向量数据库 + 大数据平台:别再各玩各的了,这才是相似性搜索的“王炸组合”
Echo_Wish 发表于 2026/03/03 15:55:07 2026/03/03
【摘要】 向量数据库 + 大数据平台:别再各玩各的了,这才是相似性搜索的“王炸组合”
作者:Echo_Wish
这两年,向量数据库火得一塌糊涂。
什么“语义检索”“相似度召回”“多模态搜索”——听着都高级。
但我发现一个很有意思的现象:
很多团队在做向量搜索时,是“孤岛式”的。
  • 离线在大数据平台上算 embedding
  • 在线在向量数据库里做相似性搜索
  • 两边之间几乎没有数据治理、指标联动、特征统一
结果是什么?
👉 离线一套逻辑,线上一套逻辑
👉 大数据平台负责“算”,向量库负责“查”,但彼此不知道对方在干啥
👉 召回效果不稳定,数据更新延迟,成本还居高不下
今天我就跟大家聊聊一个更实战的方向:
如何把向量数据库和大数据平台真正融合起来,做一套可扩展、可治理、可进化的相似性搜索与召回系统?
这篇文章不空谈,我们直接聊架构、代码、工程问题。
一、问题本质:相似性搜索不是一个“数据库问题”
很多人以为:
“我选个好用的向量数据库不就行了?”
比如:
  • Milvus
  • Weaviate
  • Pinecone
  • Faiss
但我想说一句扎心的话:
相似性搜索从来不是数据库问题,而是“数据工程问题”。
因为一个完整的相似性召回系统,至少包括:
  1. 原始数据采集
  2. 清洗与特征工程
  3. Embedding 生成
  4. 向量索引构建
  5. 在线搜索与召回
  6. 排序与重排
  7. 监控与效果评估
这7个环节,向量数据库只负责第4和第5。
剩下的,全是大数据平台的事。
二、正确姿势:向量数据库嵌入大数据体系
我自己更推崇一种架构:
ODS → Spark/Flink → 特征处理 → Embedding生成
              向量索引构建任务
             向量数据库(在线)
             API召回服务
也就是说:
  • 大数据平台负责 embedding 生命周期管理
  • 向量数据库负责高性能 ANN 检索
  • 两者通过流式或批式任务打通
三、一个真实工程示例
我们假设场景:
做一个商品语义搜索系统。
1️⃣ 离线计算 embedding(Spark)
from pyspark.sql import SparkSession
from sentence_transformers import SentenceTransformer
spark = SparkSession.builder.appName("embedding-job").getOrCreate()
model = SentenceTransformer("all-MiniLM-L6-v2")
df = spark.read.parquet("hdfs://product_data")
def encode(text):
    return model.encode(text).tolist()
from pyspark.sql.functions import udf
from pyspark.sql.types import ArrayType, FloatType
encode_udf = udf(encode, ArrayType(FloatType()))
df = df.withColumn("embedding", encode_udf(df["description"]))
df.write.mode("overwrite").parquet("hdfs://product_embedding")
这里大数据平台负责:
  • 分布式并行算 embedding
  • 存储历史版本
  • 可回溯
这一步非常关键。
2️⃣ 构建向量索引(Milvus示例)
from pymilvus import connections, Collection
connections.connect("default", host="localhost", port="19530")
collection = Collection("product_embedding")
# 插入数据
collection.insert([
    ids_list,
    embedding_list
# 构建索引
index_params = {
    "metric_type": "L2",
    "index_type": "IVF_FLAT",
    "params": {"nlist": 128}
collection.create_index("embedding", index_params)
注意:
  • 向量库不是主数据源
  • 它只是 serving 层
  • 数据权威在大数据平台
这一点很多团队没搞清楚。
四、进阶:流式更新怎么搞?
如果你只做离线批量更新,那系统很快就过时。
这时候:
  • 用 Flink 消费消息队列
  • 实时生成 embedding
  • 实时写入向量库
示例伪代码:
def process_stream(event):
    embedding = model.encode(event["text"])
    milvus.insert([event["id"], embedding])
这样:
  • 大数据平台负责流处理
  • 向量数据库负责近实时更新
两者结合,召回效果才有生命力。
五、很多人忽略的三个坑
坑1:Embedding版本不统一
模型升级了怎么办?
如果你没做版本控制:
  • 老向量 + 新向量混在一起
  • 相似度空间彻底乱掉
正确做法:
  • 每个 embedding 带 version 字段
  • 不同版本分开索引
  • 灰度切换
坑2:只做向量召回,不做特征过滤
实际业务中,必须:
  • 类别过滤
  • 时间过滤
  • 权重控制
向量数据库支持 hybrid search,但:
复杂过滤逻辑仍然建议在大数据层预处理。
坑3:效果评估缺失
很多团队上线向量搜索后:
  • 不监控召回率
  • 不做 A/B
  • 不对 embedding 质量做分析
结果就是:
以为很高级,其实效果一般。
大数据平台的优势就在于:
  • 可以做离线评估
  • 可以做样本回放
  • 可以跑全量统计
六、我的观点:向量数据库不是终点,而是加速器
我越来越觉得:
向量数据库只是“加速器”,不是“大脑”。
真正的大脑在于:
  • 数据治理能力
  • 特征工程能力
  • 模型迭代能力
  • 大规模分布式计算能力
这也是为什么:
做推荐、搜索、RAG系统的团队,
最后都会回到大数据平台做基础建设。
七、一个更高级的玩法:向量 + 特征融合召回
很多人做的是:
向量召回 → 直接排序
但更高级的是:
向量召回
规则召回
统计特征召回
→ 合并
→ 排序模型
而这些融合逻辑:
  • 用 Spark 训练
  • 用大数据平台计算特征
  • 用在线服务做融合
向量数据库只负责“快速找候选”。
八、最后一点感受
这几年我接触过很多做向量搜索的团队。
真正做得好的团队有一个共同点:
他们从来没有把向量数据库当成救世主。
而是把它嵌入到大数据体系里。
说句实在话:
如果你没有数据治理能力,
光买个向量数据库,是救不了召回效果的。
真正的壁垒在:
  • 数据规模
  • 数据质量
  • 特征工程深度
  • 计算架构设计
向量数据库,只是让这一切跑得更快。
如果你正在做:
  • RAG系统
  • 语义搜索
  • 推荐召回
  • 多模态检索
建议你回头看看自己的大数据体系:
👉 embedding 生命周期是否可控?
👉 模型版本是否可回溯?
👉 在线与离线是否一致?
