2026-03-06:出现次数能被 K 整除的元素总和。用go语言,给定一个整数数组 nums 和整数 k,求出数组中那些出现次
福大大架构师每日一题 发表于 2026/03/06 07:01:14 2026/03/06
【摘要】 2026-03-06:出现次数能被 K 整除的元素总和。用go语言,给定一个整数数组 nums 和整数 k,求出数组中那些出现次数能被 k 整除的元素所贡献的总和。具体做法是先统计每个不同元素在数组中出现的次数;若某个元素的出现次数 c 满足 c % k == 0,则把该元素的值按其出现次数累加进结果(即加上 value * c)。如果没有任何元素满足该条件,则返回 0。1 <= nums....
1 <= nums.length <= 100。
1 <= nums[i] <= 100。
1 <= k <= 100。
输入: nums = [1,2,2,3,3,3,3,4], k = 2。
输出: 16。
解释:
数字 1 出现 1 次(奇数次)。
数字 2 出现 2 次(偶数次)。
数字 3 出现 4 次(偶数次)。
数字 4 出现 1 次(奇数次)。
因此总和为 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 16。
题目来自力扣3712。
一、需求理解
你希望我基于提供的Go语言代码,详细拆解“出现次数能被 K 整除的元素总和”问题的解决过程,并分析其时间复杂度和空间复杂度。核心目标是:统计数组中每个元素的出现次数,仅将出现次数能被k整除的元素按其出现次数累加,最终返回这个总和。
二、解题过程分步解析
整个算法的逻辑非常直观,核心是“统计频次 → 筛选条件 → 累加计算”,具体步骤如下:
步骤1:初始化频次统计容器
首先创建一个空的哈希映射(字典)cnt,键是数组中的元素值,值是该元素在数组中出现的次数。这个容器的作用是高效统计每个不同元素的出现次数,避免重复遍历数组。
步骤2:遍历数组,统计每个元素的出现次数
逐个遍历输入数组nums中的每一个元素x:
  • 对于当前元素x,检查它是否已经在哈希映射cnt中:
    • 如果存在:将cnt[x]的值加1(表示该元素又出现了一次);
    • 如果不存在:在cnt中新增键值对x: 1(表示该元素首次出现)。
  • 以输入用例nums = [1,2,2,3,3,3,3,4]为例:
    • 遍历到1:cnt[1] = 1;
    • 遍历到第一个2:cnt[2] = 1,遍历到第二个2:cnt[2] = 2;
    • 遍历到4个3:cnt[3]从1逐步增加到4;
    • 遍历到4:cnt[4] = 1;
    • 最终cnt的内容为:{1:1, 2:2, 3:4, 4:1}。
步骤3:遍历频次映射,筛选并累加符合条件的元素总和
初始化结果变量ans为0,然后遍历哈希映射cnt中的每一个键值对(键为元素值x,值为出现次数c):
  • 检查当前元素的出现次数c是否满足c % k == 0(即能被k整除):
    • 如果满足:将x * c加到ans中(比如元素2出现2次,k=2,2%2=0,所以加22=4;元素3出现4次,4%2=0,所以加34=12);
    • 如果不满足:跳过该元素(比如元素1出现1次,1%2≠0;元素4出现1次,1%2≠0,均跳过)。
  • 以输入用例为例:
    • 处理1: c=1,1%2≠0 → 跳过;
    • 处理2: c=2,2%2=0 → ans += 2*2 → ans=4;
    • 处理3: c=4,4%2=0 → ans += 3*4 → ans=16;
    • 处理4: c=1,1%2≠0 → 跳过;
    • 最终ans的值为16,符合题目输出要求。
步骤4:返回最终结果
遍历完所有键值对后,返回ans作为最终结果。如果没有任何元素满足条件(比如所有元素出现次数都不能被k整除),则ans保持初始值0,符合题目要求。
三、时间复杂度与空间复杂度分析
1. 时间复杂度
  • 步骤2(统计频次):遍历数组nums的所有元素,数组长度为n,因此时间复杂度为O(n);
  • 步骤3(筛选累加):遍历哈希映射cnt的所有键值对,cnt的键的数量最多为n(当数组中所有元素都不同时),因此时间复杂度为O(n);
  • 其他步骤(初始化、返回结果):时间复杂度为O(1);
  • 总时间复杂度:O(n)(n为数组nums的长度),因为O(n) + O(n) = O(n)。
2. 额外空间复杂度
  • 哈希映射cnt:用于存储元素的出现次数,空间占用取决于数组中不同元素的数量,最坏情况下(所有元素都不同)占用O(n)的空间;
  • 其他变量(如ans、循环变量x/c等):占用O(1)的固定空间;
  • 总额外空间复杂度:O(n)(最坏情况),最优情况(数组中所有元素都相同)为O(1)。
  1. 核心流程:先通过哈希映射统计每个元素的出现次数,再遍历映射筛选出次数能被k整除的元素,按“元素值×出现次数”累加得到总和;
  2. 关键操作:哈希映射的频次统计是核心,保证了高效的频次查询和更新;
  3. 复杂度:时间复杂度为O(n)(n为数组长度),额外空间复杂度最坏为O(n)、最优为O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func sumDivisibleByK(nums []int, k int) (ans int) {
	cnt := map[int]int{}
	for _, x := range nums {
		cnt[x]++
	for x, c := range cnt {
		if c%k == 0 {
			ans += x * c
	return
func main() {
	nums := []int{1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4}
	k := 2
	result := sumDivisibleByK(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def sum_divisible_by_k(nums, k):
    计算数组中出现次数能被k整除的元素与其出现次数的乘积之和
    Args:
        nums: 整数数组
        k: 除数
    Returns:
        符合条件的元素值乘以出现次数的总和
    # 统计每个数字出现的次数
    cnt = {}
    for x in nums:
        cnt[x] = cnt.get(x, 0) + 1
    ans = 0
    # 遍历统计结果
    for x, c in cnt.items():
        if c % k == 0:  # 如果出现次数能被k整除
            ans += x * c
    return ans
def main():
    nums = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4]
    k = 2
    result = sum_divisible_by_k(nums, k)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_map>
using namespace std;
 * 计算数组中出现次数能被k整除的元素与其出现次数的乘积之和
 * @param nums 整数数组
 * @param k 除数
 * @return 符合条件的元素值乘以出现次数的总和
int sumDivisibleByK(const vector<int>& nums, int k) {
    // 统计每个数字出现的次数
    unordered_map<int, int> cnt;
    for (int x : nums) {
        cnt[x]++;
    int ans = 0;
    // 遍历统计结果
    for (const auto& pair : cnt) {
        int x = pair.first;
        int c = pair.second;
        if (c % k == 0) {  // 如果出现次数能被k整除
            ans += x * c;
    return ans;
int main() {
    vector<int> nums = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4};
    int k = 2;
    int result = sumDivisibleByK(nums, k);
    cout << result << endl;
    return 0;
