飞书/钉钉/QQ 机器人一站式搞定!OpenClaw Docker 部署教程
程序员老张 发表于 2026/03/06 13:46:02 2026/03/06
【摘要】 OpenClaw 中国 IM 插件整合版 Docker 镜像,预装并配置了飞书、钉钉、QQ机器人、企业微信等主流中国 IM 平台插件,让您可以快速部署一个支持多个中国 IM 平台的 AI 机器人网关。 同时集成了OpenCode AI代码助手、Playwright浏览器自动化工具及中文TTS语音合成功能,适用于需要构建多平台IM机器人的开发者与科研用户。 本指南将详细介绍其Docker部署流程
一、概述
OpenClaw-Docker-CN-IM(OpenClaw 中国IM平台整合Docker版本)是一款容器化应用,旨在提供集成中国主流IM平台的AI机器人网关解决方案。该镜像预装并配置了飞书、钉钉、QQ机器人、企业微信等插件,支持通过环境变量灵活配置,实现快速部署与数据持久化。
本指南将详细介绍其Docker部署流程,包括环境准备、镜像拉取、容器配置、功能测试及生产环境优化建议,帮助用户快速实现服务部署与应用。
二、项目简介与核心特性
2.1 项目简介
官方项目地址: https://github.com/justlovemaki/OpenClaw-Docker-CN-IM
国内镜像地址:
  • openclaw-docker-cn-im 项目:https://xuanyuan.cloud/zh/r/justlikemaki/openclaw-docker-cn-im
  • AIClient-2-API 项目:https://xuanyuan.cloud/r/justlikemaki/aiclient-2-api
2.2 核心特性
  • 🚀 开箱即用:预装所有中国主流 IM 平台插件
  • 🔧 灵活配置:通过环境变量轻松配置各平台凭证
  • 🐳 Docker 部署:一键启动,无需复杂配置
  • 📦 数据持久化:支持配置和工作空间数据持久化
  • 💻 OpenCode AI:内置 AI 代码助手,支持智能代码生成和分析
  • 🎭 Playwright:预装浏览器自动化工具,支持网页操作和截图
  • 🗣️ 中文 TTS:支持中文语音合成(Text-to-Speech)
2.3 支持的平台
2.3.1 IM 平台
  • ✅ 飞书(Feishu/Lark)
  • ✅ 钉钉(DingTalk)
  • ✅ QQ 机器人(QQ Bot)
  • ✅ 企业微信(WeCom)
2.3.2 集成工具
  • ✅ OpenCode AI - AI 代码助手
  • ✅ Playwright - 浏览器自动化
  • ✅ 中文 TTS - 语音合成
推荐搭配:OpenClaw 功能强大但 Token 消耗较大,推荐配合 AIClient-2-API 项目使用,将各大 AI 客户端转换为标准 API 接口,实现无限 Token 调用,彻底解决 Token 焦虑!本项目已支持 OpenAI 和 Claude 两种协议,可直接对接 AIClient-2-API 服务。
三、环境准备
3.1 Docker环境安装
部署OpenClaw-Docker-CN-IM前需确保Docker环境已正确安装。推荐使用以下一键安装脚本(适用于Linux系统):
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
安装完成后,可通过以下命令验证Docker是否正常运行:
docker --version  # 检查Docker版本
docker info       # 查看Docker系统信息
四、镜像准备
4.1 拉取镜像
使用以下命令通过轩辕镜像访问支持域名拉取最新版本的 OpenClaw-Docker-CN-IM 镜像(拉取后将在配置文件中直接引用,确保镜像有效使用):
docker pull docker.xuanyuan.run/justlikemaki/openclaw-docker-cn-im:latest
拉取完成后,可通过以下命令验证镜像是否成功下载:
docker images | grep justlikemaki/openclaw-docker-cn-im
轩辕镜像地址:https://xuanyuan.cloud/zh/r/justlikemaki/openclaw-docker-cn-im
备用拉取命令(直接从Docker Hub拉取):
docker pull justlikemaki/openclaw-docker-cn-im:latest
五、快速开始(一键部署)
按照以下步骤,可快速启动OpenClaw-Docker-CN-IM服务,无需复杂配置。
5.1 获取配置文件
无需下载配置文件,直接复制以下完整内容,分别创建 docker-compose.yml 和 .env.example 文件(两个文件需放在同一目录下):
5.1.1 docker-compose.yml 完整内容
version: '3.8'
services:
  openclaw-gateway:
    container_name: openclaw-gateway
    image: ${OPENCLAW_IMAGE}  # 引用.env文件中的镜像配置,默认使用轩辕拉取的镜像
    cap_add:
      - CHOWN
      - SETUID
      - SETGID
      - DAC_OVERRIDE
    # 可选:指定容器运行 UID:GID(例如 1000:1000)
    # 默认保持 root 启动,以便 init.sh 自动修复挂载卷权限后再降权运行网关
    user: ${OPENCLAW_RUN_USER:-0:0}
    environment:
      TZ: Asia/Shanghai
      HOME: /home/node
      TERM: xterm-256color
      # 模型配置
      SYNC_MODEL_CONFIG: ${SYNC_MODEL_CONFIG}
      MODEL_ID: ${MODEL_ID}
      IMAGE_MODEL_ID: ${IMAGE_MODEL_ID}
      BASE_URL: ${BASE_URL}
      API_KEY: ${API_KEY}
      API_PROTOCOL: ${API_PROTOCOL}
      CONTEXT_WINDOW: ${CONTEXT_WINDOW}
      MAX_TOKENS: ${MAX_TOKENS}
      # 提供商 2 (可选)
      MODEL2_NAME: ${MODEL2_NAME}
      MODEL2_MODEL_ID: ${MODEL2_MODEL_ID}
      MODEL2_BASE_URL: ${MODEL2_BASE_URL}
      MODEL2_API_KEY: ${MODEL2_API_KEY}
      MODEL2_PROTOCOL: ${MODEL2_PROTOCOL}
      MODEL2_CONTEXT_WINDOW: ${MODEL2_CONTEXT_WINDOW}
      MODEL2_MAX_TOKENS: ${MODEL2_MAX_TOKENS}
      # 通道配置
      TELEGRAM_BOT_TOKEN: ${TELEGRAM_BOT_TOKEN}
      FEISHU_APP_ID: ${FEISHU_APP_ID}
      FEISHU_APP_SECRET: ${FEISHU_APP_SECRET}
      DINGTALK_CLIENT_ID: ${DINGTALK_CLIENT_ID}
      DINGTALK_CLIENT_SECRET: ${DINGTALK_CLIENT_SECRET}
      DINGTALK_ROBOT_CODE: ${DINGTALK_ROBOT_CODE}
      DINGTALK_CORP_ID: ${DINGTALK_CORP_ID}
      DINGTALK_AGENT_ID: ${DINGTALK_AGENT_ID}
      QQBOT_APP_ID: ${QQBOT_APP_ID}
      QQBOT_CLIENT_SECRET: ${QQBOT_CLIENT_SECRET}
      NAPCAT_REVERSE_WS_PORT: ${NAPCAT_REVERSE_WS_PORT}
      NAPCAT_HTTP_URL: ${NAPCAT_HTTP_URL}
      NAPCAT_ACCESS_TOKEN: ${NAPCAT_ACCESS_TOKEN}
      NAPCAT_ADMINS: ${NAPCAT_ADMINS}
      # 企业微信配置
      WECOM_TOKEN: ${WECOM_TOKEN}
      WECOM_ENCODING_AES_KEY: ${WECOM_ENCODING_AES_KEY}
      # 企业微信多账号配置(JSON 字符串,示例见 .env.example)
      WECOM_BOTS_JSON: ${WECOM_BOTS_JSON}
      # 工作空间配置
      WORKSPACE: ${WORKSPACE}
      # Gateway 配置
      OPENCLAW_GATEWAY_TOKEN: ${OPENCLAW_GATEWAY_TOKEN}
      OPENCLAW_GATEWAY_BIND: ${OPENCLAW_GATEWAY_BIND}
      OPENCLAW_GATEWAY_PORT: ${OPENCLAW_GATEWAY_PORT}
      OPENCLAW_BRIDGE_PORT: ${OPENCLAW_BRIDGE_PORT}
      OPENCLAW_GATEWAY_MODE: ${OPENCLAW_GATEWAY_MODE}
      OPENCLAW_GATEWAY_ALLOWED_ORIGINS: ${OPENCLAW_GATEWAY_ALLOWED_ORIGINS}
      OPENCLAW_GATEWAY_ALLOW_INSECURE_AUTH: ${OPENCLAW_GATEWAY_ALLOW_INSECURE_AUTH}
      OPENCLAW_GATEWAY_DANGEROUSLY_DISABLE_DEVICE_AUTH: ${OPENCLAW_GATEWAY_DANGEROUSLY_DISABLE_DEVICE_AUTH}
      OPENCLAW_GATEWAY_AUTH_MODE: ${OPENCLAW_GATEWAY_AUTH_MODE}
      # 插件控制
      OPENCLAW_PLUGINS_ENABLED: ${OPENCLAW_PLUGINS_ENABLED}
    volumes:
      - ${OPENCLAW_DATA_DIR}:/home/node/.openclaw
      # 使用匿名卷排除 extensions 目录,使用镜像中预装的插件
      - /home/node/.openclaw/extensions
    ports:
      - "${OPENCLAW_GATEWAY_PORT}:18789"
      - "${OPENCLAW_BRIDGE_PORT}:18790"
    init: true
    restart: unless-stopped
5.1.2 .env.example 完整内容
# OpenClaw Docker 环境变量配置示例
# 复制此文件为 .env 并修改相应的值
# 注意:若使用轩辕镜像拉取的镜像,可将下方OPENCLAW_IMAGE改为 docker.xuanyuan.run/justlikemaki/openclaw-docker-cn-im:latest
# Docker 镜像配置(直接引用拉取的镜像,确保镜像有效使用)
OPENCLAW_IMAGE=justlikemaki/openclaw-docker-cn-im:latest
# 轩辕镜像配置(若已通过轩辕镜像拉取,建议替换上方地址为以下内容)
# OPENCLAW_IMAGE=docker.xuanyuan.run/justlikemaki/openclaw-docker-cn-im:latest
# 模型配置
# 是否自动同步模型配置到 openclaw.json (true/false)
# 如果你手动修改了 openclaw.json 中的模型设置,请将其设为 false
SYNC_MODEL_CONFIG=true
# 提供商 1 (默认)
# 主模型 ID (支持多个,用逗号隔开,第一个将作为默认模型)
MODEL_ID=model id
# 图片模型 ID (可选,留空则使用 MODEL_ID,支持 provider/model 格式)
IMAGE_MODEL_ID=
BASE_URL=http://xxxxx/v1
API_KEY=123456
# API 协议类型: openai-completions 或 anthropic-messages
API_PROTOCOL=openai-completions
# 模型上下文窗口大小
CONTEXT_WINDOW=200000
# 模型最大输出 tokens
MAX_TOKENS=8192
# 提供商 2 (可选)
# MODEL2_NAME=model2
# MODEL2_MODEL_ID=model id1,model id2
# MODEL2_BASE_URL=http://xxxxx/v1
# MODEL2_API_KEY=123456
# MODEL2_PROTOCOL=openai-completions
# MODEL2_CONTEXT_WINDOW=200000
# MODEL2_MAX_TOKENS=8192
# Telegram 配置(可选,留空则不启用)
TELEGRAM_BOT_TOKEN=
# 飞书配置(可选,留空则不启用)
FEISHU_APP_ID=
FEISHU_APP_SECRET=
# 钉钉配置(可选,留空则不启用)
DINGTALK_CLIENT_ID=
DINGTALK_CLIENT_SECRET=
DINGTALK_ROBOT_CODE=
DINGTALK_CORP_ID=
DINGTALK_AGENT_ID=
# QQ 机器人配置(可选,留空则不启用)
QQBOT_APP_ID=
QQBOT_CLIENT_SECRET=
# NapCat (OneBot v11) 配置(可选,留空则不启用)
# NapCat 反向 WS 监听端口(NapCat 主动连接到此端口)
NAPCAT_REVERSE_WS_PORT=
# NapCat HTTP API 地址(可选,用于主动发送消息)
NAPCAT_HTTP_URL=
# 连接鉴权 Token(与 NapCat 侧保持一致)
NAPCAT_ACCESS_TOKEN=
# 管理员用户 ID,多个用逗号分隔
NAPCAT_ADMINS=
# 企业微信配置(可选,留空则不启用)
# 方式1:单账号(兼容旧格式),会自动同步为 channels.wecom.default
WECOM_TOKEN=
WECOM_ENCODING_AES_KEY=
# 方式2:多账号(Multi-Bot)JSON,支持 bot1/bot2... 独立配置(会与现有配置深度合并)
# 注意:.env 中 JSON 需要写成单行
# 示例:{"bot1":{"token":"t1","encodingAesKey":"k1","agent":{"corpId":"wwxxx","corpSecret":"s1","agentId":1000001}},"bot2":{"token":"t2","encodingAesKey":"k2","agent":{"corpId":"wwxxx","corpSecret":"s2","agentId":1000002}}}
WECOM_BOTS_JSON=
# 工作空间配置(不要更改)
WORKSPACE=/home/node/.openclaw/workspace
# 挂载目录配置(按实际更改)
# OpenClaw 数据目录(包含配置文件、工作空间等所有数据)
OPENCLAW_DATA_DIR=~/.openclaw
# 可选:容器启动用户 UID:GID
# 默认 0:0(root)用于 init.sh 自动修复挂载目录权限,再降权为 node 启动服务
# 如需与宿主机用户对齐,可设置为 1000:1000 或 Linux 上的 $(id -u):$(id -g)
OPENCLAW_RUN_USER=0:0
# Gateway 配置
## 网关 token,用于认证(按实际更改)
OPENCLAW_GATEWAY_TOKEN=123456
OPENCLAW_GATEWAY_BIND=lan
OPENCLAW_GATEWAY_PORT=18789
OPENCLAW_BRIDGE_PORT=18790
OPENCLAW_GATEWAY_MODE=local
# 允许的 Origin 域,多个用逗号隔开
OPENCLAW_GATEWAY_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost
# 允许不安全认证(如 http),可选 true/false
OPENCLAW_GATEWAY_ALLOW_INSECURE_AUTH=true
# 危险:禁用设备认证(如在 Docker 环境中无法获取设备信息),可选 true/false
OPENCLAW_GATEWAY_DANGEROUSLY_DISABLE_DEVICE_AUTH=false
# 插件全局控制
OPENCLAW_PLUGINS_ENABLED=true
5.2 配置环境变量
复制环境变量模板并编辑,至少配置AI模型相关参数,同时确认镜像配置与拉取的轩辕镜像一致:
# 复制环境变量模板
cp .env.example .env
# 编辑配置文件(推荐使用nano或vim)
nano .env
5.2.1 最小配置示例
环境变量 说明 示例值
MODEL_ID AI 模型名称 gpt-4
BASE_URL AI 服务 API 地址 https://api.openai.com/v1
API_KEY AI 服务 API 密钥 sk-xxx…
OPENCLAW_IMAGE 镜像地址(轩辕镜像) docker.xuanyuan.run/justlikemaki/openclaw-docker-cn-im:latest
提示:IM 平台配置为可选项,可以先启动服务,后续再配置需要的平台。
5.3 启动服务
docker-compose up -d
5.4 查看日志
docker-compose logs -f
5.5 停止服务
docker-compose down
六、详细配置指南
6.1 AI 模型配置
本项目支持 OpenAI 协议和 Claude 协议两种 API 格式,可直接对接 AIClient-2-API 服务。
推荐模型:推荐使用 gemini-3-flash-preview 模型,该模型具有超大上下文窗口(1M tokens)、快速响应速度和优秀的性价比,非常适合作为 OpenClaw 的后端模型。
6.1.1 基础配置参数
参数 说明 默认值
MODEL_ID 模型名称 model id
BASE_URL Provider Base URL http://xxxxx/v1
API_KEY Provider API Key 123456
API_PROTOCOL API 协议类型 openai-completions
CONTEXT_WINDOW 模型上下文窗口大小 200000
MAX_TOKENS 模型最大输出 tokens 8192
6.1.2 协议类型说明
协议类型 适用模型 Base URL 格式 特殊特性
openai-completions OpenAI、Gemini 等 需要 /v1 后缀 -
anthropic-messages Claude 不需要 /v1 后缀 Prompt Caching、Extended Thinking
6.1.3 配置示例
  1. OpenAI 协议(Gemini 模型)
MODEL_ID=gemini-3-flash-preview
BASE_URL=http://localhost:3000/v1
API_KEY=your-api-key
CONTEXT_WINDOW=1000000
MAX_TOKENS=8192
  1. Claude 协议(Claude 模型)
MODEL_ID=claude-sonnet-4-5
API_PROTOCOL=anthropic-messages
MAX_TOKENS=8192
6.1.4 AIClient-2-API 配置补充
前置准备:启动 AIClient-2-API 服务,在 Web UI (http://localhost:3000) 配置至少一个提供商,记录配置文件中的 API Key。
如需指定特定提供商,可修改 Base URL:
# Kiro 提供的 Claude (OpenAI 协议)
BASE_URL=http://localhost:3000/claude-kiro-oauth/v1
# Kiro 提供的 Claude (Claude 协议)
# Gemini CLI (OpenAI 协议)
BASE_URL=http://localhost:3000/gemini-cli-oauth/v1
# Antigravity (OpenAI 协议)
BASE_URL=http://localhost:3000/gemini-antigravity/v1
6.2 Gateway 配置
参数 说明 默认值
OPENCLAW_GATEWAY_TOKEN Gateway 访问令牌 123456
OPENCLAW_GATEWAY_BIND 绑定地址 lan
OPENCLAW_GATEWAY_PORT Gateway 端口 18789
OPENCLAW_BRIDGE_PORT Bridge 端口 18790
6.3 工作空间配置
参数 说明 默认值
WORKSPACE 工作空间目录 /home/node/.openclaw/workspace
6.4 IM 平台配置
6.4.1 飞书配置
  1. 获取飞书机器人凭证
  • 在 飞书开放平台 创建自建应用
  • 添加应用能力-机器人
  • 在凭证页面获取 App ID 和 App Secret
  • 开启所需权限(见下方)⚠️ 重要
  • 配置事件订阅(见下方)⚠️ 重要
  1. 必需权限(租户级别)
权限 范围 说明
im:message 消息 发送和接收消息(核心权限)
im:message.p2p_msg:readonly 私聊 读取发给机器人的私聊消息
im:message.group_at_msg:readonly 群聊 接收群内 @机器人 的消息
im:message:send_as_bot 发送 以机器人身份发送消息
im:resource 媒体 上传和下载图片/文件
im:chat.members:bot_access 群成员 获取群成员信息
im:chat.access_event.bot_p2p_chat:read 聊天事件 读取机器人单聊事件
  1. 推荐权限(租户级别)
权限 范围 说明
contact:user.employee_id:readonly 用户信息 获取用户员工 ID(用于用户识别)
im:message:readonly 读取 获取历史消息
application:application:self_manage 应用管理 应用自我管理
application:bot.menu:write 机器人菜单 配置机器人菜单
event:ip_list IP 列表 获取飞书服务器 IP 列表
  1. 可选权限(租户级别)
权限 范围 说明
aily:file:read AI 文件读取 读取 AI 助手文件
aily:file:write AI 文件写入 写入 AI 助手文件
application:application.app_message_stats.overview:readonly 消息统计 查看应用消息统计概览
corehr:file:download 人事文件 下载人事系统文件
  1. 用户级别权限(可选)
权限 范围 说明
aily:file:read AI 文件读取 以用户身份读取 AI 助手文件
aily:file:write AI 文件写入 以用户身份写入 AI 助手文件
im:chat.access_event.bot_p2p_chat:read 聊天事件 以用户身份读取机器人单聊事件
  1. 事件订阅 ⚠️(最容易遗漏)
如果机器人能发消息但收不到消息,请检查此项。在飞书开放平台的应用后台,进入 事件与回调 页面:
  • 事件配置方式:选择 使用长连接接收事件(推荐)
  • 添加事件订阅,勾选以下事件:
事件 说明
im.message.receive_v1 接收消息(必需)
im.message.message_read_v1 消息已读回执
im.chat.member.bot.added_v1 机器人进群
im.chat.member.bot.deleted_v1 机器人被移出群
确保事件订阅的权限已申请并通过审核。
  1. 环境变量配置(在 .env 文件中添加)
FEISHU_APP_ID=your-app-id
FEISHU_APP_SECRET=your-app-secret
6.4.2 钉钉配置
  1. 创建钉钉应用
  • 访问 钉钉开发者后台
  • 创建企业内部应用
  • 添加「机器人」能力
  • 配置消息接收模式为 Stream 模式
  • 发布应用
  1. 获取凭证
从开发者后台获取:Client ID(AppKey)、Client Secret(AppSecret)、Robot Code(与 Client ID 相同)、Corp ID(与 Client ID 相同)、Agent ID(应用 ID)
DINGTALK_CLIENT_ID=your-dingtalk-client-id
DINGTALK_CLIENT_SECRET=your-dingtalk-client-secret
DINGTALK_ROBOT_CODE=your-dingtalk-robot-code
DINGTALK_CORP_ID=your-dingtalk-corp-id
DINGTALK_AGENT_ID=your-dingtalk-agent-id
参数说明:
  • DINGTALK_CLIENT_ID - 必需,钉钉应用的 Client ID(AppKey)
  • DINGTALK_CLIENT_SECRET - 必需,钉钉应用的 Client Secret(AppSecret)
  • DINGTALK_ROBOT_CODE - 可选,机器人 Code,默认与 Client ID 相同
  • DINGTALK_CORP_ID - 可选,企业 ID
  • DINGTALK_AGENT_ID - 可选,应用 Agent ID
6.4.3 QQ 机器人配置
  1. 获取 QQ 机器人凭证
  • 访问 QQ 开放平台
  • 创建机器人应用
  • 获取 AppID 和 AppSecret(ClientSecret)
  • 获取主机在公网的 IP,配置到 IP 白名单
QQBOT_APP_ID=你的AppID
QQBOT_CLIENT_SECRET=你的AppSecret
6.4.4 企业微信配置
  1. 获取企业微信凭证
  • 访问 企业微信管理后台
  • 进入"应用管理" - 用 API 模式创建"智能机器人"应用
  • 在应用的"接收消息"配置中设置 Token 和 EncodingAESKey
  • 设置"接收消息"URL 为你的服务地址(例如:https://your-domain.com/webhooks/wxwork),需要当前服务可公网访问
WECOM_TOKEN=your-token
WECOM_ENCODING_AES_KEY=your-aes-key
七、高级使用
7.1 使用 Docker 命令运行
如果不使用 Docker Compose,可以直接使用 Docker 命令启动容器(引用轩辕镜像,确保镜像有效使用):
docker run -d \
  --name openclaw-gateway \
  --cap-add=CHOWN \
  --cap-add=SETUID \
  --cap-add=SETGID \
  --cap-add=DAC_OVERRIDE \
  -e MODEL_ID=model id \
  -e BASE_URL=http://xxxxx/v1 \
  -e API_KEY=123456 \
  -e API_PROTOCOL=openai-completions \
  -e CONTEXT_WINDOW=200000 \
  -e MAX_TOKENS=8192 \
  -e FEISHU_APP_ID=your-app-id \
  -e FEISHU_APP_SECRET=your-app-secret \
  -e DINGTALK_CLIENT_ID=your-dingtalk-client-id \
  -e DINGTALK_CLIENT_SECRET=your-dingtalk-client-secret \
  -e DINGTALK_ROBOT_CODE=your-dingtalk-robot-code \
  -e DINGTALK_CORP_ID=your-dingtalk-corp-id \
  -e DINGTALK_AGENT_ID=your-dingtalk-agent-id \
  -e QQBOT_APP_ID=your-qqbot-app-id \
  -e QQBOT_CLIENT_SECRET=your-qqbot-client-secret \
  -e WECOM_TOKEN=your-token \
  -e WECOM_ENCODING_AES_KEY=your-aes-key \
  -e OPENCLAW_GATEWAY_TOKEN=123456 \
  -e OPENCLAW_GATEWAY_BIND=lan \
  -e OPENCLAW_GATEWAY_PORT=18789 \
  -v ~/.openclaw:/home/node/.openclaw \
  -v ~/.openclaw/workspace:/home/node/.openclaw/workspace \
  -p 18789:18789 \
  -p 18790:18790 \
  --restart unless-stopped \
  docker.xuanyuan.run/justlikemaki/openclaw-docker-cn-im:latest  # 使用轩辕镜像
7.2 数据持久化
容器使用以下卷进行数据持久化,确保配置和工作数据不丢失:
    • /home/node/.openclaw - OpenClaw 配置和数据目录
    • /home/node/.openclaw/workspace - 工作空间目录
7.3 端口说明
    • 18789 - OpenClaw Gateway 端口
    • 18790 - OpenClaw Bridge 端口
7.4 自定义配置文件
如果需要完全自定义配置文件,可按以下步骤操作:
    • 在宿主机创建配置文件 ~/.openclaw/openclaw.json
    • 挂载该目录到容器:-v ~/.openclaw:/home/node/.openclaw
    • 容器启动时会检测到已存在的配置文件,跳过自动生成
八、常见问题
Q: 修改了环境变量但配置没有生效?
容器启动时只有在配置文件不存在时才会生成新配置。如需重新生成配置,请删除现有配置文件:
# 删除配置文件
rm ~/.openclaw/openclaw.json
# 重启容器
docker-compose restart
或者直接删除整个数据目录重新开始:
rm -rf ~/.openclaw
Q: 连接 AIClient-2-API 失败?
  • 确认 AIClient-2-API 服务运行中
  • 检查 Base URL 是否正确(OpenAI 协议需要 /v1 后缀)
  • 尝试使用 127.0.0.1 替代 localhost
Q: 401 错误?
  • 检查 API Key 是否正确配置
  • 确认环境变量 API_KEY 已设置
Q: 模型不可用?
  • 在 AIClient-2-API Web UI 确认已配置对应提供商
  • 重启容器:docker-compose restart
Q: 飞书机器人能发消息但收不到消息?
  • 检查是否配置了事件订阅(最容易遗漏的配置)
  • 确认事件配置方式选择了"使用长连接接收事件"
  • 确认已添加 im.message.receive_v1 事件
Q: Telegram 机器人如何配对?
如果需要启用 Telegram,必须提供有效的 TELEGRAM_BOT_TOKEN,启用后需要执行以下命令进行配对审批:
openclaw pairing approve telegram {token}
并且需要重启 Docker 服务使配置生效。
Q: 同样的启动命令,为什么有人报错 Permission denied?
这通常不是命令本身不稳定,而是运行上下文变化导致:宿主机挂载目录所有者(UID/GID)与容器内进程用户不一致。
为什么会“偶发”
同样是 docker compose up -d,但目录来源不同:
  • 你手动创建目录:可能是当前用户(如 1000:1000)
  • Docker 自动创建或使用 sudo 创建:可能是 root:root(0:0)
本镜像最终以 node 用户运行网关;若挂载目录归属不匹配,就可能无法写入。
快速排查
# 1) 看宿主机目录归属(Linux)
ls -ln ~/.openclaw
# 2) 看容器内运行用户
docker run --rm justlikemaki/openclaw-docker-cn-im:latest id
若容器用户是 uid=1000,而宿主机目录是 uid=0 且权限不足,就会报错。
解决方案(推荐顺序)
  1. 宿主机修正目录所有权(最直接)
sudo chown -R 1000:1000 ~/.openclaw
  1. 显式指定容器运行用户(可选)
在 .env 中设置:
OPENCLAW_RUN_USER=1000:1000
然后重启:
  1. SELinux 场景(CentOS/RHEL/Fedora)
若权限看起来没问题但仍拒绝访问,请给挂载卷加 :z 或 :Z 标签。
本项目已做的稳态处理:
  • docker-compose.yml 新增可选 user 配置:OPENCLAW_RUN_USER(默认 0:0)
  • init.sh 启动时会:打印挂载目录当前 UID/GID 与目标 UID/GID;尝试自动修复 /home/node/.openclaw 权限;若仍不可写,输出明确的修复命令并失败退出,避免“有时成功有时报错”的隐性状态
九、注意事项
  • 确保宿主机的 18789 和 18790 端口未被占用
  • 配置文件中的敏感信息(如 API 密钥、令牌)应妥善保管
  • 首次运行时会自动创建必要的目录和配置文件,包括 openclaw.json 配置文件,已存在时不会覆盖
  • 容器以 node 用户身份运行,确保挂载的卷有正确的权限
  • IM 平台配置均为可选项,可根据实际需求选择性配置
  • 使用 OpenAI 协议时,Base URL 需要包含 /v1 后缀
  • 使用 Claude 协议时,Base URL 不需要 /v1 后缀
