基于下一代Ascend平台的Ascend C算子编程课程已经开启!
昇腾CANN 发表于 2026/03/03 18:16:54 2026/03/03
【摘要】 大模型时代,算力需求正以前所未有的速度激增。如何开发出高性能的算子,充分释放每一分硬件潜能,已成为决定AI应用落地的关键一环。CANN推出的Ascend C算子编程语言,基于C/C++扩展,提供多层级编程接口,满足不同场景下的算子开发需求。伴随下一代Ascend平台的到来,Ascend C迎来全新升级。本周,我们特别推出“Ascend C算子编程”专题课程,带你系统掌握面向下一代Ascend...
大模型时代,算力需求正以前所未有的速度激增。如何开发出高性能的算子,充分释放每一分硬件潜能,已成为决定AI应用落地的关键一环。CANN推出的Ascend C算子编程语言,基于C/C++扩展,提供多层级编程接口,满足不同场景下的算子开发需求。伴随下一代Ascend平台的到来,Ascend C迎来全新升级。本周,我们特别推出“Ascend C算子编程”专题课程,带你系统掌握面向下一代Ascend平台的算子开发核心技能,真正驾驭新一代芯片的澎湃算力。
本次课程将从Ascend C的核心特性入手,帮助开发者全面了解下一代Ascend平台的编程模型,深入剖析SIMT编程、寄存器级(Reg)矢量编程、SIMD/SIMT混合编程、Cube矩阵编程,以及调试调优等关键技术。
Ascend C:下一代Ascend平台算子高性能编程解决方案
Ascend C是什么
Ascend C是CANN基于C/C++扩展推出的算子编程语言,延续C/C++开发习惯,提供多层级接口,让开发者能更高效地编写高性能算子。
  • 遵循业界标准:Ascend C基于C/C++扩展,遵循C/C++标准规范,开发者可以将已有的C/C++编程经验应用于算子开发;
  • 完备的编程能力:支持数据搬运、向量计算、矩阵运算等底层芯片编程能力,助你实现预期性能;
  • 多级接口设计:构建多级接口,从完整算子样例的算子模板库、单核公共算法实现的高阶API到底层编程接口的C++基础API和语言扩展层层C API,Ascend C满足不同场景下算子开发诉求;
  • 异构编程支持:支持异构编程和<<<>>>直调,匹配业界的开发习惯;
  • 孪生调试能力:一套代码支持CPU/NPU孪生调试,开发者可以在CPU上验证算法基本逻辑,然后迁移到NPU上进行性能优化;
一、SIMT编程:匹配业界SIMT编程体验
业界通用的线程架构
下一代Ascend平台引入了SIMT(单指令多线程)编程能力,在SIMT编程模型下,开发者可以像业界通用的SIMT编程模型一样,基于线程块和线程的层次化模型进行算子开发,有SIMT编程经验的开发者可以快速上手。
在SIMT模式下,开发者可以通过线程块和线程的抽象来表达并行计算逻辑。硬件自动调度线程执行,开发者可以更专注于算法逻辑本身。这种设计降低了学习门槛,有助于扩大开发者群体。
下一代SIMT遵循业界通用的线程架构:Grid->Thread Block->Thread,每个Thread Block逻辑上最多可支持2048个线程。同时,在内存层级方面,下一代SIMT采用Global Memory、Shared Memory(UB)、寄存器三级内存模型,其中UB一部分作为Shared Memory,另外一部分用作SIMT的Data Cache。
二、Reg矢量编程:提供更细粒度的性能控制
寄存器级编程能力
对于追求极致性能的场景,开发者需要更细粒度的控制能力。
下一代Ascend平台引入了Reg矢量架构,新增了SIMD Register File存储层次。开发者可以直接对芯片的矢量寄存器进行操作,实现更精细的性能控制。
在传统的Memorybased架构下,数据需要先从全局内存搬运到UB,在UB中完成计算后再写回全局内存。Reg矢量架构允许数据直接在寄存器间进行计算,减少了内存访问开销。
为保持兼容性,Ascend C继续支持原来基于UB内存层级的计算接口;为满足极致性能需求,开发者可以选择将数据从UB搬入到寄存器进行计算。这种分层设计让开发者可以根据实际需求灵活选择。
三、SIMD/SIMT混合编程:灵活选择执行模式
适配不同计算场景
在实际的算子开发中,往往存在两种不同的计算模式:一种是规则的大规模数据计算,适合用SIMD向量化来处理;另一种是不规则的控制流、分支判断和离散访存,适合用SIMT来处理。
下一代Ascend平台的Vector计算单元可支持SIMD或SIMT,以VF(Vector Function)为粒度进行切换,开发者可以根据不同计算场景灵活选择最优的执行模式。
四、Cube矩阵编程:深耕矩阵计算性能
矩阵乘法(Matmul)是深度学习中最核心的计算操作,矩阵计算性能直接决定了整个模型的训练和推理效率。
当代AI加速器都配备了专门的矩阵计算单元(Cube),能够在一个时钟周期内完成大规模矩阵乘加运算。如何充分利用Cube单元的能力,是算子开发的关键课题。下一代Ascend平台的Cube矩阵计算单元进一步增强了计算能力,支持更丰富的数据类型(如MX FP4/MX FP8),更多的数据通路(如UB 到L1 Buffer,L0C Buffer到UB),为大模型训练和推理提供了更强大的算力支撑。
Ascend C为Cube矩阵编程提供了完善的接口支持。同时,为便于内存布局的优化,开发者可以灵活定义数据的Shape和Stride,通过Layout机制优化数据排布,提升Tensor编程易用性。
五、调试调优:端到端的开发保障
工欲善其事,必先利其器
算子开发不同于普通应用开发,代码运行在专门的AI加速器上,调试和性能分析都面临更大的挑战。一个性能问题可能涉及硬件调度、内存访问、数据排布等多个层面,如果没有完善的工具支持,开发效率将大打折扣。
Ascend C提供了完整的调试调优工具链,提供可视化、调试、性能分析一体化支持,帮助开发者快速定位问题、理解性能瓶颈,并进行深度定制。
全方位的工具支持
在编译层面,Ascend C支持异构编译和直调,开发者可以通过命令行一键编译,也可以基于标准CMake脚本集成到现有项目。在调试层面,支持NPU和仿真环境测试,支持孪生调试和上板debug,支持数据dump和内存检测,支持算子反汇编。在性能分析层面,支持Profiling性能数据采集,包括MAC、带宽利用率等关键指标;支持Roofline瓶颈分析,帮助开发者定位计算瓶颈;支持指令流水图分析,直观展示执行效率。
同时,基于算子计算流和芯片硬件参数进行理论建模,提供极限性能分析、Buffer复用关系分析、数据切分设计和流水线编排优化等能力。这些工具的完善,让从“能写算子”到“能写好算子”的最后一公里变得更加平坦。
加入我们,直达技术前沿
本周课程将带领开发者系统学习Ascend C的核心技能,全面了解下一代Ascend平台的关键特性知识点。通过本次学习,你将:
  • 深入了解下一代Ascend平台的Ascend C编程模型与技术特性,建立系统化知识体系;
  • 获得从算法设计到高性能实现的端到端开发能力,支撑后续算子开发和优化;
  • 掌握性能优化技巧,针对实际场景进一步调优;
  • 加入CANN开源社区,与行业专家交流经验,共促生态繁荣。
立即加入本次课程在昇腾CANN视频号,B站观看直播回放,解锁Ascend C核心技能,让开发更高效,创新更自由,共创AI算力新纪元!
