行车安全状态识别数据集(适用YOLO系列/1000+标注)(已标注+划分/可直接训练)
AI训练师 发表于 2026/02/28 22:21:26 2026/02/28
【摘要】 行车安全状态识别数据集(适用YOLO系列/1000+标注)(已标注+划分/可直接训练) 数据集分享链接链接:https://pan.baidu.com/s/1F27AXENPwYpHvu1JMbIdiw?pwd=dvmt提取码:dvmt 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 一、智能驾驶与交通安全的时代背景在智能驾驶与驾驶员辅助系统中,疲劳状态识别是确保行车安全的重要环节。通...
数据集分享链接
一、智能驾驶与交通安全的时代背景
在智能驾驶与驾驶员辅助系统中,疲劳状态识别是确保行车安全的重要环节。通过对驾驶员眼睛、嘴部的状态检测,可以有效识别驾驶员是否存在瞌睡、打哈欠、疲劳驾驶等风险行为,从而及时预警,避免交通事故。
在交通安全领域,随着汽车保有量的快速增长,交通安全问题日益受到关注。研究表明,驾驶员疲劳驾驶是导致交通事故的重要原因之一,甚至占到严重交通事故的20%—30%。当驾驶员处于疲劳状态时,常见的生理表现包括:眼睛长时间闭合(困倦、瞌睡)、频繁打哈欠(嘴巴张开)、注意力下降(眼神涣散、反应迟缓)。
在传统检测领域,传统的疲劳检测方法主要依赖于车辆行驶数据(如方向盘转动频率、车道偏离等),但这些方法存在滞后性,往往在事故风险已经出现时才发出警告。相比之下,基于计算机视觉的驾驶员状态检测能够通过实时监测眼睛和嘴部状态,提前识别出疲劳迹象,从而实现更及时有效的预警。
在智能驾驶领域,基于计算机视觉的疲劳检测技术为智能驾驶提供了新的解决方案。计算机视觉技术能够自动分析驾驶员的面部图像,识别疲劳特征。深度学习技术能够自动学习疲劳特征,提高疲劳识别的准确性和效率。基于计算机视觉与深度学习的疲劳自动识别技术,能够实现疲劳的自动识别、定位和分类,为智能驾驶提供数据支持。
为此,我们构建了一个驾驶中的疲劳状态识别数据集,包含3000张已划分、已标注的图片,专注于眼睛和嘴部的关键特征识别,为疲劳驾驶检测模型的研究与应用提供了可靠的数据基础。
二、数据集核心特性与架构分析
该数据集专注于驾驶中的疲劳状态识别,采用标准目标检测标注格式,适用于YOLO系列、Faster R-CNN、SSD等主流检测框架。以下是该数据集的核心特性分析:
驾驶疲劳状态识别数据集
数据规模
状态类别
数据质量
场景多样性
3000张图片
训练集
验证集
已划分
闭眼
闭嘴
睁眼
张嘴
YOLO格式标注
高质量标注
精确标注
驾驶场景
模拟场景
真实场景
2.1 数据集基本信息
数据集的基本信息如下:
项目 说明
图像总量 3000张
类别数量 4个类别
训练集 已划分
验证集 已划分
标注格式 YOLO格式(.txt)
任务类型 目标检测(Object Detection)
推荐模型 YOLOv5 / YOLOv8 / Faster R-CNN / SSD
2.2 状态类别定义
数据集共包含4个检测类别:
闭眼(closed_eye)
闭眼是指驾驶员眼睛闭合的状态,可能代表困倦、瞌睡。闭眼是疲劳检测的重要检测对象,对于识别疲劳驾驶具有重要意义。闭眼的准确识别能够帮助系统及时发现疲劳迹象,为智能驾驶提供数据支持。
闭嘴(closed_mouth)
闭嘴是指驾驶员嘴巴闭合的状态,通常代表正常状态。闭嘴是疲劳检测的重要检测对象,对于识别正常状态具有重要意义。闭嘴的准确识别能够帮助系统确认驾驶员的状态,为智能驾驶提供数据支持。
睁眼(open_eye)
睁眼是指驾驶员眼睛睁开的状态,通常代表正常驾驶。睁眼是疲劳检测的重要检测对象,对于识别正常状态具有重要意义。睁眼的准确识别能够帮助系统确认驾驶员的状态,为智能驾驶提供数据支持。
张嘴(open_mouth)
张嘴是指驾驶员嘴巴张开的状态,可能代表打哈欠。张嘴是疲劳检测的重要检测对象,对于识别疲劳驾驶具有重要意义。张嘴的准确识别能够帮助系统及时发现疲劳迹象,为智能驾驶提供数据支持。
2.3 数据集主要特点
数据集路径配置
# 修改 path 为你的数据集根目录路径
path: /your_dataset_path
train: images/train
val: images/val
nc: 4
names: ["closed_eye","closed_mouth","open_eye","open_mouth"]
该配置文件可直接用于YOLO系列目标检测模型(如YOLOv5、YOLOv8),方便进行快速训练与验证。
数据集概述
图片总数:3000张、标注格式:YOLO格式(.txt标注文件)、数据划分:已按训练集(train)与验证集(val)划分、检测类别:共4类(closed_eye(闭眼)、closed_mouth(闭嘴)、open_eye(睁眼)、open_mouth(张嘴))。
数据集主要关注驾驶员的眼睛和嘴部状态,这是疲劳检测的核心特征。例如,长时间闭眼可能代表打瞌睡,而频繁张嘴可能意味着打哈欠。
三、数据集详细内容解析
3.1 数据集概述
该数据集包含3000张已划分、已标注的图片,专注于眼睛和嘴部的关键特征识别,为疲劳驾驶检测模型的研究与应用提供了可靠的数据基础。
3.2 数据集详情
1. 类别分布
数据集中四类目标分布均衡,确保模型不会因类别偏差而训练不稳定。
2. 图像清晰度
图片均来源于驾驶场景模拟与真实场景,具备较高分辨率,保证模型训练的有效性。
3. 标注方式
使用标准化工具进行标注(如LabelImg、Roboflow),所有标签均为矩形框,精准定位眼睛和嘴部区域。
4. 样例可视化
open_eye:正常驾驶、closed_eye:疲劳或困倦、open_mouth:打哈欠、closed_mouth:正常状态。
四、数据集应用场景深度剖析
该数据集可以广泛应用于以下场景:
驾驶疲劳状态识别数据集
智能驾驶辅助
车载预警系统
学术研究实验
深度学习训练
实时监测
疲劳识别
行车安全
警告提醒
音效震动
及时预警
疲劳检测
表情识别
行为分析
YOLO训练
模型验证
算法表现
4.1 智能驾驶辅助系统(ADAS)
在智能驾驶辅助系统(ADAS)领域,实时监测驾驶员是否疲劳,提高行车安全性。这是数据集在智能驾驶领域的重要应用。通过训练目标检测模型,可以实现对驾驶员疲劳状态的自动检测和识别。
在实际应用中,智能驾驶辅助系统可以部署在车辆的监控设备上,实时采集驾驶员的面部图像并进行疲劳检测分析。当检测到疲劳状态时,系统可以自动记录疲劳的时间、类型等信息,并进行安全预警。这种智能化的检测方式大大提高了监测效率,降低了监测成本。
实时监测
通过实时采集驾驶员的面部图像并进行疲劳检测分析,实现实时监测。实时监测能够及时发现疲劳状态,为智能驾驶提供数据支持。
疲劳识别
通过检测驾驶员的眼睛和嘴部状态,进行疲劳识别。疲劳识别能够及时发现疲劳状态,为智能驾驶提供数据支持。
行车安全
通过实时监测驾驶员是否疲劳,提高行车安全性。行车安全能够保障驾驶员和乘客的生命安全。
4.2 车载预警系统
在车载预警系统领域,当检测到驾驶员频繁闭眼或打哈欠时,发出警告音或震动提醒。这是数据集在智能驾驶领域的重要应用。通过训练目标检测模型,可以实现对驾驶员疲劳状态的自动检测和识别。
在实际应用中,车载预警系统可以整合多种数据源,进行疲劳检测分析。当检测到疲劳状态时,系统可以自动发出警告音或震动提醒,为驾驶员提供预警。这种智能化的检测方式大大提高了预警效率,降低了预警成本。
警告提醒
当检测到驾驶员频繁闭眼或打哈欠时,发出警告音或震动提醒。警告提醒能够及时提醒驾驶员,提高行车安全性。
音效震动
通过发出警告音或震动提醒,引起驾驶员的注意。音效震动能够提高预警的效果,保障行车安全。
及时预警
通过实时检测疲劳状态,实现及时预警。及时预警能够避免交通事故,保障行车安全。
4.3 学术研究与实验
在学术研究与实验领域,适用于计算机视觉方向的科研,如疲劳检测、表情识别、多模态驾驶行为分析。这是数据集在学术研究领域的重要应用。通过使用数据集进行科研和实验,可以推动计算机视觉技术的发展。
在学术研究中,数据集可以用于验证新算法的性能,探索最优的模型架构。研究人员可以尝试不同的网络结构、损失函数、优化策略等,提升疲劳检测的性能。
疲劳检测研究
适用于计算机视觉方向的科研,如疲劳检测。疲劳检测研究能够推动算法的进步和应用。
表情识别研究
适用于计算机视觉方向的科研,如表情识别。表情识别研究能够推动算法的进步和应用。
行为分析研究
适用于计算机视觉方向的科研,如多模态驾驶行为分析。行为分析研究能够推动算法的进步和应用。
4.4 深度学习模型训练
在深度学习模型训练领域,可直接用于训练YOLO、Faster R-CNN、SSD等目标检测网络,验证不同算法的表现。这是数据集在学术研究领域的重要应用。通过使用数据集进行模型训练,可以推动计算机视觉技术的发展。
YOLO模型训练
可直接用于训练YOLO目标检测网络。YOLO模型训练能够验证算法的性能,推动算法的进步和应用。
模型验证
验证不同算法的表现。模型验证能够推动算法的进步和应用。
算法表现
验证不同算法的检测速度与准确度。算法表现能够推动算法的进步和应用。
五、实践心得与经验总结
在整理和使用这个驾驶中的疲劳状态识别数据集的过程中,有以下几点体会:
5.1 场景多样性的重要性
图片均来源于驾驶场景模拟与真实场景。场景多样性有助于模型学习适应不同环境的能力,提升模型的泛化能力。场景多样性的重要性在于能够为模型训练提供多样化的数据,提升模型的泛化能力。
5.2 标注精确性的重要性
使用标准化工具进行标注,所有标签均为矩形框,精准定位眼睛和嘴部区域。标注精确性能够为模型训练提供准确的监督信号,提升检测性能。标注精确性的重要性在于能够为模型训练提供准确的监督信号,提升检测性能。
5.3 数据标准化的便利性
数据集采用YOLO标准标注,数据标准化能够降低使用门槛,使更多研究者能够使用该数据集进行研究和开发。
5.4 智能驾驶应用价值的重要性
疲劳检测技术具有重要的智能驾驶应用价值。通过自动检测驾驶员的疲劳状态,可以及时发现疲劳迹象,为智能驾驶提供数据支持。这种技术能够为智能驾驶提供有力支撑,推动智能驾驶的发展。
5.5 交通安全的重要性
疲劳检测是交通安全的重要环节。通过自动检测驾驶员的疲劳状态,可以提高交通安全的准确性和效率。交通安全的重要性在于能够保障驾驶员和乘客的生命安全。
六、未来发展方向与展望
随着人工智能技术的不断发展,疲劳检测技术将朝着更高精度、更强鲁棒性、更智能化的方向发展。数据集作为技术发展的基石,将持续发挥重要作用,推动疲劳检测技术的进步和应用落地。
未来,数据集可以从以下几个方向进行扩展和优化:
一是增加更多样本数量,提升模型的泛化能力;二是增加更多疲劳特征,如头部姿态、手部动作等,提供更丰富的疲劳描述;三是增加更多驾驶员类型,如不同年龄、不同性别等,提供更全面的驾驶员描述;四是引入多模态数据,如心率监测数据、眼动数据等,提供更丰富的疲劳信息;五是添加疲劳程度标注,支持疲劳程度评估和预测。
此外,还可以探索数据集与其他驾驶行为数据集的融合,构建更全面的驾驶行为知识库。通过整合疲劳状态数据、驾驶行为数据、环境数据等,可以构建更智能的驾驶行为决策支持系统,为智能驾驶和交通安全提供更强大的数据支撑。
七、数据集总结
数据集名称:驾驶中的疲劳状态识别数据集
图片总数:3000张
任务类型:目标检测
推荐模型:YOLOv5 / YOLOv8 / Faster R-CNN / SSD
该数据集包含3000张已划分、已标注的图片,专注于眼睛和嘴部的关键特征识别,为疲劳驾驶检测模型的研究与应用提供了可靠的数据基础。检测类别:共4类(closed_eye(闭眼)、closed_mouth(闭嘴)、open_eye(睁眼)、open_mouth(张嘴))。
该数据集为AI研究者与开发者提供了一个高质量的疲劳检测任务起点。无论你是刚入门的深度学习初学者,还是希望优化模型性能的研究者,该数据集都能助你快速构建高精度的检测系统。
通过本数据集,你可以快速构建出具有实际应用价值的检测模型,为后续的算法优化与项目部署打下坚实基础。未来,我们将持续更新数据集内容,拓展更多复杂场景与多类别标注,助力AI研究者在目标检测与智能驾驶领域取得更高成果。
