Angular project.json 文件中的 serve-ssr 配置
汪子熙 发表于 2026/03/01 13:26:19 2026/03/01
【摘要】 在 Angular 的 project.json 文件中,architect 区域定义了各种构建和运行任务。这些任务通常包括 build、test、lint 等,serve-ssr 是其中一个用于服务端渲染(SSR)的任务配置。以下我们将逐行详细解析 serve-ssr 任务的每一部分,帮助开发者全面理解其功能和用途。 配置代码"serve-ssr": { "executor": "@an...
配置代码
"serve-ssr": {
  "executor": "@angular-devkit/build-angular:ssr-dev-server",
  "configurations": {
    "development": {
      "browserTarget": "storefrontapp:build:development",
      "serverTarget": "storefrontapp:server:development"
    "production": {
      "browserTarget": "storefrontapp:build:production",
      "serverTarget": "storefrontapp:server:production"
  "defaultConfiguration": "development"
逐行解析
“serve-ssr”: {
这一行定义了一个任务的名称,叫做 serve-ssr,表示用于服务端渲染的服务任务。服务端渲染是将 Angular 应用在服务器端预先渲染成 HTML,然后发送到客户端。这种技术提高了搜索引擎优化(SEO)和首屏加载性能。
真实世界例子:一个电商平台希望其商品页面能够快速加载,并被搜索引擎正确索引。使用 serve-ssr 可以让用户和搜索引擎都立即看到完整的 HTML 页面,而不是等待客户端渲染。
“executor”: “@angular-devkit/build-angular:ssr-dev-server”,
executor 定义了执行此任务的工具。在这里,它指向 @angular-devkit/build-angular:ssr-dev-server,这是 Angular 官方提供的用于开发服务端渲染的开发服务器。
这意味着当我们运行 ng run storefrontapp:serve-ssr 时,Angular CLI 会使用这个工具来启动一个支持 SSR 的开发服务器。
案例说明:假设开发者正在调试一个博客网站,运行 ng run storefrontapp:serve-ssr 后,博客首页会在服务端生成 HTML,再发送到浏览器进行展示。
“configurations”: {
configurations 是配置项的容器,定义了不同环境下的行为。在这里,我们看到了两个子配置项:development 和 production。每个子配置项进一步指定了运行此任务时的目标(targets)。
举例:开发者希望在本地开发环境中使用调试信息,而在生产环境中使用优化的构建。
“development”: {
development 是 serve-ssr 的一个具体配置,适用于开发环境。这个配置下,browserTarget 和 serverTarget 定义了前端和后端的构建目标。
实际场景:在开发过程中,开发者需要快速看到代码改动效果,因此会使用未优化的 development 配置。
“browserTarget”: “storefrontapp:build:development”,
browserTarget 指定了浏览器端(客户端)构建任务的目标。在这里,它指向 storefrontapp 项目的 build 任务,并使用 development 配置。
这意味着运行 serve-ssr 时,Angular CLI 会同时启动一个浏览器端的构建任务,生成适用于开发环境的客户端代码。
案例分析:例如,storefrontapp 项目的 build:development 目标可能会生成一个包含详细调试信息和未压缩代码的客户端构建版本。
“serverTarget”: “storefrontapp:server:development”
serverTarget 指定了服务端构建任务的目标。在这里,它指向 storefrontapp 项目的 server 任务,并使用 development 配置。
这意味着在运行 serve-ssr 时,Angular CLI 还会启动一个服务端的构建任务,生成适用于开发环境的服务端代码。
现实例子:开发者可能在服务端添加了一个动态渲染商品的功能,server:development 目标将构建这些服务端逻辑,使其在本地运行。
“production”: {
production 是另一个具体配置,适用于生产环境。与 development 配置类似,它也定义了 browserTarget 和 serverTarget,但这些目标针对的是优化后的生产版本。
案例说明:例如,一个新闻门户网站上线时需要优化的 HTML 输出,production 配置会启用压缩、树摇等优化选项。
“browserTarget”: “storefrontapp:build:production”,
这一行定义了生产环境下客户端构建的目标。它指向 storefrontapp 项目的 build 任务,并使用 production 配置。
解释:此配置会生成优化后的客户端代码,例如压缩的 JavaScript 文件。
“serverTarget”: “storefrontapp:server:production”
这一行定义了生产环境下服务端构建的目标。它指向 storefrontapp 项目的 server 任务,并使用 production 配置。
案例补充:假设一个在线学习平台需要快速响应用户请求,server:production 配置会生成优化的服务端代码,以便高效处理用户请求。
“defaultConfiguration”: “development”
defaultConfiguration 定义了如果未明确指定配置时,使用的默认配置。在这里,默认配置为 development。
现实例子:当开发者运行 ng run storefrontapp:serve-ssr 而没有指定环境时,Angular CLI 会自动使用 development 配置。
