别再说 IPv6 只是“未来”了:我在生产环境踩过的那些坑
Echo_Wish 发表于 2026/03/01 13:26:56 2026/03/01
【摘要】 别再说 IPv6 只是“未来”了:我在生产环境踩过的那些坑
大家好,我是 Echo_Wish。
这几年,IPv6 从“政策推动”变成了“现实压力”。云厂商默认给 IPv6,运营商天然支持 IPv6,手机网络优先走 IPv6,甚至有些新业务直接要求“必须支持 IPv6”。
但说句实话——
IPv6 真正在生产环境跑起来,绝对不是把 AAAA 记录加上那么简单。
今天我就结合实战,聊聊 IPv6 在生产环境部署的经验和那些坑,尤其是 dual-stack(双栈)和迁移策略这两个核心问题。
一、先说一个扎心的事实:不要幻想“一步到位纯 IPv6”
很多团队一开始就想:
既然 IPv6 是未来,那我们直接 All in IPv6。
别冲动。
现实情况是:
  • 你的上游依赖可能不支持 IPv6
  • 第三方 API 可能只有 IPv4
  • 内网某些老设备不支持 IPv6
  • 防火墙策略没跟上
  • 监控系统只认 IPv4
所以在生产环境,最稳的方式一定是 Dual-Stack(IPv4 + IPv6 共存)
二、Dual-Stack 不是“开关一按”这么简单
我们来看一个最基础的服务器配置。
1️⃣ Linux 开启 IPv6
先确认内核支持:
sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
如果返回 1,说明被禁用了:
sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0
配置网卡 IPv6 地址(示例):
ip -6 addr add 2001:db8::10/64 dev eth0
ip -6 route add default via 2001:db8::1
你以为这就完了?
不。
三、第一个大坑:监听地址没改
很多服务默认只监听 IPv4。
比如 Nginx:
错误写法(只监听 IPv4)
server {
    listen 80;
    server_name example.com;
这在 IPv6 下是不够的。
正确写法(双栈)
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
如果你漏了 [::]:80,那么:
  • AAAA 记录解析正常
  • 客户端能连上服务器
  • 但端口没监听
  • 结果就是超时
线上排查的时候你会怀疑人生。
四、DNS 层的坑:AAAA 加了不等于万事大吉
添加 AAAA 记录:
example.com.    IN  AAAA  2001:db8::10
很多人做完这一步就直接上线。
但你要考虑:
  • 负载均衡是否支持 IPv6?
  • CDN 是否支持 IPv6 回源?
  • WAF 是否支持 IPv6?
  • 健康检查是否支持 IPv6?
我见过一个真实事故:
AAAA 记录加了,但后端服务只监听 IPv4,导致移动端 IPv6 网络全部访问失败。
IPv6 优先级在很多移动网络里是更高的。
你不支持,就等于你主动把用户拒之门外。
五、第二个大坑:防火墙规则没同步
IPv4 和 IPv6 的防火墙是两套规则。
很多人只写了:
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
但 IPv6 走的是:
ip6tables
你如果没放行:
ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
那 IPv6 访问直接被丢弃。
更现代的系统用 nftables
nft add rule ip6 filter input tcp dport 80 accept
记住一句话:
IPv6 是平行宇宙,不是 IPv4 的附属品。
六、数据库与中间件支持情况要提前摸清
比如 MySQL:
默认是支持 IPv6 的,但你要确认 bind-address
bind-address = ::
如果你写成:
bind-address = 0.0.0.0
那只会监听 IPv4。
再比如 Redis:
redis-server --bind :: 0.0.0.0
否则某些客户端可能解析到 IPv6 地址却连不上。
七、迁移策略:从“边缘”往“核心”推
我个人推荐的迁移顺序是:
  1. CDN / LB 支持 IPv6
  2. 外网入口支持 Dual-Stack
  3. 内部服务逐步支持 IPv6
  4. 监控与日志系统升级
  5. 最后才考虑 IPv6-only
不要反着来。
否则你会发现:
外部是 IPv6,内部全是 IPv4 NAT,链路复杂度直接翻倍。
八、一个真实的迁移架构示意
典型架构:
用户(IPv6优先)
CDN(Dual-Stack)
负载均衡(Dual-Stack)
应用服务器(Dual-Stack)
数据库(IPv4 或 Dual)
逐层推进。
不要一口气全改。
九、运维视角最容易忽略的两个点
1️⃣ 监控系统是否支持 IPv6
比如 Prometheus 抓取:
- targets:
  - '[2001:db8::10]:9100'
如果你忘了加方括号,解析会出错。
2️⃣ 日志分析是否支持 IPv6 格式
IPv6 日志比 IPv4 长很多。
有些正则写死了:
\d+\.\d+\.\d+\.\d+
那 IPv6 直接匹配不到。
十、我的观点:IPv6 部署是“体系能力”的体现
说点真心话。
IPv6 本质不是技术问题。
是体系成熟度问题。
你要具备:
  • 网络理解能力
  • 服务监听意识
  • 安全策略同步能力
  • 依赖管理能力
  • 监控可观测能力
很多团队 IPv6 推不动,不是因为难。
是因为:
架构本来就不清晰。
IPv6 只是把问题暴露得更彻底。
十一、什么时候可以考虑 IPv6-Only?
只有在这些条件满足时:
  • 所有上游依赖支持 IPv6
  • 所有监控系统支持 IPv6
  • 安全设备支持 IPv6
  • 已验证移动端全部可达
否则,别轻易上 IPv6-only。
Dual-Stack 是一个长期状态,不是过渡。
十二、总结一句话
IPv6 部署的核心不是“地址升级”。
而是:
让整个生产体系真正具备双协议运行能力。
别把它当任务。
把它当一次架构体检。
你会发现很多隐患。
我是 Echo_Wish。
写运维这么多年,我最大的感受是:
技术升级不可怕,
可怕的是体系没有准备好。
评论(0
