架构
工程能力
就像互联网公司一样。
真正决定系统稳定性的,不是某个算法,而是:
整个系统的工程设计。
openEuler 这种操作系统的意义,其实就在这里。
它提供的是一个 稳定、可扩展、安全的底座。
在这个底座上:
  • AI团队可以做模型
  • 系统团队可以做架构
  • 运维团队可以做监控
大家各司其职。
这其实和云计算的发展路径非常像。
七、结尾
未来的自动驾驶系统,大概率会越来越像:
一个分布式计算平台
里面有:
  • AI推理
  • 实时计算
  • 边缘服务
  • 远程管理
